Welche Kabel etc. brauche ich??
covington
#1 erstellt: 11. Jan 2005, 16:25
will mir folgendes Sytsem zulegen:
LS: Rainbow SLX 265 Deluxe
AMP: µ-Dimension JR5.2x
nun stellt sich die frage was ich an Kabeln alles brauche?
Klar ist:
- 2 Cinchkabel (zum nachrüsten des Subwoofers, damit ich dann nicht nochmal Kabel verlegen muss ...)
- 1 Stromkabel für den AMP
- 1 Massekabel für den AMP
- 1 Sicherung
- Lautsprecherkabel
Nun meine beiden Fragen:
Was fehlt noch???
Und wie muss ich die Kabel dimensionieren, zum einen längentechnisch zum anderen leistungstechnisch??
Fahre einen Polo Baujahr '96
Danke für eure Hilfe
Cov
[Beitrag von covington am 11. Jan 2005, 16:26 bearbeitet]
JPSpecial
#2 erstellt: 11. Jan 2005, 17:41
Die Dimensionierung des Kabels richtet sich zum einen nach Leistungsaufnahme (Sicherungswert) der Endstufe und zum anderen nach der Länge.
Von der Länge her müßtest du mit ca 4m (je nachdem wo du das Kabel entlang legst) hinkommen.
covington
#3 erstellt: 11. Jan 2005, 21:39
Ja und das bedeutet jetzt ich muss was für Kabel nehmen??
Bzw wie kann ich mir selber ausrechnen(??) was ich für Kabel brauche?`
Dachte ihr könntet mir evtl sagen was bei so ner Kombi für Kabel gut sind?
Cov
JPSpecial
#4 erstellt: 11. Jan 2005, 21:51
Schreib mal den Sicherungswert der µ-D rein, dann können wir dir sagen was für ein Kabel du brauchst.
covington
#5 erstellt: 11. Jan 2005, 22:46
Den weiß ich nicht genau.
Hab mich mal ein bischen umgesehen, auf dieser Seite stehen die Spezifikationen: http://www.chpw.de/web/udnew/UD/products/JRamp.htm
Es müsste doch eigentlich der hier sein, oder?
@ Fuse Rate: 20A
Bitte nicht nur schreiben was für Stromkabel ich brauche sondern bitte auch den Durchmesser der LS-kabel und die Stärke der Sicherung.
Danke
Cov
[Beitrag von covington am 11. Jan 2005, 22:47 bearbeitet]
JPSpecial
#6 erstellt: 12. Jan 2005, 02:02
Jepp, genau das ist es... Wenn du nur diese Endstufe hast reicht ein 10mm² Kabel für den Strom und für Masse, Sicherung in´s Kabel kannst du eine 30A Glassicherung nehmen, oder etwas besser (aber teurer) ne Mini-ANL mit 40A.
Lautsprecherkabel ist 2,5mm² ausreichend.
covington
#7 erstellt: 12. Jan 2005, 02:28
Hi
ist eines dieser Kabelsets brauchbar oder ist es sinvoller die Komponenten einzeln zu kaufen?
http://www.carhifiversand.com/catalog/index.php?cPath=26_32_42
Gibt es nen guten SHop für solche Einzelteile?
Cov
[Beitrag von covington am 12. Jan 2005, 02:29 bearbeitet]
JPSpecial
#8 erstellt: 12. Jan 2005, 02:38
Bei solchen Anschlußsets ist wie ich finde immer das Chinchkabel der mögliche Schwachpunkt, weil man halt nicht weiß ob das wirklich was taugt, aber ansonsten spricht nichts gegen solche Sets, ist alles drin was mach braucht.
Ich habe mein Kabelzeugs bisher immer einzel gekauft, sooo viel teurer ist das auch nicht.
www.ultramall.de ist ziemlich gut wenn´s um Kabelkrempel und Co geht...
covington
#9 erstellt: 12. Jan 2005, 23:04
habe jetzt mal bei dem SHop die Sachen zusammengesucht, brauche jetzt nur noch mal einen der drüber schaut und mir sagt dass es passt.
