Endstufe, Woofer und Impedanz und Bi-Amping
Peugeot207
#1 erstellt: 26. Jul 2010, 17:54
Hallo Leute!
Ich blick derzeit nich ganz durch was die Impedanzen beim Woofer angeht:
Mein Sub(Carpower Predator 12) hat ne Impedanz von 2x2Ohm (Doppelschwinger)
die Endstufe (Carpower Power 4/400) an 2Ohm 4x je 160W RMS und im Brückenbetrieb 320W RMS an 4Ohm. Jetzt gibts allerdings wenn ich das Ganze richtig verstanden hab keine Möglichkeit mit der Endstufe gebrückt an die Spulen vom Woofer zu gehen oder?
Und die nächste Frage rein aus Interesse: Hab letztens irgendwo im Internet was von Bi-Amping gelesen und zwar soll da ja irgendwie ein 2-Wege System an ner 4 Kanal Stufe betrieben werden, also je 2 Kanäle für die TMTs und 2 für die HTs. Wie funktioniert denn das? Braucht man da nich noch irgendwie Passiv- (oder Aktiv?) Weichen?
Wolf1984
#2 erstellt: 26. Jul 2010, 18:24
1. Subwoofer geht...2x2=4
Also +und +
-und -
und dann von einem Paar zur Endstufe an die gebrückten Kanäle 3 und 4
Bi Amping muss man spezielle Weichen haben...wie zb Alpine SPX 17REF oder Radical Audio 16.2, oder eben aktive Weichen in der HU oder eben auch extern. Dafür braucht man wie du schon festgestellt hast, 4 Kanäle:)
mr.mr.
#3 erstellt: 26. Jul 2010, 18:27
da der sub 2x2 ohm hat kannst du diesen in reihe schalten,dann läuft der auf 4 ohm.dann kanal 1+2 brücken an der amp,und du kannst die 320 watt draufhauen.an die anderen 2 kanäle kommts fs.
Peugeot207
#4 erstellt: 26. Jul 2010, 18:48
Nee wenn ich nur Kanal 1+2 Brücke kann ich mir das Brücken ja sparen und gleich Kanal 1 an die erste Spule und Kanal 2 an die 2. Spule anschließen.
Es ging darum das ich Kanal 1+2 für die 1. Spule und Kanal 3+4 für die 2. Spule nehm.
Achso und zum Bi-Amping mal so als Beispiel:
Angenommen ich will mein Soundstream Xpro60C an der Carpower 4-Kanal Stufe betreiben...wie mach ich das?
Habs zwar nich vor, aber interessieren würds mich trotzdem.
[Beitrag von Peugeot207 am 26. Jul 2010, 19:02 bearbeitet]
LexusIS300
#5 erstellt: 26. Jul 2010, 19:01
Bitte Nicht!
Eine Endstufe gibt nie das selbe Signal aus an 2 Kanälen, deshalb würde der Woofer kein syncrones Signal bekommen.
Wie schon erwähnt wurde, Spulen in Serie und diese gebrückt auf 2 Kanäle.
Dein 2. Vorschlag würde ohnehin nicht funktionieren, zum einen wieder wegen dem nicht synchronen signal, zum anderen müsste die Endstufe 1 Ohm stabil sein.
Grüsse
Markus
Peugeot207
#6 erstellt: 26. Jul 2010, 19:03
D.h. ich könnte den Sub auch einfach mit nem Monoblock mit 500-600W RMS an 4Ohm betreiben, oder?
LexusIS300
#7 erstellt: 26. Jul 2010, 19:06
Ja könntest Du.
Aber ein Monoblock macht an 4 Ohm wenig sinn.
Besser ist hier eine 2 Kanal Endstufe, da Du dann auf 2 Ohm bist.
Welcher Monoblock schwebt Dir da z.B. vor?
Peugeot207
#8 erstellt: 26. Jul 2010, 19:11
Nix bestimmtes, war nur son Gedankengang. Monoblöcke sind ja meistens billiger sind wie 2-Kanal Stufen oder? Vor allem billiger als 2-Kanal Stufen mit 500-600W RMS Brückenleistung.
Und nochmal zum Bi-Amping, hab eben editiert:
Mal so als Beispiel:
[Beitrag von Peugeot207 am 26. Jul 2010, 19:12 bearbeitet]
LexusIS300
#9 erstellt: 26. Jul 2010, 19:14
Ich nehme an Du willst den Sub auch noch an die 4 kanal?
