| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Philips BDP 3000 | |
Philips BDP 3000+A -A |
felidaetabsy
#151
erstellt: 10. Jun 2010, 06:05
juhu ich hab´s geschafft, meine bd player erkennt jetzt auch meinen 8 gb usb stick, leider noch nicht die fb mit 500 gb. liegt wahrscheinlich daran dass der stick eine anderes formatierungsformat (dateisystem)hat. werd später mal schauen ob er die 500 gb fb erkennt wenn sie nicht als "ntfs" formatiert íst. od hat das schon jemand probiert und ich habe einfach drüber gelesen? |
loser63
#152
erstellt: 11. Jun 2010, 09:56
Hallo, ich hab da auch mal eine Frage: Ich habe den BDP 3000 zusammen mit einem Philips TV, die beide Netzwerkmöglichkeiten haben. Muss man nun jedes Gerät extra am Router anstöpseln und "verstehen" sich die Geräte über ein Kabel und dann welches? Momentan habe ich den TV angeschlossen, der Player bekommt davon nichts mit. Danke für Eure Hilfe |
mollenhower
#153
erstellt: 11. Jun 2010, 12:48
Netzwerk hat nix mit Easy Link zu tun,wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Also müssen beide an den Router ran. |
Joern630
#154
erstellt: 12. Jul 2010, 10:06
Hallo zusammen, ich besitze ebenfalls den 3000er und war bisher voll zufrieden. Doch seid kurzem habe ich ein dickes Problem. Es kommt vor das während der Film läuft, sich eine Art Schneegestöber über das Bild legt. Der Film ist dann nur noch etwa zur hälfte zu sehen. Bereinigen lässt sich das Problem jedes Mal nur mit einem aus und an machen des Players. Ich habe bislang vielleicht geschätzte 50 Stunden problemlos mit dem Gerät Blu-Rays und DVD´s gesehen doch jetzt kommt das Problem immer häufiger vor. Chronologisch: Das Kabinet des Dr. Parnassus (Blu-Ray); einmal während des Films 2. Staffel 30 Rock (DVD); innerhalb von zwei Stunden drei mal 1. Staffel entourage (DVD); alle 10 Minuten bei ca. 2 Stunden Abspieldauer Woran könnte das liegen? An der enormen Hitze eventuell? Ich habe mir zwischen dem ansehen von 30 Rock und entourage das neuste Update aufgespielt, hat nichts gebracht. Ein neues HDMI Kabel werde ich mir jetzt bestellen (habe ein billig ding dran). Wenn das Kabel aber nichts bringt, kennt jemand das Problem? Muss ich den Player am Ende noch einschicken? Würde das gerne vermeiden. Vielen Dank schon mal im voraus. |
Matze70
#155
erstellt: 16. Jul 2010, 06:42
Ja, das kann ein Hitzeproblem sein. Das Gerät sollte alleine Stehen. Kein Gerät darunter oder darauf... |
jopi1
#156
erstellt: 16. Jul 2010, 07:01
Komisch, slao bei mir steht der BDP 3000 auf einem DvD-Festplattenrekorder und unter einem HD-Satreciever in einem relativ engem Rack. Der hatte bisher noch nie ein Hitzeproblem, daher bezweifle ich, dass es daran liegt.... |
MilesAway
#157
erstellt: 16. Jul 2010, 16:10
Meiner zickt auch rum. Sobald ich schnell vorspule oder skippe geht der Ton weg. Erst nachdem ich Pause gedrückt habe, manchmal mehrmals, höre ich wieder den Ton. Jetzt habe ich mal Online ein Update durchgeführt (selbe Version) und seither läufts wieder. Der Player ist ansonsten ganz Ok., gutes Bild, schnelles laden etc. doch hat er auch seine Macken. ZB. sagt er mir jedes mal beim online software check, es gebe eine neue Version. Dabei habe ich genau diese Version schon aufgespielt. Auch der BD live modus dauert ewig. Mit schnell mal infos holen ist da nichts. Aber sonst gibt's nicht viel zu meckern. |
illuminati145
#158
erstellt: 19. Jul 2010, 19:35
