Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . Letzte |nächste|
Samsung BD-P1580
Artorius
#301 erstellt: 09. Nov 2009, 08:46
el-sello schrieb:
Also ich muss den Stick auch vorm einschalten einstecken.
Die FB vom 1580 wird bei uns nicht benutzt. Wir nehmen lieber eine Logitech Harmony :)
Danke dir für deinen Tipp. Steht ja auch nirgends bzw. habe diesen Hinweis nicht gefunden. Funktioniert bei Dir wenigstens das Update per Internet?
OK und dann liegt deine FB nur so herum in den Fall?
el-sello
#302 erstellt: 09. Nov 2009, 09:13
Also das Update per LAN hat geklappt, ist aber nicht zu empfehlen. Es hat ca. eine halbe Stunde gedauert. Mach es lieber über einen USB Stick.
Genau, die Knipse liegt im Schrank. :-)
Ne Harmony ist meines Erachtens eh die beste Knipse ;-)
Andreas1969
#303 erstellt: 09. Nov 2009, 09:35
Artorius schrieb:
Ich versuche es jetzt mal bei ausgeschaltetem Gerät, den USB anzustecken....
Edit: Jetzt geht es. Aber wieso? Muss ich einfach vor jedem Anschalten das Teil anstöpseln?
Dabei bleibt aber immer noch die Frage, wieso das Update über LAN nicht geht. Einige berichten, dass es bei Ihnen ging, andere wiederum nicht.
also wenn Du die BD-Live Funktionen bei Deinem 1580 nutzen möchtest, solltest Du auf jeden Fall einen USB-Stick von mindestens 1GB einstecken, da das Grät über keinen eigenen Speicher verfügt (im Gegensatz zum 3600/4610). Des weiteren funktioniert die BD-Live Funktion auch nicht bei allen Bluray-Discs, das liegt aber nicht unbedingt am BD-Player (kann auch durchaus an der Disc liegen...Server down etc.)
Was die FW-Update Funktion per LAN angeht würde ich auch dringend empfehlen dieses nur per USB zu tätigen, ein LAN-Udate kann durchaus mal 45 Minuten dauern und wenn die Leitung (aus welchen Gründen auch immer) während des Updates 'zusammenbricht' kann dein Flash-Speicher falsch/nicht vollständig beschrieben werden...ein Update per USB hingegen dauert nur ca. 15 Minuten...
Du kannst Dich ja per LAN benachrichtigen lassen, ob eine neue FW vorliegt, das Update selbst aber über USB tätigen,
bzw. ab und an mal im Forum/Samsung Hompage vorbeischauen
ob neue Updates vorliegen.
Gruß Andreas
Artorius
#304 erstellt: 09. Nov 2009, 11:41
Gruß Andreas
Mit benachrichtigen lassen meinst Du, dass das Gerät eigenständig nach dem Anschalten mich auf ein Update hinweist, oder? Hat es bislang aber nicht und als ich bis gestern noch 2.01 hatte, und ich auf Software Update ging, meinte das System auch nur, ich hätte die aktuelle Version bereits. Was soll denn das?
Ja, mit USB ist es wohl echt komfortabler und ging recht fix
@ el-sello: hast du dann die fernbedienung nie benutzt? ich bin wohl echt der einzige, den diese empfindlichkeit stört naja, was solls..
heute geh ich in den expert, den scooby doo abholen, da war ja auch was falsch verpasckt
el-sello
#305 erstellt: 09. Nov 2009, 11:53
Die FB vom 1580 hab ich nur kurz benutzt. Aber die "Empfindlichkeit" hat mich nicht gestört.
romeon
#306 erstellt: 09. Nov 2009, 12:05
mich auch nicht. Ich fand sie sogar relativ gut.
Sp4gg0
#307 erstellt: 09. Nov 2009, 13:01
Hallo zusammen,
mal ein Themenwechsel:
Kann jemand bestätigen, dass der Player DD 5.1 bzw. AC-3 Signale über HDMI sendet, sodass man über einen Samsung-LCD problemlos DD-Sound über den optischen Ausgang an die Anlage weiterleiten kann!??
