Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 109 110 111 112 113 114 115 116 Letzte |nächste|
LG BD-390
verpeil0r
#5652 erstellt: 26. Jul 2011, 20:48
Ich hab die 542 von der japanischen Seite ausprobiert und die funktioniert!
Wenigstens ein Kompromiss...
Danke nochmal für's Finden!
maris_
#5653 erstellt: 26. Jul 2011, 21:07
Macht einfach einen Werksreset vor dem Update. Dann funzt auch die aktuelle Firmware.
Mit vielen Grüßen, maris
[Beitrag von maris_ am 26. Jul 2011, 21:07 bearbeitet]
verpeil0r
#5654 erstellt: 27. Jul 2011, 07:16
Mhh, und dann muss man anschließend die Autiooption "DTS- Neucodierung" doch auf "Primärer Durchgang" setzen oder funktioniert dann "DTS-Neucodierung" weiterhin?
Ralf65
#5655 erstellt: 27. Jul 2011, 15:29
wie hast Du die Soft in den Player bekommen?
über den USB Stick ist das "so mein Nachbar" nicht möglich.
es wird immer auf die Netzwerkverbindung hingewiesen.
ein "Reset" wurde übrigens gemacht, beim Versuch die Soft übers Netz zu laden, erscheint die Meldung "aktuelle Soft vorhanden"
Gruß Ralf
CptMetal
#5656 erstellt: 27. Jul 2011, 15:42
"DTS-Neucodierung" funktioniert nach dem Werksreset leider immer noch nicht. Der Player stürzt ab bzw. schaltet sich aus.
Nur mit der Einstellung "Primärer Durchgang" funktioniert die aktuelle Firmware. Jedenfalls ist es bei mir so.
prof.chimp
#5657 erstellt: 27. Jul 2011, 15:45
So wie es in der Anleitung beschrieben steht funktioniert es bei dir nicht ?
Ralf65
#5658 erstellt: 27. Jul 2011, 15:57
Nein!!
Per USB wird kein Update erkannt.
kann mich jetzt dabei nur auf die Aussage des Nachbarn verlassen.
werde mir die Sache Morgen vor Ort selber mal anschauen,
derzeit habe ich leider kein Gummiboot parat um den Weg zu überbrücken, die Sintflut von oben macht den Versuch in Moment leider unmöglich
Gruß Ralf
prof.chimp
#5659 erstellt: 27. Jul 2011, 16:20
Wichtig ist wie gesagt das man den USB Stick erst anschließt wenn der Home Screen da ist.
Wenn der Stick schon vorher drin war wird nichts erkannt.
Ralf65
#5660 erstellt: 27. Jul 2011, 16:23
Danke für die Info
werde ich Morgen mal selber überprüfen
Grüßle
verpeil0r
#5661 erstellt: 27. Jul 2011, 20:48
Ja, Stick erst rein, wenn der Home-Bildschirm da ist.
Notfalls den Stick nochmal in FAT32 formatieren, falls der Player den immer noch nicht schluckt. Vlt. mal nen andren probieren. Geht aber generell per Stick
Wenn "primärer Durchgang" bei den Audio-Optionen weiterhin DTS unterstützt, dann wäre es ja kein Verlust, wenn man diese Einstellung wählt, um mit der 554 doch vorab glücklich zu werden.
CptMetal
#5662 erstellt: 28. Jul 2011, 07:05
Wenn "primärer Durchgang" bei den Audio-Optionen weiterhin DTS unterstützt, dann wäre es ja kein Verlust, wenn man diese Einstellung wählt, um mit der 554 doch vorab glücklich zu werden.[/quote]
"Primärer Durchgang" unterstützt DTS, aber "DTS-Neucodierung" macht aus einer Dolby Digital Tonspur, welche sich auf einer BD befindet, DTS.
Bei der Option "Primärer Durchgang" bleibt's bei Dolby Digital.
maris_
#5663 erstellt: 28. Jul 2011, 07:58
Du musst den Werksreset machen und dann erst die Firmware per USB neu aufspielen. Dann sollte DTS Neukodierung funktionieren.