Kanal 1 und 2 für das Frontsystem und HPF.
Kanal 3 und 4 gebrückt an den Sub mit LPF.
Wolf1984
#10 erstellt: 26. Jul 2010, 19:34
Also:
Wenn du ein FS BI Amping an der 4 Kanal betrieben willst...
Steht das bereits oben. Spezielle Weichen sind voraussetzung.
Und: 2 Kanäler sind nicht teurer als Mono...
und ne normale 2 Kanal um 600 Watt/4 Ohm gibts gebraucht ohen ende günstig.
Peugeot207
#11 erstellt: 26. Jul 2010, 20:58
Wolf1984 schrieb:
Also:
Nee das hab ich verstanden...es ging darum was das für Weichen sind, wie die Teile heißen usw
Was heißt denn für dich günstig? Und naja...gebraucht is auch so ne Sache für sich
Wolf1984
#12 erstellt: 26. Jul 2010, 21:06
Was willste denn ausgeben?
Entweder neu und 3 klassen niedriger...oder eben gebraucht und besser ^^ Je nach Budget
Peugeot207
#13 erstellt: 26. Jul 2010, 21:10
Ja sicher, aber gebraucht hat man eben des Problem das man nie weiß wie das Ding vorher behandelt wurde und hat auch weder Garantie noch sonst was....
Was müsste ich denn etwa hinlegen für gebraucht und neu?
Wolf1984
#14 erstellt: 26. Jul 2010, 21:38
Du kannst fragen stellen...
für 200 Euro bekommst du
Hifonics zeus XI 1,1 KW an 4ohm
Arc Audio KS 300.2 um 200
Steg QM 220.2
Eton PA 5002/5402
Aslo richtige Kraftschweine...
Und neu...Nun...da kannste ja mal suchen was du so für 200 bekommst.
ne 4 Kanal macht aber für dein FS auch kein Sinn...
Also wie wäre es, am Anfang FS und Sub an die vorhandene 4 Kanal?
Radio ist welches vorhanden?
[Beitrag von Wolf1984 am 26. Jul 2010, 21:39 bearbeitet]
Peugeot207
#15 erstellt: 26. Jul 2010, 21:45
Ja Woofer und FS kommen für den Anfang erstmal an die 4-Kanal...
die fliegt dann im Laufe der Zeit raus und wird durch 2 2-Kanal bzw eine 2er und nen Mono ersetzt, mal sehen
Radio ist n Pioneer drin, welches Modell weiß ich grad nich auswenig, aber ist recht aktuell.
Joa die Endstufe und den Woofer hab ich mir hauptsächlich gekauft weil der Preis dafür schon fast ne Frechheit war^^ hätte mich eig schämen müssen
Bzw die Endstufe hab ich auch schon ca. n halbes Jahr drin, nur mit nem anderen Woofer...aber der is nich so der Hit...bin bisher nur noch nich dazu gekommen den Predator zu verbauen
[Beitrag von Peugeot207 am 26. Jul 2010, 22:07 bearbeitet]
Wolf1984
#16 erstellt: 26. Jul 2010, 22:12
Der Predator macht gut Spass:)
Ich habe noch nen Sonic Im Keller...;)
Stufen habe ich leider nicht wirklich über, ne Zapco 750.2 hätte ich evtl da...
das wäre ne richtig gute Stufe für den!
Peugeot207
#17 erstellt: 26. Jul 2010, 22:19
Jop hab ich auch schon gehört das der gut abgehen soll^^
und für 20€ OVP kann man nich meckern
was willstn haben für die Zapo?
Bi Amping
macw am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  3 Beiträge
Anschließen Frequenzweiche BI-Amping
Porklander am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  6 Beiträge
Frage zu Bi-Amping?
freakbrother2 am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  8 Beiträge
"BI-Amping" am Radio
slipstream am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  4 Beiträge
Bi-Wiring / Bi-Amping Canton 3.28
Ophrys am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  2 Beiträge
bi-amping oder aktiv an eine Endstufe?
fatalenconteur am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  16 Beiträge
Bi-Amping mit HU Endstufen
VacuumTube am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  7 Beiträge
Anschluss von Rainbow SAC 230.25 / Bi-Amping?
Allesmatze am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  5 Beiträge
Y-Adapter oder Bi-Amping besser?
Tangens am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  5 Beiträge
Bi-Amping am Autoradio für Front LS
jurchik am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.592
