HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo S83 - erster BD-Player mit SACD und DVD-A? | |
Oppo S83 - erster BD-Player mit SACD und DVD-A?+A -A |
andreasy969
#151 erstellt: 18. Jan 2009, 14:34 | |||
Da die Oppo DVD-Player (DV-980H) auch "unbehandeltes" DSD über HDMI ausgeben, würde ich davon ausgehen, daß man sich beim neuen Player dahin gehend nicht verschlechtern wird. Aber was genau meinst Du denn mit unbehandeltes DSD? Meines Wissens geht doch sowieso nur unbehandeltes DSD. Sobald etwas am Signal verändert wird (Pegelkorrektur usw.) muß meines Wissens doch sowieso nach PCM gewandelt werden. Oder irre ich hier? Auf dem DSD Signal selbst kann man doch nicht rum rechnen, oder? EDIT: DSD kann der DV-980H nicht der 983! [Beitrag von andreasy969 am 18. Jan 2009, 16:50 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#152 erstellt: 18. Jan 2009, 14:36 | |||
... darum ging es ja... gut zu wissen... hoffe mal auf´s Beste! |
andreasy969
#153 erstellt: 18. Jan 2009, 14:40 | |||
Achso. Alles klar. Mich hatte Dein "unbehandeltes" irritiert... |
RealC
#154 erstellt: 18. Jan 2009, 15:02 | |||
aber dafür brauche ich hdmi 1.2 oder höher am receiver, richtig? mein marantz hat 1.1, nimmt darüber aber pcm bis 5.1 entgegen. |
0300_Infanterie
#155 erstellt: 18. Jan 2009, 15:08 | |||
SACD über HDMI geht erst ab HDMI-1.2 - LPCM bis 7.1 geht schon ab 1.1 |
vstverstaerker
Moderator |
#156 erstellt: 18. Jan 2009, 15:09 | |||
ja das ist richtig, außerdem bräuchtest du dann dsd-decoder im marantz. ist also die frage ob der oppo selbst dsd-decoder hat um sacd als pcm über hdmi auszugeben oder über analogen mehrkanal-ausgang, dazu bräuchtest du entsprechenden eingang. ich halte es aber für durchaus wahrscheinlich das er sacd's selbst dekodieren kann oder können die dvd-player von oppo das nicht? |
RealC
#157 erstellt: 18. Jan 2009, 15:12 | |||
aber ich will sacd ja digital übertragen, da die marantz wandler den oppo sicher überlegen sein wird. aus einem 500 euro player alles analog auszugeben ist glaub ich nicht die optimale lösung. |
andreasy969
#158 erstellt: 18. Jan 2009, 15:16 | |||
Ich meine bis zu 7.1 LPCM geht sogar schon mit HDMI 1.0. Aber erst ab 1.1 ging es dann meines Wissens auch für LPCM von DVD-A (wahrscheinlich wegen des speziellen DVD-A Kopierschutzes...). |
0300_Infanterie
#159 erstellt: 18. Jan 2009, 15:36 | |||
... kann sein... bin eherlich gesagt jetzt auch zu faul um nachzulesen |
andreasy969
#160 erstellt: 18. Jan 2009, 15:39 | |||
HDMI-Spezifikationen in chronologischer Reihenfolge |
outofsightdd
#161 erstellt: 18. Jan 2009, 16:29 | |||
Um die SACD-Fragen mal konkret zu beantworten: 1. Oppo DV-983 gibt SACD nur als Mehrkanal-PCM (entweder mit 88,2 oder 176,4kHz Abtastrate) aus, also ist das "bearbeitetes DSD". Wer eine Laufzeitkorrektur benutzen will, kommt da aber eh nicht drumherum, egal ob es der Player oder der Receiver macht. 2. Siehe anderer Thread hier: SACD-PCM kann u.U. auch mit einem HDMI-1.1-Receiver funktionieren, muss aber nicht. Hier hilft nur probieren. Seitenlange Thread-Mutmaßungen bringen selten Gewissheit. 3. Es gibt auch HDMI-1.1-Receiver, die können keine 1080/24p von BluRay durchpfeifen, ein fest fixierbarer 24p-Modus hilft meistens. Wir lernen daraus: HDMI-1.1-Receiver können theoretisch vieles, aber nicht alles mit Sicherheit. Ohne Tests in der eigenen Konfiguration kann man manches nicht sicher sagen. 4. Nicht jeder HDMI-1.3-Receiver verarbeitet DSD direkt und unverändert, die meisten wandeln intern auf PCM. Manche bieten eine DSD-direkt-Funktion, dabei gilt dann für SACD-DSD-Signale weder die Laufzeitkorrektur, noch die DSP-Sektion. |
