| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Beim XE1 kommt der Ton über Anlage und über Fernse... | |
Beim XE1 kommt der Ton über Anlage und über Fernseher+A -A |
phillikowski
erstellt: 04. Jun 2008, 14:26
Hallo, bin nun völlig ratlos! Habe meine PS3 beim 37PFL9632 an HDMI2 angeschlossen. Den Ton bekomme über ein optisches Kabel welches an einem H/K angeschlossen ist. An HDMI3 habe ich den XE1 angeschlossen und diesen auch über ein optischen Kabel mit dem H/K verbunden. Gucke ich DvD's mit der PS3 kommt der Ton ausschliesslich über die Anlage. Beim XE1 jedoch kommt der Ton über die Anlage und über den 37PFL9632!! Ich habe gestern bestimmt 1 STD. " rumgefummelt " und bekomme den Ton vom 9632 nicht weg - nur dann wenn ich den Ton am 9632 mit der FB austelle. Ich meine, dass das nicht normal ist... Hotline von Toshiba sagt natürlich das liegt am HDMI3 und Philips sagt ich müsste im Menü vom XE1 irgendetwas einstellen, was jedoch laut Toshiba nicht möglich ist. Kann mir evtl. hier jemand weiterhelfen?? DANKE [Beitrag von phillikowski am 04. Jun 2008, 14:29 bearbeitet] |
snowman4
erstellt: 04. Jun 2008, 15:05
Die PS3 gibt den Ton nur über eine Quelle aus, also Optical oder HDMI. Der Toshiba kann das aber auf beiden gleichzeitig. Ton am TV abstellen. |
86bibo
erstellt: 12. Jun 2008, 12:50
Doch, das ist "normal". Ist eher ein "Fehler" der PS3, das diese den Ton nur über einen Ausgang ausgibt. Ich hab zwar jetzt mein Toshiba-Menü nicht vor Augen, aber eine Option die den Ton über HDMI abschaltet ist mir noch nicht aufgefallen. Lösung1: Wenn dein AVR schon HDMI-Eingänge und Ausgänge hat, dann schleif den X1E da durch, da kannst du den Ton für den TV dann mit Sicherheit deaktivieren. Lösung2: Wenn Lösung 1 nicht geht und der Philips einen DVI-Eingang hat, der 1080p unterstüzt, dann könntest du dir einen HDMI-DVI Adapter kaufen und den X1E am DVI des TVs anschließen. Bei DVI wird (normalerweise) kein Ton mitübertragen und das Problem ist gelöst. Probleme dabei: Viele TVs haben keinen DVI und außerdem hast du dann am TV NIE Ton vom X1E, also musst immer den AVR anschalten wenn du den X1E benutzt. Lösung3: Manche TVs haben eine Funktion mit der sie die Lautstärke der einzelnen Quellen einstellen können (bekannt auch von AVRs). Wenn es soetwas beim Philips gibt könnte man versuche den Eingang so leise zu stellen, das er praktisch lautlos ist. Lösung4: Wenn keine der anderen Lösungen funktioniert, musst du wohl leider jeweils die Lautstärke des TVs runterregeln, was aber auch nicht sooo das Problem sein sollte. |
Toshiba HD-XE1 asynchron! SlayerHiFi am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba XE1 vs. Toshiba E1 matthias-klarinettenspieler am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 11 Beiträge |
1080p-Problem mit XE1/Splitter Indian03 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 5 Beiträge |
Tonschwankungen beim Toshiba HD-XE1 ramonberger am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba XE1 5.1 Ausgang stifler77 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Tonqualität stifler77 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 10 Beiträge |
Toshiba XE1 Upscaling Problem rexler08 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 4 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 gebrickt? Stadi83 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1 hdietzgen am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 142 Beiträge |
XE1 vs. PS3 Dr._Hackas am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 43 Beiträge |
Top Produkte in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.498
