HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Chassis umpolen bei umgedrehtem Einbau? | |
Chassis umpolen bei umgedrehtem Einbau?+A -A |
Lukas-jf-2928
23:53
erstellt: 08. Jan 2010, ||
Moin, normalerweise ist das Chassis ja so eingebaut, dass der Magnet im Gehäuse sitzt. So, baut man das Chassis nun andersrum ein, so dass also der Magnet nach Außen zeigt und die Membran ins Gehäuse schaut stellt sich mir die Frage ob man das Chassis umpolen muss, also + und - einfach vertauschen? Bin der Meinung das mal irgendwo gelesen zu haben insofern frag ich lieber nochmal nach ![]() Danke schonmal für die antworten! ![]() gruß Lukas |
Harrycane
23:58
Ja ![]() Kann aber auch sein, dass du keinen Unterschied feststellen wirst oder es sich verpolt besser oder schlechter anhört. Sinn der Sache ist ja eigentlich, dass der Sub in Phase zu den anderen Lautsprechern spielt und die Membran "rausfährt" wenn das die anderen Lautsprecher auch machen. |
Lukas-jf-2928
01:09
erstellt: 09. Jan 2010, ||
Ok danke für die schnelle Antwort ![]() ![]() Also würd es auch theoretisch reichen die Phase um 180* zu drehen? Aber ich probier einfach aus was am besten klingt ![]() |
mr.booom
01:31
Genau das gleiche macht ja das umpolen ... aber per Phsenregler an der Stufe halt ohne "nerviges" umklemmen ![]()
Das einzig sinnvolle, Versuch macht kluch ![]() |
Lukas-jf-2928
12:58
Ok, danke ![]() Es geht hier nämlich um den "kleinen" Budget Subwoofer: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wollt mal schauen was man so aus günstig (nicht billig) rausbekommt ![]() Gehäuse liegt jetzt bei ca. 127L mit 35Hz Tuning, soll laut Simu immerhin 117db bei 27Hz machen ohne bei 1kw ausm X-max zu gehen, ab 30Hz gibts 120db und dann ab 40Hz rum so 122db, dann tut sich nichts mehr großartig was, aber ja noch alles ohne berücksichtigung des Druckkammereffektes im Auto.. Chassis werden halt sorum montiert nicht weil es gut aussieht, sondern da das Gehäuse ansonsten noch größer werden würde, da ja noch das Chassisvolumen mit drauf müsste... Mal schauen, nächste Woche kommt das zweite Chassis an ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 09. Jan 2010, 13:04 bearbeitet] |
Harrycane
13:10
2x AXX1515 ![]() Was bringt denn die Kove an leistung? |
Lukas-jf-2928
13:43
ich hoffe doch und das im Corsa b ![]() ![]() Die Kove K2 2000 bringt an 2ohm Brücke 1,3 kW rms, pro chassis also 650w rms, sollte ausreichen und die ravelands auch nicht überfordern... 1,1KW auf ein Chassis warn schon bissle viel ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 09. Jan 2010, 13:45 bearbeitet] |
PrivateDemon
17:50
erstellt: 10. Jan 2010, ||
Vergiss aber nicht, dass das umdrehen des Chassis einen Wirkungsgradverlust bewirkt, da du weniger Membranfläche hast. Gruß |
Lukas-jf-2928
18:51
uff um wie viel? ![]() Aber anders ist's ja wie gesagt nicht möglich wegen dem Platz... Ich werd's ja sehen ![]() |
PrivateDemon
18:56
Hängt von der "verschenkten" Membranfläche ab. In dem Bereich wo die Spule sitzt hast du ja keine Membran mehr |
Lukas-jf-2928
11:14
erstellt: 14. Jan 2010, ||
So, gestern ist der zweite angekommen und eingebaut SCH****!!! ![]() heftigster Druck, spielt sauber und macht sogar sehr schnelle 32er double Bass Parts gut mit! Bei "Put on" der erste tiefste Bass (um die 20-25hz) drückt endlich fies und ist kein Lüftchen mehr! ![]() also sauber gelaufen alles, bin rundrum zufrieden, nur die Spannung kackt jetzt extrem ab -.- brauch ne viel größere lichtmaschine, die die 14,4V stabil halten kann, ne 70A is schon drin... Sonst verreckt die mir irgendwann wenn ich der immer um die 150A Peak zutraue und den zusätzlichen Ladestrom der Zusatzbatterie im kofferaum... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Jan 2010, 14:00 bearbeitet] |
Kiela
02:22
erstellt: 27. Jan 2010, ||
Brauch man wirklich erst 2 15er um bei ''Put on'' nicht beim tiefstem Teil ein Luftloch zu haben? ![]() ![]() |
Lukas-jf-2928
11:00
Bei meinen Erwartungen an den Bass kanns schon sein ![]() das jetzige gehäuse ist auf tiefbass abgestimmt, das alte eher nutzbass, evtl auch nen Grund ![]() ich muss sagen alle in meinem Auto halten sich die Ohren zu oder sagen sagen "boah heftig, meine Ohren jucken vom Bass" und bei 20hz sinus sollen die den Druck heftig merken... Nunja ich sag mal so, nochmal 2 15"er würden mir auch nicht schaden, ich find momentan fängts gerade erst an Spaß zu machen ![]() |
Wie Iso Stecker umpolen? Chris_86 am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 5 Beiträge |
hilfe bei panasonic einbau der_sonne am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
brauche hilfe bei einbau *low*bass* am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 2 Beiträge |
hilfe bei autoradio einbau metaxa1991 am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 18 Beiträge |
Einbau JVC in Fiat Punto 188 sauerlaenderle am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 4 Beiträge |
Erst Einbau 306_Freak am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 9 Beiträge |
Einbau USB-Festplatte bei Golf3 GreyhoundHH am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Einbau von Anlage Navriel am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Radio einbau (mercedes) hifonics92 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Radio einbau Norbert77 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.106
