| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Der PS3- als Blu-ray-Player-Erfahrungsthread! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der PS3- als Blu-ray-Player-Erfahrungsthread!+A -A |
protheus
#501
erstellt: 28. Mrz 2007, 16:46
GFX unlocken? Home brew? Bahnhof? Wo bist Du denn unterwegs? Ich wollte doch nur das HD-DVD anschließen und dann den Film dort runterlesen dekodieren und dann wenn nötig ist pixel für pixel per software decoden und an die GFX übertragen. Leider ist das nicht wirklich performant und ich weiß nicht, ob das für HD Material reicht. Aber zuerstmal wäre das dann ne Fallstudie. Und klar werden die alle zuerst das HD-DVD für die XBOX probieren :-) Protheus |
SimonX
#502
erstellt: 28. Mrz 2007, 23:20
Ich habe gleich als erstes Linux installiert. Die Prozedure hat so 40 Minuten gedauert. Die DVD war wohl nicht ganz ok. Es gab da häufig Head-Seeks zu hören. Mehr habe ich mit dem Linux auf der PS3 erstmal nicht gemacht, da ich nach den 40 Minuten festgestellt habe, das das Installationsbild in meinem Pio nachleuchtete. Das war aber nach so 20 Minuten spielen wieder weg. Etwas nervös wurde ich als die PS3 nur noch Linux gebootet hat, bis ich dann gesehen habe, das man als "root" in Linux ein Program ausführen muss "boot-ps3-os" oder so. (Also das root-password nicht vergessen .... ;-))Aber nun zurück zu dem Problem, das ich weiter oben beschrieb: Es könnte auch sein, das es ein HDMI Kabel Problem war, denn nachdem ich mir ein Oehlbach K8 geholt habe (beide 1.5m) sehe ich keinen extremen Unterschied zwischen RGB und YUV mehr. Es gibt da leichte Unterschiede bei dunklen Farben, aber das ist ja klar bei nur 8bit pro Farbe. |
Starchild_2006
Gesperrt |
#503
erstellt: 29. Mrz 2007, 07:44
Hallo zusammen hab mal ne Frage meine Fernbedienung reagiert nicht auf die Installation. wenn ich Sie aktivieren möchte. Bei gleichzeitiger Start und enter drücken geschieht NICHTS!! Ist Sie defekt? |
snowman4
#504
erstellt: 29. Mrz 2007, 08:09
Du hast diese Frage schon im Konsolenforum gestellt und dort habe ich sie auch beantwortet. |
Krzysztof
#505
erstellt: 30. Mrz 2007, 15:09
Habe eine Frage bezüglich der Tonwiedergabe bei der PS3. Wie sieht es aus wenn ich keinen HDMI Verstärker habe. Wie werden die TrueHD Formate dann ausgegeben? Oder PCM 5.1 was ich bei BluRayScheiben schon öfters gesehen habe. Wird auf DTS oder DD runter gerechnet? Und wenn ja kann man sich z.B. nur für DTS Umwandlung entscheiden? |
protheus
#506
erstellt: 31. Mrz 2007, 12:07
Hi, immer die gleichen Fragen ... ich antworte nochmal und dann fange ich ein FAQ an. Also über die Digitale Audio Schnittstelle (Lichtleiter), kannst Du nur folgende Standards übertragen: DD mit bis zu 640 kBit/s DTS mit bis zu 1.5 MBit/s PCM 2 Kanal mit bis zu 24bit 96khz. Mehr ist nicht drin. Was kommt nun bei der PS3 bei raus? DD5.1 und DTS wird als Bitstream 1:1 übertragen DTS HD hat einen DTS Kern. Dieser wird übertragen als DTS aber mit 1.5 Mbit, also auch mehr als auf DVD üblich. Für DD Plus gilt das gleiche wie für DTS HD, bis auf die Tatsache, daß die maximale Bandbreit auf 640 kbit/s begrenzt ist. DD TrueHD hingegen