andreasy969
#162 erstellt: 18. Jan 2009, 16:38 | |||
Sorry. Du recht hast. Der Oppo mit DSD war der DV-980H. |
andreasy969
#163 erstellt: 18. Jan 2009, 16:43 | |||
Das wäre mir neu. Link? (würde mich wirklich interessieren) |
outofsightdd
#164 erstellt: 18. Jan 2009, 16:51 | |||
Irgendwo hat das hier mal jemand geschafft. Außerdem ist ein SACD-Signal, konvertiert auf PCM, eben nicht mehr von einem DVD-Audio oder DVD-Video-PCM-Tonsignal (bis auf die Datenrate) zu unterscheiden und erfüllt damit die HDMI-1.1-Spezifikation. Bsp. Denon AVR-2807, Receiver mit HDMI 1.1, verarbeitet: - 2-Kanal LPCM mit 24-Bit, 176.4/192 kHz - 6-Kanal LPCM mit 24-Bit, 88.2/96 kHz (reicht für SACD!!!) - 8-Kanal LPCM mit 24-Bit, 88.2/96 kHz Im übrigen: Ich lebe HDMI-frei was Audio betrifft, sonst hätte ich das mit SACD sicher mal selbst probiert. [Beitrag von outofsightdd am 18. Jan 2009, 16:54 bearbeitet] |
RealC
#165 erstellt: 18. Jan 2009, 16:53 | |||
das wird mein sr9600 auch können. multichannel pcm ist kein problem und selbst 1080p/24 schleift er durch! dann wird es wohl der oppo + cd player |
andreasy969
#166 erstellt: 18. Jan 2009, 17:03 | |||
Wie gesagt, ein Link (welcher Receiver macht da Probleme) hätte mich wirklich mal interessiert...
Eben. Genau deshalb habe ich Dein "muss aber nicht. Hier hilft nur probieren" ja nicht verstanden bzw. habe so etwas noch nicht gelesen. |
outofsightdd
#167 erstellt: 18. Jan 2009, 17:16 | |||
Das Kleingedruckte sind die Abtastfrequenzen: die andere Abtastfrequenz der SACD, 2,8224 MHz (64×44,1 kHz), bzw. ihre in PCM vorkommenden ganzzahligen Teiler 88,2 und 176,4 kHz werden eben nicht von jedem Gerät verarbeitet. Das entscheidet über "geht" oder "geht nicht". Dummerweise helfen bei vielen Herstellern die Webseiten und BDAs kaum weiter, die umfangreichen Angaben von Denon zu den akzeptierten Abastraten sind eine löbliche Ausnahme. SACD hat außerdem zu wenig Bedeutung, seit flächendeckend HDMI zum Einsatz kommt & Player die HDMI-Ausgabe ermöglichen, kaum eine Zeitung oder Webseite prüft da Möglichkeiten der Übertragung. User, die mal eben massig Geräte durchprobieren, gibt's auch nicht sooo viele. [Beitrag von outofsightdd am 18. Jan 2009, 17:21 bearbeitet] |
andreasy969
#168 erstellt: 18. Jan 2009, 17:31 | |||
Meines Wissens kann man die PCM-Ausgabe bei den Playern aber auch auf eine kleinere Abtastrate/Bitrate einstellen/forcieren (16Bit/48KHz forcieren). Ob das jetzt auch bei SACD-PCM greift weiß ich aber auch nicht, da ich einen solchen Player nicht habe. Für die neuen Tonformate geht das jedenfalls, so daß hier die Abwärtskompatibilität eigentlich gegeben ist. Ansonsten wußte ich das mit vielen verschiedenen Frequenzen bei SACD DSD=>PCM aber auch noch nicht. Wieder was dazu gelernt... [Beitrag von andreasy969 am 18. Jan 2009, 17:44 bearbeitet] |
outofsightdd
#169 erstellt: 18. Jan 2009, 20:10 | |||
Nicht für SACD, da werden immer nur ganzzahlige Teiler der DSD-Frequenz übertragen, was es auf die genannten 88,2/176,4kHz eingrenzt. Teilweise kann man zumindest zwischen diesen beiden auswählen. Manche Player wie Pioneers DV-600/610 übertragen grundsätzlich nur 88,2kHz von SACD in PCM. Einzig Sonys PS3 bietet eine Vorauswahl der zu übertragenden PCM-Abtastraten, ob das bei der SACD-fähigen 60GB-Version auf SACD anwendbar ist, ist mir aber nicht bekannt. Die PS3 zum empfehlenswerten HighEnd-SACD-Laufwerk für jeden zu machen, scheue ich mich aber. Die 60GB-Version gibt's wohl auch nicht mehr und alle anderen können kein SACD. [Beitrag von outofsightdd am 18. Jan 2009, 20:12 bearbeitet] |
Yankeededandy
#170 erstellt: 28. Jan 2009, 09:51 | |||
