HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 150mm² Kabel - kann das sein??? | |
150mm² Kabel - kann das sein???+A -A |
Mullaman
03:17
erstellt: 04. Jan 2005, |||
Hi Leute! Bin mir etwas unsicher, was die Fläche meines Stromkabels für die Endstufen angeht. Wir haben einen Bmw e34 geschlachtet und da dort die Batterie unterm hinteren Sitz ist, verläuft dort ein Kabel zum Motorraum. Das hab ich mir mal eben geschnappt um es als Verstärkerkabel zu missbrauchen ![]() Nun bin ich anfangs davon ausgegangen es sei ein 35-50 mm² Kabel, da ich die Angabe nicht kenne, habe ich mir die Fläche errechnet. Das Kabel ist 16mm dick, ohne Isolierung ca. 14mm. Das heißt die Querschnittsfläche mit (pi)*r² = 3,14*7² = 153,86 ![]() Also wenn ich mich nicht total irre ist das ganz schön dick, oder ![]() Was sagt ihr dazu? Ich meine etwas übertrieben ist des Schon, wenn man bedenkt, dass ich nur eine Esx V50.2 und eine kleine Rockford 2-Kanal dran klemmen werde, aber zu dick kann ein Kabel doch eigentlich nicht sein. Naja, is nu verlegt und bleibt auch drinne, dann hab ich wenigstens ausgesorgt, wenn ma ne vernünftige Stufe kommmt. Gruß, Andreas |
enforcer666
05:47
teils noch durch 4!! ![]() |
tbird
07:07
wenn ichs nachrechner mit d²/4*pi komm ich auch auf 153mm²... [Beitrag von tbird am 04. Jan 2005, 07:08 bearbeitet] |
Mullaman
12:27
Durch 4 muss man teilen, wenn man mit dem Durchmesser rechnet, ich hab ja den Radius genommen und dann sollte die Formel eigentlich stimmen. Wißt ihr denn zufällig wie dick son 50 oder 70mm² Kabel ist, damit man mal vergleichen kann, ich hab nämlich keines hier... |
DiSchu
12:33
Hi, der minimal mögliche Durchmesser bei starrem Draht: 50mm² = 7,979mm 70mm² = 9,441mm 95mm² = 11mm Hab ich aus irgendeiner Tabelle. Gruss DiSchu |
andiwug
12:33
also mein 35qmm ist 9mm ohne isolierung und 12 mit isolierung. |
Jagger192
12:34
hi also meine freundin hat einen E36 und da ist hinten an der batterie ein 16mm². Jagger |
DiSchu
12:36
Ui, wenn das kein Unterschied zu meiner Tabelle ist (ist von selfmadehifi.de). Aber im Auto verlegt man ja auch keinen starren Draht ![]() Gruss DiSchu |
dark-desire
12:41
original kabel haben immer sehr dicke litzen wodurch man mindestens 1/3 von den gemessenen durchmesser abziehen kann weil es luft zwischen den litzen ist von vertrillen der litzen |
andiwug
12:56
naja obs jetzt genau 9 oder 8,5 ist ist ja egal aber so um den dreh rum ist mein 35qmm. |
Mullaman
13:34
Das mit der Luft zwischen den Litzen hatte ich mir auch schon überlegt, wußte aber nicht recht, wie ich das abrechne. Najo, wenn ich ein Drittel abziehe komm ich auf eine Fläche von runden 100mm². Das ist doch mal ein schöner Wert ![]() Danke allen für eure schnelle Antwort, ihr habt mir echt weitergeholfen. Aber da komm ich auch schon zum nächsten Problem: Wo bekomm ich eine Sicherung her, die ein Kabel mit 16mm Dicke fasst? Was nehmen die normalen ANL-Sicehrungen denn so auf? Ich nehme an, dass es letztendlich darauf hinauslaufen wird, dass ich das Kabel aussparen muss und dann irgendwo reinstopfen, aber ich denke das ist dann auch nicht so tragisch... |
Mullaman
13:37
Auweiea, da hab ich doch was vergessen. Das Kabel hat keine dicken Litzen, sondern ganz im Gegenteil sehr sehr feine, wenn ich schätzen müsste würd ich sagen es sind mindestens 1000 Stück. Also die sitzen so dicht, dass niemals 1/3 der Fläche flöten geht, allerhöchstens 10%, wenns hoch kommt, ich mach einfach gleich mal ein Pic vom Kabel... |
dark-desire
13:42
mmhhh da nehm ich meine aussage zurück mit den dicken litzen [Beitrag von dark-desire am 04. Jan 2005, 13:42 bearbeitet] |
Mullaman
14:14
