Pana DP-UB424 Upscaling
Yellowspider
#1 erstellt: 27. Nov 2018, 17:34
Hallo zusammen,
habe den Pana 424 heute bekommen.Der läuft an einem Panasonic TX-65FZW834 OLED.
Soweit hat alles geklappt mit dem Einrichten.
Gibt es eine Möglichkeit über die Einstellungen das Upscaling für DVD / BD-Wiedergabe auszuschalten, so dass der TV das erledigen kann und die jeweiligen Formate nativ an den TV übergeben werden?
Habe dazu nix gefunden.
Danke und beste Grüße
Stephan
bernhard.s
#2 erstellt: 27. Nov 2018, 19:03
Nabend,
nachdem was
hier
steht, können das die Panasonic UHD-Player wohl nicht...!
Ich habe seit Samstag auch den 424, aber nur für UHD-Scheiben.....
Thorsten4x4
#3 erstellt: 27. Nov 2018, 19:31
Hallo, in den erweiterten Einstellungen kann man doch die Ausgabe in 1080p einstellen, unter Beibehaltung von HDR, habe ich am Beamer so eingestellt.
Gruß Thorsten
Yellowspider
#4 erstellt: 27. Nov 2018, 21:27
Danke für die Infos.
Manuell geht das, aber nicht automatisch. Wie beurteilt ihr denn die Upscaling Qualitäten des Pana 424 im Vergleich mit denen des TVs?
Und wie mache ich einen Factory Reset um den Auslieferungszustand herzustellen?
[Beitrag von Yellowspider am 27. Nov 2018, 21:56 bearbeitet]
Ralf65
#5 erstellt: 28. Nov 2018, 04:27
einen "Source Direct" Modus gibt es bei den Panasonic Playern leider nicht,
wenn Du auf eine automatische native Ausgabe (Source Direct) des Quellmaterials Wert legst, dann musst Du entweder zu einem Pioneer oder einem Oppo UHD-BD Player greifen, dort wird diese Funktion unterstützt.
einen Factory Reset kann man wie folgt durchführen, hat sich demnach wohl auch bei den neuen Modellen nicht verändert..
1: Turn the unit on.
2: Press and hold [OK], the [Y - Yellow] button and the [B - Blue] button on the remote control at the same time for more than 5
seconds. “00 RET” is displayed on the unit’s display.
3: Press [►] right repeatedly on the remote control until “08 FIN” is displayed on the unit’s display.
4: Press and hold [OK] for more than 5 seconds.
[Beitrag von Ralf65 am 28. Nov 2018, 04:36 bearbeitet]
Yellowspider
#6 erstellt: 28. Nov 2018, 09:39
Danke, zurücksetzen hat geklappt.
Da ich überwiegend normale blurays damit schaue in Ermangelung von 4k BDs, ist das Upscaling schon wichtig. 2 Player will ich definitiv nicht rumstehen haben...
upscaling Bild von DVD
drahthaar am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  8 Beiträge
Upscaling im BD 60
Andregee am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  12 Beiträge
upscaling beim Panasonic DMP-BD 60 und Onkyo TX-SR607
Thunderbird74 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  13 Beiträge
Panasonic DP-UB424 Tonspuren problem
franii am 03.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.10.2020  –  4 Beiträge
Upscaling? Welche Einstellungen?
doc_jochim am 07.08.2019  –  Letzte Antwort am 08.08.2019  –  6 Beiträge
DVD Wiedergabe / Upscaling: Panasonic DMP-BDT110 vs. DMP-BDT220
Schranzoid am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  2 Beiträge
upscaling defekt?
SebastianZ am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  7 Beiträge
Upscaling von DVD-bei BD-Player?
celerrivus am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  13 Beiträge
Einstellungen Pana DMP-BDT500 am Pana P55VT50E
greenhorn123 am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  3 Beiträge
TX55CXW404 mit DP-UB424 haben ständige Bildaussetzer
petrovitsch am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.731
