Panasonic UB-424 Problem bei Tonausgabe (Atmos)
Big_B.
#1 erstellt: 13. Jan 2020, 19:25
Hallo allerseits,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Blu-Ray Player.
Zunächst zu meinem Setup:
TV: Samsung QE49Q7F
AVR: Pioneer VSX-932
BD-Player: Panasonic UB-424 (mit aktueller Firmware)
Der BD-Player ist mittels HDMI-Kabel (Audio Out) an den AVR angeschlossen (da der TV kein Atmos weiterleiten kann). Ein weiteres HDMI-Kabel verbindet den BD-Player mit dem TV (durchschleifen durch den AVR nicht möglich, da der kein HDR10+ unterstützt). Und AVR und TV sind auch mittels HDMI-Kabel verbunden.
Kernproblem:
Wenn ich sowohl ton- als auch bildtechnisch hochwertige Dateien (4K, Atmos) vom USB Stick abspielen möchte, startet das Bild in einwandfreier Qualität, jedoch kommt kein Ton. Auch die Statusübersicht zeigt keinen Audiotrack an. Nach einigem experimentieren konnte ich diesen Fehler reproduzierbar bei vielen verschiedenen Testdateien beheben. Im Audiomenü wechsele ich die Tonspur, bis der Ton hörbar wird und wechsele dann direkt wieder zurück zur eigentlichen Tonspur. Nun kommt der Atmos-Ton und in der Statusübersicht wird es auch angezeigt. Das scheint mir ein Softwarebug des BD-Players zu sein. Gibt es hierfür einen Workaround oder muss ich darauf hoffen, dass der Hersteller "irgendwann" nachbessert? Bei FULL-HD Videos mit Atmos habe ich das Problem nicht.
20200113_165456
Zunächst keine Tonausgabe
20200113_165511
Audio-Spur wird gewechselt und wieder zurück
20200113_165537
Tonausgabe erfolgt
SethP
#2 erstellt: 17. Jan 2020, 10:13
Das ist ein Problem deiner Datei, du musst ja per Hand umstellen damit es geht, hier fehlt der Flag, d.h. die Datei ist nicht i.O.
Wenn du als Beispiel eine UHD mit Atmos einlegst geht es Problemlos, zumindest bei mir.
Ralf65
#3 erstellt: 17. Jan 2020, 11:51
warum ist eigentlich die Signalausgabe in der Farbauflösung reduziert ?
bei mir wird bei einem entsprechenden Kontent mit erweiterten BT2020 Farbraum (Filmsymbol oben)
auch ein solches Format in BT2020 ausgegeben und unter HDMI Video entsprechend signalisiert.
bei Dir wir dort der Farbraum BT.709 signalisiert
Snap242
auch wird bei unkomprimierten Dolby Atmos ein entsprechendes TrueHD signalisiert.
passt da vielleicht irgend eine Einstellung generell nicht ?
[Beitrag von Ralf65 am 17. Jan 2020, 11:53 bearbeitet]
Big_B.
#4 erstellt: 18. Jan 2020, 18:37
Ich habe es mit mehreren Testdateien (Samsung, LG, Sony) versucht. Die Spur ist ja vorhanden, daher glaube ich eher nicht, dass es an den Dateien liegt. Standardmäßig ist ja Tonspur 1 gewählt. Zunächst kommt keinerlei Ton. Wenn ich dann auf Tonspur 2 wechsele und direkt wieder auf Tonspur 1 zurück gehe, kommt auf einmal der Ton. Riecht eher nach einem Problem des Players finde ich.
Snap242
Das lag an einer Einstellung im TV. Nachdem ich für den entsprechenden HDMI Eingang die Option "HDMI UHD Color" aktiviert habe, wird auch bei der Signalausgabe BT2020 angezeigt.