Hallo zusammen, ich habe den Philips Bdp3000 als 2.ten Player gekauft und bin auch vollstens zufrieden. Jetzt zu meinem Problem: Ich hatte im Menü einige Einstellung ausprobiert und mir hiermit scheinbar selbst nen Ei gelegt !! ;-) Die Einstellung "HDMI Deep Color" hatte ich geändert.. und nun geht nichts mehr!! Der Player ist ganz normal an.. nur leider ist kein Bild mehr da. Auf meinem Fersehgerät "Samsung" steht folgende Fehlermeldung "Nicht unterstützter Modus" !! Auf meinem Hauptgerät "Sony" kommt die Fehlermeldung -- "Signal nicht unterstützt. Prüfen Sie den Geräteausgang." Der Player ist, wie auch zuvor, über HDMI angeschlossen. Das HDMI-Kabel ist geprüft und in Ordnung. Habe probiert über die Fernbedienung mit der Taste HDMI die Einstellung wieder zu ändern, nur darüber geht es nicht !! Bitte um Hilfe eurerseits !! Kann man eigentlich den Player irgendwie auf Werkseinstellungen zurück setzen ?? Wenn ja, wie ?? BITTE UM SCHNELLE ANTWORTEN DANKE |
mollenhower
#159
erstellt: 20. Jul 2010, 08:17
Zieh den HDMI Stecker ab und schließ den Player über Componentenausgang an, dann hast du wieder ein Bild und kommst auch ins Menue und kannst resetten. |
vivalafiesta
#160
erstellt: 26. Jul 2010, 18:09
Hi, sagt mal, passiert es bei Euch auch schonmal, das eine eingelegte DVD im Player stecken bleibt? Eben ist es mir zum 3ten Mal(seit Kauf) passiert. Läuft folgendermaßen ab: DVD einlegen Film gucken ... Film zu ende, Player ausschalten am nächsten Tag Player einschalten und Laufwerk öffnen... tada... Schublade öffnet sich, aber DVD bleibt im Player stecken. Gruß Micha |
hamilton
#161
erstellt: 28. Jul 2010, 14:17
Nö, bei mir klappt es wunderbar |
mollenhower
#162
erstellt: 28. Jul 2010, 15:00
Ich hab damals mal gelernt das man Medien nicht in Laufwerke beim ausmachen liegen lässt,egal ob DVD, Blu-ray oder im PC. Deshalb hatte ich dieses Problem noch nie. |
MilesAway
#163
erstellt: 29. Jul 2010, 06:29
Kein Problem mit einer DVD im Laufwerk drin lassen. Weder die DVD noch der Player nimmt Schaden. Warum auch? Wahrscheinlich lag die DVD nicht richtig in der Lade und verklemmte daher. Normal ist das nicht, bei meinem 3000 passierte sowas noch nie. Und ich lasse die DVD (Serie) manchmal über eine Woche drin. Falls das öfters vorkommt, dürfte was Defekt sein. |
Chomper
#164
erstellt: 29. Jul 2010, 12:51
Hallo mollenhower,
das mit dem "keine Medien im Laufwerk" stammt aus der guten, alten Diskettenzeit, die angeblich etwas empfindlich auf die beim Einschalten entstehenden elektromagnetischen Felder reagierten. Einem optischen Medium ist sowas aber ziemlich Wurscht ![]() Viele Grüße, Chomper |
vivalafiesta
#165
erstellt: 29. Jul 2010, 13:09
Hi, hab auch noch nie gehört das DVDs oder BRs nicht im Laufwerk bleiben dürfen. Mittlerweile habe ich aber eventuell den Grund gefunden, wieso der Player manche DVDs "gefressen" hat. Wenn ich den BDP3000 während er noch läuft, einfach via "Aus"-Button auschalte, frisst er die eingelegte Disk. Scheinbar stoppt das Lautwerk nicht bevor der Player ausgeschaltet wird. Dadurch dreht die Disk weiter und so kann sie eventuell verrutschen. Einfache Lösung: Zuerst immer auf Stop drücken ^^. Seit dem kein Problem mehr. Ich hab Philips aber einfach mal ne Nachricht zukommen lassen und gefragt ob denen sowas bekannt ist. Vielleicht können die das ja in nem FW-Update einbinden, das vorm Ausschalten erst geprüft wird ob das Laufwerk still steht. ((Sofern das möglich ist)) Gruß Micha |
jopi1
#166
erstellt: 02. Aug 2010, 06:41
Sohoo, hab noch was zu meinem BDP 3000 zu berichten. Wie es scheint, hat er leichte Probleme damit leicht angekratzte DvD´s zu lesen. Der bleibt da regelmäßig hängen. Dagene laufen die DvD´s auf dem Laptop oder auf dam Sony DvD-/Festplattenrekorder einwandfrei. Hat einer Ähnliches festgestellt, oder habe nur ich das Problem? Grüße! |
Soundo
#167
erstellt: 05. Aug 2010, 22:04
Hallo Leute, ich habe das gleiche Problem, kann mir jemand weiterhelfen?? Liegt es evt an der HDMI Verbindung? Die Aktuelle FW habe ich schon drauf, keine Veränderung... Danke euch im Voraus Gruß |
