HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie schließe ich eine zusatz batterie an ? ( inkl.... | |
Wie schließe ich eine zusatz batterie an ? ( inkl. skizze)+A -A |
Mad-Cow
20:32
erstellt: 24. Dez 2009, |
hi ich habe folgendes Problem , wenn ich meine Anlage in betrieb habe und etwas lauter höre besonders der Bass flackert das licht . ich hab mit nem multimeter gemessen wie sich die Spannung bei Bass Impulsen verhält. bei geringer Belastung (Auto ist an) ca. 14V bei Bass Impulsen gehobene Lautstärke (Auto an) Schwankt es sehr stark bis unter 12V ! ---- deswegen wollte ich mir jetzt mal eine Zusatz Batterie einbauen mit den Daten: 44Ah , 360A , ist ne Starter Batterie. wie schließe ich die Batterie jetzt richtig an ? hier mal ne Skizze : ![]() ![]() also im Moment ist es ganz normal angeschlossen, minus an die Karosse und plus direkt zu Endstufe. ------------------ verbaut ist : AMP: dragster dab 4160 sub: steht noch fest, aber sollen 2 subs werden also das die endstufe 2x gebrückt für subs läuft. kabel : 50mm² OFC . mfg [Beitrag von Mad-Cow am 24. Dez 2009, 20:33 bearbeitet] |
NixDa84
20:40
Das kling nach ner Säurebatterie. Da solltest dann für Frischluft für die Batterie sorgen (Knallgas). Oder nicht im Innenraum verbauen. Anschluss parallel ans Stromnetz mit entsprechender Kabelsicherung. Gruß CHris |
Hifi-Freaky
20:42
was auf deiner Zeichnung fehlt sind die Sicherungen sowohl ohne als auch mit Zusatzbatterie. edit: da war wohl wer schneller ![]() [Beitrag von Hifi-Freaky am 24. Dez 2009, 20:43 bearbeitet] |
Mad-Cow
21:02
hi oh die Sicherung habe ich vergessen ![]() vorne direkt an der Batterie ist eine 150A Sicherung eingebaut. welche Sicherung sollte ich bei der 2. Batterie nehmen. und sollte sie zum Verstärker hin oder vor der 2. Batterie ? also auf der Zusatz Batterie steht drauf das sie wartungs- frei ist, Flüssigkeit ist drin. wie kann ich im kofferaum den für frischluft sorgen ? muss ich mir noch ein puffer anschaffen oder reicht das denn mit der zusatz batterie ? mfg |
NixDa84
21:04
Ist es eine Batterie mit geschlossenem System? Wartungsfrei hab ich schon die aberwitzigsten Batterien gesehen... Welche Bezeichnung hat die Batterie? Gruß Chris |
Mad-Cow
21:35
hmm welche Bezeichnung meinst du genau ? die Batterie ist unten in der Garage. also auf jeden Fall hat die für jede Kammer ein Stöpsel zum herausschrauben. schafft meine lima mit 80A den 2 batterien zu laden ? mfg |
NixDa84
21:54
Dann brauchst se nicht im Innenraum verbauen... Fertig aus. Dafür ist sie nicht geeignet. Bzw. dein Körper nicht. Vor jedem Spass kommt die Gesundheit ![]() Gruß Chris |
Mad-Cow
04:58
erstellt: 25. Dez 2009, |
wie , kann sie explodieren oder wie ? woran erkenne ich den ob eine batterie geeignet ist ? wäre das anschließen so richtig : soll masse direkt vom amp an die 2. batterie und dann von der 2. batterie an die karosse, oder soll die masse vom amp direkt an die karosse und von der 2. batterie direkt an die masse ? ist doch eigentlich das selbe oder ? ![]() ![]() mfg |
NixDa84
11:06
Potential legst du Sternförmig an den selben Massepunkt. Geeignete Batterien sind die meisten!!! (nicht alle!) AGM-Batterien. Gruß und frohes Eiersuchen Chris |
Hifi-Freaky
12:35
vlt ne blöde weshalb leg ich die Masse sternförmig? Gehts es nur um die einfachheit und die Garantie das jeder einen korrekten Kontakt hat oder auch andere Gründe? denn worin liegt der unterschied ob ich die Masse dann 50cm von wo anders wegnehme? |
mr.booom
23:17
Mit verschiedenen Massepunkten haste i.d.R. andere Referenzpotentiale, das kann sich dann z.B. als ekliges Brummen bemerkbar machen. Mit ein Grund warum manche sich fürs Radio neue Versorgungskabel legen. |
Hifi-Freaky
02:30
erstellt: 26. Dez 2009, |
alles klar thx wobei ich es nur mit mehr aufwand realisieren könnte da jeweils 1amp unter beiden sitzen ist und ein amp im kofferraum ein amp unterm sitz und der im kofferraum eine eigene masse und plusleitung nach vorne haben. |
Jimbo195
13:31
erstellt: 22. Feb 2010, |
Hallochen, ich greife mal diesen alten Fred auf. Habe mir nun auch endlich ne Zusatzbatt gegönnt. Ne Stinger SPV 35. Meine Komponenten: Pioneer DEH-P6000UB Pioneer TS-e170ci Audison SRX 2 Audio System F2-500 Helix W12 Comp (Subwoofer ständig wechselnd^^) Dietz 1 F Cap Habe folgende Fragen zum Anschluss, also ich würde jetzt spontan so vorgehen: -Zusatzbatterie vollladen -Alle Kabel verlegen -und dann einfach die Sicherungen zwischen den Batts reinsetzen Dann müsste es doch so passen oder? Desweiteren bin ich mir nicht sicher ob ich das Powercap vor beide Endstufen, nur vor die Audison, oder nur vor die F2 setzen soll ![]() |
Denyo-evo
05:32
erstellt: 23. Feb 2010, |
ganz einfach welche brauch mehr strom ![]() [Beitrag von Denyo-evo am 23. Feb 2010, 05:33 bearbeitet] |
Zusatz-Batterie Greeven_2007 am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 3 Beiträge |
Zusatz Batterie wann ist sie wirklich nötig? Winkla am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 52 Beiträge |
Zusatz Batterie an Masse oder - Pol DreamWarrior am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 20 Beiträge |
Zusatz(Starter)batterie BMW e46 Coupe mkurz3112 am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 4 Beiträge |
Wie schließe ich ein Autoradio an die Batterie an? Orangenschale am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 2 Beiträge |
Verkablung von 2 caps und zusatz batteri? jusman am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 2 Beiträge |
roller-batterie als zusatz-batt für car-pc? Schlepperdriver am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 2 Beiträge |
Wie schließe ich endstufe an! torcha am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 32 Beiträge |
wie schließe ich meinen subwoofer an ? unbekannt_94 am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 13 Beiträge |
wie schließe ich das an kingtofu am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.942