Wird unter anderem in einem anderen Thread (eher weiter unten auf der Seite!) heiß diskutiert!
ooley-aus-stein
#308 erstellt: 09. Nov 2009, 13:27
Sp4gg0 schrieb:
Hallo zusammen,
Der Player gibt definitiv DD und DTS-Signale per HDMI aus. Sonst könnte man über seinen Receiver ja auch kein 5.1 hören.
ABER: Das was Du Dir vorstellst, wird m. M. nach nicht funktionieren. WEIL: Dein TV per HDMI das Signal entgegennimmt und dementsprechend Bild und Ton wiedergibt. Der TV müsste das HDMI-Signal aufdröseln und per optischen Ausgang wieder ausspucken und das erfolgt wahrscheinlich nícht. Können ja schon die meisten Receiver nicht.
Der optische Ausgang am TV ist für DVB-T oder DVB-S übertragene Signale da.
[Beitrag von ooley-aus-stein am 09. Nov 2009, 13:28 bearbeitet]
ultrahoschie
#309 erstellt: 09. Nov 2009, 13:45
hallo,
ich habe da auch mal eine Frage .... ich habe einen le40b650 und den besagten 1580'er .... wenn ich den player anschalte ... schaltet sich auch der lcd an ... soweit so gut ... aber wie kann ich den player dann wieder ausschalten ohne das ich den lcd ausschalte (wenn ich den lcd ausschalte schaltet sich auch der player ab)?
alles über die fernbedienung des lcd ....
komisch ist auch, das man mit der fernbediehung des players ich den lcd anschalten, kanäle hoch und runter schalten kann ... aber so wichtige funtionen wie kanalliste etc. fehlen .... will sagen das mir diese samsung erfindung nicht viel bringt wenn ich doch wieder zwei fernbediegungen benutzen muss um die geräte ordentlich benutzen zu können.
lg
el-sello
#310 erstellt: 09. Nov 2009, 13:57
ultrahoschie schrieb:
hallo,
lg
Gibt es den Beitrag auch in unserer Sprache? Bzw. auch in verständlicher Form?
[Beitrag von el-sello am 09. Nov 2009, 13:58 bearbeitet]
ultrahoschie
#311 erstellt: 09. Nov 2009, 14:13
[/quote]
Gibt es den Beitrag auch in unserer Sprache? Bzw. auch in verständlicher Form?[/quote]
was gibt es denn nicht misszuverstehen .... kurzes deutsch wäre .... wie bekomme ich den player mit der fernbedienung des lcd ausgeschaltet wenn er einmal läuft ohne das ich den lcd ausschalten muss ....
lg
Andreas1969
#312 erstellt: 09. Nov 2009, 14:24
hallo,
lg
Du könntest evtl. mal probieren die Aynet-Funktion des 1580, ggf. auch die des LCD (sofern vorhanden)zu deaktivieren, vielleicht hilft das...
Gruß Andreas
Artorius
#313 erstellt: 09. Nov 2009, 14:28
aber du siehst doch gleich jeden fingerabdruck drauf muss ich dann immer wegwischen.. naja, ich bin ohnehin empfindlich...
aber nun zu anderen dingen..
ultrahoschie
#314 erstellt: 09. Nov 2009, 14:34
[quote]
Gruß Andreas
[/quote]
hey...
nee hilft nicht ... habe ich schon probiert ... schaltet sich danach nicht aus ...
lg
[Beitrag von ultrahoschie am 09. Nov 2009, 15:55 bearbeitet]
Andreas1969
#315 erstellt: 09. Nov 2009, 15:21
[quote="ultrahoschie"][/quote]
Gruß Andreas[/quote]
hey...
lg[/quote]
Dann muß ich leider auch passen, wenn am LCD nichts mehr zu verändern geht...oder damit leben...(HDMI zu Chinch wechsel ist wohl keine so gute Idee... )
Gruß Andreas
[Beitrag von Andreas1969 am 09. Nov 2009, 15:21 bearbeitet]
Andreas1969
#316 erstellt: 09. Nov 2009, 15:26
ja genau das meine ich, dann verneinen und das FW-Update über die samsung Hompage auf den Stick ziehen und manuell updaten...vielleicht zeigt der 1580 den Hinweis dann bei künftigen FW-Versionen...
