HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Toshiba EP30 Upgrade (Bitstream und/oder Regionfre... | |
Toshiba EP30 Upgrade (Bitstream und/oder Regionfree)+A -A |
BoehserOnkelz
17:34
#51
erstellt: 04. Feb 2009, |||
das ist echt ganz einfach, lad dir einfach das EP30-dirty1 und das EP35-dirty2 und das EP35_V4_Firmware runter, brenne es mit Imgburn auf 1x Speed auf normale CD-R´s, achtung beim Umstellen das auf jeden Fall 1x Speed auf der ersten Einstellungsseite und auf der 2. Seite (Du musst unten rechts auf das gleine grüne Männchen vor dem CD-Symbol drücken und auf der 2. Seite unten den Rekorder noch auswählen) da steht! Dann nach der Anleitung in den Player laden, dauert vielleicht alles zusammen ne halbe Stunde (eher weniger) und ist eigentlich gar keine Sache (obwohl man doch ein klein wenig mulmiges Gefühl dabei hat :-) Aber es lohnt sich, hab die erste Scheibe schon in HD genossen, einfach nur gut! ![]() ![]() ![]() |
kopfbeisser
17:54
#52
also jedes auf eine eigene cd? danke für diese genaue anleitung; könntest mir ja gleich deine CDs schicken und ich schick dir leere; versand würd ich zahlen; nur mal frage |
BoehserOnkelz
19:38
#53
ja ist kein Thema, ich brauch sie ja nicht mehr :-) |
Teddyknuddel
23:15
#54
Hier bei ![]() |
Teddyknuddel
16:58
#55
erstellt: 09. Feb 2009, |||
Hat jemand einen defekten EP-30 mit Welcome-Freeze übrig? |
Teddyknuddel
10:26
#56
erstellt: 20. Feb 2009, |||
![]() Ich hab mir einen EP35 geholt - wollte einfach die anderen Tonformate auch haben. ![]() |
fledermausland
10:25
#57
erstellt: 09. Mrz 2009, |||
Hallo zusammen, ist ja eigentlich alles sehr ausführlich beschrieben aber ich hätte doch noch gerne mal gewußt ob ich fogendes richtig verstanden habe: Ich möchte meinen HD EP 30 mit der Bitstream version patchen. Dazu spiele ich wie hier beschrieben die beiden Firmware dateien EP30dirty1 und EP35dirty2 drauf. Um danach noch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu sein spiele ich die Original 4.0 Firmware von Toshiba drauf ???? Waren die beiden "dirtys" nichnt auch schon firmware - ist das dann nicht ales weg wenn ich die Original Toshi draufspiele ? ![]() DANKE |
Teddyknuddel
11:05
#58
Nein, ist es nicht. Außerdem spielst Du ja dann die originale Firmware vom EP35 auf. Du verpasst mit dem Upgrade dem EP30 die Software von dem EP35. Und dannach ist die erst mal 1.3. Um sie wieder auf 4.0 zu bekommen, musst Du mit EP35-Firmware updaten. |
fledermausland
12:48
#59
Danke schoon einmal ! aber von der Reihenfolge her war es schon richtig oder ? 1.) EP30-dirty1 2.) Ep35-dirty2 3.) Original Firmware 4.0 von Toshiba 4.) FERTIG Wie teste ich welche Firmware aktuell installiert ist ? Bekomme das Gerät erst die Tage per Post zugestellt. MfG Sven |
Teddyknuddel
13:38
#60
Wenn er Bitstream ausgibt, dann ist er schon upgedatet. Ansonsten auf Wartung, und updateten, dann sagt er "1/1 - 1/3 Wollen Sie wirklich updaten". Bei Firmware 4.0 steht dann 2/0 und 4/0 da. Wenn Du aber nach meiner Methode updatest, ist das eh egal. Dann mach es so, wie ich es beschrieben habe, und nicht anders. Mach Dir nen Kaffee, und mit viel Geduld. Sorge dafür, dass der EP keine unvorgesehene Stromunterbrechung erleiden muss. Und ganz wichtig: Original Update vom Toshiba E P 3 5 am Schluß nehmen. |
fledermausland
16:20
#61
OK -Danke. Werd´ dann den Kaffee durch einen Baldrian-Tee ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mann mann mann - ist das alles aufregend ![]() |
herbi88
17:13
#62
Hallo Habe das auch mal gemacht, aber mehr zum spass wollte mal sehen obs geht. Aber lief alles ohne Komplikationen durch. der Spieler giebt jetzt DD+ und Dts Hd per Bitstream aus. herbi |
Andy_151176
17:17
#63
erstellt: 11. Mrz 2009, |||
Hallo Update von HD30 auf HD35 geht einfach nicht. Habe alles genau so gemacht wie es von euch beschrieben wurde und das update geht einfach net. Immer wider kommt der Fehlercode 2007.... Kotzt mich echt langsam an . Hab es mit Nero und imgburn ausprobiert und geht net. Vielleicht kann mir ja noch einer von euch helfen. Mein Hd Player hat schon das neue update drauf,vielleicht liegt es ja daran. Gruss Andy l |
fledermausland
22:18
#64
erstellt: 12. Mrz 2009, |||
