UHD Player für Philips 65OLED803 und Marantz NR1710
m4Tz3
#1 erstellt: 13. Sep 2020, 15:17
Hallo Leute, ich habe schon lange nichts mehr hier gepostet.
Aber ich weiß, dass ich damals hier immer sehr sehr gut beraten wurde und noch heute von euren Einschätzungen/Empfehlungen mich erfreue. Ich wollte jetzt endlich mir einen UHD Player kaufen und möchte nicht mehr als 300-400 € ausgeben. Meine Hardware habe ich oben in den Titel schon hinein geschrieben. Was würdet ihr mir empfehlen? Ich bedanke mich schon jetzt und wünsche euch einen schönen Sonntag.
Ralf65
#2 erstellt: 14. Sep 2020, 04:51
wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann unterstützt der genannte OLED neben dem Standard HDR10 auch HDR10+, daher würde ich auch einen entsprechenden UHD Player auswählen.
Da Du gewillt bist 300-400€ aus zugeben, würde ich einen Panasonic UB-824 empfehlen, damit hast hättest Du dann eine vollumfängliche HDR Standard Unterstützung (HDR10, HDR10+ und DolbyVision) und wärst selbst bei einem möglichen TV Neukauf für mögliche Anforderungen gewappnet, der Marantz unterstützt ja ebenfalls sämtliche HDR Standards.
Mit dem Panasonic UB-450 ginge es zwar nochmal etwas günstiger, allerdings ist dies kein regulär in Deutschland vertriebenes Modell, obwohl man ihn hier durchaus bekommen könnte, zudem gäbe es Unterschiede in der Ausstattung und Haptik.
Der UB-824 hat z.B. ein Display, der UB-450 nicht, auch verzichtet er auf den HCX Processor, der auch schon im UB9000 seine Dienste verrichtet, der 450 besitzt zudem eine abgespeckte FB ohne Direktwahltasten für VOD Dienste (NetFlix), die er m.W.n. im Vergleich zum 824 auch nicht unterstützt.
Am Ende liegt die Entscheidung dann also bei dir, eher etwas hochwertiger, oder doch eher so günstig wie es eben mit den Basisfunktionen geht..
[Beitrag von Ralf65 am 14. Sep 2020, 05:10 bearbeitet]
m4Tz3
#3 erstellt: 14. Sep 2020, 06:47
Na das klingt doch Sau stark!!! Den hatte ich bei der Recherche garnicht auf dem Schirm. Super, ich habe mir gerade noch zwei Berichte und einen Test durch gelesen. Das Teil wird gekauft 😍 ich danke dir recht herzlich für die Empfehlung und die Zeit, die du dir genommen hast ❤️🧡💛💚💙💜🖤🤍🤎
ehrtmann
#4 erstellt: 14. Sep 2020, 06:52
Der 803 kann zwar, wie schon beschrieben, kein DV, würde aber dennoch auch zum Pana 824 greifen.
m4Tz3
#5 erstellt: 14. Sep 2020, 10:43
Werd ihn heute noch bestellen 😊
m4Tz3
#6 erstellt: 15. Sep 2020, 20:30
So das gute Stück ist da.
Am TV habe ich HDMI Ultra auf Optimal eingestellt, also 4:4:4.
Bei Player habe ich jetzt auch die 4:4:4 einstellen wollen aber da wird es kurz weiß und er stellt mir die 4:2:0 ein. Wenn ich dann doch auf 4:4:4 erzwinge, dann kommen Tonaussetztet und weiße kleine Punkte 😏
Mach Ichbewusstsein falsch? Falsches Kabel?
ehrtmann
#7 erstellt: 16. Sep 2020, 02:47
Liegt zu 99% am Kabel.Welche Kabellänge?
m4Tz3
#8 erstellt: 17. Sep 2020, 11:44
Aktuell 1,5 Meter und ich habe mir ein 1 Meter Kabel bestellt.
Ultra HDTV Premium 4K Highspeed HDMI 2.0b Kabel 1 Meter [HDMI Premium Zertifikat], 4K@60Hz (ruckelfrei), Auflösung bis 2160p 4096x2160, HDMI Kabel mit Knickschutz Nylon Mantel und Alu Gehäuse https://www.amazon.d..._api_i_rW0yFb40BYFX0
Ich hoffe, dass das passt ☺️
ehrtmann
#9 erstellt: 17. Sep 2020, 11:52
Die Kabel verwende ich ebenfalls.
Keine Probleme damit
langsaam1
#10 erstellt: 17. Sep 2020, 13:05
welche Inhalt mit 4:4:4 ? wird Unterstützt von AVR und TV prüfen
gibt es Anzeige wo dies nach zusehen ist an den betreffenden Geräten Was ankommt?
ehrtmann
#11 erstellt: 17. Sep 2020, 13:21
Ja, kann man doch am AVR anzeigen lassen
Ralf65
#12 erstellt: 17. Sep 2020, 13:29
wichtig ist auch die richtige Konfiguration am Marants AVR
dazu folgendes überprüfen:
ist der Marantz in der HDMI Konfiguration bei "Pass Through" auf "Ein" gestellt ?
außerdem muss beim AVR das "4K Signal Format" von "Standard" auf "Erweitert" umgestellt werden,
sonst ist nichts mit voller Bandbreite bei 4K im PassThrough
die benannte Einstellung 4:4:4 am Panasonic Player zu verwenden ist schon richtig, dazu auch der Hinweis (nachfolgend) aus der BDA
das sollte der TV den Infos nach auch unterstützen
Zitat:
Zum Anschließen eines Fernsehers, der 4K (50p/60p) 4:4:4/8 bit oder 4K (50p/60p) 4:2:2/12 bit unterstützt, wählen Sie “4K(50p/60p) 4:4:4” aus.