CptMetal
#5664 erstellt: 28. Jul 2011, 20:57
Habe ich gemacht, funktioniert trotzdem nicht.
janguzzi
#5665 erstellt: 29. Jul 2011, 12:49
Frage zum Bilder per BD390 anschauen, die auf einem NAS liegen:
Das Ganze geht manchmal sehr nur zähflüssig, da jedesmal die Bildvorschau (Thumbnails) neu aufgebaut wird.
Gibt es da eine Möglichkeit, das zu optimieren?
Beim PC erstellt Windows z.B. eine versteckte Datei ("Thumbs.db"), die die Thumbnails speichert.
Ralf65
#5666 erstellt: 29. Jul 2011, 15:15
habe mich nun mal selber dem Downgradeversuch des BD 390 angenommen!
das Update per USB war wirklich nicht möglich, trotz Zugriff auf den Stick wurde kein Update gestartet.
die gleiche Datei auf CD gebrannt hat dafür aber vollautomatisch und einwandfrei funktioniert.
Ergebniss: die Kiste funktioniert wieder
Danke für die Tipps
Gruß Ralf
mcbloch
#5667 erstellt: 03. Aug 2011, 22:05
Wollte mal nachfragen ob noch jemand Probleme mit der BD Sucker Punch Extended Cut hat. Mit Firmware 544.
Die Disc hängt sich ständig auf.
MfG
McBloch
maris_
#5668 erstellt: 04. Aug 2011, 04:56
Versuchs halt mal mit der 554-Firmware.
mcbloch
#5669 erstellt: 04. Aug 2011, 14:02
Nee, die ist ja wegen des DTS fehlers unbrauchbar.
MfG
prof.chimp
#5670 erstellt: 04. Aug 2011, 14:21
MfG
Welcher DTS Fehler ?
c_PA
#5671 erstellt: 04. Aug 2011, 21:53
ich glaube er meint das DTS Neukodierungsgedönse
Betrifft die mit bitstream nicht, zumindest habe ich keine Probleme :-)
prof.chimp
#5672 erstellt: 05. Aug 2011, 06:23
Achso, ich hab mich eh gefragt wer das überhaupt nutzt ?
Besser wird der Ton durch solche Neukodierungen jedenfalls nicht.
adamalt
#5673 erstellt: 05. Aug 2011, 06:51
Ist es möglich bei dem BD390 HDMI und Component gleichzeitig zunutzen? Das heißt beim Start des Gerätes sollten beide Ausgänge nutzbar sein.
Sinn des ganzen ist wenn ich nur Serien schaue, daß da nicht immer die gesamte Anlage mit angeht (av-reciever etc.), sondern nur über component der TV.
Amani-HT
#5674 erstellt: 05. Aug 2011, 06:56
adamalt schrieb:
ja funktioniert
alle Ausgänge geben parallel ein Signal aus
bei uns geht alles gleichzeitig
HDMI für Ton und Beamer
Component für alten Flat TV
und Chinch out für Kopfhörer
adamalt
#5675 erstellt: 05. Aug 2011, 10:59
Danke für die Antwort- nun kann ich mir das Kabel kaufen.
Hast du deine Auflösung auf 1080p oder 1080i gestellt?
[Beitrag von adamalt am 05. Aug 2011, 11:00 bearbeitet]
maris_
#5676 erstellt: 05. Aug 2011, 11:07
Wenn Du auf 1080p einstellst, dann kommt bei Component nur 576i raus. Wenn Du auf 1080i einstellst, dann liegt sowohl bei HDMI als auch bei Componente 1080i an. So steht es zumindest in der BDA.
Amani-HT
#5677 erstellt: 05. Aug 2011, 16:14
habe auf 1080p eingestellt, da der alte Flat eh nicht höher kann und eigentlich fast nie in Betrieb ist
c_PA
#5678 erstellt: 06. Aug 2011, 18:34
na, mehr haben wir ja auch momentan im Konsumermarkt nicht zu bieten, von daher würde ich sagen, maximal ausgereizt....
bartriep
#5679 erstellt: 07. Aug 2011, 07:58
Jetzt habe ich große Probleme mit dem BD 390, sobald ich eine BluRay einlege und der Film läuft, möchte aber noch einmal ins Menü, ein Kapitel vor zurückspulen, oder nur die BluRay wieder auswerfen, egal was ich mache der BD 390 hängt sich auf, ist es bei Euch auch so, wenn ja was kann man machen. Langsam nervt das Teil.
maris_
#5680 erstellt: 07. Aug 2011, 08:48
Nein, das ist nicht normal. Welche Firmware hast Du?
bartriep
#5681 erstellt: 07. Aug 2011, 11:16
die aktuelle Version, müsste die 554 sein.
scream2112
#5682 erstellt: 07. Aug 2011, 14:34
Bei mir hängt sich die Sucker punch blu ray immer nach dem Warner intro auf.