Als Sicherung ne 40A (dachte an die hier: http://www.ultramall.de/pd1064239804.htm?categoryId=20 )
Und die LS mit nem 2,5mm2 Kabel an den Amp.
Cinchkabel wollte ich dieses hier nehmen: http://www.ultramall.de/pd1099407857.htm?categoryId=16
Nur mit dem Stromkabel weiß ich nicht so genau, welches soll ich nehmen?? http://www.ultramall.de/pi1058964375.htm?categoryId=1
Und vor allem wie bekomme ich da vernünftige Klemmen dran, damit das ganze dann auch gut an den Amp kommt?
Crimmpen? Und was mach ich wenn ich nicht so ne Zange habe?
Cov
JPSpecial
#10 erstellt: 12. Jan 2005, 23:26
Sicherungsautomaten würd ich keinen nehmen, die haben einen wirklich bescheidenen Übergangswiederstand, lieber Glasröhrchen oder noch besser Mini-ANL. Sicherungsautomat lohnt eh nicht, da die Sicherung so gut wie nie rausfliegt. In meiner Carhifilaufbahn hab ich bisher eine einzige Sicherung durchgebraten, und das auch nur weil ich zuviel mit den Kabelenden rumgefuchtelt hab
Die Kabelschuhe kannst du auch drauflöten, oder mit der großen Rohrzange quetschen, oder auch auf´s Kabel hämmern, sieht dann halt nicht ganz so profimäßig aus, hält aber trotzdem prima
covington
#11 erstellt: 12. Jan 2005, 23:54
Und was sagst du zu diesem Set wenn man noch nen besseres Cinchkabel dazu kauft?
http://www.carhifive...32_42&products_id=59
hab mich wohl doch für nen 25er Kabel entschieden damit man nicht neu legen muss wenn dann mal nen sub kommt ...
gruß
cov
covington
#12 erstellt: 13. Jan 2005, 01:42
Also wird doch nen dickeres Kabel wenns nicht schlimm ist.
Dann muss ich nicht neu ziehen wenn ich evtl mal nen Sub nachrüste.
Passt nen 25er Kabel mit ner 60A Mini ANL Sicherung (5 Meter)?
hier die Links:
http://www.carhifive...3_44&products_id=220
http://www.carhifive...3_44&products_id=217
http://www.carhifive...32_40&products_id=41
LS-Kabel denn das hier:
http://www.carhifive...32_41&products_id=49
Sollte so doch passen oder???
Cov
JPSpecial
#13 erstellt: 13. Jan 2005, 01:48
Ja, passt!
covington
#14 erstellt: 13. Jan 2005, 02:28
Jo Danke,
letze Frage:
Was für ne Sicherung müsste ich nehmen wenn ich nen 20er Kabel nehme?
Cov
JPSpecial
#15 erstellt: 13. Jan 2005, 02:41
40Ampere, 60er ginge auch noch...
welche kabel/sicherungen etc.
c5 am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  9 Beiträge
Welche Kabel brauche ich?
Deleted_User_0522 am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  3 Beiträge
NUTOKA200 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  9 Beiträge
Welche Kabel???
/////ALPINE am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  2 Beiträge
Welche chinchkabel, sicherung etc
Herzog_Igzorn am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  29 Beiträge
Welche Kabel brauche ich? Powercap nötig?
Albat am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  5 Beiträge
Welche Kabel brauche ich? So richtig?
tkler am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  11 Beiträge
Welche Kabel bzw Adapter brauche ich?
h_efty am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  15 Beiträge
welche kabel für welche komponenten?
KK-Nautico am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  3 Beiträge
Welche Kabel brauch ich?
Sephiroth464 am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.146