Hey Teddyknuddel, vielen Dank nochmal für Deine Mühe und Geduld hier! Habe alles exakt so gemacht wie von Dir beschrieben (Bitstream und FW 4.0) und es hat auch alles genau so geklappt wie von Dir beschrieben. Hab jetzt auch einen HD EP 30.5 ;-) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
andi9780
09:44
#65
erstellt: 17. Mrz 2009, |||
Hallo, ich wollte mal nachfragen wie das mit dem Ep 30 genau ist ? Ist das eigentlich auch der Originale HD Ton wenn ich über HDMI und PCM übertrage oder wird das in ein anderes Format umgewandelt ? Ich verstehe das mit den ganzen Tonformaten noch nicht so ganz. |
Dromedeus
12:52
#66
erstellt: 22. Apr 2009, |||
Hi, da ich mir den Onkyo 805 gekauft habe würde ich meine Toshi EP30 in die HD Ton-Zeitalter beamen und brauche die dateien für das ganze, also ohne codefree das brauche ich nicht, wer kann mir mal helfen ?? die links oben gehen zum teil nicht oder sind die dateien defekt ![]() Also traut euch Leute ![]() |
fledermausland
13:09
#67
Hey Du - einfach mal die zwei Seiten Thread ganz genau lesen - habe ich auch gemacht vor ein paar Wochen. Es sind alle notwendigen Dateien und ggf. Links zu den "heilen" Archiv-/Iso-Dateien zu finden. MfG Sven |
Dromedeus
23:32
#68
ok nun ist mein Toshi nach dem update nur bekomme immer PCM multichannel auf dem display zu sehen und im setup manue vom toshi steht digitaler SPDIF Bitstrem ( ok ich weiss ist optisch) und unter HDMI Auto , PCM und Downmixed PCM, also nix mit Bitstream und FW ist 4.0/2.0 laut aktualiesierungs meldung. Hat jemand ne idee was ich noch machen kann? Habe eben mi 300 detestet und da ist DD+ und True-HD ja drauf aber ausser PCM multi kommt da nichts ![]() |
orodim
18:21
#69
erstellt: 09. Sep 2009, |||
Hab das ganze hier gerade gefunden und meinen Player ebenfalls erfolgrech updaten können. Danke ![]() |
kopfbeisser
08:44
#70
erstellt: 10. Sep 2009, |||
ich verkauf jetzt player und discs... |
cbracerbr
11:08
#71
erstellt: 15. Sep 2009, |||
Ich habe mich gestern an das "update" gewagt. Etwas mulmig war mir schon, aber wenn man genau nach Anleitung arbeitet dann klappt es. Vielen Dank nochmal für die hilfreichen Hinweise! |
OldNo7
18:02
#72
erstellt: 04. Nov 2009, |||
so mal den Tröd hier wat rauskrammen, hab jetzt eine DVD aus USA die mein Toshi nicht abspielen will, habe wie hier beschrieben die beinen Dirtys gebrannt und versuche nun den Player zu flashen, leider brich der Vorgang schon relativ am Anfag ab.. mit der Fehlermeldung 2007.. kommen noch einige wirre Zahlen u Buchstaben... Der Player hat die aktuellste FW könnte evtl an der liegen? wo bekomme ich eine ältere? die sich auch updaten lässt. Danke. |
kopfbeisser
12:17
#73
erstellt: 11. Dez 2009, |||
soda; ihr werd lachenn; aber machs erst heut; also reihenfolge: A30 dirty1 A35 dirty2 und dann ist er quasi 35 was brauch ich dann um regionfree zu machen; 4.0 fw??? oder regionfree ep35? |
monstersemmel
15:31
#74
erstellt: 27. Dez 2009, |||
Hi, hat noch jemand ein funktionierendes CD-Set herumliegen? Bin leider zu blöd zum Brennen ![]() Über eine Antwort/PM würde ich mich freuen, Unkosten+Versand werden natürlich erstattet! |
SethP
21:24
#75
erstellt: 28. Dez 2009, |||
Habe gerade versucht das Upodate zuz machen bekomme aber den Fehlercode 2007... hab alles probiert was hier steht alle Downloads probiert hab jetzt dann 4 Rohlinge kaputt gemacht habe mit IMgBurn gebrannt auf 1x geht nicht dann mit Nero, dann nochmal mit IMGBUrn geht alles nicht ich bin am Verzzweifeln... kann mir jemand helfen? ![]() |
kopfbeisser
13:03
#76
erstellt: 29. Dez 2009, |||
ich will auch; habs auch wieder mal nicht hinkriegt; für die 2 Cds upgrade auf 32,5 und codefree werden natürlich mit bonus rückerstattet; bitte auch mir PM |
SethP
13:18
#77
Kann den keiner helfen hab nun alle Versionen probiert: - Rapidshare Dateien gehen nicht (AVS) - Mediafire Dateien gehen nicht - Link hier direkt aus dem Forum geht auch nicht. Bin am Verzweifeln immer mit IMGBurn gebrannt. Hab schon gedacht es liegt an meinem Brenner aber das FW Update 4.0 läuft Tadelos! |
SethP
15:20
#78
erstellt: 04. Jan 2010, |||