kann nur als 2 Kanal PCM über die optische Schnittstelle ausgegeben werden. Eine Umrechnung auf DD 5.1 erfolgt nicht! PCM 5.1 kann nicht als 5.1 über diesen weg wiedergegeben werden. Es ist nur über HDMI abzuspielen. Über den optischen Ausgang wirst Du nur PCM 2.0 übertragen bekommen. Eine Umrechnung auf ein anderes Tonformat erfolgt nicht! Wer die Unterschiede zwischen der DTS normalspur (754 kBit/s) und dem Kern aus der DTS-HD Spur (1.5 MBit) mal hören will, der sollte sich X-Men 3 angucken. Ich hab das auch nicht geglaubt, aber der Unterschied zieht einem die Pantoffeln aus. Nun habe ich schon wieder pech und bin am Kämpfen mit mir, ob ich mir einen PCM7.1 über HDMI tauglichen Receiver kaufen soll .... Protheus [Beitrag von protheus am 31. Mrz 2007, 12:08 bearbeitet] |
Krzysztof
#507
erstellt: 31. Mrz 2007, 21:12
Vielen Dank für die Antwort. Jetzt habe ich wieder was gelernt. Schade, dass bei PCM keine Umrechnung statt findet. Bei der Xbox360 finde ich die Lösung besser. Aber naja man kann nicht alles haben. Naja aber als Übergangslösung BluRay Player reicht es. |
snowman4
#508
erstellt: 01. Apr 2007, 08:14
Besser, glaube ich kaum - da schein es auch Probleme zu geben. Also mein Receiver hat HDMI Eingang und somit kann ich den unkomprimierten PCM Ton einstellen. [Beitrag von snowman4 am 01. Apr 2007, 08:15 bearbeitet] |
golf
#509
erstellt: 01. Apr 2007, 10:52
Also ich hab meine PS3 Kiste über HDMI am Denon 4306 und dann am Plasma angeschlossen.Mein Fazit bis dato:Blu-Ray bin ich sehr zufrieden da das Format ja ziemlich neu ist will ich nicht gleich in Hysterie verfallen,aber was bei dem "Casino Royal" streckenweise zu sehen war war schon atemberaubend. Aber leider halt nur in einigen Sequenzen (liegt ja am Filmmaterial).Aber man kann erkennen wie viel Luft da noch nach oben ist Im DVD Betrieb habe ich mir gestern ein paar Musik DVD´s angehört und ich muß schon sagen "Hut ab".Bild war wirklich sehr sehr gut und der Ton ließ mich schwelgen!!!! Habe dann gestern auch noch denn Memory-Stick eingeschoben und kann schon jetzt sagen das die PS3 mit sicherheit keine Fehlinvestition ist und war Gruß Golf |
protheus
#510
erstellt: 01. Apr 2007, 16:26
Bei all dem Hype um die neuen Tonformate darf man sicher eines nicht vergessen: Wenn Du das Original PCM 5.1 in DD5.1 umrechnest, dann kannst Du auch gleich die DTS oder DD 5.1 Spur hören. Unterm Strich bleibt das dann das gleiche. PCM5.1 kommt eben nur dann besser rüber, wenn Du es auch ausgeben kannst als PCM5.1. Das muß dann entweder über einen 5.1 Analog out gehen (hat die PS3 halt nicht), oder über HDMI. Was jetzt die XBOX360 angeht, so hat die glaub ich auch nur Stereo Out und nen Optischen Ausgang. Korrigiert mich wenn ich hier falsch liege. Damit könnte die XBOX entspechend garkein lossless format wiedergeben, sondern eben nur die runtergerechneten Varianten. CU Protheus |
snowman4
#511
erstellt: 01. Apr 2007, 16:33
Die Xbox360 nimmt man auch nicht als HD-Player und der Toshiba HD-XE1 hat ja HDMI Ausgang. Spiele haben sowieso nur DD 5.1 [Beitrag von snowman4 am 01. Apr 2007, 16:33 bearbeitet] |
dothedew227
#512
erstellt: 01. Apr 2007, 16:53
