| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Chinch Kabel Problem! | |
Chinch Kabel Problem!+A -A |
KaiE1988
erstellt: 24. Mai 2012, 13:43
Hallo bin erst neu hier im Forum und habe ein Problem mit den Chinch Steckern am Verstärker und hoffe jemand kann mir weiterhelfen! Habe im Auto eine Toxic Endstufe (1600W bzw. 4x400W) verbaut die 2 Eingangskanäle hat. An den zwei Ausgängen von Kanal 1 sind die 4 Wege Boxen (2x400W) angeschlossen und bei den Ausgängen von Kanal 2 der Subwoofer (800W ist gebrückt). Habe 1 Chinch kabel vom Radio in den Kofferraum verlegt und habe dann da mit 2 Y-Chinch Verteiler das Signal aufgeteilt und jeweils die 2 Kanäle angeschlossen. Jetzt folgendes Problem, wenn der Chinch Kabel für die 4 Wege boxen, also Kanal 1 angeschlossen ist funktioniert die Endstufe. Sobald ich auch das 2 Chinch kabel auf Kanal 2 anschließe geht die Endstufe sofort in Störung (rote LED leuchtet). Das passiert auch wenn das Radio auf stumm geschaltet ist, also auch wenn die Endstufe nichts leisten muss!! Hoffe mir kann jemand weiterhelfen!! Danke schon mal |
Cyberwar
erstellt: 24. Mai 2012, 13:57
Nur mit Y-Kabeln kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Sicher das es 2 EIngänge und nicht eventuell ein Eingang und ein Ausgang sind? Notfalls Bild machen und verlinken |
KaiE1988
erstellt: 24. Mai 2012, 14:19
Hallo danke für die Schnelle antwort. Es sind an der vorderseite des Verstärkers 4 Anschlüsse für Chinch Stecker, also In 1 und In 2. Und auf der Rückseite 4 Ausgänge wobei 1 Eingang für 2 Ausgänge ist. Wenn ich den Chinch Stecker bei In1 anschließe dann funktioniert er, nur sobald ich auch bei In2 anschließe geht der Verstärker in Störung. |
Jazzfahrer
erstellt: 24. Mai 2012, 16:26
Hallo, welche Stufe ist es bitte genau ? Wandert der Fehler mit ? Also mal Cinch 1 in Buchse 2 und umgekehrt Stecker 2 in Buchse 1 Was macht die Stufe, wenn du ohne Y-Verteiler arbeitest ? Was macht die Stufe, wenn du z.b. mit einem MP3 Player auf die Eingänge anschließt? (Sofern möglich) |
KaiE1988
erstellt: 04. Jun 2012, 07:47
Hallo. danke für die Hilfe haben das Problem wahrscheinlich gefunden. Es leigt wahrscheinlich am Subwoofer der am Ausgang draufängt. Sobald dieser angeschlossen wird geht der Verstärker in Störung. Haben dann den Ausgang mit anderen Boxenn getestet und dabei gab es dann keine Probleme und die Endstufe lief einwandfrei. Kann es also sein dass die Spule des Subwoofers einen Fehler bzw. einen Kurzschluss hat und somit das das Problem ist? Danke nochmals |
Radio mit 2 Chinch an 4 Kanal endstufe X-tention am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 2 Beiträge |
2 Verstärker - 1 Chinch Nudis am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 9 Beiträge |
Y Chinch-Kabel CAD am 07.09.2003 – Letzte Antwort am 07.09.2003 – 5 Beiträge |
Chinch Kabel Problem :? Hernig am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 3 Beiträge |
Chinch von Radio zu Endstufe Lakai am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 8 Beiträge |
chinch wie verlegen? quake31 am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 4 Beiträge |
Linker Kanal Chinch Kabel lauter wie rechter Kanal Acoustico am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 15 Beiträge |
Chinch Kabel alte Kabel Lenti am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 07.09.2021 – 5 Beiträge |
Mono-Chinch-Signal an Next Q22, Y-Kabel nötig? Thorsten25 am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 2 Beiträge |
Chinch Ausgang confuse1990 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.464
