HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Ein Vorverstärkerausgang und Helix DB 5 ? | |
Ein Vorverstärkerausgang und Helix DB 5 ?+A -A |
Chris_L.
18:47
erstellt: 07. Feb 2010, |
Hallo Leute, meine erste Frage: Mein Kenwood-Radio hat nur einen Vorverstärkerausgang(also einmal cinch rot/weiß). Jetzt würde ich daran gerne die 5-Kanal-Endstufe Helix DB5 anschließen. Diese hat aber 3 Cincheingänge und ich will alle Kanäle belegen (4 Lautsprecher und ein Sub). Ist der Anschluss ohne Qualitätsverlust möglich? Wenn ja wie? Und: reicht ein 20mm2 Stromkabel für die Endstufe? Danke und Gruß Christoph |
chimera2
17:35
erstellt: 08. Feb 2010, |
Da bleibt dir wohl nichts anderes übrig als das ganze mit Y-Kabeln aufzusplitten und anzuschließen. Vielleicht geht das bei deiner Endstufe auch ohne mehrere Kabel (Mode-Schalter, etc?). Im Endeffekt kommt das gleiche raus: Du hast an allen Lautsprechern das selbe Signal, d.h. du kannst am Radio die Lautstärke des Subs und die der hinteren Lautsprecher nicht getrennt einstellen. Mit den Weichen in der Endstufe und den Gainreglern kannst du wahrscheinlich alle wichtigen Einstellungen für einen "Normalfall" vornehmen. Einen Qualitätsverlust hast du dadurch nicht unbedingt - nur eben eingeschränkte Einstellmöglichkeiten. |
Cruiser1985
17:53
nen qualitätsverlust haste schon. denn jede steckverbindung kostet klangqualität. aber merken wirst davon nichts. |
chimera2
18:02
... wir befinden uns hier nicht im 10000€ High-End Bereich. Solltest du nicht die schäbigsten, korrodiertesten und ältesten Kabel nehmen die du finden kannst, dann ist der Qualitätsverlust durch die Steckverbindung im Vergleich zum Rest der da im Auto abgeht gleich null. Achja: Dein 20er Kabel reicht. Wennst du das Ding voll am Limit betreiben willst und noch die letzten (5 oder 10) Watt rausholen willst, dann leg vielleicht ein dickeres. [Beitrag von chimera2 am 08. Feb 2010, 18:06 bearbeitet] |
Cruiser1985
18:33
deswegen hab ich ja geschrieben das man es nicht merken wird. ![]() wollt nur mal sagen das man am besten so wenig steckverbindungen wie möglich haben sollte. das man da gar nichts von merken wird wenn es sich nicht um eine high end anlage handelt is klar. |
michelnator
Gesperrt |
18:36
Ein Radio, ein Vorverstärkerausgang, eine 5-Kanal...was soll denn an die Stufe dran? Ich Ahne schon ne Heckablagenseuche ![]() |
Cruiser1985
18:40
naja, vollaktiv wird es nicht. dann hätte er wahrscheinlich nicht das problem mit dem einen vorverstärkerausgang. aber ich tippe mal zu 99% das er "raumklang" haben will. [Beitrag von Cruiser1985 am 08. Feb 2010, 18:41 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
19:30
Jaja....so nen springenden Otto Walkes, der während seiner Aufführung um dich kreiselt ![]() |
Cruiser1985
19:49
genau. ![]() ![]() |
Chris_L.
22:01
Ok alles klar, ich nehme dann wohl 4 Y-Kabel wenn meine Rechnung stimmt. @michelnator: Es wird keine Heckablagenseuche....mein 100NX hat hinten noch 2 Lautsprecher , die nach vorne strahlen. Werde damit 2 mal Helix E135, 2 mal E105 und ein JBL CT250 Sub betreiben, hoffe dann reichts mir endlich ![]() PS: Was heißt eigentlich Vollaktiv? ![]() Gruß Christoph |
Cruiser1985
22:50
Lautsprecher hinten braucht man nicht. Die machen den klang nur kaputt. Musik ist in stereo und kommt von vorne. Vollaktiv heißt das jeder ls seinen eigenen Kanal am Verstärker kriegt. Also hochtöner jeweils einen und tmt jeweil einen. Ohne dann eine passive weiche (wie sie in einem normalen fs vorhanden ist) zu benutzen. Hoffe die Erklärung konnte dir helfen. |
michelnator
Gesperrt |
16:00
erstellt: 09. Feb 2010, |
Ist doch das gleiche ob hinten oder auf der Heckablage....es ist die gleiche Seuche ![]() |
Cruiser1985
20:48
Schlecht is es auf jeden Fall. Wenn sie nicht in der Ablage sind ist es immerhin nicht gefährlich. |
Helix DB 5 gebrückt anschliesen crog am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 7 Beiträge |
Fragen Vorverstärkerausgang! Inpact am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 7 Beiträge |
Helix DB 4 brücken+stereo Simon.S am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 4 Beiträge |
Vorverstärkerausgang an HU defekt PowerhouseD2 am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 13 Beiträge |
Helix AAc Golf 5 Verzweiflung! torch4life am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 17 Beiträge |
Vorverstärkerausgang an Endstufe=>Kein Ton Dimider2te am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 6 Beiträge |
Alpine HUs: Frage zu Vorverstärkerausgang tutench am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 4 Beiträge |
Zwei Chinch Kabel jedoch nur ein Vorverstärkerausgang slipha am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 13 Beiträge |
2 Enstufen anschließen mit je 1 Vorverstärkerausgang Mustafa89 am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 3 Beiträge |
Helix AAC Jaybee am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.916