So, hier das Foto: Wollte die Schieblehre auch noch mit drauf kriegen, aber hab se mit meiner Uralt HP 1Mpixel Kamera nach 6 Anläufen nicht scharf bekommen. ![]() Hab nochmal nachgemessen, die Isolierung ist dicker als gedacht. 1,8mm, also rund 2 mm. Das heißt es muss fürn Radius ca. 6mm gelten, wobei dann 113mm² herauskommen. Damit hat die Suche nach einer Sicherung dennoch kein Ende ![]() |
audiobahn
17:06
Aber da komm ich auch schon zum nächsten Problem: Wo bekomm ich eine Sicherung her, die ein Kabel mit 16mm Dicke fasst? Also es gibt welche von dietz aber da bekommt man(n) nur 80er Kabel rein kosten aber auch fast 40€ das stück,mußte ích letztens auch bezahlen und brauchte drei stück ![]() |
Mullaman
18:54
Kannst du vielleicht mal nachschauen welche Dicke bei den Dingern Maximal reingeht? Ich mein ich brauch ja nur einen... dann gehts ja noch |
Pingu
19:00
Das ist ein 35mm²! Pasta. Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
Counterfeiter
19:11
Nein, glaub ich nicht...denke es wird 95mm² sein... oder in der drehe... ![]() Übrigens... wenn die Isolierung 2 mm dick ist und du den Messschieber da dran hälst und 18mm hast, dann is die Leitung nur 14mm Dick und nicht 16 ;)! |
audiobahn
21:22
Werde ich morgen machen und dann berichten ![]() |
Forty
21:51
hi all also das mit luft zwischen den litzen ist ja ein blödsinn... das könnt ihr gleich vergessen ich denke auch das es ein 95mm²-Kabel ist. evt. kommt jetzt eine bescheuerte idee... aber du brauchst ja nie eine 95mm²-Leitung... sondern eine 35mm² oder so... also könntest du das kabel ja verjüngen und eine entsprechende 35mm² sicherungshalter und sicherung einsetzen forty |
dark-desire
21:54
@Forty schon mal rohre gestabelt dann weißt du was mit luft zwischen den litzen gemeint ist [Beitrag von dark-desire am 04. Jan 2005, 21:55 bearbeitet] |
Forty
21:58
na... die herstellung berücksichtigt das ein die nehmen nicht denn gesamtumfang sondern der umfang jeder einzelne litze => denk ich mal ausserdem ist es eine feindrähtiges litzenseil... da hats nicht wirklich luft dazwischen... glaub mir das ![]() |
dark-desire
22:00
bsp: 50mm² = 8mm durchmesser aber 50er kabel liegt so bei 10-11mm durchmesser |
Forty
22:04
hm... werde das morgen einmal genau anschauen hast du direkt beim übergang vom thermoplast zur litze gemessen? feindrähtige litze gemessen? die litze im thermoplast sind ja zusammengepresst... merkt man wenn man zuviel abisoliert und keinen kabelschuh mehr drüberbringt ![]() |
Forty
22:11
#25
glaube hast recht... habs jetzt bei meinem kabel auch nachgemessen... komme nicht auf den gleichen querschnitt, aber wie gesagt... morgen schaue ich nach |
dark-desire
22:13
#26
jab am übergang gemessen, sind recht feine litzen 0,15mm und genauer durchmesser am übergang 10,2mm |
Forty
22:48
#27
also... dein kabel wird laut norm ein 70mm2-Kabel sein jedoch kannst du es nicht genau messen, wenn du es messen willst musst du (wie dark-desire gesagt hat) 1/3 wegrechnen, dann kommst du auf die etwaige lösung 12mm Durchmesser 6*6*(pi)= ca. 113mm2 davon 2/3 => ca. 75mm2 die 5mm2 sind wahrscheindlich ausdehnung ![]() grüsse forty |
audiobahn
01:06
#28
erstellt: 05. Jan 2005, |||
ich denke auch das es ein 95mm²-Kabel ist. evt. kommt jetzt eine bescheuerte idee... aber du brauchst ja nie eine 95mm²-Leitung... sondern eine 35mm² oder so... also könntest du das kabel ja verjüngen und eine entsprechende 35mm² sicherungshalter und sicherung einsetzen forty[/quote] Und warum gibt es von sinu slive 100qmm² zu kaufen,für irgendwas muß es ja zu gebrauchen sein.Man(n) könnte es natürlich als Peitsche mißbrauchen,falls die Frau mal wieder nicht hört ![]() ![]() ![]() |
muni-mula
07:36
#29
