| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Ein Rätsel tut sich auf.4K ? | |
Ein Rätsel tut sich auf.4K ?+A -A |
ItsJustMeTim
erstellt: 06. Nov 2016, 16:24
Hallo Leute, da ich jetzt bald umziehe und mir höchstwarscheinlich einen 4k (2160p) Fernseher zulege stehe ich vor einem Rätsel. Bis jetzt hatte ich alle meine Film ganz einfach auf meinem Heimserver liegen gehabt und sie auch so in meinem Haus verteilt. Bei 1080p war es auch kein Problem einen Raspberry PI erster zweiter oder mitlerweile dritter Generation zu verwenden. Als Software lief darauf Kodi (mein absoluter Favorit was Video Management angeht) Nunja, dass der kleine PI die 4k nicht packt habe ich nun schon öfter gelesen. Nun gut, dachte ich mir, ich habe hier noch einen Rechner stehen mit einer GTX 760, die sollte für die reine Videowiedergabe in 4k reichen. Jetzt habe ich das ganze mal auf meinem Hauptrechner testen wollen und die Ergebnisse sind ja mehr als ernüchternd. Mein Hauptrechner hat folgende Specs: i7 6700k, GTX 770, Samsung Evo 850 256gb, 16GB DDR4 3200mhz. Was soll ich sagen.... Ständiges ruckeln, teilweise kein Ton, Bildfehler. Ein Blick auf die Systemauslastung lies mach dann stutzig werden. Nahezu keine GPU Auslastung und fast nur CPU Auslastung ? Nahezu 100% verlangte die Beispielvideos meinem CPU ab. Hardwarebeschleunigung war bei KODI unter Windows aktiviert. Beim VLC das gleiche Spiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Fernsehhersteller Grafikchips in ihre Geräte verbauen welche auf dem Leistungsniveau einer GTX 770 sind, wo also liegt der Fehler bei mir ? Vorallem: Der Raspberrry PI 3 soll mit 15 Bildern pro Sekunde 4k schaffen. Mit dieser kleinen GPU eine riesen Leistung. Dann kann es doch nicht sein, dass ich mit meiner im Vergleich überdimensionierten 770er keinerlei Mehrleistung habe..... Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Googlen führt leider immer wieder nur zu Gaming 4k Benchmarks auf die ich leider keinen Wert lege... Ach, ich möchte doch nur irgendwo Kodi unter 4k zum laufen bekommen Danke schon mal für die Antworten Gruß Tim |
TheSoundAuthority
erstellt: 06. Nov 2016, 22:48
Warum nicht einfach direkt über DLNA und den TV anschauen? Warum willst du da ein Raspberry Pi o.ä. dazwischen klemmen? |
de61mod
erstellt: 07. Nov 2016, 14:04
Hi Tim, ich denke das liegt in erste Line daran, dass Deine GTX 770 kein HEVC (H.265) decodieren kann und das der Softwarplayer machen muss! Geforce GTX 960 und 950 Beim GM206-Grafikprozessor handelt es sich um das Performance-Modell der Maxwell-2-Generation. Er verfügt über 2 Raster-Engines, 1024 Streamprozessor, 64 Textur- und 32 Rastereinheiten mit einem 128 Bit DDR Speicherinterface.[12] Damit handelt es sich beim GM206 praktisch gesehen um eine halbierte Version des GM204, der dafür 2,94 Milliarden Transistoren auf einer Chipfläche von 227 mm² benötigt. Die technischen Daten stellten teilweise eine Überraschung dar, da im Vorfeld mit einer höheren Anzahl an Shadereinheiten und einem 192-Bit-Speicherinterface gerechnet worden war. Entsprechenden Spekulationen widersprach Nvidia aber und gab stattdessen an, dass die GM206-GPU auf der Geforce GTX 960 im Vollausbau aktiv sei und keine weiteren Einheiten physisch vorhanden sein.[13] Die einzigen Neuerungen gegenüber dem GM204-Chip ist der Videoprozessor VP7 des GM206-Chips, wodurch dieser als erste GPU den H.265-Codec (HEVC) de- und encodieren kann, während bisherige GPUs den Codec ausschließlich encodieren können.[13] Darüber hinaus ist der HDMI-Ausgang 2.0 nun auch mit dem Kopierschutz HDCP 2.2 ausgestattet, wodurch zukünftige Blu-rays mit Ultra-HD-Auflösung (4K) abgespielt werden können.[13] https://de.wikipedia.org/wiki/Nvidia-Geforce-900-SerieGruß Claus |
ItsJustMeTim
erstellt: 13. Nov 2016, 22:09
Hi, entschuldige die lange Antwortzeit. Ich hatte viel zu tun aber nun habe ich die Zeit gefunden, mich damit zu befassen. Dein Kommentar war sehr sehr hilfreich, danke schon mal hierfür. Ich bin auch zu dem Entschluss gekommen, dass ich wohl oder übel eine neuere Karte brauche. Die 1050 schien für mich dafür ausreichend, ist das auch deine Auffassung ? Fande es sehr Interessant mich mal mit den Codecs zu beschäftigen. Gruss Tim |
