Total nichts wissend. Blu Ray Player-welcher?
chappy086
#1 erstellt: 30. Okt 2008, 09:09
Hi Leute
Hab genau gar keine Ahnung davon. Möchte aber nen guten Blu Ray Player zum DVDs und Blu Rays gucken.
Ich hab nen Full HD LCD den Samstung LE37M86BD oder so.
37 Zoll
Full HD
3x HDMI Eingänge
Jedoch steht nirgendwo was von ner Unterstützung punkto 24p (was auch immer das ist).
Mein Verstärker (5.1) hat nen Coax Eingang frei.
Optische ist belegt.
Bitte um Hilfe.
TedStriker
#2 erstellt: 30. Okt 2008, 13:50
Ob dein TV 24p tauglich ist, kann ich leider nicht beurteilen aber soweit ich weiß, sollte er es. Wenn er es nicht kann, hilft dir das auch nicht weiter. Ansonsten kann jeder aktuelle Blu-ray-Player 1080p mit 24 Bildern pro Sekunde ausgeben.
Gute aktuelle und preiswerte Player sind z.B. der Sony BDP-S350 und der Samsung BD-P1500. Etwas teurer sind der Panasonic DMP-BD35, Sony BDP-S550 und Samsung BD-P2500 oder noch etwas teurer der Panasonic DMP-BD55.
Das beste DVD-Bild macht wohl der Samsung BD-P2500 dank eingebautem Reon-Chip. In Sachen Blu-ray nehmen sich die Player nicht viel. Allerdings hat jedes Gerät so seine kleinen Macken aber auch Vorteile, über die du am besten mehr erfährst, wenn du dich hier im Forum in den entsprechenden Threads zu den jeweiligen Playern umsiehst.
Eine Übersicht über die technischen Daten der einzelnen Player kannst du dir z.B. in dieser von mir erstellten Übersicht verschaffen.
Blu-ray Player in der Übersicht
chappy086
#3 erstellt: 30. Okt 2008, 14:18
Vielen Dank!
Ich hab gehört die Updatefunktion sei wichtig.
Stimmt das? Und haben das diese Player?
busta.rhymes
#4 erstellt: 30. Okt 2008, 14:53
Ich würde dir als anfänger auf jeden fall einen Sony empfehlen da die Kompatiblität einfach super ist.
Entweder den neuen S350 oder dann evtl sogar ne playstation 3.
Die meisten Player sind update fähig nur das viele firmen nicht so häufig updaten als andere.
Dann machen manchmal ein paar blurays eben probleme.
Mit der Playstation 3 machst du garnix falsch.
chappy086
#5 erstellt: 31. Okt 2008, 07:16
Würd ich ja machen, habe aber die XBOX360 schon. S350 is gut aber die Farbe gefällt mir gar nicht
Klinke26
#6 erstellt: 31. Okt 2008, 08:13
@TedStriker--->
Ein Lob an deine Liste. Ist eine prima Idee.
Antik
#7 erstellt: 31. Okt 2008, 08:32
chappy086 schrieb:
Hi Leute
37 Zoll
Full HD
3x HDMI Eingänge
Bitte um Hilfe.
Vielleicht solltest du erstmal schauen , welche Geräte du genau hast. Samstung oder so????
Aber die PS3 passt wirklich
chappy086
#8 erstellt: 31. Okt 2008, 08:59
Welche TV ich hab steht da und der Receiver ist ein Onkyo HST 590
busta.rhymes
#9 erstellt: 31. Okt 2008, 12:55
Naja... an deiner stelle wie gesagt am besten ein Sony... Ich denke du willst mit inkompatiblität nicht viel problemen haben.
Wenn du auf die 360 verzichten kannst dann vertick die und hol ne PS3.. Ich hatte bisher 2 Samsungs, die PS3 mehrmals und nun den S350... nur der S350 ist Kompatiblitäts mässig annähernd an der PS3... Die PS3 frisst jede Blu-Ray die du ihr gibts...
Das war für mich immer sehr wichtig bis jetzt.
chappy086
#10 erstellt: 31. Okt 2008, 13:30
Wär wegen dem Decoderproblem dann nicht eher der Sony S5xx richtig?
