Panasonic BD60 über WLAN?
Gu4rdi4n
#51 erstellt: 23. Apr 2009, 17:55
na also
ich hab nämlich noch die PS3, den Edision Argus, ne NAS platteund n netzwerkdrucker dran hängen
*Leto*
#52 erstellt: 26. Apr 2009, 09:12
fuechti schrieb:
Ist doch ganz einfach!
Brauche ich den Switch? Dann MSI eben nicht.
Ich habe das MSI und bin megazufrieden damit.
Denn: Switch ist mir furzegal. ;)
Seh ich genau so.
Ich hab mir halt insgesamt 3 von den MSI Teilen geholt.
In einen geht der Router, die beiden hinterm Fernseher versorgen dann meine Dreambox sowie den BD35. Für mich völlig ausreichend. Und ich denke um so etwas in der Art ging es dem TS.
THX2008
#53 erstellt: 26. Apr 2009, 17:10
Wenn man einen Switch braucht, kann man sich auch einfach einen Switch kaufen... oder???
Gu4rdi4n
#54 erstellt: 28. Apr 2009, 17:03
Was hier noch garnich angesprochen wurde:
Versucht nicht, D-Lan über ne Überspannungsschutz leiste zu betreiben
das geht nicht
daso1
#55 erstellt: 29. Apr 2009, 17:23
d.h. das ding muss direkt an der wandsteckdose hängen? keine chance über verteilersteckdose zu gehen?
fuechti
#56 erstellt: 29. Apr 2009, 17:29
Ich habe eine 3er Dose in Gebrauch. Allerdings ohne Ü-Schutz!
Stinknormale Verteilerdose ohne Schnickschnack.
Gu4rdi4n
#57 erstellt: 29. Apr 2009, 17:32
normale steckdosenleisten funktionieren
aber ÜSS leisten gehen nicht
daso1
#58 erstellt: 29. Apr 2009, 18:06
ok danke, dann kauf ich noch eine ohne ü-schutz
*Leto*
#59 erstellt: 01. Mai 2009, 09:47
das geht nicht :D
Das wäre ja so eine hier:
BLÖDSINN!!!!!!
Denn das ist genau meine, und es funzt einwandfrei!
Gu4rdi4n
#60 erstellt: 01. Mai 2009, 10:05
ok dann kann es sein, dass es auf die Art des schutzes ankommt
denn mit diesen hier funktioniert es nicht
APC:
http://geizhals.at/eu/a156336.html
http://geizhals.at/a156345.html
http://geizhals.at/a156357.html
Belkin:
http://geizhals.at/a102316.html
http://geizhals.at/a102328.html
koelsche_jung
#61 erstellt: 05. Aug 2009, 05:07
Wollte mir das Powerline dlan von Linksys (wegen der 4 Ports)kaufen. Da kann ich den TV und BD anschließen ohne immer umzustecken je nachdem was gebraucht wird (Devolo).
Abschließend die Frage: es gibt 2 Versionen des Linksys
http://www.linksysbycisco.com/DE/de/products/PLTK300
http://www.linksysbycisco.com/DE/de/products/PLK300
Welche Unterschiede sind da gegeben?
Das Gerät im 2. Link ist ein 200M/Bit (das andere ein 85M/Bit)
Das Gerät im 2. Link hat eine 128 Bit Verschlüsselung (das ander eine 53Bit)
Dafür kostet das Gerät im 2. Link auch doppelt so viel.
Was mich am meisten interessiert ist die folgende Funktion (AV) bei dem Gerät im 2. Link. Dort steht
... Und mit der HomePlug AV-Technologie wird die Wiedergabe von HD-Videos, Musik, Spielen sowie Internettelefonie zu einem Genuss der Sonderklasse.....
Beim Gerät im 1. Link steht:
...HomePlug 1.0 mit Turbo-Technologie ....Für unbeschwertes Video-Streamen, Spielen und Internetsurfen an jedem Punkt im Haus...
Würde für die Funktion Viera Cast (Youtube usw.) das Gerät im 1. Link ausreichend sein, oder besser das Gerät im 2. Link?
Gu4rdi4n
#62 erstellt: 05. Aug 2009, 07:48
Ich kann nur aus eigener erfahrung sprechen, wenn ich dir sage, dass ich bei meinen 85Mbit modulen eine Rate von 63 mbit habe (auch mit anderen geräten von devolo etc)
das heisst für mich, dass es eigentlich unnötig ist ein 200mbit kit zu bestellen
sollten die 85 nicht ausreichend für dich sein, kannst du immernoch das teil zurückschicken und die schnelleren holen
koelsche_jung
#63 erstellt: 05. Aug 2009, 07:51
ds 85 Reichen das habe ich eigentlich gewußt, mir ging es nur um den Zusatz AV bei dem 200er Gerät. Dies hörte sich so an als ob dieses besser geeignet wäre für die ganze Sache (Panasonic- Viera Cast). Oder reicht das 85er???
daso1
#64 erstellt: 05. Aug 2009, 08:02
Ich hab die 85MBit Version bestellt und es funktioniert perfekt. Habe meinen Pioneer320 sowie die Xbox360 und meinen Sony Z4500 angeschlossen. Bin bei Kabel Deutschland und bekomme max. 32MBit rein, normalerweise zwischen 20 und 25. Von daher biste mit deinen 85MBit sehr gut bedient.
Der Zusatz AV ist nur ein Marketing Gag, nicht ernst zu nehmen.
koelsche_jung
#65 erstellt: 05. Aug 2009, 08:08
@daso1
Also hast du auch das Linksys Powerline?
