| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Berechnung vom Kabelquerschnitt[Suchfkt. funzt nic... | |
Berechnung vom Kabelquerschnitt[Suchfkt. funzt nicht]+A -A |
Notaccount
erstellt: 03. Feb 2005, 19:36
Hallo, ihr lest die Frage sicher öfters, aber die Suchfunktion geht nicht und manuelles Suchen brachte mir keine Ergebnisse. Die Tabelle von maschienchen hab ich gelesen, aber nicht verstanden bzw. kann ich die Jeweiligen Angaben bei den Angaben des Amp nicht finden:
....was für Kabel brauch ich da? ...wär nett, wenn ihrs mir "vorrechnen" würdet oder die nötige Info markieren könntet ![]() ...ist mit "Tatsächliche Leistungsaufnahme" in der Tabelle der multiplizierte RMS Wert gemeint? Also "4x90", also 360 ECHTE Watt? ...danke
Ozmaker
erstellt: 03. Feb 2005, 19:41
das in der tabelle sind nur die geringsten maße, die man haben sollte! für deine watt werte nimmst 20mm²! 35mm² wären besser, dann biste auf der sicheren seite wenn was neues kommen sollte! je dicker, desto besser! und warum reden heute alle davon, das die suchfunktion nich funzt? |
Notaccount
erstellt: 03. Feb 2005, 19:44
Liegt wahrscheinlich daran, weil sie nicht geht ![]() ..danke für die Info....wie kommt man drauf? ![]() ..so wie ich es gedacht habe "4x90"? .....dann würde die Tabelle 6mm² sagen....ich würde aber auf jeden Fall 10mm² kaufen....sind 25mm² nicht sehr übertrieben? |
Ozmaker
erstellt: 03. Feb 2005, 19:54
Notaccount
erstellt: 03. Feb 2005, 20:06
Oh Uh .... *schäm* Das kam aber doch sonst automatisch, oder?...egal ![]() Neue Frage: Braucht man bei dem Amp eine 2. Batterie? ...und nochmal: Wie berechnet man das aus den Angaben, die ich zitiert habe? ![]() ...reichen 10mm² nicht? [Beitrag von Notaccount am 03. Feb 2005, 20:07 bearbeitet] |
Ozmaker
erstellt: 03. Feb 2005, 20:15
also meiner meinung nach brauchste keine batterie! und zum querschnitt: 10mm² würden rechnerisch reichen, aber trotzdem sind 20mm² besser! 10mm² hat doch auch keine vorteile! [Beitrag von Ozmaker am 03. Feb 2005, 20:25 bearbeitet] |
Notaccount
erstellt: 03. Feb 2005, 20:24
Alles klar, dann eben 20mm² So, hab mir DIE o.ä. Kabel vorgestellt(oder ne stufe kleiner): ![]()
ABER: 0,8 m/0,5m Batteriekabel.....sind die für nen Rasenmäher gebaut? ...mann SOLLTE Das Minuskabel (ist das die "Masse"?) doch lieber auch zurück zur Battarie führen, oder? ...hab ich wieder was falsch verstanden? [Beitrag von Notaccount am 03. Feb 2005, 20:32 bearbeitet] |
Ozmaker
erstellt: 03. Feb 2005, 20:29
da steht doch batterie... die zwei stücken in blau sind für die masse. eins von der batterie zur karosserie und das andere vom amp zu nem anderen punkt an der karosserie. |
Notaccount
erstellt: 03. Feb 2005, 20:35
Okay.....also ist das normal, dass man als "Masse" die Karroserie nimmt...ok ![]() ...ich dachte nur, dass ich mal irgendwo gelesen hatte, dass es Besser wäre Minus auch wieder direkt zurück zuführen?...wie dem auch sei ![]() ...noch was: Wie macht man denn so ein Kabel am besten an der Karrosse fest? ....Anschrauben? ...bzw. ich hab vor dem Amp unter den Fahrersitz zu bauen...wo wäre es da denn am besten, das Kabel anzubringen? [Beitrag von Notaccount am 03. Feb 2005, 20:41 bearbeitet] |
tranier
erstellt: 03. Feb 2005, 20:55
an dem punkt wo der gurt angescharubt ist z.B. oder irgendwo wo schonmal eine schraube ist, alles schön entlacken also anschleifen usw. zur not ein loch bohren und dort eien schraube befestigen, aber bohr nicht in tragende teile rein un pass auf das die amp genug luft bekommt, manche amps werden sehr heiß wenn man sie wo reinstellt. |
Notaccount
erstellt: 03. Feb 2005, 21:02
Alles klar, danke sehr |
Berechnung des Kabelquerschnitt Eisi1988 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 3 Beiträge |
Kabelquerschnitt XTCOli am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 11 Beiträge |
Kabelquerschnitt -Problemchild- am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 3 Beiträge |
Kabelquerschnitt? dark_fighter am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 12 Beiträge |
Kabelquerschnitt?? terry69 am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 2 Beiträge |
Kabelquerschnitt? Puntorosso am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 6 Beiträge |
kabelquerschnitt flashover112 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 5 Beiträge |
kabelquerschnitt MaxPayne am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 5 Beiträge |
Kabelquerschnitt tekker84 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 2 Beiträge |
Kabelquerschnitt bodik am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 5 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmindmasterm74
- Gesamtzahl an Themen1.563.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.647
