HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Ärger mit Samsung Le 46 a 759 in Kombi mit Ps3 | |
Ärger mit Samsung Le 46 a 759 in Kombi mit Ps3+A -A |
Pumpkin***
16:10
erstellt: 07. Apr 2009, |
Moin. Ich hab da mal ein riesen Problem und hoffe mir kann irgendjemand da draussen weiterhelfen.Habe den oben genannten Samsung.In Verbindung mit der PS3 u Blu Ray Filmen kommt es bei optimaler Auflösung,(so wie man es haben möchte,24 hz) kontinuierlich alle 8 Sek zu einem Bildwackler. Man kann fast mitzählen.Das macht mich wahnsinnig. Stelle ich den 100 HZ Modus aus ist das Bild natürlich deutlich schlechter,dafür aber die Wackler weg. Samsung service weiss von nix,kundendienst will nicht rauskommen u sagt mir das das ganze wahrscheinlich einfach nicht kompatibel sei u ich quasi auf einem 1600 Euro Schrotthaufen sitze. Hab alles ausprobiert: HDMI Kabel von Ölbach Andere Ports Alle Möglichkeiten bei den Einstellungen probiert....aber sobalt 100 HZ Motion Plus läuft ständiges flackern.DVDs laufen übrigens bestens.Wenn ich den 24 Modus bei der PS3 ausstelle läufts auch,kann aber ja nicht im sinne des Erfinders gewesen sein.Hat irgendjemand eine Idee???Bin für alles dankbar!!!!!! Grüsse |
kaleu69
16:44
hallo, dein display wird doch beim blu ray abspielen automatisch auf 24hz gestellt. (so ist ja die ps3 bei dir eingestellt) die qualität sollte dann auch gestochen scharf sein. motion plus (100hz) bringt dir da gar nichts, ist ja nur eine zwischenbildberechnung um die bewegungsunschärfen etc. in den griff zu bekommen. ich habe bei mir sämtliche bildverbesserer am lcd auf der niedrigen oder mittleren einstellung. und bei meinem lcd ist alles wie mit der rasierklinge geschnitten. selbst die kleinsten hautunreinheiten der schauspieler kann man erkennen. ![]() versuche mal einen blu ray player aufzutrieben (vielleicht mal beim kumpel leihen) und häng den mal an deinen lcd. und schalte mal alle (angeblichen) bildverbesserer ab. mit der ps3 kenne ich mich leider nicht aus ! ![]() gruß, kaleu69 |
Pumpkin***
17:27
Danke für deinen Eintrag.stimmt schon was du schreibst, allerdings ist das Bild ohne 100 Hertz bei mir deutlich schlechter. Ein Beispiel bei in am Legend fährt die Kamera über die Häuserblocks, mit 100 Hz ein Wahnsinns Bild. Leider mit 8 Sek ruckler. Ohne flackern und zittern die Häuser von oben regelrecht. Ein richtig unruhiges Bild. sonst würde ich auf die 100 verzichten... |
hanspampel
17:29
Das hört sich wie das Framedropping Problem an. Hat nix mit dem Player zu tun. Das betrifft fast die ganze A Serie von Samsung. Das komische ist nur das es nicht jeder hat. Entweder tauschst Du den Tv, oder musst mit leben. Man kann es beseitigen indem man die Ausgabe auf 60Hz stellt. Der Sammy erkennt das 24p Original aus den 60Hz und rechnet sie intern wieder zurück auf 24Hz. Aber schau mal hier im Forum unter Samsung LCDs nach. |
hanspampel
17:33
Das Problem bei den heutigen TVs ist, dass die Hersteller immer weniger auf eine saubere anpassung der Bidruhe ohne 100Hz achten. Das liest man in fast jedem Test der ohne 100Hz etc. durchgeführt werden. Vorallem bei BRs ruckeln die meitsens schrecklich. Ohne Bildverbesserer geht da nix. Schlimm nur wenn die auch buggy sind ![]() |
Pommbaer84
17:37
