Samsung HT-E6500 Lautstärke regelt selbstständig runter
alkabi
#1 erstellt: 21. Mai 2018, 16:55
Bei meinem HT-E6500 regelt sich nach einiger Zeit ( ca. 1/2 - 1 Stunde) im Betrieb die Lautstärke runter bis auf 0, auch nach dem ich wieder hoch geregelt habe. Geschieht in allen Funktionen. Update auf neueste Firmware hat nichts daran geändert. Kann nicht durch äußere Einflüsse verursacht sein, da keine Veränderungen im Umfeld.
Habe hier gelesen, dass so etwas auch schon bei Samsung TVs vorgekommen ist. Kennt jemand das Problem und hat Hilfe?
Gruß Alfred
tomson05
#2 erstellt: 27. Mai 2018, 14:54
Hallo Alfred,
ich würde mich mal anschließen. Habe dasselbe Problem. Hilfe aus dem Netz dazu hat nichts gebracht.
Gruß Tom
alkabi
#3 erstellt: 03. Jun 2018, 14:10
Hallo Tom,
ich habe nach tieferer Recherche im Netz Lösungen in englischen Foren gefunden.
Ursache ist wohl eine Überhitzung im Bereich der Display-Platine. Zunächst habe ich versucht, die Belüftung durch Erhöhung mittels ca. 2 cm hoher Unterlagen an den Ecken des Gerätes zu verbessern. Dass hat dazu geführt, dass es erst mal länger gedauert hat, bis das Problem aber dann doch wieder aufgetreten ist. Möglicherweise könnte da ein aktiver Lüfter, ähnlich Laptop-Unterbaulüftern, helfen.
Dauerhaft beseitigt habe ich das Problem durch Deaktivierung der Lautstärketasten ( + - ) direkt am Gerät.
Das ist nicht sonderlich schwer.
Gehäuseabdeckung mittels der 4 Schrauben auf der Rückseite lösen, etwas nach vorne ziehen und abheben.
Das Front-Panel ist nur rundherum geklippst. Vorsichtig die Zungen oben, seitlich und unten abheben. Nun noch das breite, silberne Kabel an der Hauptplatine abziehen damit die Displayplatine gut zugänglich ist. Nun nur noch das schmälere Kabel ganz rechts außen, dass die Lautstärketasten mit der Platine verbindet, abziehen. Alles wieder zurückbauen, fertig!
Lautstärkeregelung direkt am Frontdisplay ist nun nicht mehr möglich, die habe ich aber sowieso noch nie benutzt. Ich hoffe, Du hast noch nicht Geld für eine teure Reparatur bezahlt und kannst damit Dein Problem auch lösen.
Viel Erfolg
Alfred
tomson05
#4 erstellt: 03. Jun 2018, 15:36
Hallo Alfred,
ganz herzlichen Dank für deine Antwort und Info.
Da meine Anlage schon nach Minuten in den Zustand fällt kann ich eine Überhitzung nicht bestätigen.
Werde mir aber deinen Rat zu Herzen nehmen und es probieren!!!!
Nein, Geld habe ich nicht ausgegeben. Im Gegenteil, ich wollte sie schon als Ersatzteispender verkaufen
Frontdisplay wurde von mir auch nie genutzt, für was gibt`s eine Fernbedienung :))
Hatte jene schon in Verdacht, da machnche Tasten auch nicht mehr sooo reagieren.
Sollte dein Tip funktionieren, bleibt sie noch paar Jährchen in Betrieb.
Nochmals, Vielen Dank für die Info
Ich werde berichten.
Grüße Tom
tomson05
#5 erstellt: 09. Jun 2018, 17:47
Hallo Alfred....dein Tip hat geholfen!!! Endlich wieder eine Anlage die (wenn auch eingeschränkt) funktioniert!!
Vielen Dank und dir alles Gute.
alkabi
#6 erstellt: 10. Jun 2018, 12:49
Hallo Tom,
freut mich und Danke für die Rückmeldung.
Auch Dir alles Gute
Alfred
DocCB
#7 erstellt: 13. Okt 2020, 16:46
Merci, der Tip war goldrichtig -
auch bei meinem Gerät ging seit heute die Lautstärke nach kurzer Zeit automatisch auf Null, nach dem AEG-Prinzip war nur kurzfristig Besserung zu verzeichnen.
Da die Lautstärke eh immer nur via Fernbedienung geregelt wird, konnten die Lautstärkeregler am Gerät deaktiviert werden. Damit ist das Problem gelöst und das Gerät gerettet.
Reduce-Reuse-Recycle-Repair
Thx!!!
CES 2012: Samsung BD-E6500
agargar am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  5 Beiträge
Samsung HT-BD 1250
daga am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  2 Beiträge
Samsung HT-X810 Soundbar
ollinit am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  2 Beiträge
Samsung HT-BD7255
laola78 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  5 Beiträge
Samsung HT BD1250 codefree?
crocodileundee am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  2 Beiträge
Lüfter Samsung HT-BD 7255
wende am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  5 Beiträge
Problem Ton Samsung HT-BD7200
svenhoetker am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  4 Beiträge
Probleme mit Samsung HT-C5900
Freemanh200 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  2 Beiträge
Samsung HT BD 7255 Frage
laola78 am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  2 Beiträge
samsung ht-f4550 subwoofer anschließen
j_dilla am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.520
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.868