nicht? für was gibt es dann das Zusatzlaufwerk? |
snowman4
#513
erstellt: 01. Apr 2007, 20:42
Natürlich kenne ich das, wieso soll ich an einer zu lauten Xbox360 ein HD-Laufwerk anschliessen, das sicher nicht an den Toshi herankommt. |
protheus
#514
erstellt: 02. Apr 2007, 09:48
Full ACK. Aber es wurden eben die tollen Audio eigenschaften der XBOX herausgestellt, mit denen man die neuen Audioformate auch in 5.1 hören kann.... Das wollte ich nur mal klarstellen, was man da so hört. Protheus |
snowman4
#515
erstellt: 02. Apr 2007, 12:23
PCM 5.1 unkomprimiert kann die Xbox nicht. |
protheus
#516
erstellt: 02. Apr 2007, 13:09
HMPF ... es ging nicht um PCM 5.1 sondern um DD Plus oder DD TrueHD. PCM 5.1 ist für HD-DVD nicht spezifiziert. Braucht die XBOX also auch nicht zu können. Protheus |
micha83
#517
erstellt: 02. Apr 2007, 14:30
so nachdem mir im konsolenbereich niemand antwortete (wollte?:)) frag ich hier nochmal wenn ich mit der ps3 eine dvd abspiele wird bei meinem receiver korrekt erkannt ob die tonspur DTS oder DD ist und entsprechend beim receiver angezeigt. wähle ich aber bei einer beliebigen blu ray DTS oder DD so wird nichts beim receiver angezeigt und ich bekomme auch nur ein stereo signal (zumindest kommt aus den rears kein ton). verbindung erfolgt über optisches kabel an einen pioneer vsx 916, das der receiver DTS/DD fähig hab ich korrekt im entsprechenden playstation menue eingestellt. jemand eine ahnung wie ich das beheben kann |
golf
#518
erstellt: 02. Apr 2007, 15:02
@Micha83, habe auch nicht die grosse Ahnung von der Elektronik! Ich aber habe meine Utensilien mit HDMI-Kabel verbunden und habe keine Schwierigkeiten Gruß Golf |
protheus
#519
erstellt: 02. Apr 2007, 15:07
Guck nochmal genau nach in den audio settings musst du für alle formate den haken dran machen. Bei BD Einstellungen gibt es nochmal einen Punkt für den optischen Anschluß (BD Audio Ausgangs Format (optisch digital) ) Das muß auf Bitstream stehen. Ich hoffe das hat Dir geholfen. Protheus |
micha83
#520
erstellt: 02. Apr 2007, 15:29
protheus: genau das wars danke noch eine kleine frage: muss ich um 2.0 LPCM wieder auf LPCM zurückstellen oder kann das auf bitstream bleiben? |
protheus
#521
erstellt: 02. Apr 2007, 15:43
Hi, hab die Frage nicht genau verstanden ... wenn Du LPCM hast, dann wird ist das kein Bitstream und wird dementsprechend automatisch als LPCM wiedergegeben. Im gegenteil, wenn Du DD oder DTS material hast, dann kannst Du wählen, ob die als Bitstream (also ohne bearbeitung durch die PS3) oder als LPCM 2.0 wiedergegeben werden, falls Dein AVR kein DD oder DTS verarbeiten kann. Das ist eine Option die heutzutage eher ungewöhnlich ist. Du mußt nichts hin und herstellen. Lass es einfach so stehen und gut ist. Wenn Dein Receiver DTS beherrscht, dann kannst Du bei einer BD mal probieren auf DTS-HD umzustellen. Dann wird der DTS Kern mit 1.5 Mbit wiedergegeben. Also schon mal mehr als nur DTS :-) Protheus [Beitrag von protheus am 02. Apr 2007, 15:47 bearbeitet] |
micha83
#522
erstellt: 02. Apr 2007, 16:18
