HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BD-390 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . Letzte |nächste|
LG BD-390+A -A |
maris_
09:06
#5252
erstellt: 06. Jan 2011, |
DieÜberschriften zu den verschiedenen Firmwares sind Links. Wenn Du darauf klickst kommt eine neue Seite mit einer Beschreibung der Firmware. Nur dort steht, dass es sich bei der Firmware ohne Versionsbezeichnung tatsächlich um die 532 handelt. Mit vielen Grüßen, maris |
Kuhtreiber
19:06
#5253
Hallo, ich habe eine relativ seltene Version der Alien Quadrilogy. Teil 1 und 2 läuft nicht auf dem BD-390. Dies äußert sich so, dass der Vorspan und die Menue einwandfrei funktionieren, bei Befehl "Play" längere Zeit ein schwarzer Bildschirm kommt und der Player dann einfach ausschaltet.Das trifft sowohl auf die Version von 1997 als auch auf Extendet Version 2003 zu. Teil 3 und 4 funktionieren auch einwandfrei. Teil 1 und 2 funktionieren auf dem DVD Player auch ohne Probleme. Die Firmware ist auf dem aktuellen Stand. Die Alien Blue Ray laufen auch ohne Probleme.Hat jemand einen Tip wie ich die ersten Teile auch zum laufen bringe? |
maris_
19:17
#5254
Welche Firmware hast Du auf dem Player? Neben einen Firmwareupdate kannst Du auch mal versuchen, im Setup des Players unter Sprache - Disc Menü "Original" einzustellen. Das hat manchmal etwas gebracht. Mit vielen Grßen, maris |
Kuhtreiber
19:44
#5255
Ich komme heute nicht mehr an den Fernseher ran. Ich werde Deinen Tip morgen ausprobieren. Danke jedoch vorab. |
c_PA
00:19
#5256
erstellt: 07. Jan 2011, |
Und sperr mal testweise den Zugriff auf die BD Live funktion wenn Du die aktviert hast, das führt hin und wieder auch zu ähnlichen Phänomene, wenn der Player nicht schnell genug Antwort bekommt vom Router... |
Kuhtreiber
10:47
#5257
Es hat funktioniert! Juhuuu. ![]() Danke für Eure Tips. Kleine Ursache große Wirkung. Gruß Kuhtreiber ![]() |
c_PA
13:09
#5258
Sagst Du uns vl. noch, welcher Tipp genau funktioniert hat, damit man es beim nächsten mal genauer weiß...? Danke :-) |
Sneaky
13:47
#5259
Würde jetzt mal vermuten er meint die Spracheinstellung im Set Up des Players. Denke mal nicht dass das Prob an der BD Live Einstellung lag! Das Problem tauchte bei mir auch hauptsächlich bei FOX und UNIVERSAL Titeln auf! Also wenn es mal ein Problem gab (hatte ich aber definitiv schon 2 oder 3 Mal ![]() |
Kuhtreiber
14:50
#5260
Da es bereits nach der Umstellung des Menues funktioniet hat, habe ich BD Live nicht probiert. Wobei ich mich gefragt habe ob und wo dies am Player einzustellen geht. Denn DVD hat ja kein BD Live. |
c_PA
15:33
#5261
Kuhtreiber
18:33
#5262
Mut tu lesen! ![]() "Teil 1 und 2 funktionieren auf dem DVD Player auch ohne Probleme" "Die Alien Blue Ray laufen auch ohne Probleme" "Alien Quadrilogy" gibt es nur als DVD. Die BR heisst "Alien Antology" ![]() [Beitrag von Kuhtreiber am 08. Jan 2011, 09:10 bearbeitet] |
Booster_19
10:01
#5263
erstellt: 09. Jan 2011, |
Hallo Leute, wollte jetzt mal von der Version .542 auf die .532 zurück. Aber das will irgendwie nicht bei mir funktionieren. Ich leg die Datei auf einen leeren USB Stick ohne Ordner. Player anschalten und dann USB rein. Muss ich irgend was auf der FB drücken oder was mache ich falsch? Danke im voraus für euere Hilfe. |
maris_
