| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Pioneer BD 140 3D Problem | |
Pioneer BD 140 3D Problem+A -A |
tilmazio
erstellt: 09. Aug 2023, 13:05
Guten Tag! Ich wollte einen BR-Spieler ohne Regionen-Beschränkung und mit 3D. Nachdem ein neues Gerät von Sony, das ich bei Amazon bestellt habe, nicht wie beschrieben funktionierte, wollte ich es mit einem gebrauchten Gerät versuchen, da von den Geräten, die bei denen man die Regionencode abstellen kann, fast keins mehr 3d anbietet. Ich habe darum bei Ebay einen Pioneer BD 140 gekauft. Das Gerät ist heute eingetroffen und ich habe es mit einem HDMI-Kabel an meinen Beamer Acer H6816ABD DLP angeschlossen. Leider wird kein Ton übertragen und vor allem funktioniert die 3D-Anzeige nicht. Statt einem 3d-Bild, das ich mit Brille ansehen kann, sieht man zwei Bilder übereinander, ich vermute mal die zwei verschiedenen 3D-Bilder, die normalerweise abwechselnd angezeigt werden. Ich habe ein Foto beigefügt. ![]() Das Tonproblem kann man möglicherweise mit einem Audio-Kabel vom Cinch-Audio-Ausgang des Players auf den 3,5-mm-Eingang des Beamers lösen, auch wenn HDMI ja eigentlich Ton wie Bild übertragen soll und ich ein solches auch gerade nicht zur Verfügung habe. Aber bei dem 3D-Problem bin ich vollkommen ratlos, zumal auch keine Gebrauchsanweisung beiliegt und in der Gebrauchsanweisung, die ich im Internet gefunden habe, dieses Problem nicht vorkommt. Vielleicht kann mir hier jemand mit diesem Problem weiterhelfen? Dafür schon jetzt vielen Dank! T. |
n5pdimi
erstellt: 09. Aug 2023, 13:11
Was ist denn die Quelle für 3D, also ist das eine 3D BluRay? Du lässt den Ton vom Beamer abspielen? Dann stell im Player mal die Ausgabe auf PCM-Stereo um. |
tilmazio
erstellt: 09. Aug 2023, 18:37
Vielen Dank für die schnelle Antwort. PCM ist schon eingestellt, Stereo ebenfalls. Darankann es wohl nicht liegen. |
EiGuscheMa
erstellt: 10. Aug 2023, 14:21
Hallo T. das Bild was Du uns zeigst sieht für mich aus wie 3D im "Top-Bottom" Verfahren. Mir ist keine 3D-Blu Ray bekannt die dieses Verfahren verwendet. Daher auch von mir die Frage: Was spielst Du da zu ? Hast Du eine 3D-Blu Ray eingelegt und wenn ja, welche ? |
tilmazio
erstellt: 10. Aug 2023, 15:15
Das ist die Criterion-Collection-BluRay von "Pina" von Wim Wenders, die ich eingelegt hatte, um zu testen, ob die Regionseinschränkungen ausgeschaltet sind. https://www.criterion.com/films/28404-pinaIch glaube nicht, dass die ein eigenes 3D-Verfahren nutzen, auf einem anderen Player funktioniert es so wie soll, aber das ist halt leider nicht der meine... ![]() Inzwischen gibt es übrigens gar kein Bild mehr, ohne dass ich wüsste, was ich grundlegend geändert haben sollte. Der Verkäufer meint, es könnte damit zu tun haben, dass mein Beamer nur 4K-Material zeigen kann? |
EiGuscheMa
erstellt: 10. Aug 2023, 16:20
Danke für die Information. Damit ist der Fall für mich klar: Der Beamer zeigt die beiden "Frames" des Frame-packed-3D Formates auf Blu ray nicht nacheinander und damit in 3D an, wie er eigentlich sollte, sondern in einem Bild übereinander. Daher dieses Aussehen. Was aber leider an allem Möglichen liegen kann. "Pina" ist aus dem Jahre 2011 und damit so alt wie der Player, das könnte also passen. Vielleicht ist die Scheibe aber doch "zu neu" für ihn. Leider gab es nie Firmware Updates für BDP-140. Bei solch einem alten Gerät ist natürlich auch ein Defekt denkbar. Aber vielleicht liegt es auch einfach nur am HDMI Kabel. Dass nun plötzlich gar kein Bild mehr kommt ist jedenfalls verdächtig. Probiere mal, um das zu prüfen, ein kürzeres HDMI-Kabel. Idealerweise 1,8m lang. Dazu wirst Du den Beamer aber vermutlich zur Hand nehmen müssen. [Beitrag von EiGuscheMa am 10. Aug 2023, 16:35 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 10. Aug 2023, 18:35
Der Beamer darf auf keinen Fall 4K anzeigen für 3D, also er dartf nicht hochskalieren. Ich kenne den Acer nicht, aber 3D Zuspeielung sollte der Beamer automatisch erkennen. |
n5pdimi
erstellt: 10. Aug 2023, 18:37
Vielleicht auch mal einen Blick in die Anleitung werfen? Seite 34? Ist 3D einegschaltet? |
EiGuscheMa
erstellt: 10. Aug 2023, 18:44
Aber wenn es mit einem anderen Player doch funktioniert ... |
n5pdimi
erstellt: 10. Aug 2023, 18:47
Ja, hast recht. Vielleicht wirklich das Kabel. |
tilmazio
erstellt: 10. Aug 2023, 19:00
Leider war keine Gebrauchsanweisung dabei. Wenn du die für den Player meinst: da finde ich im Netz nur eine, bei der S. 34 französisch ist. Gerne genaueren Hinweis, ich propiere alles aus. |
n5pdimi
erstellt: 11. Aug 2023, 05:19
Nein, ich meine die Anleitung des Acer. Aber wenn es mit einem anderen Player direkt funkltioniert.... |
langsaam1
erstellt: 13. Aug 2023, 20:38
Rgion Code frei Firmware ? rein Spekulativ ... da mir näheres unbekannt eventuell ? diese FW deaktiviert die 3D Ausgabe Player: - ist im Menü des Player die 3D Option vorhanden und Anzeigeausgabe Option angegeben Grösse ? - BD Live und BD Audio Mix auf Aus - Tonausgabe Bitstream - Bildausgabe fest 1080p einstellen Beamer: - 3D Menü aktiv ? dort sollte es Option für die jeweiligen 3D Bild Typen geben ähnlich: Oben Unten , Links Rechts, oder Automatisch [Beitrag von langsaam1 am 13. Aug 2023, 20:39 bearbeitet] |
Pioneer Nachfolger vom 140: BDP-150 vstverstaerker am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 79 Beiträge |
Pioneer BD P 700 TR-DK am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 5 Beiträge |
Pioneer BD-120 dr.caddy am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 12 Beiträge |
Kenwood BD-7000 3D vstverstaerker am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 4 Beiträge |
Samsung BD-H6500 kein 3D buyflyer am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 3 Beiträge |
Pioneer BDP-140 spiel nicht die 3D Blu-ray "Exodus Götter und Könige" okam2 am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 23 Beiträge |
3D-Player von Pioneer? Muppi am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 15 Beiträge |
BD 660 3D-Modus einschalten, sonnemond am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 3 Beiträge |
3D über BD player möglich? Krusty80 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 5 Beiträge |
3D Wiedergabe mit BD-C8200? rodiwa am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 2 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.828
