AVCHD für Panasonic DMP-BD30EG-K erstellen
stranger2804
#1 erstellt: 31. Mai 2008, 18:33
Hallo. Ich bin neu hier und hoffe das Ihr mir weiter helfen könnt.
Ich versuche eine AVCHD zu erstellen. Mit Nero klappt das wunderbar, bloß will ich Nero nicht jedesmal umwandeln lassen, da sie dann bei einem Film ca. 15 GB groß werden. Die Dateien sind in m2ts.
Ich bin nach diesen 2 Anleitungen vorgegangen. Keine davon lässt sich abspielen. Obwohl Blu-Ray Player dabei stehthttp://www.hdtvtotal.com/module-page...1050.html#weg2
Kann mir einer weiterhelfen. Das muss doch irgendwie funktionieren.
Ich bin sicher der Fehler liegt im Detail. Mit Nero funktioniert das ja ganz prima.
[Beitrag von stranger2804 am 31. Mai 2008, 18:35 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 01. Jun 2008, 18:40
Versuch mal TSRemux und tsMuxerGUI. Mit beiden Programmen kannst du ein AVCHD-Struktur erstellen, die du dann mit Nero nur noch brennen musst.
PS
Dein Link oben geht nicht.
[Beitrag von hgdo am 01. Jun 2008, 18:41 bearbeitet]
stranger2804
#3 erstellt: 02. Jun 2008, 08:10
Danke erst mal für deine Antwort.
Hier noch mal der Link.
http://www.hdtvtotal...1-pid-1050.html#weg2
Mit TSRemux habe ich es doch gemacht.
Was genau muss ich mit TSmuxerGui machen.
Ist es das selbe Prinzip wie TSRemux?
stranger2804
#4 erstellt: 02. Jun 2008, 10:29
Mit dem TSMuxerGui bekomme ich sie zum laufen.
Ich habe verschieden Testfiles genommen, die meißten laufen nur mit Ton. Was nun?
Dieser Film läuft einwandfrei.
Format : Matroska
Dateigröße : 15.3 MiB
Duration : 27s 412ms
Gesamte Bitrate : 4670 Kbps
Kodierungsdatum : UTC 2008-04-26 13:26:51
Verwendetes Programm : mkvmerge v2.0.2 ('You're My Flame') built on Feb 21 2007 23:40:55
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 6
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 27s 375ms
Bitrate : 3642 Kbps
Breite : 1280 Pixel
Höhe : 720 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16/9
Bildwiederholungsrate : 23.976 FPS
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Sprache : Englisch
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec ID : A_AC3
Bitraten-Modus : CBR
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Channel positions : Front: L C R, Rear: L R, LFE
Samplingrate : 48.0 KHz
Sprache : Englisch
Audio #2
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Bitrate : 384 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Sprache : Deutsch
Bei dem hier geht nur der Ton, Bild bleibt dunkel.
Format : Matroska
Dateigröße : 56.0 MiB
Duration : 1min 17s
Gesamte Bitrate : 6050 Kbps
Kodierungsdatum : UTC 2008-05-20 14:01:01
Verwendetes Programm : mkvmerge v2.1.0 ('Another Place To Fall') built on Aug 19 2007 13:40:07
Video
Format : AVC
Format profile : High@L5.1
Format settings, ReFrames : 5
Duration : 1min 17s
Bitrate : 5417 Kbps
Breite : 1280 Pixel
Höhe : 720 Pixel
Colorimetry : 4:2:0
Sprache : Englisch
Audio
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 1min 17s
Bitrate : 384 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Sprache : Deutsch
volschin
#5 erstellt: 02. Jun 2008, 12:28
Das liegt am Format Profile. Mit Blu-ray kannst Du nur 4.1 verarbeiten. Du hast aber im TSmuxerGUI die Möglichkeit das Profile zu setzen. Versuch mal dort 4.1 einzustellen.
stranger2804
#6 erstellt: 02. Jun 2008, 12:38
Ja danke. Habe ich schon selber rausbekommen. Wahrscheinlich liegt es aber auch noch an den Frames und der Auflösung.
Bei 24 anstatt der 23.97 laufen wieder ein paar Samples mehr. Aber wenn die Auflösung vom Standart abweicht geht gar nichts mehr. Kann man die schwarzen Balken irgendwie mit einem Toll wieder hinbekommen, so das ich wieder eine Standartauflösung hinbekomme?
volschin
#7 erstellt: 02. Jun 2008, 12:57
Ich weiß jetzt gerade nicht was Du willst
Beide von Dir oben angegebenen Filme haben 1280x720 und 23.976 FPS.
Einer davon funktioniert. Kann ja also kaum die Ursache sein.
stranger2804
#8 erstellt: 02. Jun 2008, 13:16
Das ist richtig. Die Auflösung stimmt. Das ist auch der einzigste,der erste, der funktioniert. Wenn ich den zweiten Film der vorher nicht ging auf 24 Frames mache, geht auch der. Alle Filme die Abweichungen von der Standartauflösung hatten funktionieren gar nicht.
iltisk
#9 erstellt: 09. Jul 2008, 18:06
genau das selbe Problem habe ich auch auf meinem Samsung P1400. Wenn ich 1080p oder 720p habe dann läufts. Habe ich Abweichungen 528p 1044p usw geht der Player auf "STOP"
Hast du schon eine Lösung gefunden ?
iltis
BluRay Player Panasonic DMP-BD30EG-K
immerwasneues am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  5 Beiträge
AVCHD erstellen für BMP 60
Peter666666 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  2 Beiträge
panasonic dmp-bd85ef-k
renner1975 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  2 Beiträge
AVCHD mit 720p auf Panasonic DMP-BD30
fanclub am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  3 Beiträge
Panasonic DMP BD-85 AVCHD 24p
FMDJ am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  2 Beiträge
MKV Panasonic DMP 220
deepdj011 am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  5 Beiträge
Problem mit AVCHD Disc beim Panasonic DMP-BD35
henrik87 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  5 Beiträge
AVCHD Problem mit Pansonic-DMP-BD55
pinnnni am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  3 Beiträge
Panasonic DMP-BD30: wie AVCHD-Dateien auf DVD brennen?
Triplets am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  2 Beiträge
Panasonic DMP UB704 Probleme bei 4 K
Webmerlin am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.05.2019  –  9 Beiträge
Top Produkte in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDerSenf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.638
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.418
Top Hersteller in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
