Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
LG BD-390
Laute_Ohren
#851 erstellt: 16. Sep 2009, 06:48
Das macht mir die Entscheidung leichter, mir den 390 zu kaufen, Danke für deinen Beitrag hugo69
Gruß Kalium
TheCritter
#852 erstellt: 16. Sep 2009, 10:21
Aragorn64 schrieb:
bin mit dem BD390 sehr zufrieden! Kann man jedoch irgendwo einstellen das er sich nicht nach 5Minuten selbst abschaltet!?
MFG
Also meiner ist so voreingestellt. Nach gefühlten 5min Untätigkeit schaltet er sich ab.
clarkkent
#853 erstellt: 16. Sep 2009, 12:38
@ ENT Dude
Also ich habe nur gute Erfahrungen mit elektrowelt24 gemacht.
Ich habe hier für mehrere tausend Euro Equipment gekauft, darunter einen Receiver von Denon. Den habe ich aufgrund Nichtgefallen gegen einen Pioneer System getauscht.
Der Austausch funktionierte völlig problemlos. Ruf Herrn Weyrauch an, schildere ihm Dein Problem und es wird alles gut werden.
VG
clarkkent
Ugeen
#854 erstellt: 16. Sep 2009, 14:17
Da dachte ich, ich habe den perfekten Player gefunden und dann fehlt doch wieder was. Ich finde es sehr schade das der LG Player nicht wmv unterstützt. Nun gibt es ja noch die Möglichkeit einen reinen Netzwerkplayer zu verwenden und dort ein Blueraylaufwerk einzubauen. Die Frage nur welches??? Ich gerne das vom BD390 geht das? Als Netzwerkplayer schwanke ich zwischen dem kommenden Dune HD Base, dem Popcorn C-200 und dem Ellion 500/600. Kann mir da jemand was empfehlen?
TheSoundAuthority
#855 erstellt: 16. Sep 2009, 14:41
Netzwerkplayer? Laufwerk vom BD390 einbaun? Der LG hat auch nur ein PC-BD-Laufwerk verbaut - wo willst du das denn einzelnd herbekommen? Bestell dir doch den C-200 direkt mit BD Laufwerk?
Lamont
#856 erstellt: 16. Sep 2009, 14:44
Hallo Experten,
ich hätte da eine, vielleicht dumme Frage: kann ich das Laufwerk des LG auch von einem PC auslesen? Also könnte ich eine BluRay in den 390 einlegen und diese an meinem Note-book schauen?
Ugeen
#857 erstellt: 16. Sep 2009, 14:45
Welches BD-Laufwerk ist denn zu empfehlen? Es sollte schon an die Liestung vom BD390 rankommen (Reaktionszeit, Lautstärke, Bild, Ton etc...)
vstverstaerker
Moderator
#858 erstellt: 16. Sep 2009, 14:48
Lamont schrieb:
Hallo Experten,
nein nicht so ohne weiteres. am notebook fehlt der entsprechende eingang um überhaupt was zu verbinden. mal davon abgesehen obs softwaremäßig überhaupt machbar wäre...
TheSoundAuthority
#859 erstellt: 16. Sep 2009, 14:57
Lamont schrieb:
Hallo Experten,
Nein, natürlich nicht.
TheSoundAuthority
#860 erstellt: 16. Sep 2009, 14:58
Das hat weniger mit dem Laufwerk zu tun, als mit der Software, die das Ding dann auch verwendbar macht...
Lamont
#861 erstellt: 16. Sep 2009, 15:09
Hallo Experten,
Das ging ka fix mit der Antwort. Vielen Dank!
Merke, meine Frage war nicht die schlauste.
Könnte ich das Laufwerk vom 390 denn ansonsten ansteuern?
Und würde die Blu-ray Wiedergabe funktionieren, wenn ich einen Desktop PC + Monitor mit HDCP nutzen würde?
Ugeen
#862 erstellt: 16. Sep 2009, 15:10
Also kommt es dann auf die Software des jeweiligen Netzwerkplayers an?! Dann werde ich mal sehen bei welchem Netzwerkplayer die was taugt.