Ich habe mich per Mail auch an Panasonic gewandt. Man hat mir geantwortet, dass Atmos nur über Blu-Ray unterstützt wird. Meine m2ts Atmosdateien geben 7.1 Ton von USB aus, allerdings zeigt der Player nicht "Atmos" oder TrueHD" an. Bei MKV-Dateien mit Atmostonspur wird kein Ton abgespielt. Da habe wohl zu viel von Panasonic erwartet...
Ich werde es mal mit einer Atmos Blu-Ray versuchen, wenn ich eine in die Finger bekomme.
binap
#5 erstellt: 06. Apr 2020, 11:25
Ich weiß nicht, ob das Probelm noch "aktuell" ist.
Zur Info:
Weder der UB424, der UB824 noch der UB9004 können über USB oder Netzwerk HD-Ton abspielen!
Diese Funktion ist nicht gewünscht und einer der großen Nachteile der Panasonics.
Angeblich kann es aber die Nachfolgegeneration.
Abaqus68
#6 erstellt: 08. Mai 2021, 20:46
Hallo, ich bekomme leider bei meinem 424 keine Atmos-Ausgabe auf meinem Denon x2400h hin. Kann mir jemand einen Tipp für die richtigen Einstellungen geben?
Habe über ein HDMI Video und Audio angeschlossen, Bitstream und Zweitton aus, Denon auf 4k Erweiterert. Habe aber auch schon alle anderen möglichen Kombinationen ausprobiert. Es kommt immer nur Dolby Digital heraus.
n5pdimi
#7 erstellt: 09. Mai 2021, 09:30
Was spielst Du denn ab?
Abaqus68
#8 erstellt: 11. Mai 2021, 19:26
Oh, sorry! Hab vergessen die Beobachtung einzuschalten.
Ich hatte es mit der UHD-Disc von Guardiance of the Galaxy probiert. Laut Menü macht die Atmos in der englischen Tonspur. Über das Apple TV mit Diseny spielt der AVR problemlos Atmos ab.
n5pdimi
#9 erstellt: 11. Mai 2021, 19:30
Und was zeigt der AVR an, wenn Du die englische Tonspur abspielst? Und warum hast Du beiden HDMi angeschlossen?
[Beitrag von n5pdimi am 11. Mai 2021, 19:31 bearbeitet]
Abaqus68
#10 erstellt: 11. Mai 2021, 19:40
Ich habe nur ein HDMI angeschlossen, über das der Ton und das Bild geht. Er zeigt Dolby Digital an.
Abaqus68
#11 erstellt: 11. Mai 2021, 19:55
Hab gerade noch Transformers Last Knight Bluray ausprobiert, da soll laut Bluray Menü die deutsche Tonspur Atmos haben.
In der Auswahlliste des Pana Option-Menüs kann ich nur True HD auswählen.
[Beitrag von Abaqus68 am 11. Mai 2021, 20:14 bearbeitet]
Abaqus68
#12 erstellt: 11. Mai 2021, 20:02
1B5A9206-9AD5-4DA9-AC6A-7A8E77457901572E4B21-E27A-4D38-A017-6BB16AED588895C6705D-57FE-4BC8-BD1B-78781D457A09
Horst3
#13 erstellt: 11. Mai 2021, 20:48
Moin moin was hast du denn für ein Lautsprecher Setup?
Edit :erledigt hatte Post 8 nicht richtig gelesen
[Beitrag von Horst3 am 11. Mai 2021, 20:54 bearbeitet]
Abaqus68
#14 erstellt: 11. Mai 2021, 21:03
Ich habe momentan nur 2 Front, 2Rear und einen Sub von Canton. Wenn ich vom Apple TV Atmos abspiele zeigt er aber trotzdem Atmos am Receiver.
Zeigt er bei Dir Atmos am AVR an, wenn Du Atmos vom Pana abspielst?
