| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Passende Sicherung? Lohnt sich folgendes? | |
Passende Sicherung? Lohnt sich folgendes?+A -A |
WaYnEEE
erstellt: 09. Feb 2010, 18:38
Moin hab momentan folgendes 60A ANL Sicherung daran hängen im Kofferraum ne Velocity Vr250 und ne Hifonics Gemini (kp welche Serie, oldschool halt mit) Jetzt hab ich mir gedacht ich tausche die beiden gegen eine Rainbow MPA 4.75 die würde ich dann als 3 Kanal nutzen für Sub und Frontsystem... Fragen: Lohnt sich der Wechsel der Endstufen? Frontsystem Exact V Compo 6.2 1 Sub: mac st110 Und wenn die Rainbow mit 2x30A abgesichert ist, dann macht sich doch 60A vorne gut oder? |
Harrycane
erstellt: 09. Feb 2010, 18:49
Die Sicherung vorne richtete sich nach dem Stromkabel nicht nach der Endstufe! Was bring dir vorne ne 60A Sicherung wenn das Kabel bei 50A anfängt zu brennen? Die VR250 und die Gemini dürften eigentlich nicht schlecht sein. Wenn du den Platz für beide Stufe hast würde ich nicht wechseln. |
WaYnEEE
erstellt: 09. Feb 2010, 18:55
ja also nach hinten gehtn 35mm² Kabel das sollte kein Problem sein. Hab jetzt den Sub (300W RMS) an der Velocity ... die ist eher auf Klang bedacht und schafft auch nur so 150W oder so... Wie wärs wenn ich nur eine Stufe wechsel? Also zB die Gemini für den Sub und die Rainbow fürs Frontsystem? Und somit evtl wenn ich mal Bock hab und es draußen nicht so verdammt kalt ist auf voll-aktiv umbauen. Oder meinst mit Weichen ist das besser? |
WaYnEEE
erstellt: 09. Feb 2010, 23:41
keiner ne Antwort? |
Audiklang
erstellt: 09. Feb 2010, 23:53
da kannst du eine 150 ampere sicherung reinstecken Mfg Kai |
WaYnEEE
erstellt: 09. Feb 2010, 23:58
Also ist die Sicherung vorne unabhängig von der Leistung die hinten abgegriffen wird? Ist das versicherungstechnisch so korrekt? |
Audiklang
erstellt: 10. Feb 2010, 00:04
jaa aber wenn du hinten die kabel aufteilst musst du wieder endsprechend der kabelstärke absichern ! Mfg Kai |
WaYnEEE
erstellt: 10. Feb 2010, 00:18
also mach ich vorne wieder die 100A rein, die ich noch habe und hinten wo das kabel übergeht auf ein 15er mach ich ne kleinere rein? Oder kann ich vorne auch einfach die 60er drin lassen? Hat das irgendwelche Nachteile bezogen auf Leistung/Versicherung? |
Audiklang
erstellt: 10. Feb 2010, 00:55
hallo wenn du eine kleinere sicherung verbaust ist das versicherungstechnisch kein problem da die eben zeitiger auslösst du darfst keine grössere verbauen weil es da im schlimmsten fall brennt mach also vorn die 100 A rein und hinten an deinem 15mm² ( ich kenn nur 16mm² ) setzt du 60 A sicherung ein Mfg Kai |
WaYnEEE
erstellt: 10. Feb 2010, 15:53
joa dann müsste ich mir für hinten noch ne 60 ampere mini ANL Sicherung holen... vorne ist das nämlich sone Große |
Welche Kabelquerschnitte und Sicherung? DonXelif am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 5 Beiträge |
SICHERUNG vmax-rainer am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 8 Beiträge |
sicherung hunter1234 am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 4 Beiträge |
Sicherung? SeppSpieler am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 8 Beiträge |
Sicherung Bartholomeo am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 3 Beiträge |
Sicherung Fabi_GZ am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 13 Beiträge |
Amp Sicherung macw am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 12 Beiträge |
Welche Sicherung? Hackepeter105 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 2 Beiträge |
Kabelquerschnitt, Sicherung ? chris1978 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 2 Beiträge |
ANL Sicherungshalter + 60A Sicherung? Sl00p am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 53 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
