HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Der PIONEER BDP-LX70 Blu-ray-Thread | |
Der PIONEER BDP-LX70 Blu-ray-Thread+A -A |
PhilResch
07:28
#258
erstellt: 09. Aug 2007, |||||
Wieso ist der Filmmode wichtig? Verändert der etwas an der Bewegungs"flüssigkeit"? |
ennio
14:00
#259
erstellt: 10. Aug 2007, |||||
Hallo erstmal !! hab mich hier im forum grad erst angemeldet ! aber ich denk mal mir kann hier geholfen werden ![]() also ich hab nen pioneer 505 XDE plasma und den sony blu-ray player BDP S1E (ich bin zwar hier beim LX-70 thema, aber da beide player ja baugleich sind und das thema hier jetzt grad so gut passt, probiers ich hier mal ! ) also folgendes, wenn ich die auflösung am player auf 1080p stelle hab ich einen schwarzen bildschirm, egal ob 24Hz an oder ausgeschaltet ist!! hab auch die ADV schaltung am plasma ein- oder ausgeschaltet, hab aber immer einen schwarzen bildschirm ! wenn ich die auflösung am player auf 1080i stelle, funktioniert alles einwandfrei, aber im info-kästchen am bildschirm steht bei mir dann 1125i ! ich denk mal das hängt mit der geringeren auflösung des plasmas im gegensatz zu den neuen modellen 507,508 zusammen ?? ![]() war heute im media markt und hab mal mit einem 508 und einem LX-70 a bissl rumprobiert ! da funktionierte alles einwandfrei bei ausgabe 1080/24p, stand im info-kästchen am display 1080p ! so wie es sein soll !! aber warum bei mir zu hause nicht ![]() so das war jetzt a bissl viel, aber vielleicht antwortet mir ja trotzdem jemand ! ich bedank mich schon mal im voraus !!! |
Michi75
14:12
#260
Hallo ennio, ganz einfach dein 505 Plasma unterstützt kein 1080p24! erst ab 506 wird es unterstützt! Aber der 505 macht den inverse Pulldown also 1080i60Hz in 72Hz umrechnen somit hast du den gleichen effekt!flüssige filme oder besser gesagt so gut wie flüssig:-) Wenn du einen findest der 436 Mediareceiver passt auch an die 5generation! so hab es ich auch gemacht Gruß Michi |
ennio
14:26
#261
Hallo Michi, danke für die schnelle antwort !! aber wenn ich am player die 24 Hz ausgabe ausschalte , müsste es doch funktionieren ! im media markt stand nämlich auch ein sharp lcd der mit dem sony blu-ray verbunden war, der player zeigte als quelle 1080/60i an !! bei mir is aber die quelle immer 1080/24p, egal ob ich 24Hz aus- oder einschalte !! ![]() gruss ennio |
Michi75
14:31
#262
Stelle einfach dein Blu Ray Player auf 1080i und dann dein plasma auf ADV... Wenn dann oben recht 1125i steht paßt alles!! |
cherrystone
23:34
#263
erstellt: 24. Aug 2007, |||||
Hallo PhilResch, für den Fall, dass Du immer noch Probleme hast in Deiner Pio-Kette 1.080p24 zu realisieren: Der Resolution-Taster am LX-70 allein löst das Problem nicht. Du musst ins "Inital Setup"-Menü des Players und unter dem Menü-Punkt "Video-out" bei "24p Direct out" "on" einstellen. Dann erzwingt der Player gegenüber dem Pio-Plasma in der Resolution-Position "Auto" 1.080p24. Ob es geklappt hat, ermittelt man am Plasma mit Hilfe der "Info"-Taste. Der Plasma muss dann "HDMI, 1.080p" anzeigen. Damit ist 1.080p24 gemeint, denn Dein Plasma kann nur diese Variante. Bei mir läuft die Kette Pioneer BDP-LX70 - Denon AVR2807 - Pioneer PDP507XA einwandfrei mit 1.080p24 ohne Ruckeln. Der Vorteil gegenüber einer 1.080i60-Zuspielung und dem "PureCinema"-Modus "ADV" beim Pio-Plasma besteht darin, dass kein Interlacing/Deinterlacing im Player und/oder Plasma stattfinden muss, was sich positiv auf die Bildqualität auswirkt. Wie sehr, muss jeder Adler für sich entscheiden. Viel Spass beim Probieren. Grüsse Cherrystone |
andeis
06:59
#264
erstellt: 18. Sep 2007, |||||
ursprünglich war der LX70a für ende sept. anfang okt. angekündigt, laut auskunft von pioneer nun verschoben auf ende nov. anfang dez. wenn sie noch weitere verbesserungen einfliessen lassen ist das ja ok, ansonsten schon ärgerlich wenn man ihn bestellt hat und nun 2 monate länger warten soll. |
celle
07:09
#265
Auch in den USA? Wenn ja, müsste man dann Profile 1.1 einbauen... |
max25game
12:32
#266
erstellt: 20. Sep 2007, |||||
Das ist echt alles etwas komisch. laut einem Interview mit dem Pioneer Produktmanager Jürgen Timm, hatt der jetztige Pioneer Blu-ray Player ja schon 256 MB Arbeitspeicher, was ja Profile 1.1 enspricht. Ab 1.11.2007 1 GB, also BD-Live! Frage HD+TV: Das Filmstudio Warner hält einige bereits auf HD DVD veröffentlichte Titel für Blu-ray noch zurück, bis die interaktive BD-Java-Funktion gewährleistet ist. Diese galt zunächst nur optional und wird nun flächendeckend eingeführt. Besitzt der im Herbst erscheinende Player BDP-LX70a diese Funktion? Antwort Timm: Ja. Die BD-Java-Spezifikationen sind im Rahmen der Blu-ray-Disc-Associtaion noch einmal überarbeitet worden, denn die Filmstudios stellen sich hier zum Teil sehr anspruchsvolle Lösungen vor. Natürlich möchte man auch eine