Trotzdem noch ein paar Fragen zum BD390.
Hat LG angekündit eine Firmware nachzureichen mit der dann Formate wie avi, mov, wma und wmv abgespielt werden können?
Können MKV Dateien nun per Netzwerk gestreamt werden. Sollte ja mal nicht gehen.
robertx66
#863 erstellt: 16. Sep 2009, 15:41
mkv und avi geht schon immer...wma ebenso:
Dateierweiterungen: “.mp3”, “.wma”
Abtastfrequenz: 8-48kHz (WMA), 11-48kHz (MP3)
Bitrate: 8-320kbps (WMA, MP3)
[Beitrag von robertx66 am 16. Sep 2009, 15:46 bearbeitet]
Ugeen
#864 erstellt: 16. Sep 2009, 15:45
MKV per USB aber nicht per LAN/WLAN so wie ich das mit bekommen habe.
Wie sieht es mit den anderen Formaten aus kommt da ein FW Update?
robertx66
#865 erstellt: 16. Sep 2009, 15:48
kannst ned lesen? ich hab kabel lan,und mkv etc geht..
vstverstaerker
Moderator
#866 erstellt: 16. Sep 2009, 15:49
was genau willst du denn damit anfangen?
es wäre am einfachsten den 390 direkt an einen monitor mit hdcp anzuschließen. der pc taucht in der wiedergabekette gar nicht auf.
wenn du den pc mit ins spiel bringst stehst du vor mehreren problemen
# das laufwerk direkt an den pc anschließen geht vermutlich nicht ohne spezielle adapter. ein blu-ray laufwerk im pc läuft für gewöhnlich über sata. soweit ich auf bildern gesehen hab ist das laufwerk im player aber nicht einfach über sata angeschlossen
# willst du über hdmi an den pc geht das nicht weil im "normalen pc" nie ein hdmi-eingang sondern nur ausgang vorhanden ist
# software ist ein noch komplizierteres problem
ich würde also entweder den 390 ganz normal ohne pc betreiben oder mir direkt ein laufwerk für den pc kaufen. dann wäre der 390 überflüssig
Ugeen
#867 erstellt: 16. Sep 2009, 15:56
Mit anderen Formaten waren WMA und WMV u.a. gemeint. Dazu hast Du nichts geschrieben!
Was möchte ich damit machen....
Ich möchte mein zukünftiges NAS mit DLNA Unterstützung dort per WLAN oder LAN mit dem BD390 verbinden, um dann Musik, Filme und Bilder mir anzuhören bzw. anzuschaun. Je mehr Formate also unterstützt werden desto besser ist es. D.h. ich finde das Gerät super, nur sind mir Formate sehr wichtig und das, dass streamen übers Netz super klappt.
robertx66
#868 erstellt: 16. Sep 2009, 16:00
Bei Amazon bestellen , ausprobieren , falls nicht angenehm zurückschicken ,nach 2 tagen ist Geld auf dem Konto wieder...
btw - auf der LG seite kannst dir auch die Bedienungsanleitung dazu herunterladen, da ist dir sicher auch gehofen damit ;-)
btw 2 -ob ein zukünftiges firmwareupdate mehr kann weiss keiner -,Glaskugel ist grad zur Reparatur ;-)
[Beitrag von robertx66 am 16. Sep 2009, 16:04 bearbeitet]
*HRK*
#869 erstellt: 16. Sep 2009, 16:12
Lamont schrieb:
Hallo Experten,
hab`ich irgendwas verpasst ? Blu-Ray am Notebook schauen ?
Ich glaube es nicht
TheCritter
#870 erstellt: 16. Sep 2009, 17:03
Häh? Klar kannst du .mkv und .avi Streamen. Mpeg und .ts gehen auch, glaube auch .mp4. Bur das doofe .wmv nicht. Aber das braucht ja keiner.
Und was soll das Modding gelaber in dem Thread wie ob das LW vom LG auch woanders drin geht.