Horst3
#15 erstellt: 11. Mai 2021, 21:08
Dann ist es normal das der Denon kein Atmos ausgibt,
zu Atmos gehören 7 Lautsprecher und davon mindestens zwei oben
Du konntest entsprechend auch keine 5.1.2 Einmessung machen
Das kann nicht klappen, egal was der Apple anzeigt
[Beitrag von Horst3 am 11. Mai 2021, 21:09 bearbeitet]
n5pdimi
#16 erstellt: 11. Mai 2021, 21:14
DolbyTrue HD ist korrekt. Der PANA weiß nix davon, dass sich im True-HD ATMOS versteckt. Du wirst im Infofeld vom PANA niemals ATMOS lesen. Deswegen kann auch jeder vergammelte BluRay Player von 2007/2008 der Bistream Ausgabe beherrscht Dolby ATMOS ausgeben. ATMOS = DolbyTrueHD oder DD+. ATMOS ist technisch kein eigenes Tonformat.
Was versprichst Du Dir denn davon, wenn da ATMOS im Display steht?
Wenn Du im AppleTV natürlich einen ATMOS FIlm abspielst, zeigt das der Apple vielleicht, an, der DENON wird aber DD+ anzeigen.
[Beitrag von n5pdimi am 11. Mai 2021, 21:16 bearbeitet]
Horst3
#17 erstellt: 11. Mai 2021, 21:18
Also wenn ich eine Bluray mit Atmos Spur anschaue steht im Denon Display sehr wohl Atmos
Aber ich hab auch eingemessene Höhenlautsprecher
Der TE aber scheinbar auch NeuralX aktiviert
[Beitrag von Horst3 am 11. Mai 2021, 21:20 bearbeitet]
Abaqus68
#18 erstellt: 11. Mai 2021, 21:26
Ok, danke für die Erklärung!
Normalerweise kümmere ich mich auch nicht darum, da ich kein Atmos-Setup habe. Mir war nur aufgefallen, dass der Sound bei Guardians in Englisch (Atmos) besonders dünn klang im Gegensatz zum deutschen Ton (kein Atmos). Deshalb hatte ich vermutet, dass der Pana das Atmos in irgendein minderwertiges Format konvertiert.
Mich wundert nur, dass der Denon trotzdem Atmos im Display anzeigt, wenn ich es vom Apple TV abspiele.
Ich hatte es so verstanden, dass der 3D-Sound im Raum definiert ist und erst anschließend auf die Lautsprecher je nach Setup verteilt wird.
[Beitrag von Abaqus68 am 11. Mai 2021, 21:32 bearbeitet]
n5pdimi
#19 erstellt: 11. Mai 2021, 21:30
Mach davon bitte mal das gleiche Bild wie bei der PANA Zuspielung.
Abaqus68
#20 erstellt: 11. Mai 2021, 21:44
D831F669-5F3C-4BB4-A083-BE9A3C868C12
langsaam1
#21 erstellt: 11. Mai 2021, 21:59
neben Audyssey Option
noch aktiv: Dynamic EQ (dahinterstehende Werte unbekannt) und Dynamic Volume Light
Was oder Wie der AVR die fehlenden Lautsprecher Signale verarbeitet oder weglässt ist mir unbekannt
[Beitrag von langsaam1 am 11. Mai 2021, 22:00 bearbeitet]
Abaqus68
#22 erstellt: 13. Mai 2021, 09:33
Kannst Du denn im Player selbst auch erkennen, ob er Atmos abspielt?
Abaqus68
#23 erstellt: 13. Mai 2021, 09:42
Kann es sein, dass Atmos nur über den Audio-HDMI ausgegeben wird? Ich habe gerade folgendes Zitat in einem Test von dem großen Bruder gefunden:
„Für 3D-Soundformate wie Dolby Atmos ist der zweite HDMI-Ausgang die beste Wahl, um beispielsweise einen Dolby-Atmos-fähigen AV-Receiver wie einen Denon AVC-X4700H oder einen Marantz SR6015 zu befeuern.“
n5pdimi
#24 erstellt: 13. Mai 2021, 10:33
Quatsch, ich hab den großen Bruder und auch nur pbr HDMI Ou1 angeschlossen. Der 2. Ausgang wird nur benötigt, wenn der AVR nicht 4K fähig ist.
