| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Problem mit UBP-X800M2 : Freeze Frame | |
Problem mit UBP-X800M2 : Freeze Frame+A -A |
OlafGünter
erstellt: 18. Aug 2024, 14:05
Grüßt euch, Wie der Titel es schon sagt, habe ich ein Problem. Ich will jetzt mal Abwegen was das beste wäre, um das Problem zu lösen. Bei manchen Blue-Rays, die keine Macken haben, kommt es zu einem Freeze Frame. Wenn das Passiert muss ich (wenn möglich) den Film neu starten oder den Player. Dann kann ich zum Kapitel springen, wo es geschah und ich kann den Film weiter ansehen. Es kann auch passierten das dann der Player gar nicht mehr reagiert. ich darf den dann vom Strom trennen. Bisher geschah es bei nur der UHD von Everything Everywhere All at Once und bei der Der Hobbit: Eine unerwartete Reise 3D - Teil 1 (Keine Ahnung warum der film in 2 Teile zerlegt wurde. -.-). Ist das ein bekanntes Software Fimware Problem? oder ist mein Player ein Montags kauf? Mfg |
Nemesis200SX
erstellt: 18. Aug 2024, 14:31
würde wohl eher auf schlecht produzierte Scheiben tippen, die beim Layerwechsel hängen bleiben. |
OlafGünter
erstellt: 18. Aug 2024, 15:04
Mmmm, Ich kann das nicht nachprüfen. Zumal das echt bitter wäre, da das eine sogar eine sehr teure Collectors Edition ist. |
Nemesis200SX
erstellt: 18. Aug 2024, 15:52
Ja und? Teure collectors editionen definieren sich durch Verpackung und beigepackten goodies. Die Scheiben sind deswegen nicht hochwertiger. |
OlafGünter
erstellt: 18. Aug 2024, 16:30
Das ist mir auch bewusst, aber auch wenn, muss der Player damit nicht klar kommen? Normal haben die Laufwerke auch eine Fehler Korrektur. Zumal das Problem ja auch nicht immer an der selben stelle ist und nach eine neu Start geht's auch wieder weiter. mmmmm Ich habe 3 Optionen: 1. Ich Melde mich bei Amazon und bekomme ein neues Gerät. 2. ich melde mich bei Sony, da weis ich nicht was bei rumkommt. 3. ich ignoriere es. Das Gerät habe ich ende letzten Februar gekauft. Damit ist es noch kein Jahr alt. Wie kann ich Nachweis ob es an der Disk liegt und nicht am Player? Was könnte ich sonst noch machen? |
Nemesis200SX
erstellt: 18. Aug 2024, 16:46
Kannst nur auf Verdacht nen anderen Player probieren. Dann aber wirklich einen Anderen. Markenwechsel |
Yamahonkyo
erstellt: 18. Aug 2024, 16:56
Hi OlafGünter, mir ist das Feezen bei meinem UBP-X800M2 bisher einmal in einem Film passiert, den ich pausiert hatte. Ich weiß allerdings nicht mehr welcher Film, aber es war eine normale Blu Ray. Nach Neustart des Players lief sie dann auch normal weiter. Welche Ausgabe von "Der Hobbit: Eine unerwartete Reise 3D" hast du genau und an welcher Stelle freezed der Film bei dir? Ich selbst habe die "Der Hobbit Trilogie - Extended Edition 3D" von November 2015 und könnte das versuchen nachzustellen. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 18. Aug 2024, 18:01 bearbeitet] |
OlafGünter
erstellt: 18. Aug 2024, 17:34
Grüße, Meine Filmtrilogie soll am 25.04.2015 erschienen sein, zumindest wenn ich nach der EAN Nummer geh : 50511890296290. mfg |
Yamahonkyo
erstellt: 18. Aug 2024, 18:00
Ok, dann ist es noch die "normale" 3D Version und noch nicht die Extended Edition. Das macht einen Vergleich/Test schwierig. Tritt das Problem bei den beiden Filmen bei dir immer wieder reproduzierbar an der gleichen Stelle auf, oder auch bisher nur einmalig oder sporadisch? Gruß Roland |
OlafGünter
erstellt: 18. Aug 2024, 18:38
Everything Everywhere All at Once habe ich jetz 2x gesehen und beim ersten kam es kurz vorm Bagel und beim zweiten kam es beim Anfang vom Kapitel 16 auf, wenn ich mich nicht irre. Bei Der Hobbit: Eine unerwartete Reise Teil 1, diesen habe habe ich mir nur einmal angesehen da kam es bei Bruchtal auf. (Das war vor kurzem) Ich muss ihn mir wahrscheinlich noch mal ansehen, um herauszufinden ob es wieder auftritt und wann. |
OlafGünter
erstellt: 20. Aug 2024, 14:59
Update : Habe die beiden Discs an einen Arbeitskollegen von mir verliehen. Der hat eine Playstation und wird diese mal Komplet ansehen. Bin gespannt was bei rumkommt. |
OlafGünter
erstellt: 21. Aug 2024, 18:35
Update : Mein Kollege hat sich beide Discs angesehen und hatte keine Probleme. Nun gut, was denkt ihr darüber ? Was sollte ich tun? |
Franconian
erstellt: 22. Aug 2024, 05:41