Ugeen
#871 erstellt: 17. Sep 2009, 10:23
OK hab ein paar Seiten vorher gelesen das es nicht gehen soll. Das mit dem "Modding Gelaber" wäre für mich inetressant gewesen wenn ich zur Popcon C200 greifen würde. Wie sieht es denn aus mit VC1 und mov? Die gehen nicht sowie ich das verstanden habe ist das richtig? Aber H.264 funzt?
TheCritter
#872 erstellt: 17. Sep 2009, 11:03
Dass .mkv nicht gestreamt werden kann verwechselst du vielleicht mit dem 370er. Der kann per Netzwerk nur auf Youtube zugreifen, nicht aber auf den eigenen Server.
Zu VC1 und .mkv, das vc1 bekommst du nicht in einen mkv Kontainer rein. Es ist aber indeirekt trotzdem möglich VC1 anzuschauen, in dem du mit dem tsmuxer oder so ähnlich das VC1 als BluRay brennst. Falls kein BluRay Brenner zur Hand geht garantiert auch ein DVD+R Rohling.
MOV geht auch nicht direkt, müsstest du wahrscheinlich mit mencoder per Smart Rendering in einen .avi oder .mkv Kontainer stecken. Dauert nicht lange, nur paar Minuten.
Ugeen
#873 erstellt: 17. Sep 2009, 11:35
Ok danke für den Tipp und das geht alles mit dem Tool tsmuxer? Gibt es das Tool auch für den Mac? Klappt das Format H.264 nu?
TheCritter
#874 erstellt: 17. Sep 2009, 13:23
Ich habe es selber noch nicht getestet mit VC1 da ich keine solchen Dateien habe. Da VC-1 aber zum BluRay Standard gehört und der LG ein solcher Player ist muss er das abspielen können.
Jetzt habe ich mich aber geirrt. Es kann wohl das TsRemux angeblich mit VC1 Dateien umgehen und bspw eine m2ts Datei draus machen. Möglicherweise kann der LG die sogar abspielen.
Aus dieser Datei kannst du dann mit tsMuxeR eine echte BluRay machen. Das tsMuxeR habe ich gesehen unterstützt auch .MOV Dateien. Kann also sein das brennt die dann als BluRay oder AVCHD auf eine Disk bzw erstellt dir die entsprechenden Ordner und Dateien.
Ugeen
#875 erstellt: 17. Sep 2009, 13:29
Hmmm das heißt diese Formate müsste ich dann mit diesem Tool bearbeiten und auf eine Blueray brennen?!?! Das wäre ja doof, ich will ja alles von Platte abspielen.
Matthias_aus_Berlin
#876 erstellt: 17. Sep 2009, 16:05
Hallöchen,
jetzt besitze ich auch einen LG 390 und bin schonmal sehr begeistert.
Wenn ich allerdings MKV-Dateien abspiele und diese eine Auflösung von 1080i oder 1080p/24 hat, dann habe ich desöfteren Aussetzer (also Klötzchenbildung) feststellen können. Über W-Lan schlimmer als über einen USB-Stick, dort sind die Störungen aber auch vorhanden. Ist das normal weil die einzulesende Datei so groß (meist über 2 GB) ist und nicht immer gleich nachgeladen werden kann? Gibt es einen Lösungsmöglichkeit?
[Beitrag von Matthias_aus_Berlin am 17. Sep 2009, 16:08 bearbeitet]
TheCritter
#877 erstellt: 17. Sep 2009, 17:26
Möglicherweise gehts wenn du die in eine .m2ts Datei packst. Das sind die Dateien die auch auf der BluRay drauf sind.
Long_John
#878 erstellt: 17. Sep 2009, 19:15
"Da VC-1 aber zum BluRay Standard gehört und der LG ein solcher Player ist muss er das abspielen können."