de61mod
erstellt: 14. Nov 2016, 09:06
Hi Tim, klar reicht die 1050 normalerweise, aber du solltest bedenken, wenn Du auch mal spielen willst solltest Du lieber die 1050 TI mit 4 GB nehmen: https://www.computerbase.de/2016-10/geforce-gtx-1050-ti-test/Gruß Claus |
ItsJustMeTim
erstellt: 14. Nov 2016, 16:30
Hallo nochmal, spielen wird bei dieser Karte absolut keine Rolle spielen. Da kommt Kodi drauf und wird lediglich Videos mit abgespielt. Eine günstigere alternative gibt es nicht ? Irgendwelche günstigen CPU's, die mit der Integrierten Grafik den Codec unterstützen ? Wenn ich die ganze 4k Geschichte mit Full HD vergleiche, muss ich zugeben, dass es mit einem Raspberry PI doch schon um einiges günstiger war. Gruß Tim |
de61mod
erstellt: 15. Nov 2016, 08:53
günstiger als 1050 wird schwierig. MSI GeForce GTX 1050 2G OC 125.- http://www.idealo.de...g-oc-2048mb-msi.htmlBei den AMD Karten weiß ich nicht, ab welcher H.265 implemtiert ist?! Gruß Claus |
Cyba
erstellt: 15. Nov 2016, 10:32
Natürlich gibt es da günstigere Alternativen in Form von leistungsstärkeren SoCs als den Pi. Der Odroid C2 ist da zum Beispiel die günstigste Alternative zum Pi. Er hat keine Probleme HEVC zu dekodieren und gibt dank HDMI 2.0 auch 4k60p Material wieder. Pollin bietet seit kurzem eine sehr günstiges Paket aus dem Odroid C2, Case, Netzteil und eMMC Modul an: Odroid C2 BundleIch gehe davon aus das du auf deinen Pi auch Libreelec als OS für Kodi benutzt? Dann wird es dich erfreuen das die Entwickler von Libreelec auch den Odroid C2 auf ihrer Liste haben und immer mit den neuesten Libreelec releases versorgen: LIbreelec DownloadIch habe die Kombi jetzt seit einem halben Jahr bei mir laufen und muss sagen, dass ich seit dem ich mit XBMC/Kodi vor 6 Jahren angefangen habe, noch nie so ein stabiles System hatte. Falls du noch weitere Fragen zum Odroid hast, immer her damit |
player1983
erstellt: 15. Nov 2016, 10:47
Ansonsten gibt es noch die Nvidia Shield. 4k 60 Hz und HDR10. Ich habe selbst eine und Kodi, also SPMC installiert. 4K konnte ich noch nicht testen, da der TV dafür noch nicht vorhanden ist. Die Box agiert aber sehr schnell und hatte bisher keine (grossen) Probleme. Ich hatte vorher nur ein wenig Erfahrung mit Kodi (viel eingelesen) und es klappte alles fast auf Anhieb. |
ItsJustMeTim
erstellt: 17. Nov 2016, 18:18
Klingt alles soweit ganz gut. Denke ich werde früher oder später trozdem auf eine 1050 oder ähnliches zurück greifen, da ich dort einfach ein etwas mehr Wumms habe, falls ich doch einmal etwas mehr damit machen möchte. Bin hier eigentlich zufrieden mit dem, dass ich herrausgefunden habe. Vielen Dank nochmal an alle die mir geholfen haben. Kann geschlossen werden. Gruß Tim |
HDMI VGA BEAMER Rätsel janko_c am 08.06.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 7 Beiträge |
Lohnt sich ein 4K Bluray Upgrade? Kai92 am 21.07.2023 – Letzte Antwort am 10.09.2023 – 114 Beiträge |
BD auf 4K TV? NEo250686 am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 24 Beiträge |
Auf 4K Bluray warten? *Cineast* am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 6 Beiträge |
4K Upscaling Tom1377 am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 33 Beiträge |
4K Player spielt auf 4k Fernseher nur 1080p ab Feomathar am 13.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 7 Beiträge |
4K abspielproblem bgsolidus84 am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 2 Beiträge |
Echtes 4K? Loffio am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 11 Beiträge |
Yamaha ? 4K player *Specialized* am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 33 Beiträge |
4K Upcaling Grundsatz-Frage! monchychy am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 13 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.970
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.621