protheus: mir war nicht ganz klar ob wenn die blu ray eine 51 LPCM tonspur hat die bei "bitsream" einstellung halt als 2.0 LPCM weitergegeben wird oder ob nicht. hat sich aber damit erledigt. danke |
protheus
#523
erstellt: 02. Apr 2007, 21:32
Oehm ... also bei 51 lpcm bekommst du 2.0 pcm ausgegeben. Du brauchst da auch nicht umzustellen, weil bitstream hier auch nicht geht. Und Du bekommst da auch bei bitstream einstellung nichts anderes als 2.0 pcm .... Alle klarheiten beseitigt? Protheus |
philipps23
Gesperrt |
#524
erstellt: 02. Apr 2007, 22:28
angelbich soll die ps3 so teuer sein wegen dem br laufwerk...aber ist doch ok dann für den preis :-) |
snowman4
#525
erstellt: 03. Apr 2007, 08:20
Wieso angeblich - es ist so und zudem ist es noch ein sehr guter BD-Player. Rechne mal bei der Xbox360 noch das externe HD-Laufwerk dazu und die grössere Festplatte der PS3, dann ist der Preisunterschied auch nicht mehr so gross. |
TheSoundAuthority
#526
erstellt: 03. Apr 2007, 12:43
Wie bekomm ich denn meinen Wlan router, der mit WPA/WPA2 presharedkey verschlüsselt ist, ins netzwerk? |
Shepardos35
#527
erstellt: 03. Apr 2007, 12:46
Weiß jemand, wann das 1080/24p update kommen soll von Sony? Das geruckle geht mir nämlich schon auf die... |
UdoG
#528
erstellt: 03. Apr 2007, 12:48
.... Ostereier Gruss Udo |
snowman4
#529
erstellt: 03. Apr 2007, 14:19
Stimmt das was anderes auch nicht? So eine Ruckeleinlage ist es nun auch wieder nicht. Hast du denn einen TV der 24p versteht? |
UdoG
#530
erstellt: 03. Apr 2007, 14:22
Meiner versteht es - kann es leider noch nicht testen Udo |
Shepardos35
#531
erstellt: 03. Apr 2007, 14:35
Ja, hab ein FullHD Beamer JVC-HD1 der kann 1080/24p! Aber die Playstation leider nicht... Kommt überhaupt ein update dafür oder sind es nur G wie Gerüchte? [Beitrag von Shepardos35 am 03. Apr 2007, 14:36 bearbeitet] |
Krzysztof
#532
erstellt: 03. Apr 2007, 14:51
Nicht ganz. Man muss unterscheiden ob HD-DVD oder Blur-Ray. Beide Formate bevorzugen unterschiedliche Tonformate. Blu-Ray mehr PCM 5.1 und DD mit höchster Bitrate sprich 640kbps wenn ich nicht falsch liege. HD-DVDs sind vermehrt mit DD Plus anzufinden. Momentan wird DD Plus auf DD mit 640kbps runter gerechnet. Habe mal eine HD-DVD mit DD Plus am PC abgespielt und die Datenrate war bei ca 1500kbps. WENN mal endlich das DTS update kommt wird man den Unterschied zum runter gerechnetem DTS mit voller Bitrate (ca. 1500kbps) und DD Plus nicht hören (theoretisch). Bei TrueHD oder DTS-HD sieht es etwas anders aus. DTS mit höchster Bitrate ist auf jeden Fall besser als das normale DTS und DD. Habe selbst erstellte DTS Tracks in voller Datenrate. Der Sound ist einfach TOP. [Beitrag von Krzysztof am 03. Apr 2007, 14:53 bearbeitet] |
klaus968
#533
erstellt: 05. Apr 2007, 08:40
