| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » bi-amping oder aktiv an eine Endstufe? | |
bi-amping oder aktiv an eine Endstufe?+A -A |
fatalenconteur
erstellt: 02. Mai 2010, 23:31
Ich habe folgendes System Endstufen 1. AS x-ion 160.4 2. noch nicht ganz sicher vermutlich ne DD oder so... 3. Endstufe hängt von euren antworten ab. HU: 1.Pioneer DEH-P88RS-II- 2. Alpine 117ri ...muss ich noch neu kaufen... Sub: x-ion 12-800 Batterie: optima red top Zusatzbatterie: Kinetik HC 2400 Frontsystem: Diamond Audio D9 D971 http://www.diamondau...information-2006.pdfsoviel dazu! Wissenswertes (warum? wieso? weshalb?) Ich wollte für meinen Sub, nachdem ich alle Stromprobleme mehr als ausreichend beseitigt habe (danke nochmals für die tipps damals), ne zweite Endstufe holen. Nun ist mir eingefallen das ich mit der AS x-ion 160.4 und der passenden HU ja das FS evtl. auch aktiv laufen lassen könnte. Das FS, bzw. die beiliegenden weichen (siehe pdf. Handbuch) können aber auch bi-amping! Frage: 1. Macht bi-amping überhaupt sinn bei den Komponenten? 2. Wenn ich noch ne zweite Endstufe für die frequenz der tweeter kaufen müsste welche kann man da nehmen? 3. Lässt sich das System auch wirklich aktiv ansteuern? Sollte ich die Trennung der Frequenzen lieber über die HU oder über die Endstufe (x-ion 160.4) vornehmen? 4. Falls es hier schon nen Thema in Bezug auf "lieber direkt ansteuern oder Bi-Amping" gibt wäre ich dankbar für einen link ich habe nichts gefunden. 5. Welche HU würdet ihr dafür eher nehmen? Danke schonmal für die Antworten! [Beitrag von fatalenconteur am 02. Mai 2010, 23:33 bearbeitet] |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
erstellt: 03. Mai 2010, 05:32
Nimm das P88RSII, dazu eine kleine Endstfue für die Hochtöner. Alle Trennfrequenzen werden am Radio eingestellt, da du aber relativ wenig Ahnung hast, solltest du zum einstellen und einmessen zu einem Fachmann gehn. |
fatalenconteur
erstellt: 03. Mai 2010, 09:06
Würdest du die weichen nun benutzen oder nicht... und warum? oder warum nicht? hat nicht mal irgendeiner nen tollen link über aktiv weichen, bi-amping mit passiv weichen nur nutzen der ls internen passiven elemente... ? ich verstehe halt einfach aktuell nicht warum ich nachdem ich die frequenzen getrennt habe für jede frequenz ne eigene endstufe brauchen soll, kann das nicht einfach über die einzelnen kanäle einer endstufe laufen lassen?.. und warum kann ich keine gebrückten kanäle nutzen zumal ich wenn schon bi-amping mit weiche und 2 endstufen, möchte ich den tiefmitteltönern ja gerne auch entsprechende leistung zukommen lassen. sorry falls ich alles durcheinander gebracht habe aber evtl stimmt ja wenigstens mein ansatz?!... [Beitrag von fatalenconteur am 03. Mai 2010, 11:25 bearbeitet] |
SeppSpieler
erstellt: 03. Mai 2010, 11:24
Beim P88 kannst du die Weichen gänlich weglassen, da diesen Teil dann das radio übernimmt, allesdings musst du dann jedem Lautsprecher einen Endstufenkanal zur Verfügung stellen. |
fatalenconteur
erstellt: 03. Mai 2010, 11:26
das klingt doch ganz gut kann ich dafür denn dann einfach die x-ion benutzen oder wäre das die schlechtere wahl? |
SeppSpieler
erstellt: 03. Mai 2010, 11:28
Als endstufe mal die ARC Audio KS 300.4 ansehen, oder auch die Helix P400. |
fatalenconteur
erstellt: 03. Mai 2010, 11:35
sind die beide für das fs nicht ein wenig schwach... zudem ich wollte die xion ganz gerne auch noch weiter nutzen... also meinst du das die so schlecht wäre... |
SeppSpieler
erstellt: 03. Mai 2010, 11:39
Ah, die Xion hast du schon. Dann verwende sie weiter. Und die anderen haben geunug Dampf, die ARC hab ich selbst am FS 2 Stück für 3 Weg aktiv ) |
fatalenconteur
erstellt: 03. Mai 2010, 11:48