Unter dem Strich: Bringt die Wiedergabe von SACDs über die HDMI Schnittstelle beim OPPO eine hörbare Verschlechterung? Würde denn eine analoge Verbindung besser tönen? |
Yankeededandy
#171 erstellt: 29. Jan 2009, 21:56 | |||
Im AVS Forum wird März als Launch Datum in USA genannt. |
harrynarry
#172 erstellt: 29. Jan 2009, 22:12 | |||
Es kommt wohl darauf an, welcher Receiver/Verstärker das Signal vom Player aufnehmen soll. Ich neige grundsätzlich die digitale Übertragung zu favorisieren. Wenn das Signal von einem Verstärker/Receiver angemessener Qualität empfangen wird, so wird es bestimmt besser sein, als die analoge Übertragung. |
Yankeededandy
#173 erstellt: 30. Jan 2009, 21:44 | |||
@harrynarry Ok. Das hört sich plausibel an und ist mir auch am sympathischsten. |
hifijoe296
#174 erstellt: 31. Jan 2009, 01:20 | |||
März als Erscheinungstermin in den USA - ok dann wohl in Europa Juni - August?? Oder was denkt Ihr? |
fesmeedy
#175 erstellt: 25. Feb 2009, 17:15 | |||
Weiss jemand was neues. In einem anderen forum wird noch im 1.quartal mit einer einführung in europa gerechnet. Wäre für mich nämlich ein sehr interessanter player, da ich auf eine sehr gute bildquali hoffe. Wenn es aber noch länger dauert kauf ich mir den sony s 350, da es mir hauptsächlich um die bitstreamausgabe der neuen tonformate geht. Aber über eine bessere bildquali als meine ps3 wär natürlich auch sehr zu begrüssen... gruss frank |
AyGee
#176 erstellt: 25. Feb 2009, 17:24 | |||
Du willst dir zu deiner PS3 also einen zusätzlichen BD Player kaufen, nur damit bei HD Tonformaten der AVR die Info angezeigen kann |
fesmeedy
#177 erstellt: 25. Feb 2009, 17:31 | |||
Nö, net nur das. Hat viele vorteile. Mein onkyo kann nur 5.1 auf 7.1 hochrechnen, wenn ihm mit bitstream zugespielt wird. Und da ich ein 7.1 system habe,.... außerdem hat ein standalone-player weniger stromverbrauch und ist bestimmt deutlich leiser als meine 60 GB Ps3 Rasenmäher-Version. gruss frank |
TheSoundAuthority
#178 erstellt: 25. Feb 2009, 17:35 | |||
Auf jedenfall! Klanglich ist ein Midclass BluRay Player (analog angeschlossen) sowieso der PS3 überlegen... |
AyGee
#179 erstellt: 25. Feb 2009, 17:39 | |||
Aber wer schließt denn eine BD-Player bzw. die PS3 schon analog an? Wenn die PS3 per HDMI angeschlossen ist und PCM ausgibt, gibt es klanglich keine Unterschiede. |
fesmeedy
#180 erstellt: 25. Feb 2009, 17:42 | |||
Nein, wird ja digital per hdmi an den onkyo 605 angeschlossen. Wenn der oppo klanglich und bildlich besser als der sony bdp s 350 ist, wird es wohl dieser, seidem er kostet weit als um die 400 euro. Das veröffentliche bild vonm oppo sieht ja auch sehr gut aus. Ein optisch sehr schöner player, bin nämlich kein fan vom slimline design. Mag es lieber schwer und globig gruss frank |
Lion13
#181 erstellt: 26. Feb 2009, 12:16 | |||
Das sehe ich ähnlich - ich finde leider fast alle bezahlbaren BD-Player relativ häßlich... Ich schiele schon seit einiger Zeit auf einen der neueren Pio-Player, aber der Klarlack ist nicht unbedingt mein Ding! Wenn der S83 wirklich so aus aussieht wie das Bild auf der Oppo-Seite zeigt, wäre das optisch perfekt für mein Heimkino. |
mark247
#182 erstellt: 26. Feb 2009, 14:25 | |||
Interessant ist, dass der OPPO MKV auf Festplatten, die über USB angeschlossen sind abspielen kann. Das hätte ich nicht erwartet. Ich denke mal, wenn es keine schwerwiegenden Probleme gibt, die von den 50 Testern entdeckt werden, dann wird das mein Player. PS3 wird dann nur noch für ein Spiel zwischendurch angeworfen. Was das an Stromkosten spart... Mark |
Numerus
#183 erstellt: 26. Feb 2009, 15:26 | |||
