HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschlussplan richtig ? brauche hilfe. | |
Anschlussplan richtig ? brauche hilfe.+A -A |
Kill-Me
03:04
erstellt: 07. Mai 2010, |
PowerhouseD2
03:16
wie lang werden die kabelwege vom cap zum amp ? wenn ich das richtig gesehn hab , dann möchtest du dir einen hybrid elko einbauen ? du bist dir aber schon bewusst das du deiner anlage mit so einem ding nicht unbedingt was gutes tust ![]() |
Kill-Me
03:41
kabel vom cap zum AMP wird etwa 50 cm werden, aber meine frage ist hauptsächlich wie ich die Masse vom CAP verteile/verlege. Der Hybrid Elko ist aber dennoch ein sehr gutes CAP da er in kein billig Chinaprodukt ist und in diversen Fachzeitschriften sehr gut abgeschnitten hat. Zusätzlich muss ich dazu sagen das ich etwa 3kw RMS @ 1Ohm an der SUB-AMP habe. [Beitrag von Kill-Me am 07. Mai 2010, 03:44 bearbeitet] |
PowerhouseD2
03:48
50cm ist zu viel ! kabel wege sollten immer so kurz wie möglich ausfallen. 30cm sollten das absolute limit sein . auf einen stromverteiler würde ich komplett verzichten . der elko sollte immer direkt zum verstäker gehen . du hast doch eine ordentlich 2. batterie , warum dann der sehr bescheidene hybrid elko ? |
Kill-Me
03:52
wird schlecht realisierbar werden da 30cm zu wenig sind um das cap gescheit zu verbauen. Ich hab noch 2 Folienelkos je 1F, die könnte ich noch vor dem Hybridcap anschließen um den Innenwiederstand zu minimieren, oder funktioniert das nicht ? |
PowerhouseD2
03:58
fakt ist , das es keinen vernüpftigen hybrid elko gibt . die dinger sind zwar alle für sehr hohe kapazitäten ausgelegt , können diesen aber nicht schnell genug abgeben . und das ist auch der springende punkt . ein elko sollte so schnell wie möglich viele strom liefern , aber dieses könne hybrid elko"s nicht ! alternativ würde ich mal einen batcap empfehlen, der sehr viel strom in extrem schnellen impulsen abgeben kann ! Link : ![]() Gruß PowerhouseD2 ![]() |
fluxxx88
04:06
ich würde mir auch ne größere starterbatt holen. und den großen cap lieber durch die 2 kleinen tauschen. aber das hilft dann auch nichts, wenn die kabelwege zu lang sind... ![]() mfg |
obscurom
04:25
Hallo also einmal etwas grundsätzliches zu Kabelwegen: es spielt bei der Stromabgabe nicht alleine die Länge des Kabels eine Rolle sondern auch dessen Innenwiderstand. Dieser ist das Produkt aus Länge X Kabelquerschnitt. D.h. eine größere Kabellänge kann durch ein Querschnittstärkeres Kabel wieder ausgeglichen werden. Um einen Elektrolytkondensator bei einem halben Meter Kabellänge zwischen ihm und dem Verstärker sinnvoll zu nutzen (kommt natürlich immer auf die momentan abgegebene Wattzahl an), sind meiner Meinung nach 6-8 mm zum Quadrat völlig ausreichend. Ich möchte allerdings auch nicht verschweigen das längere Kabel immer anfälliger gegen Störeinstrahlungen sind, die man aber miitels eines kleinen Kondensators (Folie 0,1uF) direkt zwischen Plus-und Minuspol des Amps eliminieren kann. Gruß Martin [Beitrag von obscurom am 07. Mai 2010, 04:27 bearbeitet] |
Kill-Me
04:57
Hot-Wasabi
Gesperrt |
06:41
Das Rodekteil raus, häng lieber 3-4 gute 1-F-Caps dran, vom letzten gehst du dann direkt auf einen Strom/Masseverteiler und dann zu den Stufen. |
mr.booom
09:24
Joa, von diesen Hybriden halt ich auch nicht viel (auch wenn ich selbst nen Deutsch/Ami-Hybrid bin ![]() ![]() Nen Strom- bzw. Masseverteiler nachm Cap sollte man meiden und lieber den Cap selbst als Verteiler nutzen, jeder zusätzliche (Übergangs)Widerstände reduziert die Cap-Wirkung. Und wenn sich der Querschnitt nach'm Cap nicht reduziert braucht man auch keine zusätzliche Sicherung. @obscurom: Länge / Querschnitt, sonst würde der Widerstand mit Erhöhung des Querschnitt's ansteigen ![]() |
SeppSpieler
09:28
Cap nur für den FS Amp ![]() |
Anschlussplan Strom. "Absegnung"^^ deepred02 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 12 Beiträge |
Anschlussplan Micro-Precision der Serie 5? Kaufi333 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 4 Beiträge |
HILFE FÜR ANSCHLUSSPLAN MEINER CAR HIFI ANLAGE! kaykay92 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 7 Beiträge |
Mein Anschlussplan - Bitte um Statement sladexos am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 10 Beiträge |
Anschlussplan Helix HXA 40 tobiterr am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
Anschlussplan Endstufen - ok so ? sorogate am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 10 Beiträge |
Denon DCR-400R Anschlussplan audianer90 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 4 Beiträge |
Anschlussplan für Hertz HP5 alex211268 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 3 Beiträge |
brauche hilfe! crusty221 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 9 Beiträge |
Clarion Turm G80 Anschlussplan oder Verkabelungsfoto gesucht Bornit201 am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
