Muss man sich mit der PS3 auch einen Verstaerker kaufen?
lieblingsbesuch
#1 erstellt: 16. Apr 2008, 10:26
Ich spiele schon seid laengerem mit dem Gedanken, mit eine Playstation 3 fuer Bluray, DVD, und MP3-Player zu kaufen, quasi als Ersatz fuer meinen jetzigen DVD-Player.
Meine Frage ist nun: Ist es moeglich, den Sound ueber einen Verstaerker laufen zu lassen? Schließlich hat die PS3 keinen Cinch-Ausgang. Im moment habe ich einen etwas aelteren Pioneer-Verstaerker ohne HDMI In/Out.
Muesste ich mir also nun einen Suendhaft teuren Denon, etc. kaufen, nur, weil ich die Musik nicht ueber meinen TV hoeren will?
Meine Loesung, und das ist, was ich nicht weiß, ob es geht: Ich hab einen relativ neuen Toshiba 42Z3030D als TV. Dieser hat hinten jede Menge Cinch-Ein (und Ausgaenge?). Kann ich nicht einfach den TV an den Verstaerker anschließen, und dann quasi so den Ton weiterleiten? Ueber eine Antwort wuerde ich mich sehr freuen!
Hadez
#2 erstellt: 16. Apr 2008, 12:11
Hallo!
Du kannst die Playstation mittels optischem Kabel anschließen und auch schon relativ alte Verstärker haben solch einen Eingang.
lg
Hadez
lieblingsbesuch
#3 erstellt: 16. Apr 2008, 12:14
vielen dank fuer die Antwort. Ist mit optischem Kabel so ein Yuv-Eingang gemeint?
Und wenn mein Verstaerker sowas nicht hat? Er ist wirklich schon ein aelteres Semester... so 15 Jahre?
Muss ich dann einen neuen kaufen? Wuerde mich voll ankotzen...
TedStriker
#4 erstellt: 16. Apr 2008, 12:24
Nein ein optisches Kabel hat nichts mit YUV zu tun ganz im Gegenteil. YUV dient nur für Video ohne Audio.
Ein optisches Kabel überträgt dagegen nur den Sound und sieht so aus:
[Beitrag von TedStriker am 16. Apr 2008, 12:30 bearbeitet]
Hadez
#5 erstellt: 16. Apr 2008, 12:26
Es handelt sich um kein YUV, sondern hierum:
Wenn dein Verstärker so alt ist, dass er das nicht unterstützt, ist es fraglich, ob du überhaupt Surroundsound verwerten kannst.
Für eine einfache Stereo-Verbindung hast du bei der PS3 sehr wohl einen Chinchkabelausgang (ROT, WEISS)
lg
Hadez
lieblingsbesuch
#6 erstellt: 16. Apr 2008, 20:50
Vielen dank fuer die zahlreichen Antworten.
Was, die Playstation3 hat Chinch-Ausgaenge? Ich hab mir mal ein Schema der Anschluesse angeschaut, da hab ich das nicht gefunden...Ist die irgendwie unter einer Klappe oder so verborgen?
Ich moechte auch nur Stereosound... bin da nicht sooo anspruchsvoll.
Ich werds mir mal im Laden ansehen.
ForceUser
#7 erstellt: 16. Apr 2008, 22:02
die cinch ausgänge siehst du nicht an der ps3, weils sie an einem mitgelieferten Kabel dran sind
lieblingsbesuch
#8 erstellt: 17. Apr 2008, 12:17
Vielen dank fuer die zahlreichen Antworten. Wenn ich das Verbindungskabel nehme, welches die Chinch-Ausgaenge beinhaltet, ist die Bildqualitaet dann vergleichbar mit einem Anschluss ueber HDMI?
snowman4
#9 erstellt: 17. Apr 2008, 13:35
Nein - ist zusätzlich noch abhängig was für einen TV du hast.
Bei einem Röhrenfernseher müsstest du dir ein Verbindungskabel mit Scart und Cinchanschluss zulegen.
Bei einem LCD/Plasma kannst du es vergessen, die benötigen einen HDMI Anschluss.
Das der PS3 beigelegte Verbindungskabel ist leider nur ein Componentenanschluss.
lieblingsbesuch
#10 erstellt: 17. Apr 2008, 14:50
Na gut, dh also doch den Verstaerker kaufen, oder wie? Mein TV ist wie gesagt ein so gut wie neuer 42Z3030D von Toshiba mit 3x HDMI 1.3a.
Und den kann ich sicherlich nciht mit Chinch an meinen Verstaerker anschließen? (also den TV)?
Okay, ich hab grad nachgesehen - Mein Receiver, ein Pioneer VSX-407RDS hat keinen optischen Eingang - Schade!
Kann mir evtl. jemand einen guten Stereo-Receiver mit HDMI empfehlen? Preis ist primaer jetzt nicht relevant, solangs keine 1000EUR sind!
[Beitrag von lieblingsbesuch am 17. Apr 2008, 16:06 bearbeitet]
protheus
#11 erstellt: 17. Apr 2008, 17:34
Die letzte Antwort war sicher etwas mißverständlich.
Also.
