Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 Letzte |nächste|
Samsung BD-P1580
tony73
#755 erstellt: 08. Mrz 2011, 19:53
tony73
hi,
nach drei versionen der 2.15 wurde es auch zeit, daß wieder normale verhältnisse im firmwaredschungel herrschen und der hersteller nicht mehr seine eigenen geräte damit schrottet.
mfg, tony
tony73
#756 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:08
tony73
hi,
roadrunner, welches "open"-problem hattest du, kannst du das bitte mal genauer beschreiben?
mfg, tony
Roadrunner#1
#757 erstellt: 10. Mrz 2011, 13:49
Wenn der Player gerade eingeschaltet wurde, man eine Disc in die Lade gelegt hat und die Schublade einfach wieder zuschiebt anstatt "Eject" oder "Play" zu drücken, zeigt das Display dauerhaft "Open" an. Das geht erst nach einem Aus und An wieder weg.
Da zumindest mein Player nach dem Einschalten und Ausfahren der Lade für mindestens 10 Sekunden nicht auf Befehle reagiert, ist man immer versucht, die Lade selber anzustupsen. Leider zeigt sich oben beschriebenes Problem dann in etwa 50 Prozent der Fälle.
tony73
#758 erstellt: 10. Mrz 2011, 20:08
tony73
hi,
danke für deine ausführliche mitteilung und weiterhin "gut play" auf gut deutsch!
mfg, tony
ahnungsbaer
#759 erstellt: 18. Mai 2011, 23:16
meiner ist nach 3 Reparaturversuchen vom MM verschrottet.
Fehler bei DVD-Wiedergabe.
Dann Fehler bei der Tonwiedergabe.
Hat 3 Monate gedauert.
Marke ist verbrannt.
anticucho
#760 erstellt: 19. Mai 2011, 06:21
kann dir bei jedem hersteller der welt passieren, menschen machen fehler, bleib mal locker
Roadrunner#1
#761 erstellt: 11. Jun 2011, 10:26
Es gibt eine neue Firmware, 2.17.
Werd sie wahrscheinlich im Laufe des Tages flashen und mitteilen, ob sich was verändert hat...
http://org.downloadc...0525_BDP1580_XEF.zip
nico1978
#762 erstellt: 13. Jun 2011, 07:50
Ich hab die neue Firmware auch schon drauf, aber keine Veränderungen feststellen können.
Der "Schubladen-zudrück-Bug" ist noch da!
Wahrscheinlich ist die Software nur wieder für neue Kopierschutzmechanismen gedacht!
Roadrunner#1
#763 erstellt: 07. Jul 2011, 07:14
Ja, ich fürchte auch.
Hab keine Probleme bisher (außer dem Open-Bug) feststellen können.
Wenn alles klappt, hab ich bald aber eh nen chicen Sony BDP und der Samsung wird verkauft. Bei meinem läuft bald die Garantie ab und ich möchte in Zukunft mehr Multimediafunktionen haben (Stichwort mkv und weitere Formate), WLAN, Online-Zugriff, Zugriff aufs Netzwerk, bessere Bildqualität (zumindest bei DVDs) und ein niedrigeres Geräuschniveau. Außerdem soll der Sony auch schneller einlesen und reagieren - ein Punkt bei dem ich beim Samsung auch eher enttäuscht bin. Aber dafür war er damals relativ günstig...
anticucho
#764 erstellt: 08. Jul 2011, 14:46
hatte die tage avatar am laufen: 10 versuche bis er die BR überhaupt annahm, dann immer wieder bild/ton-aussetzer..ganz großes kino
Sven285
#765 erstellt: 08. Jul 2011, 21:57
Bei mir lief Avatar problemlos.
Roadrunner#1
#766 erstellt: 09. Jul 2011, 11:10
Bei mir auch, keiner Probleme gehabt. Ich glaube noch mit der 2.16. War die Kinoversion mit drei Discs in der Packung, wenn ich mich richtig erinnere...
Knochen3
#767 erstellt: 13. Jul 2011, 22:07
ich habe mittlerweise auch das Update 2.17 aufgespielt und bin ziemlich entsetzt. Asynchronitäten und Tonaussetzer bei PoP bin ich ja seit Anfang an gewöhnt, aber jetzt kommen auch noch Tonaussetzer ( kurz, aber nicht reproduzierbar ) bei Blu-Rays (Herr der Ringe, I am Legend, Avatar 1st Edition usw. ) hinzu, die vorher absolut störungsfrei gelaufen sind.