Gibt es neuigkeiten, wann der in Europa zukaufen ist!??? nach alles, was ich gelesen habe, ist meine interesse enorm gestiegen zu dem Oppo BDP! und wenn den Preis stimmt, so um die 500€ werde es zahlen hoffe das der bald verfügbar ist |
fesmeedy
#184 erstellt: 26. Feb 2009, 16:42 | |||
http://s10b.directupload.net/file/d/1717/a7pe2flg_gif.htm Ich finde der sieht echt richtig "sexy" aus. Bin auch sehr gespannt und freu mich schon auf die ersten Erfahrungsberichte [Beitrag von fesmeedy am 26. Feb 2009, 16:43 bearbeitet] |
fesmeedy
#185 erstellt: 26. Feb 2009, 16:49 | |||
fesmeedy
#186 erstellt: 26. Feb 2009, 16:50 | |||
So, endlich klappt das mal mit dem uploaden von bildern. Dann kann ich auch dem nächst mal mein heimkino hochladen. grüsse frank |
TheSoundAuthority
#187 erstellt: 26. Feb 2009, 16:54 | |||
Das hat schon immer geklappt |
AyGee
#188 erstellt: 26. Feb 2009, 16:55 | |||
@fesmeedy Und warum erstellst du hier gleich 3 Posts hintereinander Hätte doch alles wunderbar im ersten Post durch "bearbeiten" untergebracht werden können. [Beitrag von AyGee am 26. Feb 2009, 16:55 bearbeitet] |
fesmeedy
#189 erstellt: 26. Feb 2009, 16:57 | |||
Oh ja stimmt, sorry und uuppppsss Werde das nächste mal versuchen die posts zusammenzufassen. frank |
harrynarry
#190 erstellt: 26. Feb 2009, 18:39 | |||
Eine sehr vornehme Erscheinung. Wenn noch das "OPPO" nicht so groß wäre... Manchmal ist weniger wirklich mehr. Bei diesem Gerät wäre auch ohne dieses übergroße Logo der Wiedererkennungswert sehr hoch. |
outofsightdd
#191 erstellt: 26. Feb 2009, 19:04 | |||
Ich weiß gerade nicht, ob folgende Detailfotos schon kursierten, also schaut mal hier. Das war noch die Vorstellung des Prototypen ohne DVD-Audio-Logo. Na mal sehen... Ich finde die voll beleuchtete Fernbedienung funktional auch ganz schick. Von der Wertigkeit der Oberfläche sicher ausbaufähig, aber anderswo gibt's für 1000€ und mehr nix besseres. [Beitrag von outofsightdd am 26. Feb 2009, 19:06 bearbeitet] |
Numerus
#192 erstellt: 26. Feb 2009, 23:44 | |||
jo ich finde die fotos interessant, aber der fernbedienung schaut wieder so billig aus, wie ne billigmarke die sollen nen bessere passende zu Design (Alu optik)machen! |
THX2008
#193 erstellt: 26. Feb 2009, 23:48 | |||
Aber höchstens optional! Ich wüsste nicht, warum ich Geld für eine hochwertige FB ausgeben sollte. Die wandert bei mir nach einem Tag in die Schublade zu den anderen und ab da wird alles mit der Universal-FB bedient. |
Numerus
#194 erstellt: 27. Feb 2009, 00:36 | |||
meinste der mainstream Disco Light schnik schnak Logi der hoch wertige plastk klump [Beitrag von Numerus am 27. Feb 2009, 00:38 bearbeitet] |
THX2008
#195 erstellt: 27. Feb 2009, 01:44 | |||
Nein ich meine eine genial durchdachte, ergonomische, voll am Computer programmierbare und hochwertig verarbeitete Home Theater Master MX-700 von Universal Remote Control. Ist aber nur was für Spezialisten... also guck lieber gar nicht erst danach. |
Numerus
#196 erstellt: 27. Feb 2009, 02:13 | |||
der schaut aber noch billiger sry aber das ist net mein geschmack egal p.s. wollen die uns nen Bonbon Look like verkaufen, als remote control !?!?!? oh jee *Kopfschütteln* [Beitrag von Numerus am 27. Feb 2009, 02:17 bearbeitet] |
Lion13
#197 erstellt: 27. Feb 2009, 10:39 | |||
IMHO ist dein Post aber auch etwas bonbon-like, gell? Im Ernst: Gehe da ziemlich konform mit der Meinung von THX2008 - das Design der FB finde ich relativ vernachlässigbar. Sie soll funktionieren - nicht mehr. Im übrigen nutze ich auch eine "plastik klump", die mag zwar keinen Designpreis bekommen, funktioniert jedoch hervorragend! Wichtiger ist mir z.B. das durchaus gelungene Design des Oppo an sich, vor allem im Hinblick auf die Konkurrenz! Das Auge ißt halt mit... Und wenn die inneren Werte genauso überzeugen wie bei den DVD-Playern von Oppo, dann wäre der S83 für mich ein Pflichtkauf! [Beitrag von Lion13 am 27. Feb 2009, 10:41 bearbeitet] |
