| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Bereits aktiv getrennte Kanäle wieder zusammenführ... | |
Bereits aktiv getrennte Kanäle wieder zusammenführen?+A -A |
shadowreaper
erstellt: 12. Jul 2010, 21:41
Hallo, habe das deh p88rs 2 und mein frontsystem (ht+mt) sowie einen sub an einer helix db5 (5-kanal-endstufe) vollaktiv angeschlossen. Soweit so gut, jetzt möchte ich aber auch meine hinteren Lautsprecher mitdudeln lassen, um ein bisschen räumlichkeit reinzukriegen. Die beiden hinteren Lautsprecher sind 3 Wege Koaxiallautsprecher. Diese beiden Lautprecher würde ich jetzt gerne über den im Radio integrierten Verstärker laufen lassen. Dumm nur, dass das Radio im Vollaktivmodus nicht nur die Chinch-Ausgänge in 3 Kanäle trennt, sondern auch die "normalen" Lautprecherausgänge. Ich muss mich also entscheiden ob ich bei den hinteren Lautsprechern nur hohe oder nur mittlere oder nur tiefe töne hören möchte. Kann man die Kanäle wieder zusammenführen? War deswegen schon bei unserem ACR, der meinte da kann man nix machen, müsste es so lassen oder hinten eben auch aktiv betreiben .Von der Einbauposition wären separate Hochtöner bei mir hinten leider platztechnisch schwer einzubauen. Vorne habe ich recht hochwertige Lautsprecher, hinten naja, deswegen sollten diese dann auch nur leise mitspielen und nur der hoch und mitteltonbereich beschickt werden. Hat jemand einen guten Tipp was ich da machen kann ?Fahre übrigens einen Honda CRX ED9. Bitte keine Vorschläge für irgendwelche Hutablagenausbauten :D... Danke schonmal Oli |
zuckerbaecker
erstellt: 12. Jul 2010, 21:51
Ganz erlich: Wenn Du jetzt Probleme in der Räumlichkeit hast, sind das Einstellungsfehler. Die werden durch Koaxe hinten nicht behoben.
shadowreaper
erstellt: 12. Jul 2010, 22:03
hallo schwinni, danke für deine antwort. bin eigentlich sehr zufrieden mit dem system. mag gut sein dass es trotzdem nicht perfekt eingestellt ist, da ich das selber gemacht habe. aber es ist so - vor der aktuellen konfiguration habe ich vorne 2 lautsprecher und hinten 2 lautsprecher direkt am radio hängen gehabt. und meine subjektive erfahrung war, dass wenn ich die hinten ganz runtergeregelt habe, der klang nicht mehr so "füllig" (weiß nicht wie ich es besser beschreiben soll) war als wenn sie alle 4 gespielt haben. Und das lag sicher nicht an der höheren gesamtlaustärke. das mag ja physikalisch gesehen alles korrekt sein, aber vielleicht gibt es ja doch eine erklärung für meine wahrnehmung?? also wenn ich dich richtig verstehe würdest du es bei dem frontsystem belassen und die hinteren weglassen. hast du das bei dir auch so gemacht? gibt es überhaupt eine möglichkeit die kanäle wieder zusammenzuführen oder ist das ohnehin technisch nicht machbar oder mit hohen qualitätseinbußen verbunden? Grüße Oli |
zuckerbaecker
erstellt: 12. Jul 2010, 22:19
Wieso gehst Du dann nicht zu jemand, der sich damit auskennt? Musik ist Stereo aufgenommen. http://de.wikipedia.org/wiki/StereodreieckMit Deiner PLZ kann man evtl. einen versierten Fachhändler empfehlen.