1. Du hast Stereo Out per Chinch an der PS3. Das ist ein mitgeliefertes Kabel. Diese Kabel wird an einen Multiout angeschlossen
2. Du kannst verschiedene Video Outs verwenden. Über den Multiout kann man analoge Singnale ausgeben ( FBAS/RGB/YUV). Über den HDMI halt die digitalen Varianten.
3. Du kannst gleichzeitig analog Stereo per Chinch für Audio und HDMI für Video verwenden. Das wird im Menü der PS3 eingestellt.
4. Du kannst NICHT gleichzeitig analog und digital Video verwenden, oder gleichzeitig verschiede audio Ausgänge verwenden. Es ist immer nur ein Video und ein Audio ausgang aktiv.
Ich hoffe das klärt Deine Fragen soweit.
Protheus
lieblingsbesuch
#12 erstellt: 17. Apr 2008, 18:03
Achsooo, also ist der Aufbau quasi so:
PS3: HDMI, Multi-out.
Die PS3 schließ ich per HDMI an den TV an
Fuer das Multi-Out gibt es ein Kabel, welches Chinch hat, und man einen Verstaerker dran anschließen kann?
Das waere natuerlich ideal. So kann man ihn ja auch gescheiht als DVD-Player nutzen...
Vielen dank fuer die Antworten! Ihr habt mir sehr geholfen!
protheus
#13 erstellt: 17. Apr 2008, 18:33
Hast Du einen Stereo Verstärker? Wenn das so ist, dann stimmt das, was Du gesagt hast.
Hast Du einen Surround Verstärker, dann solltest Du für den Ton den optischen Ausgang verwenden, weil da 5.1 Ton rauskommt und nicht nur Stereo.
Wenn Du kein Surround hast ... denke über Surround nach :-)
Protheus
snowman4
#14 erstellt: 17. Apr 2008, 19:02
Protheus
Dein Punkt 3 ist neu für mich.
Wo kann ich das getrennt Video über HDMI und Sound über Cinch einstellen?
protheus
#15 erstellt: 17. Apr 2008, 20:32
so gehts:
Beides wird im XMB in Einstellungen konfiguriert:
Video:
Anzeige-Einstellungen->Videoausgabe-Einstellungen->HDMI ...
hier dann Auto oder das wählen, was passt.
Hier die genaue Anleitung:
PS3 Anleitung Video-Output
Wenn man die Einstellungen für Video gemacht hat, dann will die PS3 im Anschluß immer gleich die Sound Einstellungen machen.
Man kann das aber auch separat machen, beides läuft aufs gleiche raus. Hier nun die separate Einstellung:
Sound:
Beim Sound kann man also nun auch nicht HDMI verwenden. Dazu
Sound-Einstellungen->Audioausgangs-Einstellungen. Nun wählt man eben nicht HDMI, sondern z.B. Digital Out (AV geht auch). Dann stellt man wieder die vom AVR unterstützten Formate ein.
Voila, das wars. Schon hat man Bild über HDMI und Ton über Digital Out.
Nun noch der link für die Sound-Einstellungen:
PS3 Anleitung Audiooutput
Protheus
SilverME
#16 erstellt: 17. Apr 2008, 20:36
Protheus[/quote]
Wo kann ich das getrennt Video über HDMI und Sound über Cinch einstellen?[/quote]
In den Soundeinstellungen der Ps3.
Dort kannst du zwischen HDMI oder Digital Out(Optical)
oder dem Audio Eingangsanschluss(Scart/AV/Multi) wechseln.Dazu müssen natürlich die entsprechenden Kabel angeschlossen sein.Also HDMI-Kabel und zb Scart.Fehlt das Kabel dann fehlt auch der Sound wenn du beides aus verschiedenen Quellen beziehen willst.Logisch aber ich erwähne es trotzdem mal vorsichtshalber.
Silver
snowman4
#17 erstellt: 17. Apr 2008, 21:13
Das mit HDMI und Optical out ist mir schon bekannt, das auch kein Problem.
Hast du aber ausprobiert ob du das Bild über HDMI und den Ton über den Multiausgang ausgeben kannst?
protheus
#18 erstellt: 17. Apr 2008, 22:30
Ja,
klar das geht genauso. Warum sollte das auch nicht gehen?
Protheus
snowman4
#19 erstellt: 18. Apr 2008, 10:05
protheus schrieb:
Ja,
Protheus
O.K. Den Kabelsalat probiere ich nicht aus.
Dolby TrueHD mit der PS3 endlich machbar?
Lupinchen88 am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  23 Beiträge
PS3 oder Denon
mathias1000 am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  2 Beiträge
BR Player mit besserer Bildquali als PS3!
dragontown am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  11 Beiträge
PS3 upscaling!
sweetwather am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  2 Beiträge
muss es eine PS3 sein ?
*Sprinter* am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  19 Beiträge
Welches HDMI Kabel für PS3?
Grissom am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  48 Beiträge
HD Ton mit dicker PS3?
Tafus am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  7 Beiträge
Bildqualität PopcornHour vs. PS3
Choco am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  4 Beiträge
PS3 + Handytarif
g0l0m am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  2 Beiträge
Blu-Ray: StandAlone vs. Ps3
Dfxtreme am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  42 Beiträge
Top Produkte in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.949
Top Hersteller in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