Software ist die aktuellste.
Kann das noch jemand bestätigen?
maris_
#5683 erstellt: 07. Aug 2011, 15:36
Hast Du im Setup die Disk-Menüsprache auf "Original"?
c_PA
#5684 erstellt: 08. Aug 2011, 11:10
Genau, bisher war das nämlich immer das Problem, die sollte immer auf "original" stehen...
bartriep
#5685 erstellt: 08. Aug 2011, 16:42
Ah da hatte ich immer auf Deutsch eigestellt. Mh aber das Problem besteht immernoch.
c_PA
#5686 erstellt: 08. Aug 2011, 21:59
ok, dann deaktiviere doch mal bitte BD Live noch und versuche es nochmal.
soko17
#5687 erstellt: 11. Aug 2011, 07:47
kann mir jemand von Euch genau erklären, was die ganzen Einstellungen im Audio Menu bedeuten?
Dort gibt es ja mehrere Einstellungen zur Auswahl und in der Bedienungsanleitung ist es ja nicht wirklich erklärt, was es damit auf sich hat.
Schönen gruss
soko17
bartriep
#5688 erstellt: 11. Aug 2011, 18:05
Hab ich aus gestellt, leider immernoch das Problem, nu habe ich die Werkseinstellung druchgeführt, und sie da, jetzt geht es wieder ohne Probleme. Habe aber noch kein Update druchgeführt...müsste ich ja eigendlich machen, aber dann besteht das Problem ja wieder....
maris_
#5689 erstellt: 11. Aug 2011, 19:11
Der Werksreset verändert nicht die Firmware. Du musst daher kein Update machen, wenn Du bereits vorher die aktuelle Version drauf hast. Im Übrigen sollte man immer einen Werksreset VOR jedem Update machen. Das schützt vor Problemen, wenn das Update unsauber programmiert ist.
xairon
#5690 erstellt: 13. Aug 2011, 20:07
Mal 'ne kurze Frage an die BD390-Experten: Kann man den BD390 per DLNA-Smartphone fernsteuern? Also also über's Smartphone als Player benutzen?
In meinem Galaxy Ace findet sich der BD390 nämlich nicht als DLNA-Player. Nicht, dass das gar nicht funzt und ich mir unnötig den Kopf zerbreche... ;-)
Lg xairon
c_PA
#5691 erstellt: 14. Aug 2011, 11:35
Habe mal eben ausprobiert, mit 2player und meinem xoom. Funktioniert nicht. Der LG wird nicht als DLNA Device erkannt. Der LG erkennt auch das Xoom oder mein Noxon nicht. Dafür erkennt der LG mein NAS und kann von diesem streamen. Heißt also, der LG kann nur entsprechende devices erkennen, nicht aber von solchen gefunden werden.
Streamen scheint also nur in Bezug "vom Player" zu funktionieren, nicht aber "auf Player". Mit 2player auf den Noxon streamen geht z.B. bestens.
xairon
#5692 erstellt: 14. Aug 2011, 11:54
Danke für's Ausprobieren. Ist eigentlich schade, dass das nicht so funktioniert. Wäre toll gewesen, wenn sich der BD390 hätte fernsteuern lassen.
Da ich nicht immer meinen TV anschalten müssen will, nur um Musik auszuwählen, habe ich mir jetzt einen Fritz!Wlan-Repeater bestellt. Der hat einen Toslink-Ausgang und kann auch als DLNA-Renderer arbeiten.