TedStriker
#11 erstellt: 31. Okt 2008, 14:26
Hat dein Receiver einen analogen Mehrkanaleingang oder gar HDMI? Wenn ja könntest du die internen Decoder des S550 nutzen. Ohne Mehrkanaleingang - sprich über die digitalen Ausgänge - gibt es bei jedem Blu-ray-Player nur den DTS-Core bzw. Dolby Digital.
@Klinke26:
Dankeschön.
chappy086
#12 erstellt: 31. Okt 2008, 14:59
mhm keinen Plan
HDMI hat er nicht
http://www.rolandwol...iver-m-Boxenset.html
86bibo
#13 erstellt: 31. Okt 2008, 15:06
Da würde dir nur die analoge Übertragung übrig bleiben um an den HD-Ton zu kommen, also sprich der BD55 und der S550. Allerdings sehe ich bei dir mal gar keinen Sinn in den HD-Tonformaten.
Das die verlustfreien Codecs ihre Berechtigung steht mittlerweile außer Frage, aber auch nur, wenn man das passende Equipment hat. Da gehört ein LS-System dazu, welches ab 1500€ beginnt und dort sind die klanglichen Unterschiede noch nicht groß. Bei einem LS-System wie du eines hast, was im Bereich von 150€ liegt, wäre das wie Perlen vor die Säue werfen. Dann könntest du auch einen Blu-ray Player an einem 10 Jahre alten Röhrenfernseher anschließen, würde auf das gleiche rauskommen. Und da ich nicht davon ausgehe, das du in den nächsten 1-2 Jahren neue LS kaufen willst, denke ich brauchst du dir über die Soundausgabe der Player keine großen Gedanken zu machen.
Die PS3 würde sich nur lohnen wenn du auch spielen willst und da du die Xbox hast, würde ich auch dabei bleiben. Ich würde jedenfalls meine Xbox NIE gegen eine PS3 tauschen, auch wenn sie im Bereich Mediacenter sicherlich besser ist. Eine Konsole hat man in erster Linie zum Spielen und dort liegt die Xbox meilenweit vor der PS3. Warum er ausgerechnet einen Sony-Player kaufen soll ist mir auch rätselhaft, auch wenn ich davon nicht abraten will. Alle aktuellen Anbieten fixen Probleme mit Filmen sehr schnell und auch Sony hatte z.b. schon Probleme beim Abspielen vom BD aus dem eigenen Studio. Also hier ist man bei keinem Hersteller absolut sicher, auch wenn das Risiko recht klein ist.
Ich würde mir folgende Player anschauen: Panasonic BD30 und BD35 (nachfolger vom BD30 aber ziemlich ähnlich), Sony S350 (den S300 würde ich nicht kaufen) und Samsung 2500 (zeigt das beste DVD-Bild aller BD-Player).
[Beitrag von 86bibo am 31. Okt 2008, 15:11 bearbeitet]
TedStriker
#14 erstellt: 31. Okt 2008, 15:09
chappy086 schrieb:
mhm keinen Plan
HDMI hat er nicht
Also ich lese da "Farbkodierte 5.1 Multikanal-Eingänge". Das sollte eigentlich bedeuten, dass dein Receiver einen analogen Mehrkanaleingang besitzt. Da könnte der S550 etwas bringen.
Allerdings werden jetzt wieder einige sagen: Bei den Boxen hört man den Unterschied zwischen DTS und DTS-HD Master Audio bzw. Dolby Digital und Dolby TrueHD sowieso nicht.
Ich denke, das sollte jeder für sich entscheiden, ob es, wie in deinem Fall, den Mehrpreis wert ist.
chappy086
#15 erstellt: 31. Okt 2008, 17:18
Vielen Dank.
Werde mir die 3 ansehen.
Dass der Samsung das beste DVD Bild hat ist schon mal ein großer Pluspunkt für ihn.
Der Preis aber definitiv nicht Da ist der Sony gut.
86bibo
#16 erstellt: 31. Okt 2008, 17:30
Man sollte vielleicht dazu sagen, das auch die anderen Player schon ein gutes DVD-Bild machen. Also kein Vergleich zu einem Cyberhome 50€ DVD-Player. Nur beim richtigen Deinterlacing von falsch geflaggten DVDs haben Sony und Panasonic noch große Probleme. Man muss halt immer schauen, was man auch wirklich braucht und bei 37" sind die Schärfeunterschiede schon sehr gering zwischen den Playern. Du wirst schon sehr genau schauen müssen, welcher da wirklich ein besseres Bild liefert. Auf einem Beamer bei 2,5m Diagonale sieht das natürlich ganz anders aus.
chappy086
#17 erstellt: 31. Okt 2008, 20:00
Also auf gut deutsch bei den 3 Playern eher den billigeren ?