Das ist der typische Fehler bei den Sony Playern mit Triple-Layer-UHDs, also allen BD100 Scheiben. Warum das in diesem Forum immer so unbekannt ist oder gar geleugnet wird (das letzte mal wurde ich sogar regelrecht angegangen) kann ich nicht sagen, anderswo ist es überall bekannt. Manche Leute scheinen es einfach nicht zu sehen wenn es Ruckelt oder scheinen irgendwie anderweitig Glück zu haben. Quasi jeder Sony X800 oder X700 hat diesen Fehler, es kommt zu einem Ruckler oder Aussetzer kurz vor dem Layerwechsel, das sind Fakten. Einfach mal nach Triple Layer Bug Sony googeln, man findet hunderte Probleme, besonders im englischsprachigen Raum. In einem anderen Forum (Movieside) weiß ich von vielen direkt, die deshalb ihren Sony verkauft haben. Einige Beispiele von Leuten die das Problem schildern: https://community.so...ert-ein/td-p/2552107 https://forum.blu-ray.com/showthread.php?t=362469 https://www.reddit.c...00m2_freezing_issue/ https://www.reddit.c...player_freezing_fix/ https://www.reddit.c...y_ubp_x700_freezing/ https://www.moviesid...i-100gb-discs.24263/ https://m.youtube.com/watch?v=Sym8ayOpL-4Viele User greifen deshalb zu Panasonic, es ist ein grundsätzliches Problem bei den Sony Playern, auch ein Austausch hilft da nicht. Die Dinger sind einfach Mist aufgrund dieses Fehlers. [Beitrag von Franconian am 22. Aug 2024, 05:45 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 22. Aug 2024, 08:25
du wirst "angegangen" weil du immer von grundsätzlichen Problemen sprichst, die ALLE Sony Player betreffen und das ist nun mal falsch. Auch ich habe hin und wieder Freezes bei einigen Filmen, aber das ist im Promillebereich gemessen an dem was insgesamt geschaut wird. Die in deinen Links oft genannten Batman Filme liefen jedoch alle fehlerfrei. |
OlafGünter
erstellt: 22. Aug 2024, 16:22
Es ist gut zu wissen, aber ich frage mich : Hat das Problem mit einem bestimmten Baujahr zutun? Mfg? |
Scurl
Gesperrt |
erstellt: 22. Aug 2024, 21:20
Mein X800 (mark 1) hat diese Probs. Habe ihn direkt zur Einführung damals gekauft. |
Der_Eld
erstellt: 22. Aug 2024, 21:36
@TE War oder ist der Player am Internet angeschlossen? Da gab und gibt es durchaus Probleme. Ist auch im entsprechenden Thread immer wieder nach zulesen. |
bigscreenfan
erstellt: 23. Aug 2024, 13:43
Also ich habe neben Panasonic Playern auch den Sony im Betrieb. Die letzten 2 Jahre habe ich wirklich alles mögliche über den Player geschaut. BD, DVD und 4k BD (auch viele Triple Layer). Läuft alles fehlerfrei. Die Aussage das es ALLE player betrifft stimmt sicher nicht. Habe und hatte den Sony aber auch nie am Netz. |
OlafGünter
erstellt: 23. Aug 2024, 15:57
Grüßt euch, Danke für den Input, meiner ist am Netz und hat die aktuellste Firmware drauf. Ich habe ihn dahin gehend aktualisiert, als ich ihn zum ersten mal in Betrieb nahm. Daher kann ich nicht sagen, ob es ohne Update, das Problem nicht gegeben hätte. |
Sibe
erstellt: 23. Aug 2024, 16:11
tauchen denn auch Probleme auf, wenn die Netzverbindung deaktiviert ist? |
Der_Eld
erstellt: 23. Aug 2024, 17:05
Updates können per PC geladen, auf einen USB-Stick aufgespielt und darüber installiert werden. |
Nemesis200SX
erstellt: 23. Aug 2024, 17:59
Der Player hat schon seit über einem Jahr kein Update mehr erhalten. |
Yamahonkyo
erstellt: 23. Aug 2024, 18:14
M45.R.0058 von Ende Mai 2022 war das letzte Update. Seitdem herrscht Funkstille. Gruß Roland |
Einsteiger_
erstellt: 23. Aug 2024, 18:53
Leider ist halt nur ärgerlich, zum Beispiel bei den TVs gibt es regelmäßig ein Update. [Beitrag von Einsteiger_ am 23. Aug 2024, 18:54 bearbeitet] |
Sony UBP-X800M2 dharkkum am 03.09.2019 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 8 Beiträge |
Sony UBP-X800M2 kein Auro3D? GX350 am 28.04.2023 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 15 Beiträge |
SONY UBP-X800M2, Probleme Blu-ray "Becky" kaefer03 am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 6 Beiträge |
Sony UBP X800m2 Fire TV Stick Odin_Wald am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 4 Beiträge |
Falsches Kabel an Sony UBP-X800M2 gfisch am 14.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 5 Beiträge |
Sony UBP-X800M2 vs Panasonic UB824 Sparky_81 am 10.01.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 16 Beiträge |
Problem mit Sony UBP-X800M2 und Netflix und YouTube OlafGünter am 10.03.2024 – Letzte Antwort am 16.03.2024 – 9 Beiträge |
Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player Patient_aus_dem_Fenster am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 1451 Beiträge |
SONY UBP-X700 vs. UBP-X800 *Peter81* am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 50 Beiträge |
Sony UBP-x800 Starcornet am 17.05.2023 – Letzte Antwort am 19.05.2023 – 3 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.038