Das AV wird wohl nicht nur ein Marketinggag sein. Irgendeine Bewandnis wird sie haben und sein. Allerdings fragte ich mich ob die für mich und meine Anforderung, selbe wie bei dir, überhaupt nötig ist. Besonders da sie doppelt soviel kostet.
Das Linksys war für mich erste Wahl wegen der 4 Ports (wohl auch dein Grund)
Gu4rdi4n
#66 erstellt: 05. Aug 2009, 09:21
nehm die für 50 tacken
also das PLTK set
die reichen aus
Steini88
#67 erstellt: 12. Jan 2010, 10:39
gibt es eine möglichkeit das irgendwie über wlan zu lösen? da ich in meiner wohnung einen anderen stromkreis als unten wo der router steht habe und es dadruch mit der steckdosenlösen nicht funktionieren sollte.
ich wollte den bdplayer und meine xbox aber trozdem iwie ans inet bekommen. ohne löcher zu bohren versteht sich;)
Steini88
#68 erstellt: 12. Jan 2010, 15:18
keiner ne idee?
Jerichos
#69 erstellt: 12. Jan 2010, 16:02
Steini88 schrieb:
keiner ne idee?
Gleich die erste Antwort in diesem Thread sollte Dir eigentlich weiterhelfen.
[Beitrag von Jerichos am 12. Jan 2010, 16:02 bearbeitet]
Steini88
#70 erstellt: 12. Jan 2010, 16:50
also mit dem teil hier müsste das funktionieren??
http://gigaset.com/shc/0,1935,de_de_0_88569_rarnrnrnrn,00.html
wie muss ich das machen alles mit einem pc vorher einstellen? ich hab da leider wenig bis garkeine ahnung von:D so müsste man doch auch eine xbox 360 anschließen können oder?
[Beitrag von Steini88 am 12. Jan 2010, 16:51 bearbeitet]
Jerichos
#71 erstellt: 13. Jan 2010, 06:39
Damit sollte es funktionieren, ja.
In den Leistungsmerkmalen steht ja explizit drin:
"Ethernet Adapter - rüstet jedes Gerät mit Ethernet Port zu einem WLAN-fähigen Gerät aus (Settop-Boxen, Spielkonsolen uvm.)"
Wie es genau geht, wirst Du sicher der BDA entnehmen können. Nur soviel, es hängt ab, wie Dein aktuelles WLAN eingestellt und gesichert ist, Stichwort WEP/WPA/WPA2, MAC-Adressen, ...
Du musst halt die gleichen Einstellungen beim Repeater definieren, so dass er sich am Netzwerk anmelden kann.
Steini88
#72 erstellt: 13. Jan 2010, 12:05
ich denk dann werde ich das mal so versuchen;)
weiß jemand ob es so ein teil auch mit 2 lan anschlüssen gibt? sonst müsste ich immer umstecken...würde zur not auch gehn, wäre aber anders besser:D
bjoerniko
#73 erstellt: 13. Jan 2010, 14:14
Hi zusammen, hatte die Idee für meinen BD60 auch und hab es gestern realisiert.
Dazu hab ich folgendes Teil gekauft: Asus WL330gE. Man stellt es als Ethernet-Adapter ein, funktioniert tadellos. Das Gerät ist auch ziemlich klein, gerade mal so groß wie eine Zigarettenschachtel, Sendeleistung ist besser als bei meinem Notebook.
Gruß bjoerniko
Steini88
#74 erstellt: 13. Jan 2010, 14:32
wie stellst du das dann alles ein? mitm lappi oder am blurayplayer??
bjoerniko
#75 erstellt: 13. Jan 2010, 14:49
Man muß das Teil erst über nen Rechner oder Notebook konfiguriern. Einfach per LAN-Kabel anschließen, dann über IE oder Firefox die IP, welche im Handbuch steht, eingeben und anmelden. Dann öffnet sich die Konfigurationsseite. Das Dingen hat 4 Funktionen (Gateway, AccessPoint, Ethernet Adapter o. Repeater), von denen man eine nutzen kann.
Also:
- z.B. Ethernet-Adapter auswählen,
- Netzwerk-Daten eingeben,
- in den erweiterten Einstellungen umstellen auf automatischen Bezug der IP-Adresse (es sei denn man richtet immer feste IP's ein, aber damit hab ich mich noch nicht beschäftigt),
- eventuell das eigene WLAN-Netz als favorisiertes Netz einstellen (ist ja klar),
- neu starten,
- fertig.
Ich mußte an der Fritzbox noch die MAC erlauben, aber das war es dann.
Danach an den BD60, hat sich sofort eingwählt, bin damit sehr zufrieden, aber hab es ja auch seit gestern...
Läuft ähnlich wie bei der Konfiguration bei den Routern von Netgear oder Fritz.
Gruß bjoerniko
Steini88
#76 erstellt: 13. Jan 2010, 15:01
na das hört sich ja ganz easy an;) ich werde das auf jedenfall demnächst testen;)
Panasonic BD60
peter1947 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  15 Beiträge
Panasonic DMP-BD60 schwarz
HappyAss am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  6 Beiträge
Panasonic DMP-BD60 Festplatte
Batistabomb am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  2 Beiträge
Panasonic BD35 oder BD60
Der_Husberger am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  11 Beiträge
Panasonic DMP BD60
NaErnie am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  3 Beiträge
Panasonic DMP-BD60
Fussel_2000 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  5 Beiträge
Einstellungen am Panasonic BD60
tille123 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  2 Beiträge
Panasonic BD60 - Softwareversion - Update ?
leugim75 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  3 Beiträge
Panasonic DMP-BD60 ===> Passwort Problem
atomgott am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  3 Beiträge
Panasonic BD60 16:9 Signal
OPCdriver am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.531
