zu dünne kabel ????
peterundderroterover
#1 erstellt: 06. Dez 2004, 15:15
habe jetzt eine zweite endstufe im kofferraum habe sie aber an das selbe plus und das selbe masse kabel geschlosen ! war das ein fehler ??? habe ca eine std. spass damit gehabt dann ging der sub plötzlich aus und es kam so ca alle 5sec nur ein kurzer impuls ! was könnte das denn sein ??? bin ratlos !!!!!!!!!!!!!!!!
kann es auch sein das irgendwo ein kabel abgesprungen ist oder so ??? kann mir nicht erklären warum der sub dann immernohc so einen impuls bekommt !
bitte helft mir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
danke, gruß Peter
polosoundz
#2 erstellt: 06. Dez 2004, 15:22
Was sinds denn für Endstufen? Und wie dick ist das Kabel?
#3 erstellt: 06. Dez 2004, 15:34
ist einmal eine axton mit 2x 200watt und eine srx2 audison...
puh kabel dicke ... war so ein standart anschluss set ....
Rs125-Killer
#4 erstellt: 06. Dez 2004, 16:37
Du hast doch mindestens mal einen Verteiler benutzt?
Auch wenn das Kabel einen Querschnitt von 10 mm² hat, was ich befürchte, dürfte es nicht zu solchen aussetzern kommen.
du solltest folgendermaßen vorgegangen sein:
Kabel splitten durch Verteiler wo du mit deinem einen Pluskabel reinkommst und dann in 2 aufteilst, bleibst du bei gleichem Querschnitt, brauchst du nicht extra abzusichern.
Dann an jede Endstufe korrekt fest verbunden und für ordentlichen Masseanschluss gesorgt.
Ich würde gucken ob alle Kabel korrekt angeschlossen sind... In jedem Fall sind 10 mm2 kabel da viel zu wenig, aber die ganzen Moral - Predigen will ich mal andern leuten überlassen, die das besser können
mstylez
#5 erstellt: 06. Dez 2004, 16:47
Überprüf mal ob deine Batterie noch in Ordnung bzw nicht leer ist...So ähnlich war das bei mir auch mal, da war die Bat am Ende--->zuviel im Stand gehört beim Auto polieren
gehen 2(dünne)+kabel statt 1+ (dickes) kabel ?
dennis1744 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  24 Beiträge
Kraftvoll und dünne batterie
mx5cruiser am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  4 Beiträge
Cinchstecker abgebrochen; dünne Stromkabel
detektiv84 am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  5 Beiträge
Dünne Ladeleitung ausreichend?
TheScarletRose am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  6 Beiträge
Original dünne Kabel ersetzen Helix 2-Wege Kompo
moritz77 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  5 Beiträge
Kabel für Hochtöner
ChillaDeluxe am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  2 Beiträge
IDG-Kabel ausm Flugzeug zum verstärker?
bekr am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  6 Beiträge
Dickere Kabel für die Hochtöner ?
nofear87 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  4 Beiträge
Stromversorgung und Kabel ausrechend?
bobo2016 am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  6 Beiträge
Kabel isolieren während Verstärker nicht angeschlossen
spinnerudi am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  14 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.734
