| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » BIN BDS 577 Firmware Update - HILFE | |
BIN BDS 577 Firmware Update - HILFE+A -A |
Leonidas80
erstellt: 30. Okt 2017, 18:20
Guten Abend, Ich habe folgendes Problem: Auf der Harman Kardon Homepage habe ich das Update für den Blu-Ray Player BDS577 runtergeladen. Danach habe ich die zip-Datei entpackt. Im upg Ordner ist dann eine bin-Datei. Als ich die Bin Datei entpacken wollte, z. B. mit Daemon Lite oder Virtual Code, kam eine Fehlermeldung, dass keine lesende Datei existiert. Also wollte ich wissen, was sich hinter dieser Datei verbirgt. Nachdem ich ISOBuster auf meinem PC hatte, kam auch hier ne Fehlermeldung und ich wurde gefragt ob ich die fehlenden Dateien suchen lassen soll. Habe dann aus Neugier Ja ausgewählt und siehe da...IsoBuster zeigt mir hinter dieser bin-Datei eine mp3 Datei. Ich bin so ziemlich mit meinem Latein am Ende. Kann mir jemand sagen, wie ich denn noch das Update machen könnte? Die bin-Datei ohne es zu entpacken auf CD gebrannt...hat nichts gebracht. Auf meinem usb-Stick konnte der Player die Datei ebenfalls nicht erkennen. Vorab vielen Dank für die Antworten. Gruß Leonidas |
langsaam1
erstellt: 30. Okt 2017, 18:42
ersteinmal alles das was du da hast > Löschen weg damit Checksum is im Eimer - NEU herunterladen und den UPG Ordner sowie Datei belassen wie ist - auf einen (leeren) FAT32 formatierten USB Stick (UPG Ordner und darin befindlichen Inhalt) - Player einschalten; Stick anstecken; Menü aufrufen; Update abwarten offtopic: ich kenne keine mir bekannte Update Anleitung wo man als Nutzer die Updatedatei vor Nutzung "auseinandernehem" soll ... - und wenn schon Info haben willst was aber nix wichtig relevates erscheinen lässt > simpel die.bin per Windows Texteditor öffnen (NICHT per Word oder WordPad etc.) .. alles was nicht lesbar ist ist nur für den Player wichtig (auch damit wird die Checksum zerstört > Datei NICHT verwenden!) [Beitrag von langsaam1 am 30. Okt 2017, 18:48 bearbeitet] |
Leonidas80
erstellt: 30. Okt 2017, 18:52
Hallo langsaam1, okay also komplett alles löschen. Dann die Datei erneut downloaden, zip entpacken und den vollständigen upg Ordner auf den Sticken ziehen, richtig? Okay, das probiere ich aus. Ich hoffe, dass es dann klappt |
Leonidas80
erstellt: 30. Okt 2017, 19:31
Mein Player zeigt wieder einmal: Es konnte keine Datei gefunden werden. Es will einfach nicht funktionieren. Bin nur noch genervt. |
Leonidas80
erstellt: 30. Okt 2017, 19:48
Kann es sein, dass ich das falsche Update habe und mein Player deshalb nichts erkennt? Ich habe nämlich ein Komplettsystem (BDS 877) Aber laut meinen Bedienungsanleitungen steht zum Player BDS 277 / BDS 577... [Beitrag von Leonidas80 am 30. Okt 2017, 19:53 bearbeitet] |
Remyloser
erstellt: 31. Dez 2017, 08:49
Von wo hast du das Update , bzw. für welches BDS 277 od 577 ? Lg |
Leonidas80
erstellt: 31. Dez 2017, 10:01
Hab das Update von der Harman Kardon Homepage. Deren Kundenservice hat mir geraten, das Update über das Internet zu machen. Aber eine Internetverbindung baut der Player auch nicht auf, von daher ... |
Remyloser
erstellt: 31. Dez 2017, 10:06
Das Update von der US Seite funktioniert nicht... habe ich auch ausprobiert. Und über das Internet findet er nichts |
Leonidas80
erstellt: 31. Dez 2017, 10:14
Einfach nur ärgerlich alles. Unser Player spielt schon Blu-Rays nicht mehr wirklich ab. Ab einer bestimmten Stelle bleibt der hängen. Werde es demnächst mit einer Reiningungs-Disc ausprobieren. Vielleicht hilft das und ich kann dann auf das Update verzichten. |
Remyloser
erstellt: 31. Dez 2017, 10:34
Ich habe das Laufwerk ausgebaut und selbst gereinigt. Ging ganz gut. Sind 3 Schrauben an der Rückseite dann kann man den oberen Deckel Runter nehmen . Der ist schräg von vorne eingesetzt. Bei mir ist das Problem das der ARC nicht richtig funktioniert. [Beitrag von Remyloser am 31. Dez 2017, 10:35 bearbeitet] |
Leonidas80
erstellt: 31. Dez 2017, 10:36
Ich hatte die Schrauben gesehen, war mir aber nicht sicher ob ich dann den Deckel aufbekomme. Danke für den Hinweis. Hast du dann ein Mikrofasertuch genommen oder womit hast du den gereinigt? |