10:08
#5264
Ist der Stick FAT32 formatiert, und hast Du das ZIP File entpackt? Mit vielen Grüßen, maris |
Booster_19
10:42
#5265
Der Stick ist FAT32 und die Datei LG_BD_390VBB.ROM ist entpackt. Gruß |
hexsi
10:48
#5266
Da ist nichts weiter zu beachten. Ich bin auch zurück auf die 532. Die Datei auf einen Stick kopiert Hat sofort funktioniert. Wird der Stick denn erkannt? |
Booster_19
10:54
#5267
Stick wird erkannt. Werd noch mal die Datei runterladen vielleicht hängts da dran. |
engellion
07:07
#5268
erstellt: 10. Jan 2011, |
hi booster das gleiche problem hatte ich auch ... ich habe einfach die alte SW draufgelassen .... ![]() |
maris_
07:18
#5269
Bei allen anderen klappt es ja problemlos. Daher Stick nochmal neu formatieren oder einen anderen STick nehmen. Mit vielen Grüßen, maris |
Booster_19
09:19
#5270
Werd ich wohl noch nen neuen Stick besorgen. Oder es kommt von LG hoffentlich mal eine neue Software raus. |
c_PA
18:21
#5271
eher unwahrscheinlich, da alte Generation. Aber so ists heut eben, erinnert mich an meinen Noxon 2, den hat Terratec auch einfach im Betastadium für immer gelassen. Aber heutzutage muss man wohl immer alles neu kaufen jedes Jahr. |
robertx66
18:26
#5272
in den letzten Wochen gabs 2 oder gar 3 ? Firmwareupdates... |
c_PA
22:17
#5273
für was? Für den Noxon 2 der seit letztes Jahr April mit der 6923 im Betstadium steht? Oder für den LG390? Egal wie...ich hätte da wohl was verpasst und es würde mich freuen wenn ich wüßte wo ich eines der FW Updates bekommen könnte ![]() |
kado001
22:37
#5274
erstellt: 12. Jan 2011, |
Hier nochmal die Links für die beiden letzen Versionen: ![]() ![]() ![]() |
bartriep
13:24
#5275
erstellt: 13. Jan 2011, |
Danke, ist gespeichert |
Kuhtreiber
14:16
#5276
erstellt: 16. Jan 2011, |
Ich habe da auch noch eine Frage. Ich habe immer noch nicht begriffen wann der BP decodiert und wann der AV. ![]() Ich denke bei Primärer Durchgang decodiert der AV. Aber wie ist es bei PCM Mehrkanal? Oder überhaupt?? ![]() |
kado001
21:30
#5277
erstellt: 17. Jan 2011, |
Bei "Primärer Durchgang" werden die Daten einfach rausgeschoben..also auch evtl. vorhandene DTS, True HD, oder sonstige Daten. Der Verstärker muss sich um die gewünschte Dekodierung kümmern, was die beste Wahl ist wenn man einen Verstärker hat der alle Tonspuren dekodieren kann. Wenn der Verstärker die guten Tonspuren nicht kann, dann ist PCM die richtige Wahl. |
TheAnswer1986
21:32
#5278
Hallo, ich habe seit gestern folgendes Problem. Mein BD390 wird von meinem LG LCDTV nicht mehr erkannt. Der Blu-ray Player fährt hoch, man sieht noch den Anmeldebildschirm aber danach wird angezeigt kein Signal. An dem LCD kann es nicht liegen (habe ihn auch schon mal komplett zurückgesetzt!) Habt ihr Ideen? Eine Möglichkeit, die ich sehe, ist die, dass ich den Blu-ray Player auf die Werkseinstellungen zurücksetze. Da ich aber kein Bild sehe müsste ich dieses blind vornehmen und wäre echt dankbar darüber wenn hier jemand posten könnte welche Tasten ich in welcher Reihenfolge auf meiner Fernsehbedienung drücken müsste um den BD 390 zurückzusetzen! Vielen Dank schonmal für jede Hilfe! |
kado001
21:55
#5279
Verbinde mal ein einfaches CHINCH-Kabel am BD390 Video-Out mit dem Video-In an Deinem TV. Wechsel das Einganssignal am TV von HDMI auf Video...Dann sollte zumindest ein Bild ankommen. |