Einen Hardwaredefekt kann ich nicht ausschliessen, man müsste es noch einmal mit der 2.16 testen, aber ein Downgrade geht ja nicht. Die Tonprobleme habe ich sowohl auf der 5.1 Anlage, als auch über die TV-Lautsprecher. Auf der PS3 meines Sohnes laufen alle Discs einwandfrei.
Ich habe mich daher an den Samsung-Support gewendet und warte noch auf eine Antwort. Ich gehe aber davon aus, dass ich den Player einschicken muss.Kein Problem, habe noch Garantie.
Hat jemand ähnlich Probleme ? Oder gar eine Lösung ?
Ich werde mich aber später noch einmal melden.
schönen Gruss
Roadrunner#1
#768 erstellt: 14. Jul 2011, 06:17
Ist zwar unwahrscheinlich, aber guck Dir die Audio-Settings im Player noch mal an und experiementier da. Ansonsten noch mal die 2.17 neu flashen, Verkabelung überprüfen.
Was ist PoP?
Herr der Ringe (Kinoversion) hab ich neulich noch mit der 2.17 geguckt, kein Problem. Wie überhaupt mit allen Disks, die ich in den letzten Monaten gesehen hab.
Knochen3
#769 erstellt: 14. Jul 2011, 18:24
Hallo Roadrunner#1,
also die Abkürzung bedeutet " Prince of Persia ".
Auch die Antwort von Samsung ist gekommen, darin heißt es, dass ich einen Werksreset am Player machen soll. Das werde ich dann mal probieren und wenn das nicht funktioniert die Firmware 2.17 neu flashen.
Wenn ich das dann getsestet habe, werde ich mich noch einmal melden und Ergebnisse posten.
schönen Gruss
Biertrinker
#770 erstellt: 20. Jul 2011, 22:22
hi
seit dem letztem Update habe ich auch Tonaussetzer... so wie es scheint immer an den selben Stellen und bei beinah jeder 2. Blu-Ray
gibt es eine Möglichkeit eine ältere Software aufzuspielen?
Knochen3
#771 erstellt: 21. Jul 2011, 17:14
Ich kann dir nur folgendes raten, funktioniert aber wahrscheinlich nur, wenn du die 2.17er Firmware per LAN-Update aufgespielt hast: Spiele einfach die 2.17er noch einmal durch ein USB-Update auf. Hat bei mir, zumindest bis jetzt, funktioniert. Die Filme, die vorher mit Tonaussezern liefen, sind bis jetzt einwandfrei gelaufen, wie z.B. Herr der Ringe, Avatar usw. Ich habe bis jetzt nur diese beiden Filme komplett noch einmal gesehen und das komplett ohne Störungen, wie bei allen anderen, älteren Firmwares.
Noch etwas. In einem anderen Forum soll es jemand mit einer Reingungsdisc geschafft haben, das kann ich aber so nicht bestätigen, da ich ja mit dem neuen Updateversuch anscheinend Erfolg hatte.
mit freundlichen Grüssen
Biertrinker
#772 erstellt: 21. Jul 2011, 17:42
hi
danke das werde ich mal versuchen...
Biertrinker
#773 erstellt: 22. Jul 2011, 14:08
hi
So hab es jetzt mal getestet... leider hat das Update über USB nichts gebracht... echt ärgerlich... So wie es aussieht muss ich ihn einschicken... Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit dem Support von Samsung gemacht? Wie lange brauchen die wohl?
LG der Biertrinker...
Durwel
#774 erstellt: 16. Aug 2011, 17:50
vielleicht kann mir jemand helfen? Es geht um das BD-Datenmanagement, ich kann es nicht auswählen. Für online Infos benötigt man einen USB Stick um diese zu speichern!
Hab eine 8GB USB Stick drin Fat und oder ntfs formatiert, das neuste update drauf, eine Disk drin aber es passiert nichts, was mach ich Falsch. Ich bekomme nur die Info das nicht genügend lokaler Speicherplatz vorhanden ist!
Gruss und Danke, hoffe der Post ist hier richtig!
Stan_Marsh
#775 erstellt: 23. Aug 2011, 06:57
Hey Leute,
ich drehe langsam durch. Habe ein Video im .mp4 Format, welches der BP nicht erkennt.