So wollte nur kurz sagen das es geklappt hat und habe gleich mal die Tonformate verglichen, der Unterschied ist beim Onkyo SR606 enorm! Der Ton ist per Bitstream endlich auf HD Level. Es kommt richtig Geil rüber! Genial! Und Danke für die Anleitung. Mein Problem lag ganz einfach an meinem Pioneer Brenner, mit dem Lappi Brenner gings auf Anhieb! CDs gebrannt Anleitung befolgt und fertisch! ![]() |
n5pdimi
16:38
#79
Das muss ich anzweifeln. Der Unterschied zwischen DD und DD+ bzw. DTS und DTS-HD HiRes ist doch eh nur minimal, und zu PCM Ausgabe sollte qulaitativ überhaupt kein hörbarer Unterschied bestehen. Oder hast Du Boxen >10.000 EUR? |
SethP
17:42
#80
nein ich habe Boxen für ca.3000€ Aber ich höre Definitiv einen Unterschied, bei PCM hörts sich der Ton etwas Dumpfer an und das erkennt auch ein Laie sofort. Dafür brauch ich keine 10k€ Boxen um das zu hören. Und soweit ich weiß ist der PCM Level Mix vom Player nicht so Dolle wie der vom Onkyo. Also man hört es Definitiv. Vor allem bei DTS Tracks wie Resident Evil 3 z.b. Hört sich mit PCM Level an wie ein schlechterLoudness Filter, per Bitstream Glasklar! Wie wenn ich ne CD abspiele. |
monstersemmel
18:10
#81
Das kann auch daran liegen (kannst ja mal googeln), dass der Onkyo das Signal einfach 'lauter' decodiert und der Ton somit subjektiv besser klingt. Anderes Thema, für die Macuser unter uns ![]() Ich hab's nun endlich auch hinbekommen, nach der 4. verbrannten CD-ROM und dem 4. Programm ![]() Was nicht geklappt hat: Image einfach über den Finder brennen, Image mit Toast brennen (99$ kostet der Mist!!), Image mit Burn brennen. Letztendlich war es mal wieder Freeware, die zum gewünschten Ergebnis führt: LiquidCD. Nachdem ihr oben 'Others' und das zu brennende Image ausgewählt habt rechts oben auf 'Burn' klicken und dann folgende Häkchen setzen (bei allem Anderen Häkchen weg!): - Advanced Burn Options - hier nur bei Burn entry points den Haken setzen After Burning - Verify burned data - Eject disc. Geschwindigkeit war 8x (niedriger konnte ich nicht einstellen), hat aber trotzdem ohne Probleme funktioniert! ![]() Beste Grüße, Christian |
SethP
10:35
#82
erstellt: 05. Jan 2010, |||
Ist ja auch Wurst Hauptsache ich sehe im ONkyo was da läuft und Subjektiv ist es schon besser kann aber sein mit der These, aber trotzdem muss er für 5.1 in PCM nicht mehr Daten durchsenden wie für Bitstream HDMI? PCM ist ja nicht wirklich komprimiert. Darum wunderts mich etwas. Aber ich les mich mal rein. Noch ein HInweis: Der Player ist Codefree bei DVDs mit dem Flashen. ABER Filme mit RCE laufen nicht sofort es kommt eine Fehlermeldung, hier muss erst der RCE Trick angewendet werden, geht dann aber auch Tadelos, meine Armageddon Criterion mit RCE lief dann aber Tadelos! ![]() Den Player geb ich nimmer her! [Beitrag von SethP am 05. Jan 2010, 10:38 bearbeitet] |
herrjemineh
05:36
#83
erstellt: 07. Jan 2010, |||
hallo... ich krieg auch immer nur diese doofe fehlermeldung... kann aber auch mit imgburn am pc mit minimal 16x und am laptop nur mit minimal 10x brennen... kann mir auch jemand bitte funktionierende cd's zusenden?? |
wddn
04:30
#84
erstellt: 30. Jan 2010, |||
Vielen Dank für die ANleitung und die Files. Das Upgrade von EP30 auf EP32.5 hat perfekt funktioniert ![]() |
Toshiba EP30 zusammen mit Canton DM1: PCM oder Bitstream bambu am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba EP30 Lüfterproblem Satin am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba HD-EP30 Filmaussetzer Galaxy12 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba EP30 Firmware 2.8 ? Adameos am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 17 Beiträge |
Toshiba HD-EP30 entbricken? Wie? m007meyer am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 13 Beiträge |
toshiba hd-ep30 kein 1080i ? bvb77 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 8 Beiträge |
Toshiba HD-EP30 Ton Frage m007meyer am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba EP30/35 ohne Lüfter ? bertvogel am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 7 Beiträge |
Toshiba Lüfter EP10 vs. EP30 - Erfahrungen? DeathDuck am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba EP30 und Logi Harmony 525! Adameos am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.306
