2 unterschiedliche Sony-Player reagieren auf beide Fernbedienungen gleichzeitig
rabec
#1 erstellt: 20. Sep 2018, 19:09
Hallo zusammen,
da ich mit meinem Sony BDP-S5200 von Beginn an sehr zufrieden war, habe ich mich auch bei der Neuanschaffung eines 4K/UHD-Players für Sony entschieden, nämlich für das Modell UBP-X800, und auch dieses überzeugt mich voll und ganz.
Doch leider reagieren beide Geräte auf beide Fernbedienungen. Die Geräte lassen sich nur separat bedienen, wenn ich eins vom Stromnetz trenne. Sieht so aus, als müsste ich meinen neuen Player zurückschicken und zu einer anderen Marke greifen (sehr ungern).
Oder weiß jemand eine Lösung?
Für informative Rückmeldungen, egal ob Hoffnung spendend oder zerstörend, wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
rabec
Böötman
#2 erstellt: 20. Sep 2018, 19:14
Ist doch ganz logisch das jeder Hersteller funktionsgleiche Geräte mit den selben Frequenzen betreibt. Zum einen braucht man für alle Player nur eine Ersatzfernbedienung im Sortiment und zum anderen ist es schon recht unwahrscheinlich das jemand mehrere dieser Geräte in direkter Nähe zueinander betreibt.
rabec
#3 erstellt: 20. Sep 2018, 19:25
Da hast du zwar wahrscheinlich Recht, aber gerade bei Sony war ich es bislang anders gewohnt:
Meine beiden DVD-Recorder verfügen über die Möglichkeit, sogar bei völlig identischen Geräten zwei unterschiedliche "Kanäle" für die Fernbedienungen einzustellen.
In diesem Fall hingegen handelt es sich jedoch noch nicht einmal um identische Geräte, sondern um einen älteren Blu-ray-Player und einen 4K/UHD-Player.
Ralf65
#4 erstellt: 21. Sep 2018, 02:26
teilweise kann man aktuelle Sony Geräte (TV z.B.) in den Grundfunktionen noch mit den Fernbedienungen 10 Jahre alter Sony Modelle steuern, die Codes werden teilweise über Generation verwendet.
Wenn Du Glück hast, kann man den IR Code des alten Sony Players umstellen (siehe BDA), bei aktuellen Modellen funktioniert das m.W.n. leider nicht....
[Beitrag von Ralf65 am 21. Sep 2018, 02:26 bearbeitet]
rabec
#5 erstellt: 21. Sep 2018, 05:52
Nein, leider hat auch der BDP-S5200 diese Funktion nicht mehr.
Inzwischen habe ich aber folgende Empfehlung des Sony Support erhalten:
You need to purchase a universal remote and then program the UBP-X800 and BDP-S5200 with the codes supplied with the universal remote. When you program the remote with the two devices using the different codes, the IR signal would differ from device to device.
You can purchase any universal remote for this. However, if you go with Sony I can help you with the link to purchase the universal remote:
https://www.amazon.c...-1&keywords=rmvlz620
Ich frage mich aber, ob das nicht ein Reinfall wird. Vermutlich werden beide Geräte doch ohnehin mit demselben Code in der Bedienungsanleitung der Universalbedienung vertreten sein (müssen). Denn wenn die Geräte nur einen IR Code empfangen können, muss auch die Universalbedienung entsprechend programmiert sein, oder sehe ich das falsch?
(Oft sind die Kundenberater im Support der großen Firmen ja selbst keine Techniker.)
Passat
#6 erstellt: 21. Sep 2018, 11:12
Die Geräte reagieren auf die gleichen Codes.
Eine Lösung gib es nur, wenn man bei einem der Geräte den Codesatz umstellen kann.
Eine UFB ist keine Lösung, selbst wenn die 2 verschiedene Codesätze für die beiden Geräte hat.
Die Befehle in beiden UFB-Codesätzen werden weitgehend identisch sein und sich nur in ein paar Extrafunktionen, die der eine UFB-Codesatz hat und der andere nicht, unterscheiden.
Mögliche Lösung:
Beide Geräte an jeweils eine Funksteckdose hängen und über die Funksteckdose das jeweils nicht benutzte Gerät vom Strom trennen.
Roman
[Beitrag von Passat am 21. Sep 2018, 11:13 bearbeitet]
rabec
#7 erstellt: 22. Sep 2018, 06:10
Gabba Gabba Hey!
Du hast Recht, ich werde so eine UFB gar nicht erst bestellen. Und die Lösung mit den Funksteckdosen ist wohl die beste, die man ohne "Mitwirkung" von Sony hinbekommt (wenn man nicht jedes Mal zur Steckdose laufen will).
Dir und auch Ralf65 sowie Böötman vielen Dank für eure Beiträge!
Fernbedienungen reagieren nicht auf Player (Set 2)
estelle am 22.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  6 Beiträge
Nicht abzustellendes Reagieren eines zweiten Panasonicgerätes
wm0001 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  4 Beiträge
Toshi E1 und EP30 reagieren beide auf Fernbedienung
Buccaneerfan am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  2 Beiträge
BluRay-Player und DVD-Player reagieren auf BluRay-Fernbedienung
mburikatavy am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  4 Beiträge
mit einem Sony s373 gleichzeitig 2 Sony TV betreiben
juggi1962 am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  3 Beiträge
2 Toshiba HD + Fernbedienung Problem
abraxas111 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
Besitzen BR Player eine unterschiedliche HD Qualität?
Brainstorm2201 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  7 Beiträge
TV und Blu-Ray-Player: Unterschiedliche Hersteller = mehr Apps?
MaxFreiXX am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  2 Beiträge
Sony Blu-ray Player
obiwan1980 am 30.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  6 Beiträge
Fernbedienung steuert beide Panasonic-Geräte
avax2891 am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.832
