HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Beide Verstärker gehen nach 2-3 Minuten aus - gelö... | |
Beide Verstärker gehen nach 2-3 Minuten aus - gelöst - neues Problem: Pfeifen in den Boxen+A -A |
BlackBeauty
#1 erstellt: 22. Feb 2010, 19:55 | |
Hallo Leute, ich habe hier ein kleines Problem. Folgendes wurde verbaut: 1 x Helix A4 Kanal 1 und 2 belegt (2-Wege System) 1 x Helix A2 Kanal 1 und 2 belegt (2 Subwoofer,nicht gebrückt) 1 x Zusatzgelbatterie ohne Relais an Hauptbatterie Alpine W502 Radio und weiters (aber irrelevant) Verkabelung: 35mm von Haupt an Zusatzbatterie (2 x abgesichert) 35mm Masse von Zusatzbatterie an Karosserie L=ca. 25cm 35mm Plus an Sicherungsverteiler L=ca. 20 cm, dann von dort 20mm Plus an A4 L=ca.70cm 20mm Plus an A2 L=ca.70cm 20mm Minus von A4 an Karosserie L=ca. 50cm 20mm Minus von A3 an Karosserie L=ca. 50cm folgendes Problem: nach ca. 2-3 Minuten je nach Basslastikeit und Lautstärke schalten entweder beide oder zumindest eine Endstufe auf "gelb" und ab. Nach einen Neustart des Radios gehen sie sofort wieder an. Was kann da los sein - zu wenig Strom ?? Ich dacht mit der 2. Batterie und bei voller Fahrt müsste da doch genug Saft durchgehen...?? Bin für sachdienliche Hinwese sehr Dankbar Anbei noch ein Foto von der Anlage: |
-Hoschi-
#2 erstellt: 22. Feb 2010, 20:10 | |
Was für ne Bat ist denn das? Schon mal die Spannung gemessen bei vollgas? |
BlackBeauty
#3 erstellt: 26. Feb 2010, 02:35 | |
Hallo, ich trau es mich gar nicht erzählen, als ich die hintere Batterie wieder mal ans Ladegerät anschlosse habe, hab ich vorne im Motorraum ein bizzeln an der ersen Sicherung gehört. Uns siehe da, die Schrauben der Sicherung waren nicht ordentlich fest angezogen und da gab es natürlich schlechten bis keinen Ladestrom.... seit dem läuft alles...... Allerdings habe ich jetzt ein anderes Problem: wenn ich das Licht anschalte, dann höre ich ein konstantes Pfeifen in den Boxen. Es ist aber kein LIMA Pfeifen, das Geräusch ist immer gleich, egal wievel U/MIN der Motor macht.... |
Pfeifen aus den Lautsprechern audifreak755 am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 2 Beiträge |
Pfeifen in den Boxen! Paguracing am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 12 Beiträge |
Stör-pfeifen auf Anlage (Kein Lima-pfeifen) Powerdrood am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 8 Beiträge |
pfeifen der boxen Bogy040 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 12 Beiträge |
Pfeifen aus den Lautsprechern XellFighter am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 9 Beiträge |
Boxen pfeifen im Licht-Takt! BenMMA am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 6 Beiträge |
Pfeifen cloudburst1 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 2 Beiträge |
Rauschen und Pfeifen auf den Boxen hypert am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 3 Beiträge |
pfeifen der boxen. bjoern_ am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 2 Beiträge |
Pfeifen in den Lautsprechern aber nur wenn beide Chinch Kabel angeschlossen sind Leon14 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 32 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.385
