| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Ground Zero GZTA 4000TX und Alpine Type R 15"... | |
Ground Zero GZTA 4000TX und Alpine Type R 15" Anschließen+A -A |
Ammi89
erstellt: 20. Jun 2010, 09:41
Hallo Liebe Leute! Ich bin neu in diesem Bereich! Ich heiße Manu und bin 20 jahre alt und fahre einen COUGAR V6. Hab zwar schon ein paar Anlagen eingebaut aber noch nie sowas! Ich habe für meinen COUGAR eine anlage gekauft die aus folgenden sachen besteht: - Radio: Sony CDX-GT410u - Verstärker: Ground Zero GZTA 4000TX http://www.imagebanana.com/img/c9ag2tzs/PICT2591.JPG- Bass: Alpine Type R 1542 http://www.imagebanana.com/img/thes6du/PICT2589.JPGNun habe ich alles ordentlich Verkalbelt und angeschlossen. Aber wenn ich den Verstärker auf "LP (Lowpass)" stelle, ist nicht viel davon zu hören. Auf "Full" ist er ganz ok, aber nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Aber es reicht. obwohl er einiges mehr kann wenn ich so bei youtube gucke! Nur macht er jetz bei "Full" ja auch hochtöne und dafür ist er ja eigentlich nicht gedacht oder? Wie kann ich da mehr rausholen? Soll ich die 4 Kanäle brücken zu 2 und 2 und den Bass dann doppelt ansteuern? Wie Brücke ich den verstärker? Hoffe ihr könnt mir tipps geben. SG Manu [Beitrag von Ammi89 am 20. Jun 2010, 10:11 bearbeitet] |
mr.mr.
erstellt: 20. Jun 2010, 10:19
dein sub hat 4+4 ohm,das heißt du kannst die spulen parallel schalten dann kommst du auf 2ohm,deine stufe macht aber meines wissens gebrückt keine 2ohm!dann bleibt dir noch die möglichkeit den sub in reihe zu schalten das du auf 8ohm kommst.da deine endstufe gebrückt auf 4ohm an kanal 1+2 oder 3+4 allerhöchstens 200watt rms macht,sind das bei 8ohm vieleicht 100-120watt rms.das is bissl arg wenig für den sub!!!nicht beide gebrückten kanäle auf jeweils eine spule laufen lassen,dazu müsstest du die beiden gebrückten kanäle haargenau einpegeln,und das ist ohne messgerät nicht möglich.wenn du noch bisschen freude an dem sub haben willst,dann lass es lieber!du hast nicht die richtige endstufe für den sub.brauchst ne mono oder ne zwei kanal die gebrückt 2 ohm stabil ist,oder die genug bums hat den sub auf 8ohm genug zu geben! |
mr.mr.
erstellt: 20. Jun 2010, 10:29
hab eben nochma nach dem sub geschaut,also der brauch ma min.500watt rms damit da was geht! |
Endstufe Ground Zero GZTA 4000T geht nicht Marcel786 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZRB 120XSPL anschließen ? earlyhakkuh am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 8 Beiträge |
Hifonics Colossus & Ground Zero GZNW 15 Lupinchen88 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 7 Beiträge |
Ground Zero GZRB-120SPL RICHTIG anschließen toxa_troxa am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 3 Beiträge |
Ground Zero GZUA 2225SQ sebbe90 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 7 Beiträge |
Ground Zero GZRB 120XSPL Blind95 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 3 Beiträge |
Ground Zero Aktivsubwoofer geht nicht MadMaxl am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 2 Beiträge |
Verzweifeln an Ground Zero Verstärker O.C.B. am 13.04.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 4 Beiträge |
Ground Zero stufe verkabelung? 1000rms fedo89 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 7 Beiträge |
Ground Zero GZPW18SPL zu Hause betreiben BlqcknFish am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.790
