HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stromkabel für Radio?? | |
Stromkabel für Radio??+A -A |
tranier
01:01
erstellt: 10. Dez 2004, |
HI, ich werde demnächst mein Radio mit an die Zusatzbatterie mit anklemmen das alles einen Massepunkt erhält, ich wollte dazu 4mm² starkes Kabel verwenden, das sollte genügen oder auf 5 Meter länge, natürlich abgesichert mit 30 Ampere. Ist das so ok oder soll man was anders machen?? Danke im Voraus für antworten |
-Hoschi-
01:20
Ist schon ok was du da machen willst, aber ob es unbedingt notwendig ist, ist eine andere Frage. Hattest du denn probleme gehabt? |
just-SOUND
01:36
4qmm und 30A sind zuviel! Also der Sicherungswert ist viel zu hoch! Nimm mal lieber 10qmm Stromkabel und ne 20-30A Mini-ANL sicherung! Das Stromkabel kostet quasi 2,5€ merh als das 4qmm und der Sicherungswert stimmt dann wenigstens! |
muni-mula
09:37
ich bin der meinung, dass man das massekabel nicht extra absichern muss, schliesslich hat das radio ja schon eine eigene Sicherung in der Plus-Leitung. @all habe genau das gleiche vor, da mein radio aufgrund eines nicht gemeinsamen massepunktes (amps) abgebrannt ist(!). ich mache aber keine extra sicherung rein, weil das Radio ja schon mit 7,5 A von Hause aus abgescihert ist. So i.o.? [Beitrag von muni-mula am 10. Dez 2004, 09:39 bearbeitet] |
A-Abraxas
10:18
Hallo, IMMER gehört in die (jede) Plus-Leitung gleich hinter der Batterie (oder einem Verteiler) eine passende Sicherung ![]() Der Sicherungswert orientiert sich am Kabel - nicht am angeschlossenen Verbraucher ! Dass der Verbraucher (z.B. Radio) eine eigene Sicherung hat, ändert daran nichts. Viele Grüße |
muni-mula
15:29
das will ich bitte erläutert haben! Der Rest ist mir auch klar |
-Hoschi-
15:38
Ganz einfach, angenommen du machst kurz vor dein Verbraucher einen kurzen. Da du das Kabel ja nicht abgesichert hast, fließen da paar 100 Apmere....und nach paar sek. wird das Kabel immer wärmer und wärmer und irgendwann hast du dann ein Kabelbrand. Wenn du aber eine Sicherung kurz nach der Bat hast, dann "fliegt" die Sicherung raus und es fließt kein Strom mehr. Die Sischrung bringt natürlich nichts, wenn du nen Kurzen vor der Sicherung hast, oder wenn der Wert viiieeeeellll zu hoch ist. Dann geht ja eher Das Kabel kapuut, bevor die Sicherung kaput geht. |
tranier
22:05
Lol hab grad gemerkt das mein Radio ja nur mit 15 Ampere abgesichert ist dann reicht das 4er Kabel gut, mit ner 15 A Sicherung ;)lol Naja hatte schon Probleme und hab ganz neues ANlagenkonzept gemacht und ich werde alles jetzt dann einbauen und auch Chinch usw Mittig legen, und ich will diesmal alles perfekt haben daher lege ich auch Masse und Plusleitung seperat für das radio und schließ das an einen meiern beiden Caps an, so hab ich am wenigsten Störungen. Aber mal danke |
tranier
22:09
Naja die Sicherung orientiert sich Hauptsächlich nach der Kabelstärke aber trotzdem muss die Sicherung ein klein wenig höher sein als die vom verbraucher, das ist auch zu beachten |
muni-mula
21:25
erstellt: 12. Dez 2004, |
ähm, ich bin davon ausgegangen, dass direkt hinter der batt eine sicherung ist... vom kabel der batt kommt nen abzweig fürs radio, wo das kabel dann nen dünneren kabelquerschnitt hat -> dieses Kabel ist durch die sicherung des radios abgesichert (bei mir 7,5 A)... vielleicht ist das bei euch ja auch anders, aber zumindest bei mir hat das dauerpluskabel des radios eine eigene sicherung |
tranier
21:37
Ich glaube du verstehst was falsch hier ![]() Das Kabel für das radio das ich extra lege ist ein Dauerplus und ist ganz vorne an der Batterie abgesichert, er meinte damit nur das wenn das kabel das zur Sicherung geht das vielleicht 10cm lang ist wenn das einen Kurzen bekommt verglüht es, aber sowas passiert eigentlich nicht und die Versicherung zahlt dann auch. Und die Sicherung im Radio sichert nicht das kabel sondern nur das radio, das Kabel muss ganz vorne an der Batterie gesichert sein, wenn es am Ende (Radio) gesichert wäre würde ja das ganze Kabel abglühen wenn da was passiert ohne das die Sicherung anspricht. Du musst jedes Kabel an den ein Verbraucher kommt sichern und wenn du ein Kabel wieder aufsplittest muss da auch wieder jeder Zweig gesichert werden, und zwar auch so viel wie das Kabel verträgt nicht das du 150 Ampere an ein 16er Kabel machst ![]() dann kannst dir die Christbaumbeleuchtung im Auto sparen. |
-Hoschi-
14:30
erstellt: 14. Dez 2004, |
Tranier hat mir die Wörter aus dem Mund genommen ![]() |
tranier
22:46
![]() ![]() ![]() hat da eienr sein thread gelöscht??? da stand doch was von sonem anderen typ drin ![]() ![]() [Beitrag von tranier am 14. Dez 2004, 22:48 bearbeitet] |
Subwoofer an Radio anklemmen Chris22222 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 22 Beiträge |
Radio direkt an Batterie anklemmen Marcel100NX am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 17 Beiträge |
Cinch-Y-Kabel verwenden oder Radio zurückgeben? nicks am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung so OK ? _schwen_ am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer + Verstärker + Radio Anklemmen ? Trosti am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 2 Beiträge |
Lima mit 65 Ampere (wie hoch kann Kabel abgesichert werden) Micra_Fahrer am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 6 Beiträge |
Stromversorgung mit Zusatzbatterie und Kupferschiene daniel16 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 10 Beiträge |
Massepunkt Golf 5 Golf5@Prignitz am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 10 Beiträge |
Ist das am Radio möglich? Prinzenrolle27 am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 5 Beiträge |
Cinch-Kabel oder Radio defekt ? xereses am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 19 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.803