Abaqus68
#25 erstellt: 13. Mai 2021, 12:53
Alles klar, danke!
Horst3
#26 erstellt: 13. Mai 2021, 16:02
Nun wirds technisch , korrigiert mich bitte wenn ich Blödsinn schreibe.
Also der Player spielt ja kein Atmos , da kommt 7.1 raus (ich glaub True-HD Kern ??)
Erst im AVR wird das ganze "entschlüsselt" und entsprechend der eingemessenen Endstufenzuweisung und der vorhandenen Lautsprecher aufgeteilt.
Und wenn Du "nur" 4 Speaker hast , dann kannst Du auch kein Atmos hören .
Schönen Tag noch
n5pdimi
#27 erstellt: 13. Mai 2021, 19:10
So ist es. So ist es auch bei einem (anderen als der ATV) Mediaplayer.
Abaqus68
#28 erstellt: 14. Mai 2021, 11:37
Danke nochmal für die Erklärung! Aber wie könnt Ihr Euch denn erklären, dass der Denon trotzdem „Atmos“ anzeigt, wenn ich ATMOS vom ATV zuspiele (siehe Bild oben #20), obwohl ich nur 4.1 angeschlossen habe. Dann müsste er es doch beim Bluray-Player genauso machen.
[Beitrag von Abaqus68 am 14. Mai 2021, 11:37 bearbeitet]
n5pdimi
#29 erstellt: 14. Mai 2021, 11:45
Keine Ahnung. Ich dachte immer, die Apfel Dinger kodieren (wie die Xbox) alls in PCM-MAT um, dann wäre verständlich, dass da immer ATMOS steht, aber im Screenshot ist es ja DD+. Wie gesagt, ein "normaler" Mediaplayer wie mein HiMedia verhält sich da genauso wie der PANASONIC Player. Aber irgendwas bastelt der ATV da komisches mit dem Tonformat.
Abaqus68
#30 erstellt: 21. Mai 2021, 10:08
Ich habe nun ein Atmos-taugliches Boxensetup installiert. Leider zeigt er über den Panan424 immer noch kein Atmos an:
B88F37AF-8EB8-475D-A8FD-557DF9285695
Wenn in dem Dolby Digital Atmos versteckt wäre, dürfte er doch nicht noch NeuralX obendraufmischen.
WIe gesagt, über den AppleTV zeigt er Atmos an und ich kann auch nichts weiter einstellen. Audissey zB ist ausgegraut.
Beim Lautsprechersetup sagt er auch Atmos und X kompatibel.
Das muss doch am Blurayplayer liegen, oder? Habt Ihr noch einen Tip?
n5pdimi
#31 erstellt: 21. Mai 2021, 10:28
Ok, also nochmal nochmal nochmal: dem PANA ist Dein boxensetup vollkommen schnurps, der bekommt davon gar nix mit. Der liefert einfach DolbyTrue-HD - steht ja auch in der Abspiel Info. Ob in dem TrueHD dann ATMOS versteckt ist, kann er schlicht nicht feststellen weil er das auch nicht braucht. Deswegen wird der Pana NIEMALS ATMOS als Format anzeigen.
Die Frage, die ich mir stellen würde ist, warum am DENON nur DobyDigital ankommt! Da liegt ganz klar der Fehler! Natürlich kannst Du dann einen Upmixer dazu wählen, das kann (bei DENON) auch gerne Neural:X sein.
Also, warum kommt nur DD am AVR an? Irgendwas ist falsch konfiguriert am Pana.