Dann habe ich dieses mit dem DivX Plus Converter in DivX HD 720p umgewandelt, da ja slebt auf dem Frontaufkleber des BP "DivX" steht.
Nun stecke ich den USB-Stick rein, er findet zwar die Video-Datei, aber dann kommt die meldung: "Format wird nicht unterstützt"!
Nun bin ich etwas ratlos!
Ok, Frage hat sich so eben von allein beantwortet!
Der Blu Ray Player unterstützt offensichtlich nur DivX aber kein DivX HD! -.-
[Beitrag von Stan_Marsh am 23. Aug 2011, 07:22 bearbeitet]
Roadrunner#1
#776 erstellt: 23. Aug 2011, 07:47
Ja klar. Für DivX HD gibt´s auch nen anderen Aufkleber
Musst also mit SD leben...
Roadrunner#1
#777 erstellt: 09. Sep 2011, 11:58
Samsung hat ne neue FW, 2.18 veröffentlich.
In Hinblick darauf, dass nächste Woche die Star Wars Box kommt, werd ich auf jeden Fall schon mal updaten... Sollte ja nicht schaden
Edit:
Hab sie jetzt drauf und kann - wie immer - keine Veränderung feststellen. Der Open-Bug ist weiterhin da, aber diesbezüglich hab ich auch meine Hoffnungen lange aufgegeben
[Beitrag von Roadrunner#1 am 12. Sep 2011, 07:54 bearbeitet]
Garibaldi1968
#778 erstellt: 20. Sep 2011, 21:13
Hi
Habe auch den BD P1580.
Bei mir laufen Tron und Tron Legacy nicht.
Nicht nach dem FW Update auf 2.16,
nicht nach 2.17 und auch nicht nach 2.18...
Na ja und der von Samsung empfohlene Werksreset (5 Sek die STOP Taste drücken) funktioniert gar nicht erst - es passiert nichts.
Einschicken werde ich das Gerät nicht - hab die Rechnung eh nicht mehr - wird aber verlangt...
also ist ein neues Gerät fällig.
Übrigens nach dem Update auf 2.18 laufen nun gar keine BDs
mehr...
wurde wohl kaputt "gefirmwared" auch ne Art einen davon zu
überzeugen sich ein neues Gerät zu kaufen.
Aber ein Samsung wird es garantiert nicht mehr sein!
Gruß ...
Roadrunner#1
#779 erstellt: 21. Sep 2011, 07:25
Ich hab keinen der Filme, daher kann ichs nicht testen.
Aber ich kann Dir auch sagen, dass ich jetzt schon fast 10 FW-Updates gemacht habe und nie Probleme hatte. Du solltest nur darauf achten, dass die Datei unbeschädigt ist und keine anderen Daten auf dem Stick sind. Die Hinweise stehen auch alle in den Notes.
Also ich würde Dir empfehlen, Dich genaustens daran zu halten und das aktuelle Update noch mal zu flashen...
Garibaldi1968
#780 erstellt: 22. Sep 2011, 20:43
Danke Für den Tip - hat aber leider auch nichts gebracht...
Der Player wurde durch das Update aufb 2.18 zum DVDPlayer degradiert...
nico1978
#781 erstellt: 23. Sep 2011, 16:48
Bei mir gabs so wie bei Roadrunner#1 keine Probleme mit dem Update auf Version 2.18!
Scheint ein Fall für den Service zu sein!
[Beitrag von nico1978 am 23. Sep 2011, 16:49 bearbeitet]
ewoksman
#782 erstellt: 27. Sep 2011, 18:33
Hi Leutz,
mein Player streikt aktuell nach dem FW-Update auf 2.18.
Bekomme gar nichts über die Fernbedienung eingegeben (Drücke 4 für Deutsch)
Mal sehen, ob und wie ich das Problem gelöst bekomme.
cu
ewoksman
Biertrinker
#783 erstellt: 27. Sep 2011, 18:39
hi
hab bei mir das 2.8er Update via Usb aufgespielt und seid dem keine Probleme mehr... ich geh mal davon aus das du schon einen Reset durchgeführt hast?
Gruß Torben
ewoksman
#784 erstellt: 27. Sep 2011, 18:45
Biertrinker schrieb:
hi
Gruß Torben
Hilf mir bitte mal schnell auf die Sprünge: wie mache ich nochmal einen reset?