das Kabel kann nur dann falsch sein, wenn es zu alt ist und noch nicht voll belegt,
ansonsten kann das verwendete Kabel möglicherweise von schlechter Qualität sein, das kann dann schon zu solch beschriebenen Fehlern führen,
auch wenn ein Kabel der Sorte X funktioniert, muss ein zweites der gleichen Sorte das nicht zwangsläufig auch, in einem Vergleichstest wurde das seinerzeit leider schonungslos offengelegt, es können immer Fertigungstoleranzen für Probleme verantwortlich sein, je länger die Kabel, desto eher besteht eine solche Möglichkeit
[Beitrag von Ralf65 am 17. Sep 2020, 14:01 bearbeitet]
DEKRA
#13 erstellt: 17. Sep 2020, 14:07
VOODOO
Aus dem Forum
DEKRA (Beitrag #68) schrieb:
Dazu mal ein
Bericht
vom 4. September 2020
bitte bis #70 lesen:
burkm (Beitrag #70) schrieb:
Alle von der HDMI.org zertifizierten Kabel findest auf der Homepage von HDMI.org: www.hdmi.org .
"HDMI 2.1" Kabel gibt es nicht, da dieses nicht als gültiges Label von der HDMI.org freigegeben wurde, auch wenn das manche Kabel-Hersteller behaupten bzw. aufdrucken. Also muss man sich nur an der angegebenen zertifizierten bzw "garantierten" Datenübertragungsrate auf den hdmi.org Seiten orientieren...
Selbiges VOODOO gilt hier
Ralf65 (Beitrag #12) schrieb:
Video 1
Video2
[Beitrag von DEKRA am 17. Sep 2020, 14:24 bearbeitet]
pegasusmc
#14 erstellt: 17. Sep 2020, 14:18
Der AVR kann das nicht. Player getrennt an TV und AVR Anschliessen.
[Beitrag von pegasusmc am 17. Sep 2020, 14:23 bearbeitet]
Ralf65
#15 erstellt: 17. Sep 2020, 14:29
@DEKRA
was willst du damit aussagen, es geht hier auch nicht um irgendwelche HDMI2.1 Features
@pegasusmc
was kann der AVR nicht ?
[Beitrag von Ralf65 am 17. Sep 2020, 14:35 bearbeitet]
DEKRA
#16 erstellt: 17. Sep 2020, 14:54
Ralf65 (Beitrag #15) schrieb:
@DEKRA
was willst du damit aussagen, es geht hier auch nicht um irgendwelche HDMI2.1 Features :.
Ach ja?
Dachte nur weil...
es NOCH keine PREMIUM Zertifikierten Kabel gibt...
Ralf65
#17 erstellt: 17. Sep 2020, 15:02
DEKRA (Beitrag #16) schrieb:
Dachte nur weil...
lieber nicht denken
ehrtmann
#18 erstellt: 17. Sep 2020, 15:08
Einstellungen Player, dann 4k Scheibe einlegen und der AVR zeigt die InfoIMG20200917170404IMG20200917170010
Ralf65
#19 erstellt: 17. Sep 2020, 15:25
yepp,
am Denon (bzw. Marantz) muss man aber auch damit es so funktioniert das 4K Signalformat anpassen, von "Standard" auf "Erweitert" umschalten, bei Yamaha ist es der 4K Mode, dort muss von "Mode 2" auf "Mode 1" umgestellt werden.
bei ganz aktuellen Modellen ist dies möglicherweise schon im Auslieferzustand so, bei den meisten ist jedoch stets der "Standard" Modus aktiviert bei der Auslieferung
[Beitrag von Ralf65 am 17. Sep 2020, 15:28 bearbeitet]
m4Tz3
#20 erstellt: 20. Sep 2020, 19:16
Ich bekomme einfach die Tür nicht zu!
Ich danke allen, die hier geantwortet haben!
Ich habe das neue Kabel gerade angeschlossen und alles läuft wie es soll. Kein ruckeln und keine Bildaussetzer. 🤩🤩🤩🤩🤩
Hinsetzten geiler Sound und geiles Bild. Was für eine Lecke!
Ich danke euch allen die mich hier mit Tipps und Rat unterstützt haben!
Danke danke danke - Geilstes Forum der Welt 😘
ehrtmann
#21 erstellt: 21. Sep 2020, 05:26
Prima, danke für die Rückmeldung.
Ralf65
#22 erstellt: 21. Sep 2020, 05:32
so soll es sein....
Keine UHD-Player von Philips?
Mister.G am 09.02.2021  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  25 Beiträge
Frage bezüglich UHD Player
Esuldur666 am 16.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  3 Beiträge
UHD-BluRay-Player hochkant
MB55 am 05.06.2024  –  Letzte Antwort am 06.06.2024  –  7 Beiträge
Reavon UHD-Player 2021
benvader0815 am 23.02.2021  –  Letzte Antwort am 01.04.2024  –  486 Beiträge
uhd player für den pc
pillepenny4711 am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  6 Beiträge
Wann "bezahlbare" UHD-Player?
david88188 am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  32 Beiträge
Fragen zu UHD-Player
Kerra am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  7 Beiträge
UHD Player von Denon?
simon_s am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  15 Beiträge
UHD Player/ PS5
winters93 am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  8 Beiträge
UHD-Player Lineup 2021 ?
1984erWayne am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 27.06.2021  –  33 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.364