Hier auch (Nochmal) die üblichen verdächtigen:
- BD Zweitton definitv aus? Falls es beim drücken auf die Panas Fernbedienung "piep" aus den Lautsprechern macht ist klar dass nicht
- Wie ist jetzt angeschlossen? 1 oder 2x HDMi vom Player?
- Ist die Ausgabe Einstellung für den entsprechenden HDMI Out richtig eingestellt?
Bitte mal Screenshots davon hier reinstellen!
Abaqus68
#32 erstellt: 22. Mai 2021, 10:24
Da sind wir doch beieinander! Ich meine ja auch, dass es an den Einstellungen vom Player liegt. Ich bin ja dem Hinweis von Horst nachgegangen und konnte nun aus meiner Sicht ausschließen, dass es am Denon-Setup liegt.
Ich habe Video+Audio an HDMI 1.
HDMI2 benutze ich nicht.
Zweitton hatte ich zur Probe bei dem letzten Bild auf automatisch gestellt. Hab es jetzt wieder ausgeschaltet, bleibt aber DD.
Was wäre denn die richtige Einstellung für HDMI Out? Meinst Du Bitstream?
Hier nochmal alle Menüs:
24E11196-A3A6-454D-A634-97F8C7F799E08F43732B-F8D7-4B22-9AF5-55084FB8D3C590D2D4F9-17E8-438E-929B-686BD3F2A3BD5D541DE0-341F-49E2-9181-011B73253AB3807DA034-1C85-4EF3-84E4-0B96F2D500CC2085D16E-36CF-466B-96F9-55D5913BD89C
Fällt Dir irgendetwas auf?
[Beitrag von Abaqus68 am 22. Mai 2021, 11:04 bearbeitet]
n5pdimi
#33 erstellt: 22. Mai 2021, 11:12
Hmm, sieht alles gut aus, vergleiche ich heute abend mal mit meinen Einstellungen. Bei Deinen Bilder vorher sieht man ja sogar, dass der Pana die TrueHD Tonspur nur als DolbyDigital ausgibt....
Abaqus68
#34 erstellt: 22. Mai 2021, 11:31
Vielen Dank für Deine Unterstützung!
Horst3
#35 erstellt: 22. Mai 2021, 18:21
in dem Foto steht zwar True-HD aber auch "nur" 5.1 und 5.1 ist KEIN Atmos ,(da müsste dann 7.1 stehen) da ist es doch nirmal das der Upmixer genutzt wird .
Hast Du denn inzwischen Höhenlautsprecher oder Atmos-enabled-Boxen ????
[Beitrag von Horst3 am 22. Mai 2021, 18:24 bearbeitet]
Abaqus68
#36 erstellt: 22. Mai 2021, 19:21
Ja ich habe vorne oben zwei Satelliten angebracht. Bei der Endstufenzuweisung steht auch, dass dadurch Atmos und DTSX unterstützt werden.
Horst3
#37 erstellt: 22. Mai 2021, 21:42
Ja das passt , aber wenn die Quelle "nur" 5.1 ausgibt können die beiden nicht angesteuert werden
5= FrL / FrR /C /SL /SR /Sub = 5.1
hey aber nun mal ehrlich ... ich bin auch kein Experte , aber ich hab mich Monate lang eingelesen und wenn ich mich cleverer angestellt hätte dann hätte ich das eher verstanden , viel eher .
Wenn ich ein Signal habe welches 5 Lautsprecher ansteuert(5.1,untere Ebene) dann kann ich auch keine 7 Lautsprecher hören ..ES SEI DENN der Upmixer läuft (DSurr, NeuralX),dann höre ich auch die oberen .
Und wenn ein Upmixer läuft dann steht auch kein "Atmos" im Display weil es keines ist !!