TheAnswer1986
22:21
#5280
Ich habe es jetzt mal über Componenten versucht und siehe da es geht. Leider konnte ich trotz Zurücksetzen auf Werkseinstellungen kein Erfolg erzielen. Es scheint, dass der HDMI Ausgang vom Player defekt ist. Bei dem einem kabel wird der Player garnicht erst erkannt, beim anderen Kabel nur der Startbildschirm und danach kein Signal ![]() Werde ich wohl bei LG einschicken müssen... |
bartriep
10:50
#5281
erstellt: 20. Jan 2011, |
Heute kam diese ![]() |
maris_
13:27
#5282
Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Das wird höchstens bei den im März neu auf den Markt kommenden Modellen noch nachträglich implementiert, aber ganz sicher nicht bei alten Modellen. Mit vielen Grüßen, maris |
prof.chimp
13:47
#5283
Möglich wäre auf dem BD390 viel, selbst 3D wie bei der PS3 wäre machbar. ABER damit verdient man halt kein Geld ![]() |
HIFI_NARR
20:26
#5284
erstellt: 25. Jan 2011, |
So habe mal ne .iso erstellt und in AVI umbenannt, bis zum Menü läuft alles. Gibts ne Lösung mit Menüs und Extras oder kann ich das vergessen? |
maris_
22:21
#5285
Das kannst Du vergessen. Manchmal klappt es, dass man bei einer umbenannten ISO Datei mit der Search Taste über das Menü hinüber in den Film kommt, aber das ist reine Glückssache und hat bei mir nur einmal geklappt. Mit vielen Grüßen, maris |
HIFI_NARR
10:40
#5286
erstellt: 26. Jan 2011, |
Also gibts noch nix wo man das Menü von der DVD mit einbinden kann in die Datei? |
c_PA
23:13
#5287
gibt es schon, aber nicht für den LG390. Wenn Dir der Funktionsumfang nicht reicht, schau Dir mal die aktuelle Asus o!Play Reihe an, der Mini ohne Netzwerkfunktionen kostet nur knapp 70€ und liest alles, bis hoch zu BD´s mit Menu. |
Pomologe
13:43
#5288
erstellt: 28. Jan 2011, |
Eine Beobachtung zum Thema Abspielprobleme mit Seamless Branching Titeln: Die aktuelle Blu-Ray "The Town" von Warner enthält zwei Filmversionen (Kinoversion, Extended Cut), die nicht mehr mit Hilfe von Seamless Branching realisiert wurden – Die Disk enthält zwei unabhängige, jeweils ca. 19 GB große M2TS-Files und lief (natürlich) ohne Probleme im BD390. Hier drängt sich mir die Frage auf, ob man das Blu-Ray Authoring im Hause Warner nach den „Erfahrungen“ mit Inception (massiver Einsatz von SB) verändert hat? - Nun ja, zukünftige Titel werden eine Antwort auf diese Frage zulassen... ![]() |
c_PA
14:03
#5289
mhhh, eine Frage der kosten, für zwei 19GB files braucht man auch zwei Layer (50GB) für SB reicht eigentich eine normale 25er, wenn dann zum normlen Video File ~20GB noch ~2GB dazu kommt...sparen Sie halt Geld ;-) |
maris_
06:50
#5290
erstellt: 31. Jan 2011, |
Neue Firmware ist da: 544. Damit geht dann auch BD Live bei Inception wieder. Mit vielen Grüßen, maris |
TheSoundAuthority
09:13
#5291
Kann ich bestätigen. Schon krass wie lange sich LG immer Zeit lässt mit den Updates, wenn man bedenkt, dass andere Hersteller VOR Veröffentlichung der jeweiligen BD das Update bringt, damit man den Film auch wirklich schauen kann. Naja, ich warte nur noch auf meinen Oppo BD93, dann kann der LG390 in Rente... |
hexsi
16:58
#5292
Gibt's die neue Firmware auch als download? Auf der Seite von LG habe ich sie nicht gefunden. |
hexsi
17:30
#5293