Numerus
#198 erstellt: 27. Feb 2009, 11:40 | |||
Stimme zu, wenn alles passt wie bei vorige playern, dann ist auch für mich ein Pflichtkauf. |
Red_Bull_
#199 erstellt: 27. Feb 2009, 12:39 | |||
Ja, dürfte ein tolles Teil werden Allerdings ist bei mir die Ungeduld bezüglich eines Blu-ray Players mittlerweile schon so groß, dass die Ankündigung "voraussichtlich im ersten Quartal" zu unsicher ist... Die Fernbedienung ist das kleinste Problem (obwohl ich da von meinem Toshiba X1E sehr verwöhnt bin)! Wer weiß etwas über die Qualität des Oppo als DVD-Player?? Bleibt die Frage nach dem Preis: wenn er 500-700 Dollar kostet, wird man erfahrungsgemäß bei uns wohl eher € 600-700 berappen müssen, was denkt ihr? Und bei uns in Österreich taucht ohnehin alles immer später auf LG Red Bull |
Lion13
#200 erstellt: 27. Feb 2009, 13:04 | |||
Wohl noch niemand, weil der S83 noch nicht auf dem Markt ist... Hier wurde die Hoffnung geäußert, daß er die Qualität der DVD-Player 981/983 mitbringt - dann wäre er wirklich die eierlegende Wollmilchsau für sämtliche digitalen Scheiben (CD/DVD-V/DVD-A/MP3/SACD/BD)! Und das wäre für viele auch ein Preis von 500-600 Euro wert, vermute ich mal. Ich habe schon einen 983H, daher wäre mir die DVD-Qualität nicht so wichtig; für mich ist entscheidend natürlich eine sehr gute BD-Qualität und natürlich auch die Optik/Haptik, weil ich eigentlich von allen derzeit am Markt befindlichen (bezahlbaren...) BD-Playern ziemlich enttäuscht bin. [Beitrag von Lion13 am 27. Feb 2009, 13:04 bearbeitet] |
Yankeededandy
#201 erstellt: 27. Feb 2009, 13:30 | |||
Oppo hat es sich zum Ziel gesetzt, den besten und universellsten und gleichzeitig bezahlbaren BD Player auf den Markt zu bringen. Meines Erachtens dürfen wir grosse Erwartungen in den Player stecken; ich glaube nicht, dass wir von den DVD Scaling Qualitäten des Players entäuscht sein werden. Meine Sorge ist und bleibt, wann Oppo mit dem S83 überhaupt in Europa erscheinen wird (ich rechne mit Herbst!) und wie aufwändig der Umbau auf Codefree (BD und DVD) werden wird. Oppo ist als Firma klein aber fein. Sie bedienen definitiv keinen Massenmarkt. Deshalb muss man die Geräte vor allem in Europa richtig gehend suchen. |
Oppo BDP83 Erfahrungsthread Paki am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 1111 Beiträge |
OPPO S83(1) - Erfahrungen, Einstellungen, Firmware Dumpfbacke am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
BD + SACD? Mickey_Mouse am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 9 Beiträge |
Magnetar UDP800 / 900 UHD-BD SACD Player Ralf65 am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 15.09.2024 – 96 Beiträge |
INFO: Denon DVD-A1UDCI (neuer BD/DVD-A/SACD-Player) Osyrys77 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 6 Beiträge |
Sony BDP-S373 od. BDP-S370 (SACD wichtig) erster BD-Player Matze78 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 3 Beiträge |
Oppo BDP-80 Buschel am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 193 Beiträge |
Amazon Instant Video auf Oppo BD-Player fgq am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 3 Beiträge |
GIEC BDP-G5800 UHD BD/HDD Player Ralf65 am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 26.05.2021 – 7 Beiträge |
HD DVD Player inkl. SACD feivel1983 am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