mollenhower
#168
erstellt: 06. Aug 2010, 09:05
Probiert mal nen anderes HDMI Kabel. Ich hatte auch Ärger mit nem zu günstigem Kabel. |
Hacki_VfL
#169
erstellt: 10. Aug 2010, 21:41
Was wäre deiner Meinung nach ein Kabel was diese Aussetzer unterbinden würde/kann ?? |
hamilton
#170
erstellt: 14. Aug 2010, 14:15
Tach, ich weiß nicht ob das nur an der Verkabelung liegt. In der Rubrik Toshibafernseher gibt es einige User sowie auch ich, die nur bei BD's Bildaussetzer haben. Die Bildsaussetzer können vermieden werden, wenn die Bildrate von 24p auf 60Hz gesetzt wird. hamilton |
vivalafiesta
#171
erstellt: 14. Aug 2010, 15:45
hi hamilton, die einfachste Möglichkeit wäre, wenn du ein neues "billig" Kabel kaufst und schaust ob es da noch immer ruckelt. mein BDP3000 ist mit einem 10€ HDMI-Kabel am Pana angeschlossen und es ruckelt nix. Wäre zumindest nen Versuch wert. Gruß Micha |
hamilton
#172
erstellt: 16. Aug 2010, 14:04
Tach, also mein HDMI-Kabel kostet einiges mehr. Andere User hatten bereits ganz billige gegen ganz teure ausgetauscht. Daran liegt es nicht. Es wurde vermutet, dass der Toshiba nicht ganz so gut die 24p verträgt. Bei Zuspielung von 60Hz ist alles in Ordnung. Da ich hier aber gelesen habe, dass die (fast) gleichen Probleme Bildaussetzer bestehen dachte ich mir, dass es vielleicht nicht unbedingt an Toshiba liegt, sondern das die Probleme woanders bestehen. hamilton |
Hacki_VfL
#173
erstellt: 22. Aug 2010, 09:52
Hallo, ich hab folgende Fragen zu mkv bzw umbenannte AVI auf dem BDP3000 Als Test hatte ich mal eine 9GB große mkv erstellt - da mein USB Stick nur 8GB Kapazität hat, musste ich die 9GB splitten. Soweit kein Problem - nun alle mkv´s umbenannt in AVI. Der BDP3000 aber erkennt diese Dateien nicht - entweder hängt er sich komplett auf oder er lädt und lädt und lädt. Ich dachte immer - mkv in AVI umbennen und Fertig ?? Noch eine Frage zu den exteren Festplatten: Ich hab ne 40GB Festplatte ohne externe Stromversorgung - diese ist im FAT32 Format (nicht exFAT !!!) Wird aber überhaupt nicht erkannt vom Player?? |
Matze70
#174
erstellt: 27. Aug 2010, 09:46
Es gibt soviele mögliche MKV Formate... da wäre es schon ein ding, wenn es so leicht wäre. |
Neuer007
#175
erstellt: 25. Apr 2011, 11:53
Hallo, ich bin Anfänger, was Blue-Ray-Player betrifft und habe jetzt den BDP3000 geschenkt bekommen. Nach dem Anschließen an einen Full-HD-LCD von Philips (42 Zoll) tauchten bei mir folgende Fragen auf: 1. Was stelle ich bei der Bildausgabe des Players am besten ein, wenn ich handelsübliche DVD abspiele? 2. Wie verhält es sich bei Blue-Ray's, die in der Auflösung 1080i vorliegen (Konzertaufnahmen). Sollten hier auch die Einstellung 1080p/24p gewählt werden oder 1080p oder nur 1080 i? 3. Ist die Einstellung 1080p/24p nur bei Kinofilmen sinnvoll oder auch bei Dokus auf Blue-Ray? Vielen Dank schon mal für die Antworten. |
hamilton
#176
erstellt: 26. Apr 2011, 06:51
Tach, also ich habe bei dem Menüpunkt HDMI-Video die Einstellung auf Auto. Dann wird die Disc ob Blue-Ray oder DVD so abgespielt, wie sie aufgenommen wurde. Das ist dann "Nativ". Deshalb mache ich mir dann auch keine Gedanken über weitere Bildeinstellungen, welche Du unter Punkt 2. und 3.beschreibst. Ansonsten Disc hinein in das Gerät und nach Deinem Geschmack einstellen. Das mag etwas pauschal klingen, aber mit Auto kann man eigentlich nichts falsch machen. hamilton |
Iceman026
#177
erstellt: 17. Sep 2011, 10:49
Hallo! Firmwareseitig ist bei diesem Gerät nichts mehr zu erwarten, oder? Das letzte Update liegt bald 1,5 Jahre zurück. Ich meine, ich habe an dem Gerät nichts auszusetzen, alle BD's liefen bisher anstandslos (gestern erst der 4. Fluch der Karibik-Teil). Aber der 3100'er bzw. 3200'er werden auch aktuell noch mit Updates seitens Phillips versorgt (klar, die sind neuer, haben vielleicht noch Macken). [Beitrag von Iceman026 am 17. Sep 2011, 10:50 bearbeitet] |