Wie gesagt, meine FB streikt ab Spracheingabe.
cu
ewoksman
[Beitrag von ewoksman am 27. Sep 2011, 18:47 bearbeitet]
Biertrinker
#785 erstellt: 27. Sep 2011, 18:52
Müsste ich jetzt auch in der BDA nachlesen... aber bis ich das gelesen und hier eingetippt habe hast du es 2x gelesen und ausgeführt...
PS: falls deine BDA weg ist sollte es bei Samsung auf der HP noch eine geben
Gruß Torben
Garibaldi1968
#786 erstellt: 27. Sep 2011, 18:59
RESET:
CD/DVD/BLUERAY rausnehmen warten bis NoDisk erscheint und dann
am Frontdisplay für min. 5 Sek. den Stop Knopf drücken...
Orginalanweisung vom Samsung Costumer Support.
Und wenn Du nicht gestorben bist dann drückst Du noch Heute.
Hat bei mir jedenfalls nicht gefunzt...
[Beitrag von Garibaldi1968 am 27. Sep 2011, 18:59 bearbeitet]
ewoksman
#787 erstellt: 27. Sep 2011, 19:05
Tja, ich komm nicht übers das Menü Language Selection heraus, da meine FB keine Ziffern annimmt.
Ich könnte kotzen.
Ist übrigens das erste Mal, dass er so rumzickt.
Alle updates über usb bis dato ohne Probleme durchgeführt.
Jemand ne Idee, was ich noch machen kann??
Player reset funzt natürlich nicht (Stop-Taste drücken), da im Player-Display load steht.
THX for reply
cu
ewoksman
Garibaldi1968
#788 erstellt: 27. Sep 2011, 19:16
Ist wohl wie bei meinem Gerät - ein Fall für den Service.
Kennst Du noch jmd mit dem gleichen Gerät? Vielleicht ist die FB ja wirklich defekt?!? Mal tauschen...
Ich werde noch das nächste Update abwarten und wenns dann immer noch nicht wieder funzt dann werde ich mir wohl was Neues zulegen müssen. :-(
ewoksman
#789 erstellt: 27. Sep 2011, 19:23
Ich werd zum Affen,
auf einmal läuft er wieder.
Keine Ahnung, wo das Problem lag, werde das Ganze jetzt mal testen (BR, DVD, MP3 usw.) und dann mal berichten.
cu
ewoksman
Knochen3
#790 erstellt: 28. Sep 2011, 04:14
Um den Player zu resetten,muss meiner Meinung nach die " Skip vorwärts - Taste " gedrückt werden und nicht die Stop-Taste. Falls noch erforderlich, mal diese Version ausprobieren.
Kleiner Nachtrag: Die Taste am Player und nicht die Taste auf der Fernbedienung.
Garibaldi1968
#791 erstellt: 29. Sep 2011, 20:34
Skip Vorwärts?
Werde ich ausprobieren.
Samsung schrieb mir das es die Stop Taste sei.
Danke...
Roadrunner#1
#792 erstellt: 07. Jan 2012, 11:59
Mal als Info: Seit gestern gibt es die neue Firmware 2.19:
http://samsung.de/de...95056408&dl=firmware
Ich werd gleich mal flashen...
Knochen3
#793 erstellt: 09. Jan 2012, 00:55
Hallo Roadrunner,
gibt es irgendwelche Änderungen ? Changelog habe ich zu dieser Firmware, wie immer, wieder nicht gefunden. Ich muss aber sagen, daß die 2.18er eigentlich super läuft, ausser Prince of Persia, aber bei dem Film habe ich die Hoffnung bereits aufgegeben.
Ich kann mir vorstellen, daß Samsung wieder auf ein neues Java-Update reagiert und mit dieser Firmware neue Blu-Rays abspielbar machen will.
Da ich momentan keine neueren Produktionen besitze, könnte ich dann auch keine Änderungen mitteilen.
Hast du vielleicht etwas Neues bemerkt?
schönen Gruss.
Roadrunner#1
#794 erstellt: 09. Jan 2012, 11:20
Ich hab den Eindruck, dass er direkt nach dem Einschalten schneller reagiert - also was die Lade angeht. Die ging zwar direkt nach dem Einschalten sofort auf, dann aber nicht sofort wieder zu, was zu dem von mir beschriebenen "Open-Bug" führte: Drückt man die Lade per Hand zu, zeigt das Display nur noch "Open" an. Ich hab das aber auch nur zweimal ausprobiert, dass es wirklich weg ist, glaube ich noch nicht ganz.
