BluRay als 16:9
workstour
#1 erstellt: 08. Jan 2022, 18:16
Hallo zusammen,
ich habe diverse BluRays, auf denen 16:9 (4:3 Pillarbox) steht. Allerdings ist das Bild nur in 4:3.
Am TV (Samsung) ist das Bild auf 16:9 eingestellt, ebenso am Bluray Player.
Bei manch anderen BR wird das Bild als 16:9 gezeigt. Auf einer anderen BR steht zB 16:9 Widescreen.
Beides sind Konzerte aus den 80ern und 90ern, also noch in 4:3 aufgenommen.
Weiß jemand einen Rat, wie ich das noch einstellen kann?
Fuchs#14
#2 erstellt: 08. Jan 2022, 18:20
das geht nicht, steht doch auch so drauf
workstour
#3 erstellt: 08. Jan 2022, 18:24
Aber das steht doch 16:9 drauf.
Fuchs#14
#4 erstellt: 08. Jan 2022, 18:36
google mal Pillarbox
EiGuscheMa
#5 erstellt: 08. Jan 2022, 19:39
Was willst Du denn letztendlich haben?
4:3 bildfüllend auf einem 16:9 Fernseher?
langsaam1
#6 erstellt: 08. Jan 2022, 20:32
ungezählte Fragen danach hier und anderorts finden werdet
-- wenn das Anzeigedisplay Gerät keine " frei manuelle " Zoom / Stauch / Anpass Funktion bzw. passend Modus hat,
dann ist das SO
(was aber auch oft nix bringt wenn die Film AR nicht exakt 16:9 und dies ist sie fast nie
und somit wird Links Rechts weggeschnitten)
-- noch problematischer sind vor allem DVD wo der Film vertikal gestaucht vorliegt;
dann wird Oben Unten weggeschnitten
- Probieren wenn Option am Zuspieler vorhanden 1080i einstellen
--- Philips hatte damals vor Jahrzehnten ;-) dahingehend speziellen Modus hat sich den " Schwarzbereich angesehen " und automatisch frei angepasst Links zu Rechts Bündig bzw. Oben zu Unten Bündig;
kam dann z.B. Einblendung Unten vom Player etc. wurde das Bild in dieser Zeit einfach " nach Oben hin zusammengeschoben " verschwand die Einblendung - passte sich das Bild wieder an;
die Funktion war gelinde " Grandiosofanstastiko ", ich vermisse
- testen per Sat Empfang und Tele5
Werbung (Volles 16:9) > Film Serie (4:3) z.B. Star Trek Original oder Voyager
hab dann exakt dies Problem bei NoName Sat Receiver Aufnahmen
das wenn ich in der Werbung starte das FilmSerienBild "unpassend"
oder wenn im FilmSerie starte nach dem Ersten Werbeblock die Aufnahme ebenfalls " unpassend " weiter aufgezeichnet wird
[Beitrag von langsaam1 am 08. Jan 2022, 20:52 bearbeitet]
workstour
#7 erstellt: 09. Jan 2022, 07:54
Nach dem Pillarbox habe ich bereits geschaut. Wenn ich das (als Laie) richtig verstanden habe, wird das 4:3 Bild in 16:9 umgestellt - mit schwarzen Rändern. Okay.
Dennoch bleibt das Bild in 4:3. Warum steht dann 16:9 drauf, wenn dem gar nicht so ist.
Ja, ich möchte das 4:3 Bild als Vollbild sehen, wenn auch mit Balken.
Chaos62
#8 erstellt: 09. Jan 2022, 08:04
Hallo zusammen,
Wenn Bild über HDMI kommt und Player standardmäßig auf 16:9 gestellt ist:
Samsung TV:
>Menü
>Bild
>Bildgrösse
>Bildformat
>Benutzerdefiniert
Dann ggf noch
> An Bildschirm anpassen.
Das Bild wird jetzt formatfüllend, oben und unten abgeschnitten gezeigt. (autsch )
Gerade getestet auf Samsung QLED 65Q85R mit Blu-ray "Later Years" von Pink Floyd, Disc 10, unreleased Material, Videos aus 1987.
Mein alter TV konnte es auch.
Und wenn man alte DVDs ohne anamorphes Bild hat, kann man zusätzlich im oben gezeigten Menü danach in
>Position einstellen
gehen und das gesamte Bild exakt zoomen.
Optisch natürlich... auch autsch*
workstour (Beitrag #7) schrieb:
Okay.
Das Bild ist in 16:9 abgelegt.
Die Balken gehören mit zum Bild.
Was willst Du denn jetzt... Mit oder ohne Balken...
Ohne... Siehe oben.
Mit... Du must nichts machen.
[Beitrag von Chaos62 am 09. Jan 2022, 08:18 bearbeitet]
Ralf65
#9 erstellt: 09. Jan 2022, 08:34
das 4:3 Bild als Vollbild anschauen, mit Balken, wie soll das gehen....?
entweder im Vollbild, dazu muss der Inhalt gezoomt werden und es wird "zwangsläufig" wie bereits erwähnt, oben und unten ein Stück vom Bildinhalt abgeschnitten, wobei es meist sogar noch zusätzlich gestaucht wird, um auf so wenig wie möglich Bildinhalt verzichten müssen,
wird es unter Beibehaltung des Formates gezoomt, geht noch einmal mehr des eigentlichen Bildinhaltes verloren (siehe Beispiel).