Da mein Sohnemann sich eine PS3 zugelegt hat, habe ich jetzt Gelegenheit gehabt, an meinem 42" Pana-Plasma endlich mal HD-Material zu genießen. Leider stand mir nur eine BD zur Verfügung: X-Man 3. Wo diese BD qualitativ im Vergleich zu anderen BD's steht, weiß ich nicht. Die PS3 ist auf 1080p eingestellt, mein DVD-Player auf 720p. Da der Pana 2 HDMI-Eingänge hat, konnte ich die „Bildqualität“ fliegend vergleichen. Die Schärfe der BD war sehr gut, aber sehr gut gemachte DVD’s, wie Filme der Bond Ultimate Edition, oder die überarbeiteten StarWars-Filme, liegen bei einem Betrachtungsabstand von 2,80 m fast gleichauf. Der Unterschied ist da für mich vernachlässigbar. Reduzier ich den Abstand auf 1 m oder weniger, wird’s deutlicher, ist aber für mich nicht praxisrelevant. "Normal gute DVD’S" wie etwa X-Man 1 sind dagegen vom Bild deutlich weicher. Allerdings fällt ein Makel der BD für mich stärker ins Gewicht: Das Ruckeln. Ob das jetzt vom Pulldown, oder 24p kommt, ist mir wurscht, es ist eben sichtbar. Es ist ja nicht so, das dass Bild stehen bleibt, sondern nur einen leicht unrunden Bildlauf bei langsamen Kameraschwenks in der Totalen, aber mich stört es so sehr, dass ich es nicht tolerieren kann. Den geplanten Kauf eines HD-Players habe ich erstmal auf Eis gelegt, bis es Player gibt, die das ausbügeln. Die Lüftergeräusche der PS3 (stand 3 m weg) waren in leisen Passagen hörbar, haben mich aber nicht sehr gestört. Ein reinrassiger Player sollte leiser sein, aber für eine Konsole finde ich es Ok, die PS2 ist lauter. |
dothedew227
#534
erstellt: 05. Apr 2007, 08:45
also ich war von XM3 sehr enttäuscht. hier kann das neue medium, vielleicht auch aufgrund des verwendeten Codecs seinen Vorteil überhaupt nichts ausspielen. am besten sieht man den Unterschied derzeit bei Animationsfilmen habe die Tage Ice Age 2 Paralell auf BR und DVD laufen lassen. auf beiden Medien sind es ja Referenztitel. hier ist ein gewaltiger Unterschied zu erkennen. die BR ist um ein vielfaches detaillreicher und schärfer |
Grim_Haggard
#535
erstellt: 05. Apr 2007, 11:17
Ich dachte X Men 3 wäre auf BD neben Casino Royale Referenz ? Zumindest laut Reviews...Naja was solls , bis ich mir Blu-Rays zulege dauert es noch mindestens ein halbes Jahr |
chris57518
#536
erstellt: 05. Apr 2007, 12:43
Na, ich hoffe das ich Casino R. von Sony geschenkt bekommen ... wann auch immer. Erst Bluray bei mir ist "Klick" - gefällt optisch und soundtechnisch gut. |
klaus968
#537
erstellt: 05. Apr 2007, 12:57
Da sieht man es mal wieder: So ein Forum im Internet bring klare Antworten… |
snowman4
#538
erstellt: 05. Apr 2007, 13:41
Man kann DVD Filme und HD-Filme nicht aus dem gleichen Abstand vergleichen. Bei HD-Filmen ist der Sitzabstand um einiges kleiner. |
snowman4
#539
erstellt: 05. Apr 2007, 13:43
Was für einen Sitzabstand hast du denn beim BD-Film gehabt, bei deinem wirklich kleinen Bildschirm? |
dothedew227
#540
erstellt: 05. Apr 2007, 13:52
auf so ne blöde Frage gibts sicher keine Antwort außer vielleicht: wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die..... |
ohne_Namen
#541
erstellt: 05. Apr 2007, 14:24
Naja,ein Pana-Plasma stellt 768x1024 dar das ist gerade etwas mehr als DVD,wenn dann muß es schon ein Full HD sein um Blu Ray auszureizen. Und es wird keinen Player geben der das Ruckeln ausbügelt,es werden welche kommen die in 24p ausgeben das muß der TV/Beamer aber unterstützen. Und meines wissens ist die Referenz Tim Burton´s Corpse Bride die kommt aber erst auf den Markt.Chris |
celle
#542
erstellt: 05. Apr 2007, 19:42