Ansonsten ist mM nach alles beim Alten geblieben. Verschlechterung habe ich jedenfalls keine feststellen können =)
Knochen3
#795 erstellt: 09. Jan 2012, 13:30
Ja, das mit dem Schlitten kann ich auch bestätigen. Es dauerte oft sehr lange, bis das Laufwerk die Disc wieder einzog, egal ob mit Fernbedienung oder mit den Soft-Tasten am Gerät. Mit der Hand habe ich aber die Lade nie hineingedrückt, auch nicht am PC. Na gut, am Laptop hat man ja keine andere Wahl, da ist ja alles mechanisch.
Noch eine andere Frage, wie hast du geflasht ? Über USB oder über Netzwerk. Letzteres hat, wenn ich mich richtig erinnere bei einigen Firmware-Updates zu Problemen geführt. Ich bevorzuge eigentlich die USB-Methode, weil sie zuverlässiger ist. Aber das ist meine eigene Meinung.
Laufen vielleicht einige Discs ( neue oder ältere ) die vorher nicht liefen oder auch nur Probleme machten ?
schönen Gruss.
Roadrunner#1
#796 erstellt: 09. Jan 2012, 13:55
Naja, zudrücken darf man so ne Lade schon, da geht nichts kaputt. Es ist ja auch nur ein "Schubsen", die Elektronik macht ja dann den Rest.
Geflasht hab ich wie jedes mal per USB. Nur darauf achten, dass keine anderen Dateien auf dem Stick sind, dann sollte alles klappen.
Ich hab zwar schon relativ viele BluRays (dürften schon über 100 sein), aber seit längerer Zeit keine Probleme mit gekauften Discs bei der Wiedergabe gehabt. Entsprechend kann ich auch nichts testen. Bisher hab ich nur Episode VI geguckt und Source Code. Dabei auch keine Probleme.
knutputtnase
#797 erstellt: 19. Feb 2012, 22:04
hallo zusammen,
da ich auch so einen blu ray player besitze, habe ich mich jetzt auch in diesem forum einmal angemeldet. mein BD-P1580 spielt keine Blu Ray`s mehr ab. Er zeigt an format wird nicht unterstützt. DVD`s sind kein problem. nachdem ich hier gelesen habe mit der firmware aufzuspielen (hab ich bisher noch nie gemacht weil auch alles problemlos lief), habe ich mich daran gemacht sie runterzuladen. habe sie auf einem usb stick gespeichert und die zip datei extrahiert wie es mein laptop sagt. habe dann den usb stick am player angeschlossen und bin nach der anleitung vorgegangen. leider lädt er die datei vom stick nicht runter. er zeigt nur immer an System-Update nummer 4 leuchtet auf - keine internet-verbindung für update möglich. bitte netzwerk-einstellungen überprüfen. habe den player ja nun nicht an meinem netzwerk angeschlossen, da ich jetzt davon ausging das er sich das update von einem usb-stick zieht.
könnt ihr mir sagen was ich falsch mache?
sorry bin nicht so der freak und von daher möchte ich auch nicht jetzt als idiot hingestellt werden.
viiel grüße und hoffe auf baldige antwort
knuti
Biertrinker
#798 erstellt: 19. Feb 2012, 22:42
versuch mal ohne die Datei vorher zu entpacken
Roadrunner#1
#799 erstellt: 20. Feb 2012, 00:14
Also: Auf dem USB-Stick sollte nichts drauf sein außer der entpackten Firmwaredatei.
http://org.downloadc...1225_BDP1580_XEF.zip
Also nicht die zip-Datei. Außerdem kein Medium im Laufwerk. Dann den Player anmachen und den USB Stick anschließen. Dann erkennt der Player das Update und macht den Rest (fast) alleine.
RoschKosch
#800 erstellt: 31. Mrz 2012, 00:58
Unser BD-P1580 startet seit heute nicht mehr.
Er macht nur das übliche, kurze, schnarrende Laufwerksgeräusch und bleibt dann mit "Load" im Playerdisplay reaktionslos stehen. Auf dem TV wird nur das Standardhintergrundbild angezeigt, weiter nix.