ich würd die 100mm² oder was es jetzt auch immer ist, einfach aufsplitten auf 2*50 mm² |
Forty
12:15
#30
es ist definitiv 70mm2 ![]() tja... ich denke es ist deine entscheidung... ich würde 70mm2-sicherungshalter nehmen... vor der endstufe klemmen, damit du mit einem kleineren querschnitt auf die endstufe fahren kannst |
Mullaman
14:33
#31
Hi Leute! Nochmal damit keine Missverständnisse zustande kommen: Habe das Kabel von außen samt Isolierung gemessen und dort ist es exakt 16mm, die Isolierung auf jeder Seite 1,8mm --> das heißt der reine Kabeldurchmesser beträgt ca. 12,4mm. Das man bei so nah aneinanderliegenden Litzen noch 1/3 der Fläche runter rechnen muss, glaube ich nicht, sory. Und zu dem genormten Kabel: Das Kabel is sicherlich nicht genormt, sondern spezielll für die Automobilindustrie hergestellt. Es leitet den gesamten Bordstrom samt Anlasser von der Batterie hinten über 4m Länge nach vorne in den Motorraum und zum Sicherungskasten. Da glaube ich nicht, dass für sowas "nur" ein 75mm² verwendet wird. Von den berrechneten 113 schließe ich jetzt einfach mal auf 95 oder 100mm² und gut is. Naja, son dickes Kabel brauch ich echt nicht, denke auch, dass ichs auf 50mm² verjüng und dann von der Sicherung mit einem 50er Kabel an die Batterie geh. Falls mal ne ordentliche Endstufe kommen sollte, nehm ich einfach noch eine 2te 50er Sicherung hinzu. Ach ja, wegen dem kleineren Querschnitt auf die Endstufen, das ist kein Problem, da ist schon werksseitig ein Verteiler am Kabel, der am Ende sitzt und das Kabel auf ein 50er und ein 35er ausplittet. Das dicke ging in den Motorraum und das dünne zum Sicherungskasten. Vielen Dank euch allen für eure Ratschläge!!! ![]() [Beitrag von Mullaman am 05. Jan 2005, 14:36 bearbeitet] |
dark-desire
14:39
#32
das mit den 1/3 kannst ruhig glauben, bzw nachrechnen bsp. an meinen 50er kabel gemessener durchmesser 10,2mm = 81mm² davon 1/3 ab ergibt 54mm² |
Pingu
14:43
#33
Um dem ganzen Theater ein Ende zu setzen. Geh einfach in ein Elektrofachhandel und lass die mal verschiedene Aderendhülsen 'drüberstülpen'. Dann weißt gleich was es für ein Querschnitt is. Alternativ, kannst ein Stück vom Kabel auch zu mir schicken, dann mach ich das für dich. ![]() ![]() Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
Forty
17:02
#34
tja... machs so wie pingu gesagt hat aber ich kann dir zu 99% versichern das es ein 70mm2 oder 75mm2 kabel ist => habe das gleiche hier mit isolation 16mm, ohne isolation 12.5mm... und habe einen kabelschuh von 50mm2 versucht => 100% unmöglich und nen kabelschuh von 95mm2 => auch unmöglich 70mm2 passt tiptop das mit 1/3 stimmt... wenn du es nicht glaubst, mach ich ein foto... mit kabel und kabelschuh |
Forty
17:08
#35
weisst du was für eine fläche ein kabelschuh von 70mm2 hat?!? ich meine di innenfläche durchmesser ist 12mm => Fläche = ca. 113mm2 also... ein 70mm2 kabelschuh kannst eine fläche von 113mm2 reinwürgen ![]() der wert 1/3 abziehen stimmt also |
Mullaman
17:48
#36
Alles klar Leute, ihr habt mich überzeugt! ![]() Das is ja umso besser für mich, brauch ich nicht irgendeinen Driss selber basteln sondern kann normale 70mm² Kabelschuhe und Sicherungshalter verwenden ![]() Könnt ihr mir vielleicht ne Page oder so empfehlen wo ich son Zeug günstig bekommen kann? Hat vielleicht einer von euch noch nen 20-30cm langes Stück eines 70er Kabels übrig, dass er mir verkaufen kann, am besten mit Kabelschuh, weil sonst wird des was eng. Vielleicht habt ihr auch noch nen passenden Sicherungshalter? |
Forty
18:09
#37
hätte schon was... bin aber aus der schweiz ^^ transportkosten sind scheisse ![]() hast du bei dir kein elektro-fachhandel?!? oder einfach ein elektrogeschäft? die haben sicher alles (ausser sicherungshalter) kabel und kabelschühe sind nicht wirklich teuer... |
