Sony UBP-X800 CD-Wiedergabe o. TV ?
ChrisEvens
#1 erstellt: 04. Aug 2021, 06:00
Hallo zusammen,
ich habe mir einen gebrauchten UBP-X800 gekauft und wollte ihn hauptsächlich für die CD-Wiedergabe
(SACD) nutzen. Bisher ist es mir nicht gelungen eine CD wiederzugeben ohne den TV einzuschalten.
Das Player hängt an einem Yamaha RX-A1080 via HDMI-Kabel.
In der Anleitung steht, dass die Wiedergabe nach dem Einlegen autom. starten müsste, tut sie jedoch nicht.
Wenn ich den TV abschalte, geht auch der Receiver mit aus und ich würde ungern die CEC-Steuerung des AV-Receivers abschalten.
Hat jemand einen Tipp wie man das Gerät wie einen CD-Player nutzen kann?
erddees
#2 erstellt: 04. Aug 2021, 07:11
Das ist leider die Krux an CEC: solange da nur zwei Geräte kommunizieren ist das eine prima Sache. Kommt ein Dritter (oder mehr) dazu, kann CEC nicht differenzieren, wer mit wem und schaltet sportlich alle Geräte, deren CEC-Funktionalität aktiviert ist.
Das bekommst du nur gezielt mit einer Universal-FB in den Griff, mit dem man Makros programmieren kann:
Makro 1 = TV gucken; Makro 2 = CD hören usw.. Das bedeutet allerdings, dass man CEC bei allen Beteiligten konsequent deaktiviert.
Kurddi
#3 erstellt: 04. Aug 2021, 19:25
Moin,
ein ähnliches Verhalten wurde schon des Öfteren thematisiert. Unter anderem auch von mir. Es hängt nicht unbedingt nur mit CEC zusammen, sondern auch grundsätzlich mit der Problematik des Handshakes zwischen Geräten unterschiedlicher Hersteller.
Evtl hilft dir folgendes weiter
klick
Oder auch
nochmal klick
Der Kurddi
Apalone
#4 erstellt: 04. Aug 2021, 21:03
Häh?
Player per SPDIF verbinden reicht doch.
TV bleibt aus, AVR wird auf den entsprechenden Eingang geschaltet.
ChrisEvens
#5 erstellt: 04. Aug 2021, 21:09
Es geht darum, dass die Audio-CD nach dem Einlegen nicht startet, sondern dass man erst den TV einschalten muss um das Menü des Players zu sehen und entsprechend zu navigieren. Es geht also nicht um die Anschlußart.
Kunibert63
#6 erstellt: 04. Aug 2021, 21:20
Natürlich reicht Koax für den Ton und kannst auch den zweiten HDMI nehmen. Aber der Player startet nicht einfach so die Wiedergabe. Mal muß man nur OK drücken ein anderes mal die Playtaste. Und genau dafür benötigt es leider einen Monitor.
Diesen CEC und HDMI-Link-kram habe ich schlußendlich wieder ausgeschaltet. Geht mir auf den Wecker das über meine Ein/Ausschaltgewohnheiten bestimmt wird. Und der Marantz reagiert plötzlich wieder schneller auf die umschalterei von SD auf HDTV und zurück bei meinem Satreceiver. Was aber weiter nervt, dass, wenn ich meinen Tv dann wieder ausschalte wenn die CD läuft, der Ton ne Zeit lang aus ist. Irgendwas ist immer.
Grüße auch.
langsaam1
#7 erstellt: 06. Aug 2021, 19:09
- wenn die Disk ein Menü hat ist es Anbieter Sache ob da nach einer gewissen Zeit automatisch startet
schon einmal abgewartet ob dahingehend etwas passiert ?
