Vergleich Bildqualität HD-DVD Player
beavy
#1 erstellt: 14. Okt 2008, 14:10
bin auf Grund des derzeit günstigen Preises für HD-DVDs am überlegen, mir noch einen entsprechenden Player zuzulegen.
Mir kommt es dabei ausschließlich auf die Bildqualität bei HD-DVDs an, da für meine "normalen" DVDs ein Denon 3930 zur Verfügung steht.
Ich habe mal ein bißchen in den Bestenlisten der Zeitschrift Video rumgestöbert und bis Heft 10/08 war dort die Reihenfolge bei der Bildqualität so zu lesen:
1. Onkyo DV-HD 805
2. Toshiba HD-XE1
3. Toshiba HD-E30 und -35
4. Toshiba HD-E1 und -EP10
In der aktuellen Zeitschrift haben nun der Onkyo und der XE1 die gleiche (beste) Bildbewertung. Die vier anderen Toshiba-Player sind plötzlich auch bildtechnisch alle gleich eingestuft (hinter den erstgenannten). Unterschiede zwischen E1, 10, 30 und 35 gibt es nur noch in der Tonqualität, Ausstattung etc.
Nun meine Frage: der Onkyo und der XE1 sind wohl "anerkannt" die beiden besten HD-DVD Player und daher auch gebraucht noch recht teuer, während man z.B. den EP10 relativ günstig bekommen kann.
Hat jemand einen direkten Vergleich zwischen den o.g. Playern machen können bzw. sind die vier "kleineren" Toshibas von der Bildqualität wirklich gleich gut? Ist der Abstand zu den beiden besten so deutlich, dass sich der Aufpreis lohnt?
Wie gesagt, mir geht es nur um die Bildqualität bei HD-DVDs.
Ausstattung, Skalierfähigkeit bei DVDs u.ä. spielen keine Rolle.
beavy
trekuslongus
#2 erstellt: 14. Okt 2008, 14:31
HI,
... da ich mich die letzte Zeit auch recht ausführlich mit diesem Thema beschäftigt habe, hier ein paar "Anhaltspunkte"!
Wichtig ist erstmal die Frage nach Deinem TV/Beamer, welche Auflösung schaffen die? .. falls Du 1080p Bilderzeuger hast, fallen einige Player weg, die nur 1080i können!
Desweiteren sind einige in der Lage 1080p in 24Hz darzustellen (evtl. erst nach einem Firmware Update)
Auch der Ton spielt eine Rolle! ... hast Du einen Verstärker, der mit HDMI 1.3 umgeh'n kann? .. falls ja, sind alle gleich, falls nicht, und Du z.B. einen Verstärker mit Mehrkanaleingang besitzt, kommen nur die HD-Player für Dich infrage, die einen internen HD-Dekoder besitzen.
Du siehst, neben der reinen Darstellung von HD-Material gibt es noch andere relevante Punkte
Was das Finish angeht, so ist der XE1 nicht zu toppen, wie aus einem, schweren Guss ... echt geil. Bin genau aus diesem Grund vom EP35 zum XE1 gewechselt.
Und quasi als "Beigabe" zum XE1 habe ich aufgrund seiner überragenden DVD-Eigenschaften meinen 3910 gleich mit in die Tonne gekloppt
Ich glaube, dass Du am "Studium" der einzelnen HD-Threads nicht vorbei kommst.
ralle
[Beitrag von trekuslongus am 14. Okt 2008, 14:32 bearbeitet]
beavy
#3 erstellt: 14. Okt 2008, 17:25
zunächst danke für die Anregungen.
Ich habe einen HD-ready Plasma (Pioneer 506), der aber 1080p in 24 Hz darstellen kann (getestet mit PS3 und BluRays).
Mein Verstärker (Pioneer AX10AiS) hat keinen HDMI-Eingang; die PS3 ist mit einem optischen Digitalkabel und der Denon 3930 sowohl mit einem Koax-Digitalkabel als auch analogen 5.1-Anschlüssen (für SACD) am Verstärker angeschlossen.
Auf die "neuen" Tonformate lege ich derzeit keinen gesteigerten Wert; DTS oder Dolby Digital über einen Digitalanschluss würden erst einmal reichen.
Hast Du beim Wechsel vom EP35 zum XE1 einen großen Bildqualitätszugewinn gehabt? Mich würde halt vor allem interessieren, ob der EP10 ein gleich gutes Bild wie die 30er oder 35 Modelle liefert oder ob man doch besser in die "neuere" Generation investieren sollte.
beavy
86bibo
#4 erstellt: 14. Okt 2008, 17:54
EP30 und EP35 sind bildtechnisch identisch und unterscheiden sich nur in der Tonsektion. Der EP30 und EP10 sind ausstattungstechnisch sehr ähnlich, der EP10 ist schon etwas älter, gefällt mir aber etwas bessser. Vom Bild konnte ich bei beiden eigentlich keinen Unterschied feststellen (FullHD bei HD-DVDs, hatte beide Geräte 2 Monate parallel). Ich hab den EP10 als Backupplayer behalten und den EP30 verkauft, das Display und Anmutung des EP10 mir besser gefallen haben als beim EP30. Technisch konnte ich keine Unterschiede (beim HD-DVD Bild) feststellen. Den EP10 kann man übrigens wie den XE1 codefree schalten, falls das interessant sein sollte, aber wenn dann nur für DVDs, HD-DVDs sind eh codefree. Den E1 sollte man nicht mehr kaufen da er kein 1080p24 beherrscht und auch bildtechnisch der schlechteste ist. XE1 und der Onkyo (sind beide baugleich, nur anderes Gehäuse) stehen über allen. Das HD-Bild ist noch etwas besser, wenn auch nur minimal und man es nur im Direktvergleich sieht. Bei DVDs sind sie den anderen haushoch überlegen. Falls dir wirklich DD und DTS ausreicht und du keine besonderen Anforderungen an die Haptik hast, würde ich EP10 oder EP30 nehmen, die geben sich nichts und sind recht günstig, auch wenn die Preise schon wieder massiv angestiegen sind (hab meinen EP30 neu mit 5 HD-DVDs für 79€ gekauft).
Du solltest dir aber gut überlegen ob du noch in HD-DVD investierst, da du eigentlich ein halbes Jahr zu spät bist. Es gibt kaum noch HD-DVDs und das Format ist eh tot, also gibt es weder Neuerscheinungen noch Nachproduktionen. Verschiedene Filme wie Transformers, Sternenwanderer, etc. werden schon wieder zu horrenden Preisen gehandelt.
Vergleich upscaling Toshiba ep30 < - > einfachen DVD Player
Lausbub63 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  9 Beiträge
Vergleich Sat HD und HD-DVD / BD Bild
margaan am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  10 Beiträge
vergleich DVD- Bild Toshiba HD-XE1 und Blu-Ray PLayer
ceprej am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  5 Beiträge
HD-DVD-Player vs. normaler DVD-Player
Ale>< am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  30 Beiträge
HD-DVD Player als CD/DVD Player
Blacksky23 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  3 Beiträge
HD-DVD Player als reiner DVD-Player?
Dr._Hackas am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  15 Beiträge
DVD Bildqualität: Blu-Ray Player vs. Festplatte
lfo am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  59 Beiträge
HD-DVD Player + HDD?
Babayago am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  17 Beiträge
HD-DVD Player Toshiba
ossy am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  4 Beiträge
Onkyo HD-DVD Player
rsaudio am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  13 Beiträge
Top Produkte in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHerbO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.259
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.601
Top Hersteller in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
