Samsung UBD M9500 kein HDMI Audio ohne TV
crizlok87
#1 erstellt: 07. Dez 2020, 20:25
Hallo zusammen,
hier mein Setup:
Der o.g. UHD Player ist mit 2 HDMI Kabeln angeschlossen. Das eine geht in den 4k TV und das zweite geht direkt in den A/V Receiver. In den Settings habe ich eingestellt, dass der Ton immer über den Audio HDMI Ausgang gehen soll, der direkt in den A/V geht.
In meiner jugendlichen Naivität ging ich jetzt davon aus, dass Audio CDs ohne den Fernseher einzuschalten abgespielt werden können. Also habe ich meine Universal Fernbedienung so programmiert.
Allerdings kommt in diesem Szenario kein Ton aus den Boxen raus und der A/V meldet, dass kein Ton ankommt. Sobald ich den TV einschalte und den HDMI Kanal wähle, wo der UHD Player angeschlossen ist, kommt sofort Ton aus dem A/V raus. Wenn ich jetzt den TV ausschalte, dann bleibt der Ton auch an.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das so muss oder? Habe ich irgend etwas übersehen? Wieso schickt der UHD Player den Ton bei einer Audio CD nicht direkt an den A/V. Was muss hier der TV extra triggern, damit das geht?
Danke im Voraus :-)
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Dez 2020, 20:38
Was hängt denn noch am AVR? Es gibt Geräte, die unterbinden mit ihrem HDMi Steuersignal die Ausgabe von anderen Geräten. Ich nehme an, der TV ist mit ARC aktiviert am AVR? Du hast Recht, das sollte natürlich gehen.
Auf den richtigen Eingang am AVR schaltest Du aber schon?
Nemesis200SX
#3 erstellt: 07. Dez 2020, 21:24
Weil der Player eben nicht nur Ton schickt. HDMI ist so spezifiziert, dass immer Bild und Ton zusammen übertragen werden müssen. Deswegen wird auf dem 2. Ausgang des Players ein 720p Schwarzbild mitgeschickt, und deswegen natürlich auch überprüft ob ein eingeschaltetes Endgerät vorhanden ist, um das Bild auszugeben.
crizlok87
#4 erstellt: 07. Dez 2020, 21:47
Das habe ich in der Tat geprüft. HDMI CEC ist deaktiviert und ARC sollte eigentlich auch aus sein, da der TV seinen Ton über ein optisches Kabel an den AVR zurück gibt. Prinzipiell ist mein alter AVR auch nur noch zum Durchschleifen des Video Signals der Switch da, da das Teil kein 4k unterstützt. Also UHD, PS4 und Apple TV hängen direkt am TV und der Ton wird an den AVR weitergegeben, bzw. beim UHD halt direkt an den AVR.
Dann wäre dieser HDMI ja mal richtig irreführend. An dem UHD steht an dem HDMI 2 extra "Audio only". Und wenn ich den TV einschalte, dann wird ja das Bild vom HDMI 1 übertragen und nicht das 720p Schwarz.
Nemesis200SX
#5 erstellt: 07. Dez 2020, 22:10
Ja aber immer nur zusätzlich. Der zweite Ausgang funktioniert nicht ohne den ersten.
n5pdimi
#6 erstellt: 07. Dez 2020, 22:12
Nemesix hat aber recht. HDMI ist nunmal nicht als reine Audio Schnittstelle spezifiziert, sondern primär als Videoschnittstelle die auch Audio überträgt. Meine bisherigen AVRs haben sich daran aber nie gestört...
Also zumindest mit HTPC als HDMI Zuspieler.
crizlok87
#7 erstellt: 09. Dez 2020, 13:22
Ok, danke für eure Antworten.
Dann muss ich den UHD wohl über den optischen Ausgang mit dem AVR Verbinden. Und dann schauen, ob der Ton vom TV über HDMI an den AVR übergeben werden kann.
[Beitrag von crizlok87 am 09. Dez 2020, 13:25 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 09. Dez 2020, 13:28
Was genau ist das für ein AVR?
langsaam1
#9 erstellt: 10. Dez 2020, 21:44
.. der AVR ist nur 1080p ... der TV ist 4K
Testweise den Player auf 1080p Fest stellen .. wenn dann Ton am AVR ohne TV...
--- anderweitig gelagertes Problem hatte ich an altem 1080P AVR wollt gar keinen Ton wiedergeben
(so eingestellt das der AVR den Ton abgreifen soll und nur das Videosignal weiterleiten):
Abhilfe schaffte am TV betrffennd HDMI Anschluss die 4K Option zu deaktivieren ...
hab das aber nie ohne TV getestet
also Entweder Oder jedesmal umstellen
offtopic: bei einigen AVR kann man den HDMI Mode umstellen
[Beitrag von langsaam1 am 10. Dez 2020, 21:50 bearbeitet]
crizlok87
#10 erstellt: 17. Dez 2020, 21:19
Der AVR ist ein RX-V673 von Yamaha. Ich werde mal gucken, ob man da den HDMI Modus irgendwie für den einen Eingang umstellen kann.
Samsung UBD-M9500/EN UltraHD Player
Aresta am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  43 Beiträge
Samsung UBD-M8500, M9500 (UHD-BD-Player)
Fuchs#14 am 09.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2023  –  130 Beiträge
samsung ubd-m8500 nach update kein hdr
pmeier39 am 16.07.2021  –  Letzte Antwort am 17.07.2021  –  6 Beiträge
Unterschied Samsung UBD-M8500/EN und UBD-K8500/EN
hitch.b am 30.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2017  –  7 Beiträge
Welche UHD Blu-Ray Player können von USB 24p ausgeben (Quelle = MKV in FHD / 24p)
geisenpete am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  4 Beiträge
Samsung UBD-K8500 kein Ton bei dolby atmos
ms1972 am 05.04.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  12 Beiträge
Samsung UBD-K8500 (UHD-BD-Player)
Projektormann am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.06.2021  –  4123 Beiträge
BD Player Samsung UBD-8500 oder Alternative
soundboy555 am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.08.2017  –  3 Beiträge
Samsung UBD-N6500, N8500 (UHD-BD-Player)
Fuchs#14 am 12.03.2018  –  Letzte Antwort am 17.02.2019  –  21 Beiträge
Samsung UBD-M8500 - Webbrowser startet immer automatisch
XelaaleX am 04.05.2021  –  Letzte Antwort am 10.06.2021  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.515