Dann steht z.B. bei PCM DSur oder bei Dolby Digital DD+/DSur im AVR Display
Bei einer reinen ,nativen Atmos Zuspielung steht auch Atmos im AVR Display und auch wenn Du de Info-Taste drückst im TV-Display > kein Hexenwerk
Wenn Du ein Motorrad mit 5-Gang Getriebe hast kannst Du nicht in den sechsten schalten
Schöne Pfingsttage Dir und Allen
Horst
[Beitrag von Horst3 am 22. Mai 2021, 21:56 bearbeitet]
n5pdimi
#38 erstellt: 22. Mai 2021, 22:10
Ne Horst3, so funktioniert ATMOS nicht. Die Höhensignale haben keine eigene Tonspur, sondern sind bei True-HD oder DD+ in das 5.1 bzw. 7.1 mit einkodiert. Es gibt ja Höhenkanäle, also maximal 11.1, und es exisiteren ja nur 7 diskrete spuren. Mehr als 7.1 gibt es ja nicht.
@Abaqus68: Ich hab mal mit meinen Einstellungen verglichen... Als erstes habe ich BD Zweitton auf automatisch und nicht auf aus (auch wenn aus logisch erscheint) - stell das tesweise mal auf automatisch.
[Beitrag von n5pdimi am 22. Mai 2021, 22:10 bearbeitet]
Horst3
#39 erstellt: 23. Mai 2021, 02:07
N5
Ja das meine ich ja.
Der Kern ist immer 7.1 , und der AVR "verteilt" das dann ,entweder auf TM, TF,TR
sein Foto zeigt aber 5.1und das langt nicht
Atmos selbst gibt es im Grunde (im Signal nicht), wir sind der gleichen Meinung
Bis nachher
[Beitrag von Horst3 am 23. Mai 2021, 02:15 bearbeitet]
Abaqus68
#40 erstellt: 23. Mai 2021, 10:41
Das ist interessant! Schaut mal bitte in das 5. Bild meines letzten Posts: da Stand 7.1 nachdem ich Zweitton von automatisch auf Aus gestellt hatte.
Merkwürdig, dass es bei Dir mit Zweitton auft Automatisch funktioniert.
Aber egal ob 7.1 oder 5.1 es bleibt nur DD.
[Beitrag von Abaqus68 am 23. Mai 2021, 10:42 bearbeitet]
Horst3
#41 erstellt: 23. Mai 2021, 11:11
welche Scheibe / welcher Film war das denn in Bild 5 ?
n5pdimi
#42 erstellt: 23. Mai 2021, 11:16
Das mit 7.1/5.1 ist glaube ich nicht das Kernproblem. Das Problem ist, dass Dein primärer HDMI Out aus dem TrueHD ein DD macht, wie man es wunderschön auf dem Screenshot von der Info des Player während der BluRay sehen kann. Das was dann am AVR passiert ist dann nur noch "Shit In - Shit Out".
Es gibt noch die Ein- oder Andere Einstellung, die bei mir anders aussieht oder heißt, aber ich hab ja auch den 824.
Eigentlich ist das absolut Basic, wenn ich Dir jetzt meinen 13 Jahre alten Samsung BD-Player vorbeibringe, funktioniert das mit ATMOS wahrscheinlich sofort. Ich würde mal nen Komplettreset des 424 machen und nochmal von vorne anfangen.
Die Menüpunkte des Player sind (ganz Panasonic untypisch) leider nicht wirklich selbsterklärend und scheinbar eher "frei" aus dem EN übersetzt
[Beitrag von n5pdimi am 23. Mai 2021, 11:17 bearbeitet]
Abaqus68
#43 erstellt: 23. Mai 2021, 11:28
Film ist Transformers Last Knight. Die Einstellungen hatte ich schon mal erfolglos zurückgesetzt. Aber werde ich nochmal mit Werksreset probieren. Ich hab auch noch einen 404 auf dem Dachboden. Den kann ich auch noch probieren.