Seltsam - du bist der erste der voll auf das Soapig-Flüssige abfährt. Kriegst du im Kino dann nicht auch das Kotzen weil dort alles in 24p und ohne Zwischenbildberechnung stattfindet? Da das Menschliche Auge eh ab 30fps maximal aufgibt und keinen UNterschied mehr erkennt solltest du mit der kleinsten 100Hz-Einstellung eigentlich nicht schlechter fahren. Ich habe bei der PS3 alles auf automatisch und bekomme bei BluRay ein 24p-Signal an meinem LE40-A759 und die Bewegungen sind einfach flüssig. Flüssiger könnten sie nicht sein... Wenn ich 100Hz auf Maximum stelle habe ich zwar auch keine Ruckler aber das Bild ist zum kotzen unecht. |
kaleu69
18:10
hab eben auch mal an meinem lcd motion plus auf "hoch" gestellt und dann eine blu ray mit 24hz abgespielt. keinerlei ruckeln,flackern oder wackler zu sehen. hab das motion plus aber wieder auf gering eingestellt. gruß, kaleu69 [Beitrag von kaleu69 am 07. Apr 2009, 18:16 bearbeitet] |
Pumpkin***
18:26
![]() Dann hoffe ich das ich den Kasten nach 3 wo noch zurück geben kann??? War ein Internetkauf... Oder viell bringt ja ein update noch was?? Gruesse |
hanspampel
18:41
Beim Internetkauf kannst ohne Angaben von Gründen das Gerät INNERHALB VON 14 TAGEN zurückgeben. Bist wohl etwas drüber. Es soll ein Update für den A956 geben wo das Problem wohl behoben wurde. |
Pumpkin***
19:16
Was???hörte was von 4 Wochen... Na,erstmal sehen was samsung morgen sagt.die wollten sich schlau machen und mich zurückrufen. Das es solche Probleme gibt hätte ich nie gedacht... Trotzdem vielen dank für die Mühe. Schönen tv Abend. Hehe |
Pommbaer84
17:15
erstellt: 08. Apr 2009, |
Sowas kann überall passieren - damit rechnen kann man in der Tat nicht. btw: die 14 Tage Umtauschrecht sind für den HErsteller bindend und gelten ohne Angabe von Gründen. Das schließt nicht aus, dass der Hersteller mit Angabe eines guten Grundes das Gerät nicht doch aus Freundlichkeit zurücknimmt. Da es sich bei dir aber anscheinend um einen Fehler handelt wird man es aber im Endeffekt reparieren oder umtauschen. wobei ich mir noch nicht sicher bin ob es am TV oder an der PS3 liegt: Der MotionPlus-Prozessor berechnet zwischenbilder anhand der vorhandenen Bilder. Wenn jetzt in Regelmäßigen Abständen eines der vorhandenen Bilder fehlerhaft ist, dann übernimmt der MotionPlus-Proz das doch einfach und berechnet infolgedessen auch falsche Zwischenbilder... Vll siehst du den "leichten" Aussetzer bei normaler Wiedergabe einfach nicht, sondern erst wenn er verstärkt wird. |
Immer noch Ärger mit Samsung le 46 759 und Playstation 3!HILFE Pumpkin*** am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 4 Beiträge |
Wiedermal ärger mit Sony 7benson7 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 2 Beiträge |
Samsung BD-Player AVI-Dateien und Apps-Ärger strollotaler am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 2 Beiträge |
Samsung LE-46M86 BD le.banner am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 2 Beiträge |
Kombi Player hombrepeter am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
Ärger mit Bluray player LG BD 300 ike2 am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 3 Beiträge |
PS3 oder Samsung BD 6900? BeneB am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 3 Beiträge |
PS3 und Hdmi 1.3-TV Gerryflint am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 3 Beiträge |
Samsung BD-P1400 liefert kein 1080p an Samsung LE-46N87BD thonitohoka am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 6 Beiträge |
Samsung BD-P3600 oder PS3 ? Neke am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedadl3r81
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.136