Mullaman
18:14
#38
Ich hab hier schon eins in der Nähe, nen recht guten und da geh ich morgen auch vorbei, aber 70mm² Zubehör ist leider nicht überall anzufinden, deshalb muss ich wohl was suchen... Naja, ich schau einfach mal... |
Counterfeiter
18:58
#39
Wo is das Problem? Das feinlitzige Kabel kann man doch wunderbar am SIcherungshalter verjüngen, so viel macht das nicht aus wenn es auf 3 cm etwas beschnitten ist... es geht ja auch für 1 cm durch nen ganz dünnes Metallplättchen (die Sicherung)... 95mm² ? Warum sollte man das nicht verlegen... hab auch 120mm² verlegt... wenn man den Platz und das Material hat, warum nicht ![]() |
audiobahn
20:17
#40
Counterfeiter
20:20
#41
löl ich hau mich weg... 32 Euro.. da würde ich lieber selber was aus Kupfer feilen... son sicherungshalter is ja auch nicht das Wunderding... Hier mein Sicherungshalter für 0 Euro... ![]() |
tranier
20:43
#42
andiwug
20:49
#43
was machst du wenn mal ein metall über beide platten fliegt. dann ist dein auto weg. ob der tüv sowas zu läßt. |
Counterfeiter
21:08
#44
Fals das Ironie war, dann irrst du dich... fals nicht dann haste absolut recht ![]() @andiwug war heute beim Tüv ![]() ![]() *edit* Man sollte lieber nichts drauf fallen lassen ![]() [Beitrag von Counterfeiter am 05. Jan 2005, 21:09 bearbeitet] |
tranier
09:29
#45
erstellt: 06. Jan 2005, |||
Das war ernst gemeint, ist ja wohl sonnenklar das ein schöner massiver reiner kupferblock besser leitet als son Goldkram. Wieso machst du nicht was drüber das nichts drauffallen kann, ein shcöner Sichherungskasten aus Holz oder Kunststoff. Wenn jetzt shcon alles selbergemacht dann richtig ![]() |
Pingu
12:35
#46
Das Zauberwort heißt hier: Makrolon. Das kann man biegen und außerdem ist es auch noch für Kratzer unanfälliger als Plexiglas. ![]() @Counterfeiter Noch längere Schrauben hättest nicht nehmen können!? ![]() Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
Forty
12:42
#47
*g* schönes bild ![]() naja... bei der anlage kann man basteln... aber er muss ja die 70mm2-leitung absichern... d.h. max. 30cm nach der batterie da würde ich einen sicherungshalter kaufen hinten bei der anlage kannst du ja wirklich etwas basteln... einfach gut abdecken würde ich ![]() |
Counterfeiter
17:07
#48
Bin einfach nur zu faul die alle ab zu flexen, außerdem lässt sich die Klemme des Ladegeräts sehr gut an den Schrauben befestigen ![]() Ach wieso sollte ich das nochmal abdecken... ist doch eh meine Bodenplatte drüber... sollte eigentlich nichts passieren... MfG Basti |
Forty
17:33
#49
naja... wende aufpasst kein problem ![]() |
Kabel??!?! Skull_Knight am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 3 Beiträge |
kabel Steveo1986 am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 2 Beiträge |
kabel Steveo1986 am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 4 Beiträge |
Memory Kabel Mazzacane am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 4 Beiträge |
Kabel karsti80 am 18.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 4 Beiträge |
zu dünne kabel ???? peterundderroterover am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 5 Beiträge |
müssen es Hifi Kabel sein? Rey210 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 21 Beiträge |
wo ist das remote kabel? st3ve am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 5 Beiträge |
Kabel bimmer am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 5 Beiträge |
Zu dickes +Kabel Paiza am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 16 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.983