Gruß und Dank Euch Beiden!
n5pdimi
#44 erstellt: 23. Mai 2021, 11:34
Mal einen anderen Eingang am AVR probieren? Ansonsten fällt mir jetzt nix mehr ein.
Abaqus68
#45 erstellt: 23. Mai 2021, 12:29
Das hatte ich gestern schon erfolglos mit dem AppleTV-Eingang probiert.
Horst3
#46 erstellt: 23. Mai 2021, 13:13
Hat der Film ne Atmosspur ? ich finde im www nichts dazu
n5pdimi
#47 erstellt: 23. Mai 2021, 14:00
Selbst wenn nicht, es kommt ja nichtmal das TrueHD an. Hier sitz der Kern des Problems,
Horst3
#48 erstellt: 23. Mai 2021, 14:14
@aba hast Du das Atmos Lautsprecher Setup auch eingemessen und wenn mit welcher Endstufenzuweisung ?
man muss das Problem doch mal eingekreist bekommen , kann doch nicht sein ist doch keine Raketenwissenschaft
Hast Dim Player bei "Audio" >"Digital Audio Ausgang" alles auf Bitstream gestellt ?
[Beitrag von Horst3 am 23. Mai 2021, 14:20 bearbeitet]
Abaqus68
#49 erstellt: 23. Mai 2021, 14:48
Ich finde es super, wie engagiert Ihr unterstützt!
In #12 kann man sehen, dass die deutsche Spur des Films Atmos hat.
Ja, ich habe auch eingemessen. Bitstream ist eingestellt (siehe 4. Bild im letzen Post).
Bei der Endstufenzuweisung habe ich Front top gewählt, woraufhin auch die Atmos-Unterstützung angezeigt wurde.
[Beitrag von Abaqus68 am 24. Mai 2021, 10:24 bearbeitet]
Horst3
#50 erstellt: 23. Mai 2021, 15:09
Gerne , ich bin ja selbst sauneugierig woran das liegt
aber irgendwie gehen mir die Ideen aus
curiousger
#51 erstellt: 24. Mai 2021, 08:09
Versuche doch bitte einmal folgendes: Deaktiviere den Neutral X Upmixer im AVC, starte den Film, gehe auf Pause und wähle noch einmal explizit Atmos als Sprache aus. Oft liegt die Tonspur auf UHDs sowohl in Atmos als auch in DTS HD vor. Wenn dann Neutral X aktiv ist wählt der Player nicht Atmos automatisch aus.
Bildkonvertierung UB 424
Karl_Keule am 12.03.2023  –  Letzte Antwort am 12.03.2023  –  6 Beiträge
Panasonic UB 424 Problem nach Update 1.69
N.O.Saints am 08.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.11.2021  –  10 Beiträge
Starke Bildstörung / -wechsel bei Panasonic UB-424
quansel am 10.08.2022  –  Letzte Antwort am 12.08.2022  –  9 Beiträge
Pansonic DP-UB 424 - korrekter Anschluss
aviator333_ am 19.12.2021  –  Letzte Antwort am 03.08.2022  –  31 Beiträge
Panasonic UB 424 und UB 404 Probleme mit UHD Disc Tenet!
cabal4 am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 26.12.2020  –  12 Beiträge
Dolby Atmos: Panasonic BDT 110 vs. UB 704
lortnort am 12.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2018  –  3 Beiträge
Panasonic Bluray - Player, Netflix, Dolby Atmos
Solala67 am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 25.05.2021  –  12 Beiträge
Panasonic 424 - Fehler bei UHD Disk Wiedergabe
keschal04 am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  2 Beiträge
PANASONIC UB 824 MACHT SUMMGERÄUSCHE ?
patrick27 am 17.02.2023  –  Letzte Antwort am 17.02.2023  –  2 Beiträge
Panasonic dmp-ub 704 3D zu 2d
Silke77rv am 02.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.581 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGalaxi01
  • Gesamtzahl an Themen1.560.770
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.521
