Getrennte -Leitung zur Batterie
jersch07
#1 erstellt: 07. Jan 2010, 15:26
Serwus
Hab mal ne frage, hab ne Anlage 1*Hifonics Zeus mit 4x55W rms un1*Hifonics Brutus mit 1x650W rms jeweils an 4ohm, sind jeweils 2x 1F Kondensatoren dazu geschaltet. Zuleitung ist eine 35qmm Leitung (reines Kupfer). Die Masse der Verstärker und Kondensatoren ist an 2massepunkten unter der Sitzbank angeschlossen. Jetzt habe ich noch eine 25qmm Leitung übrig, kann ich diese Leitung mit den 2massepunkten verbinden und an der Batterie anschließen? Ist gedacht als Zusatz zu der Karosseriemasse?
Vielen dank schon im voraus
[Beitrag von jersch07 am 07. Jan 2010, 17:16 bearbeitet]
Papa_Bär
#2 erstellt: 07. Jan 2010, 15:35
Kannst du und macht grundsätzlich sogar sehr viel Sinn...
MfG Björn
Sierra111
#3 erstellt: 07. Jan 2010, 15:37
Hi!
Spar dir die Arbeit, das bringt nix, denn die Karosserie ist der bessere Leiter.
Das Einzige das du machen kannst/solltest ist das Massekabel von Batterie zu Karosserie zu verstärkern, allerdings solltest du da den gleichen Querschnitt nehmen wie fürs Pluskabel...oder halt 2 Stüclchen von deinem 25er.
Edit:
MfG Björn
Jetzt ham wir ihn verwirrt glaub ich...und mich auch n bißchen.
Wieso macht die Masseleitung von hinten zur Batterie mehr Sinn?
[Beitrag von Sierra111 am 07. Jan 2010, 15:39 bearbeitet]
Papa_Bär
#4 erstellt: 07. Jan 2010, 15:53
Erstens sind mitterweile bei vielen Fahrzegen weite Teile der Karosserie nur noch verklebt was sie zu nem recht miesen Leiter machen kann.
Vie wichtiger aber noch sind die unterschiedlichen Massepotentiale,d ie bei zig verscheidnen Massepunkten im Auto zusammenkommen können, was Ursache für Pfeifgeräusche sein kann... Daher sollte man falls mögöich alles Masspunkte der Anlage auf einen einzigen Puunkt evreinen, sinnigerweise wäre das der Minuspol der Batterie, dorthin sollte man imho auch die Radiomasse direkt legen.
MfG Björn
jersch07
#5 erstellt: 16. Feb 2010, 18:50
Moin moin
Hab jetzt meine Anlage eingebaut, hab die 25er Leitung noch als separate "-" Leitung genutzt, bis jetzt is se auch noch nicht durchgebrannt (Strom geht ja immer denn weg des geringsten Widerstandes)
Aber noch vielen dank für eure Hilfe
mfg jan
-Minus-Leitung
Vmax85 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  2 Beiträge
Kabel zur 2. Batterie?
derclassAfreak am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  3 Beiträge
26Ah Batterie zur Unterstützung
Chriss1991 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  11 Beiträge
+Kabel zur Batterie verlegen?
burgi_32 am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  4 Beiträge
Batterie plötzlich leer - Kondensator kaputt?
gugpigto am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  4 Beiträge
Power Cap zur Batterie/Strom Schonung . Batterie / Strom - Fresser ?
mactube am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  6 Beiträge
Wo soll welche Leitung liegen?
King_Bushido am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  10 Beiträge
Welche Leitung / Sicherung?
Iro)nie. am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
HeadCap puffert falsche Leitung?
furz2 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  20 Beiträge
Chinch Leitung durch Mittelkonsole
obahart315 am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.939