ja die hab ich schon... hatte aber auch schon ne menge ärger damit... die ist mal wieder in reparatur (das 3.mal)... werde aber jetzt wohl ne neue von as bekommen... deshalb ja auch meine umstruckturierung... und die neue amp für den sub... ansonsten sind die von dir vorgeschlagenen sicher top alternativen... danke schonmal... hast du auch noch nen vorschlag was die neue endstufe für den sub betrifft... kann den xion 12-800 irgendwie schwer einstufen was brauch der so, hatte den bisher an zwei kanälen der xion gebrückt aber irgendwie hab ich die befürchtung das, dass mit dafür verantwortlich war das die endstufe nun schon 3 mal in die knie gegangen ist... vielleicht wars aber auch einfach nur nen produktionsfehler der sich seit dem immer weiter schleppt... Dachte halt an was solides ne DD oder so?! achso der lief natürlich auf 2ohm [Beitrag von fatalenconteur am 03. Mai 2010, 11:50 bearbeitet] |
SeppSpieler
erstellt: 03. Mai 2010, 11:51
Xion 12-800 hatte ich an der Steg k2.03, ist aber auf dauer zu viel. Super passt zb eine Kove K2 2000, ist eine solide 2 Kanal die 2 Ohm Brücke mitmacht und nicht in die Knie geht. |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
erstellt: 03. Mai 2010, 11:55
Die Audio System langt für die TMT und den Subwoofer, dazu eine kleine 2-Kanal für die Hochtöner. Sicher kannst du auch die Audio System für das Frontsystem nehmen und für den Subwoofer eine andere. Ist ja auch eine Frage des Budget, bringt ja nichts anstatt einer guten 2-Kanal für die Hochtöner, eine billige für den Subwoofer zu kaufen. |
fatalenconteur
erstellt: 03. Mai 2010, 12:04
hm... also kohle technisch hatte ich eigentlich nicht mehr als 500€ für ne endstufe eingeplant... also ist die kove doch was drüber... wobei ich natürlich mal schauen könnte ob ich da nicht was schönes bei ebay bekomme oder meinen hififuzzi mal fragen was der noch so hat... oder fällt euch ne alternative ein (dachte erst an ne as x-ion 280.2 oder ne mosconi 200.2 andererseits nach dem äger mit as hm... obwohl der service war super :-) ) wollte die as eigentlich nicht weiter so schwer belasten... anscheinend hält die das ja nicht aus... ;-) |
SeppSpieler
erstellt: 03. Mai 2010, 12:10
Gebrauchte Steg K2.03 passt auch wunderbar. Und die ist noch günstiger. |
fatalenconteur
erstellt: 03. Mai 2010, 12:14
hm ok danke schonmal für die hilfe... ich schau dann mal... Digital Designs M1a was meinste denn zu der die kann ich neu auch für knappe 500€ bekommen... |
fatalenconteur
erstellt: 03. Mai 2010, 12:24
gut entscheidung ist gefallen wird wohl tatsächlich die steg oder die xion ich werde einfach mal probehören... :-) hu nehme ich nun das pioneer obwohl mein carhififuzzi mir wieder zum alpine raten wird :-) |
fatalenconteur
erstellt: 03. Mai 2010, 12:26
so thema geschlossen und gleich gelöscht :-) |
Bi Amping macw am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 3 Beiträge |
Anschließen Frequenzweiche BI-Amping Porklander am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 6 Beiträge |
Bi-Wiring / Bi-Amping Canton 3.28 Ophrys am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 2 Beiträge |
"BI-Amping" am Radio slipstream am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe, Woofer und Impedanz und Bi-Amping Peugeot207 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 17 Beiträge |
Frage zu Bi-Amping? freakbrother2 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 8 Beiträge |
Bi-Amping mit HU Endstufen VacuumTube am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 7 Beiträge |
Y-Adapter oder Bi-Amping besser? Tangens am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 5 Beiträge |
Anschluss von Rainbow SAC 230.25 / Bi-Amping? Allesmatze am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 5 Beiträge |
Bi-Amping am Autoradio für Front LS jurchik am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 15 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