Ich habe die 544 nach 2! Minuten wieder gegen die 532 getauscht, da meine Netzwerkfestplatte genauso wie bei der 542 nicht angezeigt wurde. Was machen die blos für einen Murks??? ![]() Edit: Was kann der "Oppo BD93" besser? [Beitrag von hexsi am 31. Jan 2011, 17:49 bearbeitet] |
maris_
17:50
#5294
Rätselhaft. Ich hatte weder mit der 542 noch mit der 544 Probleme mit dem Netzwerk (SMB). Mit vielen Grüßen, maris |
robertx66
17:59
#5295
Hier ebenso. Wie meist sitzt wohl der Fehler vor dem Bildschirm... ![]() Richtig konfigurieren und freigeben im Netzwerk... Platte direkt am Router oder am PC? Evtl Neustart. [Beitrag von robertx66 am 31. Jan 2011, 18:01 bearbeitet] |
hexsi
18:03
#5296
Du bist ja nen Klugschnacker... Meine Netzwerkplatte läuft im ganzen LAN und WLAN mit Rechnern mit Win7, Vista und XP problemlos. Der BD 390 hatte bisher keine Problem diese Platte zu erkennen außer mit den Frimware 54x. Und hier sitzt das Problem vor dem Gerät??? Dann erzähl mir mal was ich wohl falsch mache! |
robertx66
18:17
#5297
Probiers halt mal einfach mit nochmals neu freigeben ... ![]() |
hexsi
18:21
#5298
Das ist doch Blödsinn. Ich ändere nichts außer wieder auf die alte Firmware zu gehen und sofort erkennt der BD390 die Platte wieder. Dann such ich doch den Fehler nicht hier, sondern es ist klar, dass da bei der neuen Firmware was falsch läuft. |
maris_
21:28
#5299
Tja, die neue Firmware ist tatsächlich ein Griff ins Klo. Der Player mach bei Inception immer noch die Audio Dropouts, bliebt nun zusätzlich aber auch jeweils kurz danach hängen. Im Vergleich zur 532 wieder eine Verschlechterung. So langsam habe ich den Eindruck, LG kriegt das nicht mehr hin. Mit vielen Grüßen, maris |
c_PA
18:42
#5300
erstellt: 01. Feb 2011, |
sehr ärgerlich. wenn es nicht viel zu aufwendig wäre, hätten wir alle unsere Geräte zur Nachbesserung einsenden gesollt und das am besten drei mal wenn sie es nicht hinkriegen....grml...ich glaub ich such mal die Rechnung raus und schau mal ob ich noch Garantie/Gewährleistung habe. |
tomgrundig
10:30
#5301
erstellt: 02. Feb 2011, |
Aber es gibt einen hüschen neuen Youtube Client in anderer Aufmachung. HD-Inhalte gehen damit leider immer noch nicht... |
soul4ever
22:44
#5302
erstellt: 05. Feb 2011, |
Lohnt sich der Player noch oder soll ich lieber auf die neuen 2011er Modelle warten, wenn ich noch warten kann? |
BD-Player LG BD 390 360°1 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 18 Beiträge |
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ? bernhard_wallner am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 10 Beiträge |
Nachfolger vom LG BD 390? merlintk am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
LG BD 390 Problem taubert am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
LG BD 390 - m2ts privatpilot am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit LG BD-player 390 360°1 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 4 Beiträge |
LG BD-390 Probleme BD390 asynchron Sterejob am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
LG 390 andre.holz am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
TH-42PV60E und LG BD-390 kussod am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
LG BD 370 oder 390 ? markus_c am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.730