Remyloser
erstellt: 31. Dez 2017, 10:46
Ich bin mit einem Wattestab 2-3x über die Linse und fertig. |
Leonidas80
erstellt: 31. Dez 2017, 10:51
Okay, vielen Dank :-) |
tom-ma
erstellt: 22. Sep 2018, 13:43
Hallo Leonidas, hast du die Firmware für den BDS 577 vielleicht noch auf deiner Platte liegen und kannst mir diese zusenden (z.B. WeTransfer). Online gibt es nur noch die US-Version und auf meinem alten BDS, der jetzt lange im Keller stand, ist noch eine Firmware aus 2012. Darf sich natürlich auch jeder andere angesprochen fühlen, der die Datei rumliegen hat Schonmal besten Dank Tom |
FlorinHiT
erstellt: 20. Sep 2019, 18:34
Hello. I purchased a HK BDS 577 and I have problems with HDMI ARC. I would like to try the latest update but I can not find it. Can anyone help me with the latest update? Thanks |
pgn47
erstellt: 17. Feb 2020, 22:26
Hallo, hat jemand zufällig noch die neuste bzw. 2.38 Firmware Datei? Wäre ein echter Lebensretter oder zumindest Hardwarelebensretter Denn das an sich schöne Gerät macht mit der alten Firmware leider viele Probleme, wäre echt schade drum Grüße [Beitrag von pgn47 am 17. Feb 2020, 22:30 bearbeitet] |
Kaffee58
erstellt: 16. Sep 2020, 13:20
Hi @All, Ich habe auch den BDS-577 und habe einen Zugriff auf das Firmware-Update mit Änderungsdatum 24 Juli 2014. Die im Downloadverzeichnis "UPG" enthaltene Textdatei "HK_BDS577_EU_B2.txt" (europäische Version) zeigt die Versionsnummer 60.38.05.00.21.20.82 an. Da das Firmware-Update inkl. der Installationsanleitung 55 Mbyte groß ist, habe ich vorsorglich das ZIP Archiv mit den Daten über den folgenden Link auf WeTransfer zum Donwload bereitgestellt. https://we.tl/t-9xZv3Orl1DWens interessiert, der kann das Archiv binnen einer Woche herunterladen. Dann löscht WeTransfer die Daten wohl. Ich selbst habe die Hoffnung gehabt, dass es ggf. noch ein neueres Update geben würde. Werde hier aber im Netz nicht fündig. Wahrscheinlich war das wohl das letzte Update, was HarmanKardon bereitgestellt hat. Finde es schon bemerkenswert, daß der Hersteller HarmanKardon für seine älteren Produkte die zuletzt veröffentlichten Updates/Anleitungen nicht dauerhaft zum Download bereitstehen lässt. Ich finde auf der offiziellen deutschen Harman-Kardon Webseite gar keine Unterstützung mehr für den BDS-577. Gruss Alex |
pgn47
erstellt: 16. Sep 2020, 16:13
Hallo Kaffe58, vielen lieben Dank! Ich hatte die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben, werde es die Tage an meinem Gerät aufspielen und berichten. Liebe Grüße (Die Datei ist übrigens laut virustotal sauber: https://www.virustot...6433ac5655/detection) |
rdk_gose
erstellt: 17. Nov 2020, 15:03
Moin, @Kaffee58 oder die es runterladen konnten: Da der Link schon abgelaufen ist, könnten Sie/Ihr ein erneuten Link zur Verfügung stellen? Besten Dank. |
rdk_gose
erstellt: 09. Feb 2021, 21:56
Möchte meine Anfrage vom letzten Jahr gern nochmal wiederholen: Fall jemand ein aktuelles Firmware-File für die BDS577 EU hat, bitte hier ein Link dazu angeben, DANKE. |
Harman Kardon BDS 577 MarckiB am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 2 Beiträge |
Firmware Update starfighter1 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 5 Beiträge |
DENON DBP 1611 FIRMWARE UPDATE - HILFE denon008 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 6 Beiträge |
EP-30 Firmware Update Thl27 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 18 Beiträge |
Firmware Update Sammy 1500 hgomespere am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 5 Beiträge |
LG HB954 Firmware update HHH007 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 3 Beiträge |
LG HB354BS Firmware Update Eims am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 2 Beiträge |
HIFLE Fehler beim Firmware Update ? Masterblaster002 am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 6 Beiträge |
Pioneer LX-71 Firmware Update! malason am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 6 Beiträge |
Panasonic DMP-BD30 Firmware Update -stulle- am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.627