Abwärtskompatibilität mit den Playern der ersten Generation erreichen. Bei einem Zusammenschluss aus über 170 Firmen ist dieser Prozess zu einem allgemein gültigen Standard zu kommen aufwändiger, als beispielsweise im HD-DVD-Lager. Die Konsequenz der Verhandlungen sind: Ab dem 1.11.2007 müssen alle Player mit einem Arbeitsspeicher von einem Gigabyte ausgestattet sein, aktuell verbauen wir 256 Megabyte. Damit werden die BD-Java-Funktionen sauberer, schneller und stabiler ablaufen. Filmstudios wie Warner, welche sich neutral in beiden Lagern bewegen, wollen natürlich die optimale Qualität ihrer Produkte sichern, sodass die Entscheidung, manche Titel erst nach Erscheinen der neuen Player auf den Markt zu bringen, verständlich ist – nichtsdestotrotz werden alle Warner Titel auch auf Blu-ray erscheinen. ![]() [Beitrag von max25game am 20. Sep 2007, 12:38 bearbeitet] |
celle
13:33
#267
Gleiches gilt für den S1E und den Samsung BD-P1400. Die Frage bleibt nur nach dem 2. Videodecoder bzw. der CPU-Power für PiP. Der Speicher alleine reicht nicht. Bei letzterem scheint der relativ stabile Panasonic DMP-BD10 nicht gerade schlecht dazustehen. Bei ihm gibt es neben der PS3 die wenigsten Probleme mit aufwendigen Java-Titeln. Es wird ja schon gemunkelt, dass einige Geräte evtl. Updates bekommen. Teile der Hardware (256MB) sind wirklich durchaus schon in aktuellen und kommenden Playern vorhanden, zudem war die Deadline erst für Juli geplant und wurde auf Ende Oktober verschoben, womöglich um den Herstellern auch noch mehr Zeit zum Austesten zu geben. Profile 1.1-Hardware ist aber schon seit diesem Zeitraum von Sigma und BC fertig. Zudem sollten man die Merkmale als Richtlinie bzw. Mindest-Orientierung sehen damit auch alles klappt. In Zukunft wird es sicherlich mehr Eigenentwicklung (gerade bei hochwertigen Geräten) der Hersteller geben, als immer auf OEM-Ware zurückzugreifen. Wenn die leistungsfähige Hardware bauen können, braucht man nicht die Sigma- oder BC-OEM-Hardware. Nach dem Motto viele Wege führen zum Ziel kommt es am Ende nur auf das Ergebnis an und wie man es erreicht ist letztendlich jeden Hersteller selbst überlassen. Es muss also nicht der neueste Sigma- oder BC-Chip sein, der einen Player Profile 1.1/BD-Live tauglich macht. Die Aussage am Pio-Stand war aber Profile 1.0. Dass kann aber auch nur den Erstlieferungsstand mangels entsprechender Software betreffen, an der man noch austestet. Die PR-Leute sind da immer nie genau in ihren Aussagen und halten sich immer alles offen, so das dann keiner enttäuscht ist, falls es doch nicht klappt. Würde den Kunden nur verärgeren, als wenn man von vornherein sagt, dass es noch nicht der Fall ist und ihm auch kein erfolgreiches Update verspricht. [Beitrag von celle am 20. Sep 2007, 15:12 bearbeitet] |
Fr123
18:23
#268
erstellt: 03. Okt 2007, |||||
Hallo, eine Frage an alle, die den BDP LX70 besitzen: Wie wird der Ton von WMV9 (WMV HD) Filmen (also der WMA Pro 5.1 Ton) über HDMI ausgegeben? Wird er intern in PCM 5.1 gewandelt oder wird er als Bitstream ausgegeben, so dass er nur mit bestimmten Pioneer Receivern wiedergegeben werden kann? Gruß, Fr123 [Beitrag von Fr123 am 03. Okt 2007, 18:24 bearbeitet] |
HD-Freak
21:12
#269
erstellt: 09. Nov 2007, |||||
Ende Oktober ist mittlerweile das Update des Updates für den Pioneer-Player LX-70 erschienen. Es trägt die Bezeichnung 2.35 und soll einige Kompatibilitätsprobleme mit dieser oder jener Blu-Ray beseitigen. Zwar hatte ich diese Probleme bisher nicht, aber das Update habe ich mir aufgespielt. Wer nicht lange suchen will, findet die Software und die Anleitung dafür hier: ![]() Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() |
Neue Infos über BDP-LX70 TR-DK am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 3 Beiträge |
Spielt der Blu-ray BDP-LX70 keine selbstgebrannten DVDs ab? hartmanng am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer BDP LX70 und Sony VPW VL50 sverki am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 16 Beiträge |
Pioneer BDP-LX70 und 1080p/24 Foppa21 am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 2 Beiträge |
Der PIONEER BDP-LX91-Thread celle am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 1733 Beiträge |
Blu-Ray Player 2013 Pioneer BDP-160 wissl am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 52 Beiträge |
Pioneer BDP-LX70A oder BDP-LX80 oder BDP-95FD willwaswissen am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD? ichti am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 2797 Beiträge |
Kaufberatrung Pioneer LX70 marc1204 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 5 Beiträge |
Tonformate Blu Ray Player BDP-LX 71 U.Predator am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedquattro_scheune
- Gesamtzahl an Themen1.558.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.324