OnkelJosch
#18 erstellt: 31. Okt 2008, 20:15
klick mal
coaxial und ich würd einen
codefree empfehlen
OnkelJosch
chappy086
#19 erstellt: 01. Nov 2008, 10:08
mhm laut der Seite ist der Panasonic BD50 so ziemlich der beste Player....
Kann mich nicht entscheiden.
Mir gefällt der Samsung P2500 und der Sony S550 auch ...
Aber so ein Ding kauft man nicht jedes Jahr...gleich investieren und lang Ruhe haben oder was meint ihr?
Gleich den Panasonic??
[Beitrag von chappy086 am 01. Nov 2008, 10:36 bearbeitet]
86bibo
#20 erstellt: 01. Nov 2008, 20:02
Dann aber den BD55. Der ist der Nachfolger vom BD50 und sicherlich nicht schlechter, aber günstiger.
chappy086
#21 erstellt: 02. Nov 2008, 08:26
Achso verstehe.
Komischerweise ist der BD50 voll verfügbar:
http://geizhals.at/e...=nachnahme&vl=de&v=e
Der BD55 aber....
Lion13
#22 erstellt: 02. Nov 2008, 14:44
chappy086 schrieb:
Achso verstehe.
Der BD55 aber....
Ist eigentlich gar nicht komisch - der BD50 ist ja schon länger auf dem Markt (und in vielen Tests Sieger gewesen); der BD55 wurde zusammen mit dem BD35 auf der IFA vorgestellt und ist wohl in Deutschland noch nicht lieferbar (im Gegensatz zum BD35, den schon einige hier im Forum ausprobieren dürften). Außerdem ist der BD50 rund 100,- Euro teurer!
Ich denke auch, mit deinem Equipment (37-Zoll-TV, 5.1-Verstärker) wirst du keinen großen Unterschied bei den aktuellen Geräten feststellen...
Ich habe hier auch die letzten Wochen mitgelesen, konnte mich lange nicht entscheiden:
- Samsung 2500: Bestes DVD-Bild dank Reon-Chip
- Panasonic BD35: gewohnte Pana-Qualität
- Sony: günstigster Preis (z.Zt. ca. 200-220 Euro)
Ich habe mir den Sony bestellt, weil ich auch bei meiner Ausstattung nicht einsehe, für ein vernachlässigbar besseres Bild rund 100 Euro mehr zu bezahlen... Ist aber halt nur meine Meinung!
chappy086
#23 erstellt: 02. Nov 2008, 18:23
Du hast voll und ganz Recht. Keine Frage.
Mein Gedankengang war vielleicht ein wenig blöd (Vorsorgen quasi, weil ja TV und Heimkino Soundanlage ja mal besser werden).
PuenteDelDiablo
#24 erstellt: 06. Nov 2008, 15:02
Hi,so ist es bei,37 mußte schoooon genau hinschauen.Mein alter Pana.Player Bj.03 macht über S-Video noch Super DVD Bilder.Meine Frau sagte einmal,man ist Blu Ray ein tolles Bild,dabei war es nur eien DVD im BD30,scalieren ist schon eine schöne Sache.
[Beitrag von PuenteDelDiablo am 06. Nov 2008, 15:03 bearbeitet]
welcher Blu Ray Player
mikaell2 am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  34 Beiträge
Welcher Blu Ray Player!
catman41 am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  3 Beiträge
Welcher Blu Ray Player?
!Zico am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  28 Beiträge
Welcher Blu-Ray Player.
ZeDoCaixao am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  2 Beiträge
sterntalerin am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  8 Beiträge
Welcher Blu ray player
Manuel2587 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  3 Beiträge
Blu-Ray Player Bewegungsunschärfe
tobinambur am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  5 Beiträge
Grundig Blu Ray Player
lxr am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  9 Beiträge
Blu Ray Player Kaufentscheidung
KingOfBlingBling am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  7 Beiträge
Welcher Blu-Ray Player? Samsung oder Panasonic
Empire2005 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.682