Du machst dabei mehr kaputt als gut. http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=34 |
shadowreaper
erstellt: 12. Jul 2010, 22:37
-> Schwarzwald, Baden-Baden Also müsste ich perfekten KLang (zumindest soweit es eben möglich ist im Auto) bereits durch das Frontsystem erreichen.... hmmm, bist ja ziemlich hartnäckig :D. klingt aber plausibel. Dann kann ich ja wieder 1kg Gewicht im Auto sparen
habe das nicht ganz kapiert, mal abgesehen von den ganzen technischen ausführungen die ich nicht verstanden habe ging es doch um den umgekehrten weg - also trennung von frequenzen, das was ich ja bräuchte wäre doch das gegenteil? naja und dann würde ich sie am lautsprecher wieder trennen. mein vorhaben klingt jetzt selbst in meinen ohren nicht mehr so gut. her mit dem versierten fachhändler ! |
zuckerbaecker
erstellt: 12. Jul 2010, 22:51
Fahr zum Dominik nach Böblingen, der löst Dein Problem. Vorher aber anrufen. http://www.diaboloworld.de/ueber_uns.html
Nein. Du MUSST die Frequenzen doch aufteilen. JETZT trennt die Dein Radio. Danach würde die passive Weiche die Trennung übernehmen. Die Weiche hat EINEN Eingang vom Verstärker und ZWEI Ausgänge für Hochtöner und Tiefmitteltöner. Bisher: EIN Endstufenkanal für EINEN Lautsprecher. Naher: EIN Endstufenkanal für ZWEI Lautsprecher. http://www.eventtechniker.de/Referat%20Frequenzweichen.pdfSei mir net böse, aber mit Deinem Wissen muss die Anlage ja wie Kraut und Rüben eingestellt sein Wie siehts denn mit Dämmung aus? Stabiler Montage der Tiefmitteltöner auf einem Adapter? Ausrichtung der Hochtöner? http://img472.imageshack.us/i/882dbb3060e411dba2825afnn7.jpg/ |
shadowreaper
erstellt: 12. Jul 2010, 23:46
danke, aber böblingen ist schon ein gutes stück weg von hier. aber ich behalte es mal im hinterkopf. hm da hast du mich etwas missverstanden. ganz so doof bin ich dann auch nicht ;). was ich meinte war eben die vom radio bereits verstärkten signale zu nehmen um die lautsprecher hinten zu betreiben. habe irgendwo mal was von passiv gefaselt, vielleicht hat das verwirrt. Im Prinzip wollte ich dieses - auch in 3 Wege gesplittete - Signal auf die hinteren Coax-LS schalten. Ich weiß, ist auch eine kuriose Idee: erst werden im Radio die Frequenzen mühsam getrennt, dann von mir wieder gebündelt und letztendlich von der passivweiche im ls wieder gesplittet. Sicher schlagen sich jetzt alle die Ahnung von Hifi haben die Hände über dem Kopf zusammen. Aber ich dachte mir wenn die hinten ohnehin nur leise spielen sollen, dass die hin-und-her-wandlerei nicht so ins gewicht fällt und ich mit geringstem aufwand die ls hinten weiternutzen kann. Von vollaktiv komplett auf passiv umzusteigen war nie mein Gedanke :). Mein Car-Hifi-Wissen bewegt sich sicher nicht auf höchstem Niveau, aber wie Kraut und Rüben hört es sich sicher nicht an. War ja auch glücklicherweise z.b. sowas wie eine automatische Laufzeitkorrektur bei und ich musste nicht irgendwelche bass booster zuschalten :). Bin mir aber sicher das der Frequenzgang nicht besonders linear ist, habe zum Einstellen auch nicht das passende Equipment. Für die Dämmung der Türen habe ich mir übrigens sehr viel Zeit genommen. Diese habe ich komplett und zum Teil mehrlagig mit Alubutyl ausgekleidet. Da scheppert nix und es müsste auch relativ dicht sein. Vorne habe das Helix Competition RS6, die mitteltöner sind auch stabil in MDF-Einbauringen verschraubt. Für die HTs und den Sub brauche ich bzgl. Einbau(-Position) irgendwann noch eiene bessere Lösung. Aber eins nach dem anderen :). Werde heute Abend wieder reinschauen, danke nochmal für deinen Rat. |
Auxbuchse und Klinkemikrofon zusammenführen Leroyfie am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 3 Beiträge |
2kanal in brücken betrieb chich zusammenführen? preludeazzuro am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 5 Beiträge |
Getrennte -Leitung zur Batterie jersch07 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 5 Beiträge |
Kanäle koppeln pat4u am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Aktiv betreiben - Anschluss? indaface am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 2 Beiträge |
Citroen Jumpy 3 Aktiv Subwoofer Handyhomer am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 20.03.2022 – 6 Beiträge |
Noobfrage: Frequenzweichen vs Kanäle WhiteRabbit1981 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 12 Beiträge |
aktiv betrieb ick am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwoofer 12345t am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 2 Beiträge |
1 sub an 4 kanäle FredoRix am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 11 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.456
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.925