- auch passiert es das ein Vor ;enü kommt bevor OK oder Player zum Starten drücken
[Beitrag von langsaam1 am 06. Aug 2021, 19:11 bearbeitet]
Kunibert63
#8 erstellt: 07. Aug 2021, 06:00
Seltenst dass eine Disk direkt startet. Ansonsten drücke ich auf gut Glück einfach mal auf OK wenn eine CD eingelegt ist. Kann dann sein dass es schon gereicht hat. Wenn nicht.....Monitor an....schauen was gedrückt werden möchte.....CD läuft....Monitor aus....Ton weg......nach gefühlter Ewigkeit Ton wieder da.....und "schon"........sind die ersten Takte verpasst. Immerhin geht die Lade sofort auf....auch nicht selbstverständlich bei dem modernem Zeug.
Mit nem uralt CD-Spieler...CD auflegen...Play drücken und bevor man im Sessel versinkt sind die ersten Takte durch, so muß CD.
ChrisEvens
#9 erstellt: 07. Aug 2021, 08:08
Habe mir jetzt auch einen klassischen CD-Spieler hingestellt,
kann zwar kein SACD aber drauf gesch...
Kurddi
#10 erstellt: 09. Aug 2021, 17:10
Moin,
für die Wiedergabe von SACD in DSD brauchst du sowieso eine HDMI-Verbindung. Das Format ist leider nur so zu übertragen. Und dann habe ich bspw., abgesehen von den Menüs oder dergleichen, das Problem mit Tonaussetzern bei ausgeschaltetem TV aufgrund der nicht abgeschlossenen Kopierschutzkette. Abhilfe würde das Abschalten des HDMI-Ausgangs am AVR oder das Abschalten des Bildes am TV schaffen
Aber wenn analoges Stereo völlig ausreichend ist, bietet ein klassischer CD-Player die einfachste und vermutlich auch robustere Möglichkeit.
Der Kurddi
langsaam1
#11 erstellt: 09. Aug 2021, 19:19
testen:
- wenn SACD nicht per HDMI ausgegeben werden soll:
Menü Toneinstellung: DSD > Aus
Menü Toneinstellung: Digital Audioausgabe > PCM
Menü Musik Einstellungen: SACD Kanäle > 2 CH
- ohne TV hören:
Menü System Einstellungen: Mit Fernseher Aus gekoppelt > ungültog
-- " Ton ist dann weg " kommt daher das der AVR die intern Dekoderverarbeitung und Anschluss wechselt
(ob es dahingehend ähnlich TV Senderumschaltzeiten ähnliches für AVR gibt ist mir unbekannt;
...Thread Frage: AVR mit schnellem Dekoder Eingangsignal Wechsel gesucht ...)
[Beitrag von langsaam1 am 09. Aug 2021, 19:19 bearbeitet]
Sony ubp x800 Probleme
jhdoanjsokjfoi am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 17.02.2019  –  6 Beiträge
Sony UBP-x800
Starcornet am 17.05.2023  –  Letzte Antwort am 19.05.2023  –  3 Beiträge
Sony UBP-X800 SACD Wiedergabe Digitalausgang
Mars222 am 27.03.2019  –  Letzte Antwort am 22.06.2019  –  3 Beiträge
Auflösung: Netflix / Sony UBP-X800 o. UBP-X1000
flashboy am 12.03.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2018  –  7 Beiträge
SONY UBP-X700 vs. UBP-X800
*Peter81* am 19.07.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  50 Beiträge
Probleme mit Sony UBP-X800
NeWbIe3000 am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.06.2017  –  4 Beiträge
Sony UBP-X800 - Serverliste aktualisieren
Timmmm am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  2 Beiträge
Sony UBP-X800 geht nicht mehr an!
Basti-38 am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 20.07.2023  –  16 Beiträge
Sony UBP-X700 vs Sony UBP-X800 Preisunterschied
Tomas306 am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 06.06.2018  –  2 Beiträge
UBP-X800 keine Dolby Vision?
asr89 am 20.10.2018  –  Letzte Antwort am 21.10.2018  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