Gruß Andreas
Sp4gg0
#317 erstellt: 09. Nov 2009, 18:03
Guten Abend nochmal,
@ ooley-aus-stein:
Ja dachte ich auch, allerdings steht in der Anleitung (näheres HIER in meinem Post) und in dem dazugehörigen Thread was anderes.
Der Digitale Ausgang soll das das 5.1-Signal weiterleiten!! Oder kannst du von gegenteiligem berichten; kann ja durchaus sein, ich weiß es leider nicht! Bin grade erst in der Überlegung mir den Player zu kaufen ...
@ ultrahoschie:
Wegen deines Anynet-Problems; ich glaube es gibt in dem LCD-Einstellungen eine Möglichkeit das "Automatische Ein- / Ausschalten" zu deaktivieren! Also ich meine bewusst nicht die Anynet-Funktion an sich, sondern einen Punkt darunter, das "Automatische Ein- bzw. Ausschalten"!!!
Musste entweder mal unter dem Anynet-Menü und dort nochmal Einstellungen nachgucken oder unter den Allgemeinen Einstellungen (vorletzter im Menü) des LCDs nachsehen ... ich meine ich habe da mal was gesehen, bin aber grade nicht zu Hause!
[Beitrag von Sp4gg0 am 09. Nov 2009, 18:03 bearbeitet]
ewoksman
#318 erstellt: 10. Nov 2009, 08:14
Moin Leutz,
mal eine bescheidene Frage: wie schaut's bei dem Player mit upscaling aus? Ich besitze eine PS3 (80GB) und wollte mit den Samsung evtl. als "Zweitgerät" zulegen, damit ich nicht immer die Playstation anwerfen muss (Stromverbrauch usw).
Ist die Qualität der hochgerechneten Bilder bei DVD-Wiedergabe schlechter oder gleichwertig/besser als bei der PS3?
THX for reply.
CU
ewoksman
markon
#319 erstellt: 10. Nov 2009, 08:40
ewoksman schrieb:
Moin Leutz,
THX for reply.
CU
ewoksman
Würde eher sagen gleichwertig, kommt halt auf die DVD an. Bei Gladiator macht er ein besseres Bild als die PS3, die in der berühmten Dächerszene flimmert, der Sammy flimmert nicht.
Roadrunner#1
#320 erstellt: 10. Nov 2009, 10:09
Dann kanns aber mit der oft beschworenen Wiedergabequalität von DVDs auf der PS3 nicht weit her sein, denn mein schon ein Jahr alter 85€ Sony DVD Player macht n besseres Bild bei DVDs als der 1580...
romeon
#321 erstellt: 10. Nov 2009, 10:11
Bis auf Flagreader unterscheiden sich die upgescaleten Bilder der Player generell nicht mehr groß, wenn man den Reviews glauben kann.
Der Upscaler des 1580 ist imo absolut ok (und ich weiß, was ein schei... Upscaler ist, ich habe einen Xtreamer ...)
ooley-aus-stein
#322 erstellt: 10. Nov 2009, 10:41
@ ooley-aus-stein:
Ich verstehe worauf Du hinaus willst. Dein Problem bzw. Deine Frage ist aber nicht abhängig vom Player sondern eher von der Technik Deines TV´s. Jeder moderne BluRay-Player gibt per HDMI die entsprechenden DD, DTS, usw. Signale aus. Nur ob Dein TV das auf optisch umsetzt... das kann ich Dir leider nicht beantworten.
markon
#323 erstellt: 10. Nov 2009, 10:50
Hab jetzt auch nur wenige DVDs drauf angeguckt. Arg viel schlechter als die PS3 ist der 1580 nicht. Kommt wohl echt auf die DVD an.
Bei Gladiator ist's mir halt in besagter Szene aufgefallen mit dem Flimmern (1580 wuppt das besser als die PS3).
Nutze den 1580 eh eher zum BD abspielen.