Da irrt der Autor. Vergiss bitte das "möglicherweise".Ich habe hier bereits berichtet, dass der 390 vc1-Inhalte in *.m2ts-files NICHT VON DER PLATTE abspielen kann, obgleich das von der Scheibe sehr wohl geht!???! LG hat bislang keine Lösung dazu angeboten. Das Splitten oder Shrinken und Brennen ist wahrscheinlich auch für Dich nicht die bevorzugte Lösung.
Selbst wenn man eine vc1 Datei in eine Bluray-Struktur packt, ändert das nichts daran, dass der Inhalt der *.m2ts nach wie vor vc1 ist. Wenn Du diese in AVC h264 wandeln willst,die der 390 abspielt, geht das wenn auch zeitäufwändig mit bdrebuilder.
Long_John
[Beitrag von Long_John am 17. Sep 2009, 19:19 bearbeitet]
Ugeen
#879 erstellt: 17. Sep 2009, 19:36
So wie das aussieht werde ich wohl auf ein weiteres Firmwareupdate warten für den BD390 mal sehen was dann ist. Schade eigentlich. Sollte dieses Jahr nichts mehr kommen würd eich dann evtl. zum Popcorn C200 greifen. Es sei denn es kommt noch was neues.
Ph03n1xX
#880 erstellt: 18. Sep 2009, 08:32
Hallo
ich bin kurz davor mir einen BluRay Player zu gönnen.
Jetzt steht natürlich ne Entscheidung unmittelbar bevor, doch leider kann ich diese auch nach vielfachen lesen dieses Forums und testberichten leider nicht wirklich fällen.
die vier engsten Kandidaten sind
Samsung BD 16xx oder 3600
oder
LG 370/390
Die kriterien sind
recht leise, MKV fähig (am besten auch ntfs) und natürlich eine gute Bildqualität
mein Spitzenkandiat ist momentan der 1600 von Samsung aufgrund von Preisleistung.
Was können die anderen mehr/besser und vorallem was wäre ein Grund für die jeweils höheren Geräte.
Ich möche um die 200 euro ausgeben maximal!
André
PaddyKN
#881 erstellt: 18. Sep 2009, 09:47
Na bei 200 € liegt der bd 390 eh über deinemn budget...somit ist deine Auswahl schon auf 3 Player gesunken
TheSoundAuthority
#882 erstellt: 18. Sep 2009, 13:12
Und die Samsungs können kein mkv + der LG370 kein NTFS, tja schade - dann wirds wohl doch kein Bluray Player
Andreas1969
#883 erstellt: 18. Sep 2009, 15:29
Und die Samsungs können kein mkv + der LG370 kein NTFS, tja schade - dann wirds wohl doch kein Bluray Player :prost
seit dem FW Update 2.02 kann der Samsung BD-P1600 mkv...
Ph03n1xX
#884 erstellt: 18. Sep 2009, 16:24
einer lusitger als der andere
ich wollte doch hauptsächlich ungterschiede genannt haben (das 370 kein ntfs kann ist ja schonmal einer)
aber was kann denn z.b. der 1600 wenger oder shclehcter als der 390?
außerdem sagte ich UM die 200 euro und bi der momentanen preisentwickung kann man davon ausgehen das es mit dem 390 nicht mehr all zu lange dauert bis man da um den preis dran kommt!
TheCritter
#885 erstellt: 18. Sep 2009, 17:14
PaddyKN schrieb:
Na bei 200 € liegt der bd 390 eh über deinemn budget...somit ist deine Auswahl schon auf 3 Player gesunken :)
Und der 370er kann kein NTFS.
Zu dem VC1, kann der Player aber ein .m2ts von einer Festplatte oder USB Stick abspielen?
Jones0815
#886 erstellt: 18. Sep 2009, 18:22
Ich interessiere mich auch brennend für den BD 390 habe aber noch einige Fragen :
Habe vor meine Filmsammlung von Datenträgern (CDs, DVDs) auf eine oder zwei Western Digital Mybook 1 TB Platten zu transferieren.
Hat schon mal jemand Platten mit 1 oder 1,5 TB am 390er angeschlossen?
Klappt das ohne Probs?
