Zwei Chinch Kabel jedoch nur ein Vorverstärkerausgang
slipha
#1 erstellt: 14. Mai 2010, 09:46
Guten morgen,
Folgendes:
Ich habe mir das Pioneer 2200 gekauft, welches einen Vorverstärker Ausgang hat. Jedoch wollte ich gerne meine Lautsprecher und den Woofer über meine Endstufe betreiben. Da das Radio ja aber nur einen Vorverstärker Ausgang besitzt würde es bedeuten, dass ich entweder nur die LS betreiben kann oder den Woofer oder sehe ich das falsch?
Meine Frage ist nun, ob es einen Adapter oder so etwas in der Art gibt, wie ich nun doch die 2 Chinch Kabel an mein Radio anschließen kann, denn ich würde gerne beide verstärken.
Danke im Vorraus!
Deepflyer
#2 erstellt: 14. Mai 2010, 09:48
Gibt es und das ganze nennt sich Y-Kabel/Adapter.
Gruß Deep
slipha
#3 erstellt: 14. Mai 2010, 09:59
Danke.
Nun habe ich mal gesucht und bin auf das hier gestoßen->
Hier
ist das das richtige? und wenn brauche ich davon ja zwei oder sehe ich das falsch?
Hot-Wasabi
Gesperrt
#4 erstellt: 14. Mai 2010, 10:05
slipha
#5 erstellt: 14. Mai 2010, 10:10
Okay gut danke.
Diese zwei Kabel schließe ich dann an den Verstärker an und dann daran die Chinch Kabel?
Deepflyer
#6 erstellt: 14. Mai 2010, 10:29
jup
Hot-Wasabi
Gesperrt
#7 erstellt: 14. Mai 2010, 10:29
slipha schrieb:
Okay gut danke.
Jawohl
slipha
#8 erstellt: 14. Mai 2010, 10:35
ah gut
sorry das ich soo viel frage aber ich bin neu
brauche ich dann ein spezielles chinch kabel, denn die normalen haben ja immer 2 stecker, aber wenn ich den adapter da rein haue, dann kann ich da ja nur einen stecker ranstecken. Sprich das wären dann Chinch-Kabel mit jeweils nur einem Stecker an den Enden? Das Ls Chinch-Kabel würde dann an den roten Eingang vom Radio kommen und das Woofer Kabel an den Weißen Eingang wenn es so richtig ist oder?
Deepflyer
#9 erstellt: 14. Mai 2010, 10:38
Mann braucht sich nicht dafür entschuldigen weil man etwas nicht gewusst hat!
Die Y-Cinchadapter gibt es in zwei Ausführungen, einfach darauf achten die richtigen zu kaufen (so wie auf dem Foto). Auch musst du bei der Verkabelung aufpassen, sonst ist nichts mit Stereo. Der erste Adapter belegt den 1. und 3. Eingang an der Endstufe, und der zweite den 2. und 4. Eingang.
Gruß Deep
slipha
#10 erstellt: 14. Mai 2010, 10:44
Ah okay danke.
Dann schließe ich einfach ein chinch Kabel an die beiden Y-Adapter vom Verstärker an und dann ab zum Radio. Und um nun Stereo zu bekommen muss ich dann die Adapter an den 1 und 3 Kanal + 2 und 4 an den Verstärker anschließen. Nur nochmal das ich alles richtig verstanden habe
Deepflyer
#11 erstellt: 14. Mai 2010, 10:49
Genau, jeweils ein Adapter an Kanal 1 + 3 und den anderen an Kanal 2 + 4.
[Beitrag von Deepflyer am 14. Mai 2010, 10:49 bearbeitet]
slipha
#12 erstellt: 14. Mai 2010, 11:37
Muss ich dann die LS an Kanal 1 und 3 und den Sub and 2+4 gebrückt anschließen?
Deepflyer
#13 erstellt: 14. Mai 2010, 11:40
Nein. Dein Frontsystem hängst du an Kanal 1 + 2 und deinen Subwoofer an Kanal 3 + 4 gebrückt.
Gruß Deep
Chinch Kabel
#akki# am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  5 Beiträge
Vorverstärkerausgang an Endstufe=>Kein Ton
Dimider2te am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  6 Beiträge
Fragen Vorverstärkerausgang!
Inpact am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  7 Beiträge
wievile chinch kabel
salamm am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  3 Beiträge
Chinch kabel??
Magnat_Gangster am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  5 Beiträge
Vorverstärkerausgang an HU defekt
PowerhouseD2 am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  13 Beiträge
chinch-kabel?
manuel2000 am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  6 Beiträge
Chinch Kabel anschliessen
mischka89 am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  5 Beiträge
Chinch Kabel alte Kabel
Lenti am 19.08.2021  –  Letzte Antwort am 07.09.2021  –  5 Beiträge
Chinch Kabel Problem!
KaiE1988 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  5 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.589
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
