| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe bei Einbau von Anlage | |
Hilfe bei Einbau von Anlage+A -A |
Navriel
erstellt: 08. Okt 2008, 15:16
Hallo Alle zusammen, bin grad erst neu hier und brauche dringen Hilfe... Ich habe mir jetzt für mein Auto 4 Pioneer TS-G1702i 2 wege Lautsprecher gekauft und von Blaupunkt das Paket mit Gtb1200MkII Subwoofer Gta 260 2/1 Kanal 400w Verstärker. der Verkäufer meine ich könnte da 2 Lautsprecher und den Sub anschliessen. 2 Lautsprecher laufen einfach übers Radio, bleiben also 2 Lautsprecher und der Sub. . . Allerdings müsste ich doch jetzt 2Boxen an einen Kanal klemmen so wie das aussieht??? Hoffe ich bin mit dem Thema hier richtig Dickes Danke im vorraus |
Harrycane
erstellt: 08. Okt 2008, 15:24
Wieso kauft man solche Komponenten, die überhaupt nicht zusamen passen??? Die Endstufe ist ein 2 Kanal und kann auf einen kanal gebrückt werden: http://www.blaupunkt.com/DE/7607792120_main.aspDas bedeutet entweder 1. 4 (identische) lautsprecher mit jeweils 4 ohm anschliesen (2 Stück parallel pro Kanal) oder 2. Endstufe brücken auf einen Kanal und einen Subwoofer anschliesen oder 3. 2 Lautsprecher anschliesen |
Navriel
erstellt: 08. Okt 2008, 15:29
Das Problem ist, das ich halt nicht wirklich Ahnung davon habe und mir die Komponenten Empffohlen worden sind, das die Teiel nicht zusammen passen hab ich nciht erwartet. Habe mich darauf verlassen das ich vernünftig beraten werde, was wohl nicht der Fall war |
Harrycane
erstellt: 08. Okt 2008, 15:30
Deswegen vorher hier fragen. Wir helfen gerne, wenn man uns lässt kannst die Komponenten zurückgeben? |
Navriel
erstellt: 08. Okt 2008, 15:40
Denke schon^^ Was würdest du7ihr mir denn empfehlen wenn ich zwischen 200 und 300€ investieren will, soll nix highend mäßiges sein aber halt was vernünftiges für nich sooo viel geld... dann klär ich das mit dem zurück geben^^ |
Harrycane
erstellt: 08. Okt 2008, 15:49
Welche musikrichtung? Welches Auto? Handwerklich geschickt (kannst du ein Gehäuse selbst bauen)? Welche Komponenten schon vorhanden? und, lesen: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2 [Beitrag von Harrycane am 08. Okt 2008, 15:49 bearbeitet] |
Navriel
erstellt: 08. Okt 2008, 15:57
Ah danke^^ sehr aufschlussreich. So vorhanden sind halt das Radio Sony GT424u mit 4x52w das möcht ich auch gern behalten^^ Naja un fernen halt die 4xPioneer 2Wege mit 170w/35w 4Ohm Un der Ampmit 400w 2/1 kanal und dem gtb1200Mk2 Sub. Für mich wäre jetzt natürlich mal die Frage, ob vllt die Lautsprecher z.B. gut sind nur der Amp und der Sub einfach nur qurak oder ob ich dann am besten alles zurückgebe und Komplett Neukauf? Renault R19 Musik Rock/Metal^^ Hab keine 2 Linken Hände müsste also machbar sein. Wie gesagt muss kein Highend sein |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Okt 2008, 16:08
Ja. Mit den Koaxial Lautsprechern kann man nix anfangen. Du brauchst ein 2-Wege Komponentensystem. Nur mal ganz kurz umrissen, sieht SO eine Einsteigeranlage aus. Ein 2-Wege Frontsystem, stabil eingebaut in eine gedämmte Türe. http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htmDer Hochtöner wird weit oben an der A-Säule befestigt: http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-187.html http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1Ein Subwoofer für den Kofferraum, Der Blaupunkt... naja - für den Anfang kannst den vielleicht behalten, eine 4-Kanal Endstufe um die Komponenten anzutreiben. http://www.hifi-foru...read=7622&postID=1#1 |
Navriel
erstellt: 08. Okt 2008, 16:13
Hab ich da was fach verstanden die Lautsprecher sind doch 2 Wege? oder meinst du was anderes? aAlso vorne in die Türen passen die Problemlos rein. hab gehört das man nicht unbesdingt extra Hochtöner braucht? der Sub und der Amp waren zusammen in einem Paket. also das teil komplett zurück. . . |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Okt 2008, 16:50
Bitte ALLE Links in diesem Thread aufmerksam lesen! Am besten mehrmals.
Das sind Koaxial-Lautsprecher. Du brauchst ein 2-Wege Komponente System. Google hilft zur Orientierung wie immer weiter Das ertse Beispiel ist Deines: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 http://www.vagcustoms.com/downloads/carhifi.pdf
Vom Schwager Deiner Freundin Ihrem Bruder? Sorry, der hat wohl wenig Ahnung vom Thema Car HiFi. Oder gehts Dir nur um ein bisschen Lala im Auto? Dann bist Du im falschen Forum. Dann hör nicht auf uns und schraube alles was Du gekauft hast rein. |
Navriel
erstellt: 09. Okt 2008, 11:28
Danke erstmal für die ganzen Hilfreichen Links, würde mich natürlich über weitere Tipps freuen. Werde heute dann mal klären ob ich die Sachen Umtauschen kann und dann werde ich mir erstmal einen guten Amp ud das Frontsys also Hochtöner Tieftöner... Besoregn und nach und nach weiter bauen. Finde es aber ärgerlich das der Kerl mir gesagt hat ich Könne 2 Lautsprecher + Den Sub anklemmen was ja im endeffekt garnicht stimmt,ferner doch ärgerlich das die Beratung im Nachhinein betrachtet für ein Fachgeschäft/Abteilung doch sehr dürftig war:( Fettes Danke nochmal an alle melde mich dann wenn ich weiter bin [Beitrag von Navriel am 09. Okt 2008, 11:32 bearbeitet] |
hilfe bei autoradio einbau metaxa1991 am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 18 Beiträge |
hilfe bei panasonic einbau der_sonne am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
brauche hilfe bei einbau *low*bass* am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Einbau meiner Anlage b1ngo am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Einbau und Einstellen der Anlage Eheprojekt am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Radio einbau Norbert77 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 6 Beiträge |
Einbau einer Anlage Johnny86 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Radio einbau (mercedes) hifonics92 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Einbau - dringend - LagunaTuner am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 17 Beiträge |
Hilfe für Endstufe einbau gicikherif am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 22 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