Referenbz ist "Jagdfieber" (um Welten besser als ice Age 2) und bei den Realfilmen sicherlich Casino Royale. "The Prestige" soll auch ein Top-Bild haben. Dauert aber noch etwas, bis der rauskommt. mit den neuen Sony und BV-Titeln kann man eiegntlich nicht viel verkehrt machen, was das Bild angeht. Hab übrigens heute die Meldung von Sony erhalten, das ich zu einen der CR-BD-"Auserwählten" gehöre. Mal gespannt wie lange es dauert bis sie eintrifft. Amazon ist ja derzeit absolut nicht zu gebrauchen. "Pearl Harbor" trotz Vorbestellung wie auch schon "CR" derzeit nicht lieferbar... Ich brauche neues Futter! Gruß, Marcel! |
chris57518
#543
erstellt: 06. Apr 2007, 05:59
Email jetzt auch bei mir - ebenfalls auserwählt:) Freu, freu, freu:)). |
horde
#544
erstellt: 06. Apr 2007, 06:53
auch bei mir ein Mail von Sony. Gruss |
R@lfi
#545
erstellt: 06. Apr 2007, 08:46
Hi, wann habt Ihr Euch denn genau im PSN angemeldet, daß Ihr CS erhaltet? (Tag, Uhrzeit) ... habe bis jetzt keine Nachricht erhalten ... meine Anmeldung war 23.3. ca. 13 Uhr ... zu spät |
chris57518
#546
erstellt: 06. Apr 2007, 09:12
Nö, habe mich erst am 24.03. vormittags angemeldet. |
x-base
#547
erstellt: 06. Apr 2007, 10:42
Ich hab mich erst am 30.03 angemeldet und auch eine Mail von Sony erhalten. x-base |
ohne_Namen
#548
erstellt: 06. Apr 2007, 17:07
Hi Hab mich auch erst ende März angemeldet und eine Mail erhalten,jedoch steht Lieferzeit bis 45 Tage. Was anderes,suche ein Tool für Mac mit dem ich meine HD-Musikvideos PS3 kompatibel umwandeln kann,hat jemand einen Tipp für mich? Danke Chris P.S.:Wünsche allen schöne Ostern |
Ede_Becker
#549
erstellt: 06. Apr 2007, 21:14
Wenns bei 1080p ruckelt dann KAnn man doch 1080i oder 768/720p eisntellen oder? |
protheus
#550
erstellt: 06. Apr 2007, 22:53
Neine Ede, das behebt das Ruckeln auch nicht! Es macht es evtl. nur noch schlimmer... Protheus |
Ede_Becker
#551
erstellt: 07. Apr 2007, 13:13
Das ist natürlich dann mist habe auch den Panasonic Plasma und wollte mir mal später Blu Ray gönnen |
Samsung BD-C6500 Erfahrungsthread mediawave am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 2 Beiträge |
PS3 Blu - Ray Player DVD-Freak am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 13 Beiträge |
Denon DVD-3800BD-Erfahrungsthread THX_1138 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 370 Beiträge |
Ps3 Blu-Ray cappi02 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Pioneer BDP-LX55 Erfahrungsthread Shangri-La am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 5 Beiträge |
Die PS3 als Blu-ray Player pixel_ am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 2 Beiträge |
PS3 als Blu-Ray Player empfehlenswert? XBOX_360_Elite_Gamer am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 7 Beiträge |
Probleme mit PS3 als blu ray player Runemaster am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 6 Beiträge |
Philips BDP-7300 - Erfahrungsthread! dega am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 1094 Beiträge |
PS3 als BD Player = Klimatische Katastrophe? ForceUser am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 28 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