Wie sieht es mit Divx/Xvid in jedweglicher Form aus? Spielt der alles! ab von Platte? (also von 3.11 Beta bis 6.0?)
DVD/ISO ist eher uninteressant für mich. Meine Kultfilme werde ich mir alle auf Blu Ray holen.
Wäre toll wenn da jemand Erfahrungen posten könnte.
Jones
Tankred
#887 erstellt: 18. Sep 2009, 19:24
Also DivX bzw. xVid hat er bei mir bisher alles problemlos abgespielt. Die Optionen Qpel und GMC kann er natürlich wie viele anderen Player auch nicht, aber solche Filme habe ich auch nicht. Ein paar Probleme habe ich noch mit Untertiteln, seltsamerweise zeigt er mir unterstützte Formate doch nicht an. Da bin ich aber noch nicht zum Probieren gekommen.
Moon110
#888 erstellt: 18. Sep 2009, 19:31
Jones
hallo Jones0815,
zunächst einmal die Frage, ob du die Platte direkt über USB oder über WLAN / Lan anschließen willst....
danch gehts weiter...
brause
#889 erstellt: 18. Sep 2009, 20:03
moin ....
er meint wohl platte direkt über usb ... ließt man so zwischen den zeilen ...
ja ... hab ne 1tb dran ...
und ne 1,5 funzte auch  ;)
alles andere steht hier schon irgendwo
"brause"
Jones0815
#890 erstellt: 18. Sep 2009, 23:51
Vielen Dank Leute für die schnellen Antworten.
Das hört sich ja echt nach einer "eierlegenden Wollmilchsau" an wie ich sie suche.
Zur Platte : ja sry vergessen ... aber per USB wird Sie angeschlossen.
Lan ist zwar auch interessant spielt aber bei mir kaum eine Rolle.
Gruß und Danke nochmal
Jones
PS : falls du auch noch Erfahrungen posten kannst Moon, wäre ich auch sehr verbunden.
WalterSobchak
#891 erstellt: 19. Sep 2009, 09:18
Salute,
ich hätte mal ne Frage, kann man seine Filme auf Platte auch mit nem Coverbild koppeln, geht das irgendwie?
Moon110
#892 erstellt: 19. Sep 2009, 10:19
Jones
hallo und guten Morgen,
wie bereits angesprochen, klappt usb mit 1TB wunderbar, ich hatte lediglich Probs mit 16GB USB Stick von Scandisk....
wenn du die Möglichkeit über LAN haben solltest, Router - 1TB Platte direkt an Router wäre noch optimaler, zumindest lüpt die Kombi bei mir 1A.... und mit dem neuen Update erkennt er auch ohne Mediaplayer die freigegebenen Laufwerke...
lg Moon110
Insurgency
#893 erstellt: 19. Sep 2009, 15:10
Liest er denn über angeschlossene USB Festplatte auch größere Dateien ruckelfrei usw.? Größenrichtung: 10-20GB?
Über das WLAN Streamen hatte ich nur bis zu einer größe von ca. 5GB ein Ruckelfreies Dateiabspielen.
Wie ist, wenn ich mit Patchkabel direkt an den Router gehe, verbessert sich das da auch noch?
Gruss
[Beitrag von Insurgency am 19. Sep 2009, 15:11 bearbeitet]
Tankred
#894 erstellt: 19. Sep 2009, 15:53
[quote="Ph03n1xX"]aber was kann denn z.b. der 1600 wenger oder shclehcter als der 390?[/quote]
Naja, der 1600er hat Überbreite, was nicht in jedes Rack passt, WLAN nur über Dongle, der nicht von allen Versendern mitgeliefert wird und einen nervigen Lüfter.
[Beitrag von Tankred am 19. Sep 2009, 15:53 bearbeitet]
hansel68
#895 erstellt: 19. Sep 2009, 20:15
Äh von welchem Gerät sprichst Du !? Wenn Du den Samsung meinst, hat der reguläres 43er Hifi Maß und der WLAN Stick ist nur beim 3600er im Lierferumfang. Beim 1600er ist der optional für 99,- € bestellbar !
