Bekomme nur Monosignal aus dem FS
dbgolf3
#1 erstellt: 16. Mai 2010, 14:51
Hallo, ich habe ein Alpine cda 9884r mit pxa h100.
Mein Problem ist jetzt, dass aus den Lautsprechern nur ein Monosignal herrauskommt.Auch bei der Imprit Einmessung haben beide Lautsprecher gespielt, anstatt dass nur der spielt der das Signal bekommt.
Habe nur ein FS und keine Hecklautsprecher
Marsupilami72
#2 erstellt: 16. Mai 2010, 14:55
Tja, dann hast Du wohl was falsch angeschlossen...
dbgolf3
#3 erstellt: 16. Mai 2010, 15:00
Bloß was?
Hab schon alles durchprobiert.
Das FS ist an einer 4 Kanal Endstufe, die auf 2 Kanal mode geschalten ist.
Marsupilami72
#4 erstellt: 16. Mai 2010, 15:07
Dann hast Du die Lautsprecher offensichtlich falsch gebrückt...hast Du ein Foto von der Verkabelung?
[Beitrag von Marsupilami72 am 16. Mai 2010, 15:07 bearbeitet]
dbgolf3
#5 erstellt: 16. Mai 2010, 15:22
Also,ich hab jetzt einfach mal 2 Kanäle genommen und die Endstufe nicht gebrückt und jetzt kommt stereo.
Marsupilami72
#6 erstellt: 16. Mai 2010, 15:32
Wie schon gesagt: Du hast offensichtlich genau die falschen Kanäle gebrückt! Schau in die Bedienungsanleitung des Verstärkers, dort ist der richtige Anschluss beschrieben...
dbgolf3
#7 erstellt: 16. Mai 2010, 16:58
Die richtige Brückung von dem Verstärker steht bei den Terminals und die Kabel waren definitiv richtig gebrückt angeschlossen
'Stefan'
#8 erstellt: 16. Mai 2010, 17:31
Welche Endstufe is es überhaupt?
dbgolf3
#9 erstellt: 16. Mai 2010, 18:05
es ist eine crunch mxb 4150i, nicht wirklich das beste aber zur zeit erfüllt sie noch ihren zweck
'Stefan'
#10 erstellt: 16. Mai 2010, 18:16
Wie sind denn die Cinchkabel eingestöpselt?
Die beiden weißen Stecker müssten nämlich auf ein gebrücktes Kanalpaar, beide roten ebenso.
NICHT so, dass rot und weiß Kanäle 1 und 2 belegen!
D.h. beide weiße Stecker auf 1 und 2, beide rote Stecker auf 3 und 4. (oder umgekehrt...grad keine Ahnung was L und was R ist) DANN wirds auch mit Stereo was.
[Beitrag von 'Stefan' am 16. Mai 2010, 18:19 bearbeitet]
dbgolf3
#11 erstellt: 16. Mai 2010, 18:39
Das hilft mir doch schon mal sehr.
Ok,dann hab ich falsch eingestöpselt.
Danke
Monosignal auf 2 Lautsprecher?
Fiat126 am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  3 Beiträge
Störgeräusche aus dem FS
DivoSTAR am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  3 Beiträge
FS verkabeln
loj am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  2 Beiträge
Batterie leer (neue HU, FS, FS-Amp)
H!DDER am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  6 Beiträge
e46 FS und Woofer
Golfvernichter am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  8 Beiträge
FS - verkabeln
andy_sbg am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  16 Beiträge
Kabel an dem FS anschließen?
FCKW36 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  10 Beiträge
FS schaltet ab
Alphaphonix am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  5 Beiträge
Anschließen vom Rainbow FS
bf360s am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  7 Beiträge
FS anschließen , Weichen weglassen?
Marcool am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