Roadrunner#1
#324 erstellt: 10. Nov 2009, 11:03
Richtig, hängt auch stark von der Disk ab - aber grundsätzlich flimmert der 1580 hier und da, bei höheren Datenraten nimmt das aber ab (IMO).
[Beitrag von Roadrunner#1 am 10. Nov 2009, 11:03 bearbeitet]
Sp4gg0
#325 erstellt: 10. Nov 2009, 11:15
Achso, das meintest du, najut! WOhl oder übel bleibt mir ja dann auch nichts anderes, als es auszuprobieren ...
markon
#326 erstellt: 10. Nov 2009, 11:21
habe mal den 1580 mit dem Philips BD3000 mit der PS3 und dem Toshi XE-1 verglichen. Habe diese Test-DVD aus dem Philips BD7300-Thread dazu genommen.
Jeder Player hat bei (mindestens) irgendeiner Szene Probleme mit dem Flimmern. Mal macht der Player ne bessere Figur als der andere, andere Szene ist das schon wieder andersrum.
Kommt echt auf die DVD an.
Es sollte halt eine Liste geben, in der steht, welche DVD auf welchem Player am besten abgespielt wird
Großer Vorteil des Standalone Players ist halt, dass man nicht extra die viel lautere und stromverbrauchendere PS3 anwerfen muss.
ooley-aus-stein
#327 erstellt: 10. Nov 2009, 11:28
Sp4gg0 schrieb:
Achso, das meintest du, najut! WOhl oder übel bleibt mir ja dann auch nichts anderes, als es auszuprobieren ... :)
Ich fürchte fast, darauf wird´s hinauslaufen. Wir freuen uns aber immer gerne über ein Ergebnis .
Cp6o
#328 erstellt: 10. Nov 2009, 11:52
Also ich habe den 1580 am Samstag zurück gegeben.
Den Lüfter habe ich nicht als Laut wahrgenommen eher das Laufwerk. Beim einlesen könnte man denken da startet jmd die Turbinen eines Flugzeuges und jedes neue Kapitel ist höhrbar!
Die Fernbedienung ist ist nach meinen Test voller Fingerabdrücke!
Auch verlor mein AVR nach jedem manuellen Kapitelsprung kurzfristig den DD Sound.
Dann wird wohl jetzt der LG 370 gekauft!
ooley-aus-stein
#329 erstellt: 10. Nov 2009, 13:11
Da hast Du wohl ein Montagsgerät erwischt. Generell sind solche Probleme nicht zu beobachten.
Nur dass die FB voller Fingertatscher ist, kann ich verstehen. Aber nachdem ja jetzt alles in hochglanz schwarz sein muss...
Roadrunner#1
#330 erstellt: 10. Nov 2009, 14:11
@ markon:
Naja, seltsam ist es trotzdem, denn mit dem Sony DVD-Player hatte ich nie ein so starkes Flimmern, das ist mir direkt bei der ersten DVD mit dem 1580 aufgefallen. Glaube schon, dass es da größere Unterschiede gibt, der Sony war da sehr souverän. Aber seis drum, den 1580 gabs sehr günstig und die Eierlegende Wollmilchsau gibts nunmal nicht.
el-sello
#331 erstellt: 10. Nov 2009, 14:37
Genau, für den Preis ist er ziemlich gut.
ahnungsbaer
#332 erstellt: 10. Nov 2009, 18:19
Mit dem verlorenen DD-Sound liegt das vielleicht an dem Yamaha RX-V1900?
Bei LG ist auch nicht alles Gold was glänzt.
Schau dir mal einige LG-Threats an:
Ruckelt es bei Eurem LG 370 bei Blu Rays und 24p? (steht zur Zeit 30 zu 70).
Oder noch besser der LG 300 Threat. Das gibt es keinen Sup mehr.
Deine Entscheidung.
Tim07
#333 erstellt: 10. Nov 2009, 19:01
Hallo Leute,
ich habe auch den Samsung BD-P 1580. Wenn ich jpgs anschaue werden diese ziemlich unscharf angezeigt, mit der Playstation 3 ist die Darstellung gestochen scharf.
