FS schaltet ab
Alphaphonix
#1 erstellt: 14. Jul 2006, 09:38
Moin leutz,
ich brauch mal euren rat. mein fs schaltet ab und ich weiß net warum....ich versuch mal alles ganz genau zu schilder.
ich habe mir vor ein paar wochen die eton crag für meine alte amp geholt. kabel lag eins zu eins da und ich hab die neue stufe einfach angeschlossen
es hat auch alles ein paar tage so funktioniert, wie ich mir das vorgesellt habe! dann kam der tag...ich wollte die laufzeitkorrekut einstellen und bei etwas pegel machte es ein "wumm" aus dem fs und es war aus
ich bin erstmal zu tode erschrocken, dachte jetzt ist alles kaputt, bin zur amp hinten hin und die power led war ganz normal an, kein protect etc.
anlage ausgeschalten und wieder ein, es machte ein brumton (kontinuierlich), so wie wenn es ein kurzen gibt.
paar stunden gewartet und es lief wieder, bisschen lauter (wirklich nicht arg laut) selbes spiel, wums und fs aus!
so was ich bisher gemacht habe:
- kabel von der frequenzweiche zur amp getauscht (kabelbruch?)
- komplettes fs an meine große eton gehängt, gleiches sympton
also nochmal zum verständnis...eigenltich hab ich nach dem einbau alle kabel einfach wieder angeschlossen, wie sie vorher ein halbes jahr lagen und funktioniert haben!
woran könnte es noch liegen??
vielen dank für eure hilfe!
bretty
#2 erstellt: 14. Jul 2006, 10:51
für mich klingt es so als wenn auf irgend einem LS ein Kruzschluss wäre, evtl ne schraube vom anschluss auf karosserie oder irgendwie sowas
mess mal die spulen der LS mit nem mutlimeter Ohmig durch
kanns auch sein das die kabel die von den weichen weggehen igrendwie gequetscht sind? und dann auf masse laufen
klingt mir nämlich so wie das was ich auch schon mal hatte und da war ein kabel auf masse, (terminal vom LS hat an dem türinnenblech angelegen aber nur minimal)
schau mal bitte danach, und wenns das net ist, dann müssen wir weiter suchen
gruß
Bretty
Alphaphonix
#3 erstellt: 14. Jul 2006, 11:04
ja das mit dem kurzen war auch meine vermutung und so hört es sich au irgendwie an, wenn der "wums" kommt und das fs ausgeht!
die kabel von der weiche zu der amp hab ich schon getauscht, ich denk net dass es an diesen kabel liegt. soll ich die kabel von den hochtönern sowie tmt zur weiche auch noch tauschen??
durchmessen....damit hab ich keine erfahrung....muss die anlage in betrieb sein?
dankeschön
bretty
#4 erstellt: 14. Jul 2006, 11:10
japp wenns net so große umstände macht auch die kabel austauschen
das messen geht ganz einfach
LS rauschrauben, abklemmen und zwischen Plus und Minus den wiederstand messen, sollte dann so circa 4Ohm sein
das kannste mal mit allen LS machen also HT und TMT
und beim einbauen darauf achten das kein kurzschluss irgendwo entsteht
bekommen wir schon hin
bretty
Alphaphonix
#5 erstellt: 14. Jul 2006, 11:16
ok werde ich übers wochenende hoffentlich hinkriegen.
hab grad von jemand gehört, der das gleich problem seit mittwoch hat.
er hat absolut garnix geändet und genau die gleichen sympthome wie bei mir...
er schaut au mal übers wochenende!
wenn jemand noch ne idee hat, außer kabel tauschen und widerstand messen, dann nur raus damit!
Batterie leer (neue HU, FS, FS-Amp)
H!DDER am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  6 Beiträge
PowerCap schaltet bei Bass ab
DasEwald am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  10 Beiträge
Endstufe ausgetauscht - schaltet sich ab
aedificans am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  8 Beiträge
radio schaltet beim türenöffnen ab
weißgarnichts! am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  10 Beiträge
FS-Amp verkabelt, Signal schwach
Nobody's_Perfect am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  10 Beiträge
Warum schaltet Endstufe ab?
mg3003 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  5 Beiträge
Radio schaltet ab
chrie-89 am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  6 Beiträge
HIFLE, TID schaltet sich nicht ab, wegen antennkabel!! warum??
**Michael86** am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  8 Beiträge
Kabel für Amp & FS
Raiker am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  9 Beiträge
Einbau eines FS (vorläufig) ohne AMP
Tanke am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  2 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