Oder eben mit Balken, wobei kein Bildinhalt abgeschnitten wird
Snap659
[Beitrag von Ralf65 am 09. Jan 2022, 09:12 bearbeitet]
Chaos62
#10 erstellt: 09. Jan 2022, 12:14
Das dürfte ein Begriffsproblem bzgl. Vollbild sein....
Natürlich kann man auch imo keine Balken sehen bei "Vollbild"
Erinnert mich gerade etwas an das "Problem" der schwarzen Balken bei Widescreenformaten auf 16:9, das Leute nicht mehr wollen
langsaam1
#11 erstellt: 09. Jan 2022, 16:32
offtopic:
---- Laienhaft ausgedrückt frei dargestellt ( Achtung kann gravierende Fehler enthalten .. !):
Abschnitt 1 )
- Variante 1 (kommt überwiegend auf DVD aus alten Röhren TV Tagen) : "Breitbild" eingesetzt in ein FEST 4:3
> Rundherum schwarze Balken ( Problem hierbei kaum ein Film vor allem aus vergangener Zeit ist 16:9 Aspekt Ratio (AR) Seitenverhältniss sondern eher schmaler ;
ein modernes Anzeigegerät möchte dies aber 16:9 und so kommt es zu den "Eier Köpfen");
(damit sowas "für den Kunden unproblematisch Vollbildlich" wird:
wurde bereits bei Disk Vor Arbeit Produktion gnadenlos Links Rechts abgeschnitten das es 4:3 wird)
- Variante 2 (mit aufkommen HDready und später FullHD) 4:3 eingesetzt in ein FEST 16:9
> Links Rechts schwarzer Balken
- Variante 3 ist ein " Breitbild " (welches nicht 16:9 hat) eingsetzt in ein FEST 16:9
> je nach Film AR Vorlage unterschiedlich dicke schwarze Balken Oben Unten
wurde bereits bei Disk Vor Arbeit Produktion gnadenlos Oben Unten abgeschnitten das es 16:9 wird)
-- Problem: es gibt Filme die sind breiter denn 16:9 AR
hiebei wird oft schon bei Disk Vor Arbeit Produktion gnadenlos Links Rechts abgeschnitten
oder es kommt zum " Schlitzkino " mit sehr dick Schwarz Balken Oben und Unten
---- Anamorph bedeutet indirekt es wird nix eingesetzt sondern das Bild wird
"Links Rechts gestaucht zusammengeschoben" (ähnlich bei einer SVCD);
(Für Heute ist das unidealste wenn dies in Variante 1 vorhanden ist)
eine Alternative davon ist das einfach eine " Kennung " in der Disk Film gesetzt wird
Abschintt 2)
- Problem:
moderne Geräte verbinden sich mit HDMI was an einem FullHD ein FEST 16.9 ist
da kannste eigentlich am Zuspieler einstellen was willst da dies oft ignoriert wird und nur für damalige analog Scart AV Cinch Component Übertragung galt
- Ausnahme sind HDready Geräte welche FullHD Signal annehmen können
da stellst den Zuspieler auf 1080i bzw. 720i und schon ist das Problem oft gelöst
Abschnitt 3)
Anmerkung:
ein weiter gravierenderes Problem ist der Unterschied Basisbildpunkte analog PAL zu analog NTSC
und solche u.a. " Musik Konzerte " sind oft mit NTSC AR
wenn dann bei Erstellen der DVD mit PAL Kennung einfach die Clips so übernommen wurden > Murks
einmal völlig unabhängig NTSC 60(30,/29,97) zu PAL50(25) zu Blu-ray Disk Format 24
(wenn nach suchst findest die wildest Kruden Murks Kombinationen, selbst im TV Programm;)
Abschnitt 4)
---- so etwas kannst mit " Spielen " der Einstellungen in z.B. xmediarecode machen und dann eine DVD-Video brennen;
wobei korrekt arbeitende Erstellprogramme versuchen (je nach gewählter Vorgabe) dies " korrekt zu rekodieren " was mitunter recht interessante Effekte erzeugt ;-)
[Beitrag von langsaam1 am 09. Jan 2022, 17:08 bearbeitet]
Panasonic BD60 16:9 Signal
OPCdriver am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  5 Beiträge
Balken bei 16 zu 9 Bild!
Monkieee am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  4 Beiträge
Problem mit 16:9 Anzeige
Sabresfan am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  3 Beiträge
Sony BDP S186 / 16:9 Zoom
kevinfullhouse am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  2 Beiträge
HD-Player an normalem 16:9 Röhrenfernseher?
Heikiest am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  17 Beiträge
Blu-ray Player mit 16:9 Konvertierung
fesmeedy am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  5 Beiträge
wie kann ich ein 4:3 Bild auf 16:9 TV wiedergeben?
neuling1611 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  12 Beiträge
Bluray Player mit 21:9 Maskierung - Philips?
mikeln78 am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  4 Beiträge
DVD-Player ignoriert Bilformat bei 4:3 Videos von USB-Stick
DRW-DVD am 29.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  26 Beiträge
16:9 Umschaltung BD-P3600 & UE55B7090
bully101 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedNoushka
  • Gesamtzahl an Themen1.563.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.256