Tankred
#896 erstellt: 19. Sep 2009, 23:59
Oops, sorry. Hatte ich verwechselt!
TheSoundAuthority
#897 erstellt: 20. Sep 2009, 00:01
Zwecks .MKV Support:
Habe mir zu Testzwecken den Popcorn Hour A110 bestellt. Fazit: Manche Filme laufen auf dem LG besser, andre auf den Popcorn Hour. Einen perfekten .mkv Support scheint es nicht zu geben, weswegen ich den A110 zurück schicken werde, da der LG im großen und ganzen das bessere Angebot bietet! Überlege nur noch ob ich mir den HDI DunePrime zukommen lassen soll um diesen auch noch zu testen. Habe einige Files die entweder Bildruckler, Tonruckler oder gesamte Ausfälle habe. Nie laufen wirklich alle Files zu 100%. Hoffe ja wirklich noch auf ein Firmware Update von LG...
Insurgency
#898 erstellt: 20. Sep 2009, 00:57
Mich würde noch der MKV Support bei dem LG 390 über angeschlossene USB Festplatte interessieren. Kann sich da jemand zu äußern?
TheSoundAuthority
#899 erstellt: 20. Sep 2009, 01:08
Du hast ihn doch, probiers aus. Was soll sich am USB Port im Vergleich zum Streaming ändern?! Die Software am Player bleibt die gleiche...
Insurgency
#900 erstellt: 20. Sep 2009, 02:03
Hatte nur leider keine Festplatte. Ein Bekannter hatte jedoch eine.
Die Performance des Bildes ist besser geworden, dachte ich mir aber schon da ich es vorher sonst nur über W-LAN getestet hatte.
Jedoch habe ich noch immer Probleme mit dem Ton in manchen .mkv Dateien. Da stockt der Ton kurz o.ä.
Hoffe ein Software Update folgt. In der Zeit muss ich diese dann wohl doch noch über DVI->HDMI Kabel vom PC aus abspielen.
Naja, was solls
Long_John
#901 erstellt: 20. Sep 2009, 11:15
[quote="TheSoundAuthority"][quote="Insurgency"]
Was soll sich am USB Port im Vergleich zum Streaming ändern?! Die Software am Player bleibt die gleiche...[/quote]
Hallo Johannes,
bei mir ist da allerdings schon ein Unterschied auszumachen.
Nach meinen Tests laufen beim LG große files direkt am USB am besten, über W/LAN scheint er dann doch bei manchen größeren Dateien an Grenzen zu stoßen. Auch eine NAS-Platte per LAN-Kabel direkt am Router konnte bei mir dem USB nicht das Wasser reichen.
Ähnlich ist es bei mir mit dem dvico und dem LG, mit manchen files kommt der eine, mal der andere besser klar. Bei vc1 patzt der LG eben nach wie vor. Deine Tests mit dem Popcornhour100 und gleicher Chipgeneration werden nicht das erhoffte Ergebnis bringen können. Erst die gerade präsentierten PopcornhourC200 und der erst noch erscheinende Dune Prime 3.0 versprechen mit aufgrund dem leistungsfähigeren Chip Abhilfe, was im Popcornforum anhand der ersten Gerätetests bereits bestätigt wurde. Sobald mein 200 eintrifft, werde ich das Ergebnis hier berichten.
Beste Grüße
Jürgen
BD-Player LG BD 390
360°1 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  18 Beiträge
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ?
bernhard_wallner am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  10 Beiträge
Nachfolger vom LG BD 390?
merlintk am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  5 Beiträge
LG BD 390 Problem
taubert am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  4 Beiträge
LG BD 390 - m2ts
privatpilot am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  3 Beiträge
Problem mit LG BD-player 390
360°1 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  4 Beiträge
LG BD-390 Probleme BD390 asynchron
Sterejob am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
LG 390
andre.holz am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  3 Beiträge
TH-42PV60E und LG BD-390
kussod am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  3 Beiträge
LG BD 370 oder 390 ?
markus_c am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.729
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.516