Das Gerät reagiert weder auf Tastendruck am Gerät, noch über Fernbedienung.
Ausschalten und einschalten über die Power Taste am Gerät ist noch möglich. Um die Schublade zu öffnen, muss man ihn durch drücken der "Öffnen" Taste einschalten, dann bleibt er aber mit offener Lade stehen.
Ob eine Disk (egal welcher Typ) eingelegt ist beim Einschalten oder nicht, macht keinen Unterschied, das Gerät bleibt immer mit "Load" im Display stehen.
Das Gerät ist Firmwarestand 2.19, welche es sich Anfang des Jahres per Autoupdate vie Ethernet geholt hat. Bisher lief das Gerät immer problemlos.
Ist das Gerät ein Fall für den Kundendienst oder kann man es selbst irgendwie reaktivieren?
MfG
Roadrunner#1
#801 erstellt: 31. Mrz 2012, 14:26
Jedenfalls hier im Topic hab ich noch nichts vergleichbares gelesen. Würde also eher sagen, dass Du ihn einschicken müsstest. Das würde ich aber nur machen, wenn Du noch Garantie hast. Sonst kostet die Reparatur mehr als ein heute üblicher Player (der dann wieder 2 Jahre Garantie hat).
RoschKosch
#802 erstellt: 31. Mrz 2012, 21:24
Ja, so ist auch mein Plan. Ich habe den Samsung-Support Partner TVS-Repair einmal angeschrieben und warte deren Antwort ab, wie und was und wann.
Und wenn das dann den Neupreis übersteigen sollte, wenn ich mich recht entsinne, dann haben wir den BD-P1580 Ende 2009 für 99,-€ gekauft, wird ein neuer geholt.
In englischsprachigen Seiten wird man zum Thema BD-P1580 und *Load* schon einiges fündig, nur leider schreibt dann keiner mehr, wie das Problem gelöst wurde.
MfG
Roadrunner#1
#803 erstellt: 02. Apr 2012, 17:01
Also heute gabs z.B. bei Saturn nen Sony BDP für läppsche 65 Euro. Sowas würde ich dann kaufen, ist sicher nicht schlechter als der 1580. Dann kann man den noch für 10 Euro auf der Bucht loswerden. Reparieren lohnt sich IMO bei einem so günstigen Gerät nicht.
Roadrunner#1
#804 erstellt: 12. Jun 2012, 08:43
Hab gestern gesehen, dass es ein FW Update gibt: 2.21.
Verkaufe meinen übrigens, auf Wunsch auch gerne mit schon auf diese FW geflasht.
Player ist in top Zustand, keine Gebrauchsspuren, Nichtraucherhaushalt. Lieferung mit Fernbedienung, Anleitung, Originalkarton.
VB 60 Euro, PM an mich =)
Edit: Hab den Player noch schnell auf 2.21 geflasht. Veränderungen hab ich keine gesehen, ich hatte aber auch schon seit letztes Jahr keine Disc mehr, die Probleme gemacht hat.
Edit 2:
Anbei ein Bild =)IMG_3953
[Beitrag von Roadrunner#1 am 12. Jun 2012, 15:57 bearbeitet]
Oberkeule
#805 erstellt: 16. Jun 2012, 18:04
Ich habe bisher mit neuen FW-Updates den Player wieder zum laufen bekommen. Jetzt spinnt der total.Immer wenn HDMI angeschlossen ist geht der gleich wieder aus. Das nervt. Habe ich irgendwo eine Einstellung nicht gesetzt.
Fotowiedergabe auf Samsung BD-P1580
mithsir am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  2 Beiträge
Samsung bd 1600 oder 1580?
Superpitcher am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  5 Beiträge
Samsung BD-P1580 Lautstärke Lüfter
nico1978 am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  18 Beiträge
Prob mit Samsung BD 1580
HIFI-Noob-Sg am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  10 Beiträge
Fragen zum Samsung BD-1600
naofireblade am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  5 Beiträge
Firmware für Samsung BD P1580
2.stefan am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  4 Beiträge
samsung BD-P1580 kein Ton
emsingo am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  5 Beiträge
Wo ist der Unterschied: Samsung BD-C5900 BD-D5500 ?
Cyberkasper am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  6 Beiträge
Samsung BD P 2500 oder BD P1500
Schnelly68 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  5 Beiträge
Kein Dolby Digital mit Samsung BD P1580
mischi42 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.954