rudi9999
#178
erstellt: 23. Sep 2011, 07:42
Ich habe gerade mit Philips gechattet. Man kann an den Player eine externe Festplatte anschliessen, bis 160 GB. Die Platte muss aber eine eigene Stromversorgung haben. |
FLORI007
#179
erstellt: 26. Sep 2011, 17:31
Hallo Zusammen, ich habe mir letztens die Bluray "127 Hours" gekauft und diese funktioniert leider nicht im Player. In der Verpackung liegt ein Zettel dabei, dass die Bluray nach den neusten Standards hergestellt wurde und bei diversen Playern ein Firmware-Update notwendig sei. Neustes Firmware-Update ist drauf. Hab auch schon mit dem Philips Support gechattet, der hatte aber auch keine Lösung parat und meinte nur, wenn mehrere Kunden das Problem haben, dann kommt ein neues Update raus bzw. die Entwicklungsabteilung benachrichtigt. Habt ihr vielleicht auch das Problem mit dieser Bluray? Gruß Flori |
Toengel
#180
erstellt: 26. Sep 2011, 18:34
Tachchen, du kannst im Philips Support Forum im BDP 3000er Unterforum einen Thread eröffnen, dort deine Beobachtungen mit Angabe des Barcodes (auf Cover aufgedruckt) posten. Da kommst du schneller ans Ziel... Toengel@Alex |
hamilton
#181
erstellt: 27. Sep 2011, 13:43
Tach, ich hatte keine Probleme mit der Blu-Ray. Habe den Film auch nicht mehr. Super langweilig !! |
FLORI007
#182
erstellt: 08. Okt 2011, 09:33
Jo Film ist langweilig! Danke für die Info, dass es bei dir geht! Bei mir keine Chance! Der Player stürzt quasi zwischen dem 20th Century Vorspann und dem Film einfach ab. Es geht nix mehr. Nur ein power cycle hilft. |
hamilton
#183
erstellt: 26. Okt 2011, 09:11
Tach, es gibt ein neues Update. Vielleicht geht dann der Film. |
Matze70
#184
erstellt: 21. Feb 2012, 17:30
Toll, seit 8. Dezember 2011 gibt es die Blu Ray die Schlümpfe und der Hersteller bekommt es bis jetzt immer noch nicht hin ein Update heraus zugeben... daumen HOCH. Die sind noch nichtmals bereit zu melden oder zu sagen, welche Filme noch bekannt sind und nicht laufen, damit man diese sich derzeit nicht ausleiht oder sogar kauft, aber dass dürfen die nicht. PHILIPS sehr zu Empfehlen!!!! |
Matze70
#185
erstellt: 26. Apr 2012, 12:27
So wenn man Philips lange genug darauf aufmerksam macht, dass gewisse gekaufte Blu Rays mit Ihrer Hardware nicht mehr laufen, zeigen die sich kulant. Es konnte ja auch nicht sein, dass die den Player nicht mehr Updaten. Habe nun einen neuen Player von Philips bekommen, meinen musste ich hinschicken. Einen BDP 7600 gegen eine sehr geringe Zuzahlung. |
Lautstärkeregelung am Philips BDP 3000 Omni68 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 2 Beiträge |
Philips BDP 3000 V_sechs am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 2 Beiträge |
Philips BDP 3000 - Tonprobleme tobede am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 2 Beiträge |
Philips BDP 3000 Laufgeräusche kottan_ermittelt am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 9 Beiträge |
Philips BDP 3000 Softwareupdate Thors69 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
Philips BDP 3100 Firmware auf BDP 3000 MarwinW am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 34 Beiträge |
Probleme Philips BDP-8000 heinz527 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 38 Beiträge |
Philips BDP 9600 - Probleme Denon_Fan_1980 am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 5 Beiträge |
Philips BDP 3000 Aussetzer durch Lichteinschalten gogetter am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 5 Beiträge |
Philips BDP 3000 - streams über LAN ? kabat-design am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.323