Hat jemand eine Idee warum das so ist? Ist mein Gerät defekt oder kann der Player die Bilder nicht schärfer anzeigen?
Tim
Cp6o
#334 erstellt: 11. Nov 2009, 11:11
Deine Entscheidung.[/quote]
Habe nen 361! Beim Philips 3000 bestand dieses Problem nicht.
Hätte an sich den 3000er behalten jedoch fehlte mir dort die USB-Abspielfähigkeit. Der 1580 war mir einfach zu laut und auch das Problem mit dem Sound war ein Argument gegen den 1580.
Da bleibt ihn meinen Augen nur der LG 370 übrig. Kann mkvs lesen, ist leise etc.
Warte eh bis zu Weihnachten ab, vielleicht fällt der Preis noch ein bisschen.
Dann werde ich auch herausfinden ob die Ruckler auch auf meinem Sony KDL-D3500 auftauchen!
ewoksman
#335 erstellt: 11. Nov 2009, 13:42
Mahlzeit Leutz,
also so wie es aussieht, scheint dieser Player für das Geld wohl nicht verkehrt sein.
Dann werde ich nachher mal zu den Roten tigern und nachfragen, was die für das gute Stück haben wollen.
F.....g Saturn hat den Preis mal eben um 80 Euronen (Sonntag gab es den noch für 99,--€) auf schlappe 179,--€ angehoben und schreiben auf die Preistafel noch dreist Angebot drauf.
Gibt's in dem Preissegment (bis ca. 120 Taler) nennenswerte Alternativen zum BD-P 1580?
CU
ewoksman
[Beitrag von ewoksman am 11. Nov 2009, 13:48 bearbeitet]
juliar
#336 erstellt: 11. Nov 2009, 15:11
Hallo zusammen,
eine Frage am Rande zum 1580. Der Player kann ja zumindest im Moment kein MKV abspielen.
Wenn ich jetzt eine MKV-Datei mit H.264 habe, kann ich die (möglichst verlustfrei) in ein Format umwandeln welches der 1580 dann abspielen kann?
Danke und Gruß,
Julia
Andreas1969
#337 erstellt: 11. Nov 2009, 16:10
juliar schrieb:
Hallo zusammen,
Danke und Gruß,
Julia
mit dem Freewareprogramm multiAVCHD 3.0 müßte das gehen.
Einfach umwandeln und die Datei auf eine DVD-R brennen oder mit 'Verlusten' als DivX/AVI umwandeln für die externe USB-Festplatte
Gruß Andreas
mike78
#338 erstellt: 11. Nov 2009, 16:10
den 1580 gibts zur zeit für 88,- euro ;-)
technoland in deizisau. ist bei esslingen/stuttgart
juliar
#339 erstellt: 11. Nov 2009, 16:40
@Andreas1969: Danke für den Tipp. Hört sich gut an das Programm.
Wenn ich Deine Antwort richtig verstehe kann ich die AVCHD-Files dann nicht direkt vom Stick bzw. von der Platte spielen? Gibt es hierfür einen Grund?
Danke und Gruß,
Julia
Artorius
#340 erstellt: 11. Nov 2009, 17:04
Naja, das Laufwerk höre ich bei meinem auch, wenn er die BD einliest. Das ist doch normal oder ?? Bei der PS3 ist es doch genauso... Ist für mich kein Fehler...
Andreas1969
#341 erstellt: 11. Nov 2009, 17:06
Danke und Gruß,
Julia
stimmt...das Abspielen der AVCHD Datei funktioniert n u r über eine gebrannte DVD-R. Warum das so ist wird wohl der gleiche (nicht bekannte ) Grund sein warum BD-R im Player laufen und mkv Container auf der externen USB-Platte nicht
Gruß Andreas
[Beitrag von Andreas1969 am 11. Nov 2009, 17:08 bearbeitet]
Cp6o
#342 erstellt: 11. Nov 2009, 17:20
Das Laufwerk war bei mir sowas von laut. Auch bei Kapitelsprüngen litt die ganze Atmosphäre drunter.
romeon
#343 erstellt: 11. Nov 2009, 18:21
sind denn andere Laufwerke mittlerweile wesentlich leiser? Die ich kenne, ratschen genauso wie der 1580, Toshiba HDDVD Player inklusive ...