Lg xairon
bartriep
#5693 erstellt: 14. Aug 2011, 13:58
Habe mal eine Frage ich habe hier auf meiner externen Festplatte 2 MPEG-2 TS-Video, die kann doch der BD 390 abspielen, ich meine ich hätte es irgendwo gelesen. Ich habe noch eine TS Datei, die kann er ohne Probleme lesen. nur die MPEG-2 TS-Video nicht.
scusi
#5694 erstellt: 19. Aug 2011, 17:03
Mein BD390 macht ein komisches Problem: schalte ich ihn ohne eingelegte Disc ein kommt das Bootlogo und danach .... nix :-/. Boote ich ihn mit eingelegter Bluray, lasse die anspielen und gehe dann über die HOME Taste ins Menu funktioniert alles prima - bis zum nächsten Restart. Firmware des Players ist aktuell, TV ist ein Toshiba 42-Z3030D. Achja, Verbindung per HDMI. Sind solche Probleme bekannt oder besser noch eine Lösung für selbige?
medeni73
#5695 erstellt: 23. Aug 2011, 19:19
Liege ich falsch wenn ich sage dass Videos in YouTube, die über 20 Minuten lang sind, nicht abgespielt werden bzw nur bis 20. Minute und dann hält das Video an als ob es fertig ist...
c_PA
#5696 erstellt: 23. Aug 2011, 20:25
Spiel bitte die aktuelle fw frisch heruntergeladen noch einmal ein, wahrscheinlich ist das Prob dann behoben.
scusi
#5697 erstellt: 27. Aug 2011, 08:22
Habe ich gestern getan, inkl. Werksreset vor dem Update, ändert leider nichts. Firmware habe ich von lg.com geladen (Firmware update for BD390(Ver:BD.8.08.554.B/Date:2011.06.23)) Kabelwechsel habe ich auch schon versucht. Bin etwas ratlos.
c_PA
#5698 erstellt: 27. Aug 2011, 09:06
event. nimmst mal einen DL hier aus dem Thread, es kam auch schon vor, dass der DL von der LG Seite komplett korrupt war, einen Versuch wäre es wert, Du kannst ja zum Test auch mal eine ältere FW probieren.
scusi
#5699 erstellt: 28. Aug 2011, 21:06
OK, ich habe dann gestern mal spontan mir im web die Soft 544 gesucht und geflasht und siehe da: Problem verschwunden *freu*. Ich werde die Tage noch eruieren ob ein erneutes flashen auf 554 die probleme wieder entstehen lässt oder ob sich der Player nur irgendwann "verschluckt" hat und werde dies dann berichten - Danke soweit erstmal.
darshu666
#5700 erstellt: 03. Sep 2011, 04:39
ich hab mit Ip Man Zero Probleme,die Disc wird nicht abgespielt wird, weil der Player sie nicht erkennt.
Bzw. nur wenn ich zuvor einen anderen Film eingelegt hatte.
Es scheint leider nicht die Disc zu sein, mein anderer LG spielt sie direkt ab.
Hat noch jemand dieses Probleme oder kann ich mich darauf einstellen das der Player so langsam das Zeitliche segnet?
Firmware ist die aktuelle, sonst hab ich auch mit keiner aktuellen Disc dieses Phänomen.
[Beitrag von darshu666 am 03. Sep 2011, 04:40 bearbeitet]
mike4001
#5701 erstellt: 06. Sep 2011, 12:11
Mein Player wollte soeben auf die 8.08.557 updaten
Da jetzt ansich alles rennt werde ichs erstmal sein lassen. Gibts irgendwelche Infos zu der Version ?
Evtl. probier ichs die Tage mal aus ob das "Grün Blinken" bei eingeschalteter DTS-Neukodierung weg ist.
maris_
#5702 erstellt: 07. Sep 2011, 06:11
Hab das Update aufgespielt. Soweit keine Veränderungen bemerkt.
BD-Player LG BD 390
360°1 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  18 Beiträge
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ?
bernhard_wallner am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  10 Beiträge
Nachfolger vom LG BD 390?
merlintk am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  5 Beiträge
LG BD 390 Problem
taubert am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  4 Beiträge
LG BD 390 - m2ts
privatpilot am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  3 Beiträge
Problem mit LG BD-player 390
360°1 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  4 Beiträge
LG BD-390 Probleme BD390 asynchron
Sterejob am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
LG 390
andre.holz am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  3 Beiträge
TH-42PV60E und LG BD-390
kussod am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  3 Beiträge
LG BD 370 oder 390 ?
markus_c am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.321
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.662