Surus
#344 erstellt: 11. Nov 2009, 20:02
Hat schon jemand gefunden wie man diesen Player Codefree schalten kann?
Hilfeeee!
juliar
#345 erstellt: 12. Nov 2009, 09:56
Irgendwie ist die Medien-Unterstützung des Players doch etwas sperrig oder nicht?
- MKV abspielen geht nicht obwohl H.264 beworben wird
- AVCHD geht nur über Rohling (sinnloses Brennen nötig)
Heisst ich habe eine Full-HD-Abspiel-Gerät und kann außer Blue-Rays kein HD-Material abspielen ohne es vorher zu brennen.
Hoffe das Samsung hier noch nachbessert. MKV über USB oder Platte würde ja schon ausreichen.
Falls Samsung kein MKV nachreicht, meint ihr es gibt Hoffnung das es jemand externes schafft die Firmware anzupassen?
Danke und Gruß,
Julia
Sp4gg0
#346 erstellt: 12. Nov 2009, 11:15
BITTE WAS! Saturn ist doch auch ein sch... Laden! Bei Amazon ist er grade auf guten 115 EUR, nach Stuttgart komme ich grade nicht, aber dennoch danke @ mike78!
hommer
#347 erstellt: 12. Nov 2009, 12:09
Danke und Gruß,
Julia
Ich denke schon das man die FW modifizieren kann. Hab mir mal die FW´s des 1580 und 1600 mit einem HEX Editor angeschaut, also da ließe sich bestimmt mkv aktivieren, nur dazu bin ich zu wenig "crack" und trau mich nicht den string anzupassen. Aber es gibt bestimmt Leute die das können. Vielleicht gibt es ja welche die den source code kennen, dann ist es noch einfacher.
ewoksman
#348 erstellt: 12. Nov 2009, 12:38
@Sp4gg0
Hab den Player gestern bei den Roten auch noch für 99,-- Euronen bekommen.
Die hatten ihn wohl letzte Woche ebenfalls für diese Summe im Angebot.
Aktuell steht er bei uns in Dbg. im Laden für 119,--€
Irgendwie hatte der Verkäufer wohl "Mitleid" mit mir, dass er mir den Samsung für das Geld mitgegeben hat
CU
ewoksman
zyx_999
#349 erstellt: 12. Nov 2009, 12:58
Ist die Expert-Aktion mit den BluRays eigentlich schon abgelaufen? Ich fand das sehr schick, v.a., weil einige dabei waren, die ich mir sowieso schon kaufen wollte.
Roadrunner#1
#350 erstellt: 12. Nov 2009, 14:36
Glaube schon, dass Expert keine Bundles mehr hat - an dem ersten Tag waren in der Bonner Filiale innerhalb weniger Stunden alle 150 Stück verkauft. Aber ruf doch einfach mal an...
zyx_999
#351 erstellt: 12. Nov 2009, 14:47
Ich bin schon versorgt. Wir haben noch am 2ten Tag einen bekommen :-)
Fotowiedergabe auf Samsung BD-P1580
mithsir am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  2 Beiträge
Samsung bd 1600 oder 1580?
Superpitcher am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  5 Beiträge
Samsung BD-P1580 Lautstärke Lüfter
nico1978 am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  18 Beiträge
Prob mit Samsung BD 1580
HIFI-Noob-Sg am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  10 Beiträge
Fragen zum Samsung BD-1600
naofireblade am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  5 Beiträge
Firmware für Samsung BD P1580
2.stefan am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  4 Beiträge
samsung BD-P1580 kein Ton
emsingo am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  5 Beiträge
Wo ist der Unterschied: Samsung BD-C5900 BD-D5500 ?
Cyberkasper am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  6 Beiträge
Samsung BD P 2500 oder BD P1500
Schnelly68 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  5 Beiträge
Kein Dolby Digital mit Samsung BD P1580
mischi42 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
